Les discussions
Porte machine a laver ne ferme plus
Bonjour, Ma machine ARISTON fonctionne mais la porte ne ferme plus impossible de faire une machine déjà j avais beaucoup de mal a l ouvrir après u...
17 réponses Dernière réponse le 23 mars 2021 par
stf_jpd87
Panne de frigo electtolux pour caravane
Bonjour,je cherche une resistance pour frigo caravane electrolux trimixte 125w 230v d origine c est a dire des annees debut 1990.on me pretend que ...
1 réponse Dernière réponse le 23 mars 2021 par
stf_jpd87
Congelateur liehberr
Bonjour, lorsque j'appuie sur le bouton orange le frigo ce met a biper que dois je faire merci
1 réponse Dernière réponse le 22 mars 2021 par
stf_frmu
Plaque induction silvercrest
Bonjour, comment mettre en route une plaque a induction silvercrest 1 feu.Merci
stf_jpd87
Micro onde
Bonjour , Mon Micro onde BLUESKY BMG900EXL25 s'allume correctement mais ne se met pas en marche lorsque je lance un programme de cuisson, un petit...
2 réponses Dernière réponse le 22 mars 2021 par
stf_jpd87
Machine à laver qui fuit dès la vidange par le dessous
Bonjour, je vous remercie d'avoir répondu c'est une indesit IWC5125 fr num 46628480100 j'ai fait tourner la machine à vide, elle chauffe, pas de f...
stf_jpd87
Calor pro express turbo
Bonjour, impossible de décoincé le fils dans l'enrouleur
stf_jpd87
Pas de descente de glaçons
Bonjour, J ai un frigo américain Haier HRF 665ISB2 les glaçons ne descendent plus quand on appuie sur la commande de la porte. Les glaçons se formen...
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, Bosch el ne démarre pas
stf_frmu
Porte de produit lave-vaisselle ne s'ouvre plus
Bonjour, J'ai actuellement un problème avec mon lave-vaisselle. La porte où est stocké le produit (tablette ou poudre) ne s'ouvre plus en cycle, ...
Simbabatte
Brant bdf551 lnf
Bonjour, réfrigérateur givre trop
stf_jpd87
Fous scholtès f386e notice ou informations…
BONJOUR A Toutes et à tous. Et merci à ceux qui vont avoir des réponses pour moi !! J'ai "hérité" de ce four Scholtès F386E mais il n'y a pas la not...
10 réponses Dernière réponse le 22 mars 2021 par
Giorginn
Lave vaisselle encastrable wirpool
Bonjour, Le voyant de départ s’allume, mais pas celui des programme. Il démarre et seul le produit de lavage sort. Il s’arrete Au bout de deux minut...
stf_jpd87
Tassimo bloqué
Bonjour, ma tassimo est bloqué au niveau du clape ou on mais la capsule impossible de l'ouvrir et de retirer la capsule avais vous une solution? ...
stf_jpd87
Gaziniere beko
Bonjour, Que faut-il faire pour changer du gaz de ville au propane ( cuve à gaz ) pour une gaziniere beko. J'ai la flamme trop grande. Merci de m'ai...
stf_jpd87
Ipossible de trouver le pressostz
Bonjour, lave vaisselle beko 6835 ne chauffe plus impossible de trouver le pressosta ni a droite ni a gauche
1 réponse Dernière réponse le 21 mars 2021 par
stf_jpd87
Pourquoi ma machine à laver reste bloquée sur le mode lavage
 Résolu/Fermé
Bonjour, Ma machine à laver ne bascule plus sur le mode rincage puis essorage. Elle peut rester plus de deux heures en mode lavage. Je suis obli...
stf_jpd87
Montage porte sur lave vaisselle whirpool wiss 9040pel
Bonjour, Je viens d acheter un lave vaisselle de marque Whirpool WIS 9040PEL et je voudrais poser la porte sur celui-ci. La porte a comme dimension...
2 réponses Dernière réponse le 21 mars 2021 par
stf_jpd87
Interpretations sur fonctionnalités du four rosieres
Bonjour, je possède un four rosieres ref 3370199918380302 modèle RFVS77/1 TYPE MPEP70 les positions : chaleur tournante + trait dessous, gril/tourn...
5 réponses Dernière réponse le 21 mars 2021 par
stf_jpd87
H20 machine à laver
Bonjour, ma machine à laver ne fonctionne pas lorsque je mets un programme a 40degres ou 60 degré seulement à 30 sinon ça m’affiche h2o. L’arrivé d’e...
stf_jpd87
Piano gaz valberg
Bonjour, je n'arrive pas à régler le four à gaz de mon piano valberg. Il reste au minimum ou s'éteint. Merci pour votre éclairage. Cordialement
stf_jpd87
Cuisinière rosieres a quoi correspondent les thermostats l1/l2/l3 sur mon four ?
Bonjour, j'ai une cuisinière Rosieres et quand je met mon four en mode grill, je ne peux pas choisir une température mais simplement sélectionner l...
Mani
Lave vaisselle oceanic 1249 ne chauffe pas
Bonjour, J'ai testé la résistance tunnel chauffant=28 Homs J'ai testé la sonde température=ok J'ai testé le presostat=ok Quelle étape supplémen...
stf_jpd87
Lave linge en panne samsung ww80j5556dw
Bonjour à tous, Je me permet de demander un peu de votre temps et de votre expérience pour m'apporter de l'aide. Mon lave linge Samsung ww80j5556dw ...
6 réponses Dernière réponse le 21 mars 2021 par
FlorisL
Philips awg652 ph
Bonjour, Les souris on coupe tout les files qui son à l’intérieur de ma machine à laver Phillips awg652
stf_jpd87
Robinet clignote - lave vaisselle bosch
Je possède un lave vaisselle Bosch SKS51E32EU. Les cycles de lavage commencent puis s'interrompe vers la fin (avant le rincage je pense). Le voya...
stf_jpd87
Condor machine a lavé wf7 p10w 7kg
Bonjour, Quand je démarre la machine le code E01 s'affiche.
stf_jpd87
Problème de plaque électrique
Bonjour, Depuis un petit moment, ma plaque électrique à 2 feux disjoncte à chaque fois ou je lance le petit. J'ai pris la peine de l'ouvrir aujourd'...
3 réponses Dernière réponse le 21 mars 2021 par
stf_jpd87
Lave-vaisselle siemens - remplissage puis vidange et code e17
Bonjour, Suite à un changement de tuyauterie et probablement crasse/dépot, j'ai mon lave vaisselle siemens SN25D273EU/09 qui ne veut pas faire son...
7 réponses Dernière réponse le 21 mars 2021 par
stf_jpd87
Soucis d'aube
Bonjour, quand j'ai ouvert mon sèche lince ce matin, j'ai remarqué le l'aube du tambour s'était détaché, je pense qu'il est dévissé mais ça m'embête d...
stf_jpd87
Courroie qui saute a l’essorage, éclaboussure noire, bruit .
 Résolu/Fermé
Bonjour a tous je viens vers vous car jai un problème avec ma machine a laver; c'est une indesit de 2 ans environ a hublo,( XWE 61251 W FR) depuis que...
Rosiau
Indesit ntaa 3 vnx inox - temperature congelateur chaque jour entre -3 et -24
Bonjour, Notre refrigerateur congelateur combiné de marque indesit modèle NTAA 3 VNX se comporte bizarrement. Le réfrigérateur semble OK mais nous...
7 réponses Dernière réponse le 20 mars 2021 par
stf_jpd87
Panne plaque induction sauteur 3 feux
Bonjour, Ma plaque induction Sauter 3 feux a le grand feux de droite qui a laisser entendre un claquement et ne s’allume plus. Les deux autres feux...
2 réponses Dernière réponse le 20 mars 2021 par
stf_jpd87
Four electrolux
Bonjour, Mon four fonctionne uniquement en chaleur,' tournante, j ai voulu faire une pyrolyse ça n a pas fonctionné, j ai voulu ensuite m en servir ...
stf_jpd87
Réfrigérateur
Bonjour, Mon réfrigérateur clignote en permanence avec le sigle sa et sonne souvent Pouvez vous m’aider Merci
3 réponses Dernière réponse le 20 mars 2021 par
stf_jpd87
Brandt multifonction prolyse securis kmpm1001w
Bonjour, Mon four brandt chauffe toujours malgré que la manette est sur zéro.avez vous une solution.merci brandt prolyse securis multifonction KMPM1...
1 réponse Dernière réponse le 20 mars 2021 par
stf_jpd87
Pb frigo-congel indesit
Bonjour, Je possède un frigo indesit biaa13pfsi 34854680103. ( froid ventilé) Il fait du givre dans le compartiment du congélateur.. J'ai dégivré l...
11 réponses Dernière réponse le 20 mars 2021 par
Gary-33
La germania
Bonjour, j'ai un four electrique la germania MP35630 il s'allume quelques minutes puis s'éteint,pouvez vous m'indiquer d'ou cela pourrait provenir.e...
stf_jpd87
Lv continental edison celv 126sfa
Bonjour, Que faut il faire lorsque le voyant du séchage (dernier à droite) clignote et que l'appareil émet un bip intermittent ?
stf_jpd87
Micro onde daewoo s'allume mais ne réchauffe pas !
Bonjour, mon micro onde Daewoo modèle KOG-1NBZ s'allume mais ne réchauffe plus du tout ! Si quelqu'un peut m'éclairer sur la panne je lui en remercie....
stf_jpd87
Four beko ce 68206 c
Bonsoir, Malgré le mode d'emploi, je n'arrive pas changer l'heure de mon four ni à passer de Off à On. Pourriez-vous m'aider? Merci par avan...
stf_jpd87
Ma machine à laver de marque condor 8kg
Bonjour, Ma machine à laver de marque Condor 8kg CWD1008-F5W3 présente une erreur code LE, et ne démarre pas.
stf_jpd87
Panne electrique seche linge arthur martin xc6
Bonjour à tous je venais de mettre mon seche linge à tourner et HOP ! 10MN plus tard plus rien ! plus de voyant plus de bruit plus queue d'alle !!!!!...
stf_jpd87
Frigo qui chauffe à l'intérieur sur un point ponctuel sur un côté !
Bonjour, Mon frigo Liehberr chauffe sur un point ponctuel sur un côté à l'intérieur. Je pense que cela n'est pas normal. Est-ce réparable de manière...
1 réponse Dernière réponse le 19 mars 2021 par
stf_frmu
Dolce gusto lumio
Bonjour, Après avoir réussi à amorcer la pompe,l eau coule mais ne perce pas la capsule,il coule de l eau de chaque côté de la capsule mais pas de c...
2 réponses Dernière réponse le 19 mars 2021 par
Manel
Débloquer ma table de cuisson sauter gaz bloqué par la securité
bonjour j ai une cuisinière sauter ref SCM 1090X j ai un gros problème avec ma table de cuisson c est un appareil avec thermocouple de sécur...
9 réponses Dernière réponse le 19 mars 2021 par
Azur
Four smeg sfp111
Bonjour, je veux cuire mon gâteau et j'ai mis la température et le programme à chauffer mais il me sonne avec error5, error9, four SMEG SFP111 Po...
3 réponses Dernière réponse le 19 mars 2021 par
papy35
Refrigerateur americain daewoo frn-x22b3csi
Bonjour, l'eau de mon Refrigerateur americain DAEWOO FRN-X22B3CSI coule par terre.que faire?
5 réponses Dernière réponse le 19 mars 2021 par
stf_jpd87
Four candy mod fst 100/1 x
Bonjour, comment changer l'ampoule
stf_jpd87
Mon frigo beko ne fait plus de froid
Bonjour, Mon frigo beko DS141120S Ne fait plus de froid ,et quand je le branche il fait un bruit toute les 10 minutes. Merci de votre aide .
4 réponses Dernière réponse le 19 mars 2021 par
stf_jpd87
Résultats 9151 - 9200 sur un total de plus de 50 000
