Les discussions
Four candy mod fst 100/1 x
Bonjour, comment changer l'ampoule
1 réponse Dernière réponse le 19 mars 2021 par
stf_jpd87
Mon frigo beko ne fait plus de froid
Bonjour, Mon frigo beko DS141120S Ne fait plus de froid ,et quand je le branche il fait un bruit toute les 10 minutes. Merci de votre aide .
4 réponses Dernière réponse le 19 mars 2021 par
stf_jpd87
Plaque chauffante cata
Bonjour, Ma plaque chauffante s affiche E et j arrive pas à l allumé pourquoi ..merci
2 réponses Dernière réponse le 19 mars 2021 par
stf_jpd87
Lave linge siemens aquamatic 7113
Bonjour, mon lave linge Siemens aquamatic 7113, moteur électrique ne tourne plus, ni lavage, ni essorage, en alimentant le moteur seul il tourne, la c...
stf_jpd87
Mode grill sur micro onde daewoo kog-9a07
Bonjour, Je n'arrive pas a tourner la molette de sélection sur les modes combi jusqu' a grill. Je peux juste choisir les niveaux de puissance. On di...
5 réponses Dernière réponse le 19 mars 2021 par
stf_jpd87
Séche linge électrolux edc2086pdw
Bonjour, j'ai changé la sonde CTN,j'ai changé la résistance et mon séche linge ne chauffe pas
stf_jpd87
Congelateur
Bonjour, Mon petit congélateur ne fonctionne plus... Lorsque je le branche après 2 secondes un bruit comme si j allumais un interrupteur puis aprè...
5 réponses Dernière réponse le 18 mars 2021 par
Annic
Bruit lors du changement de cycle
Bonjour, Ma machine bosch serie 4 varioperfect fait du bruit au changement de cycle. Que faire ?
4 réponses Dernière réponse le 18 mars 2021 par
Wil78
Voyant qui clignote sans arrêt
Bonjour, J'ai mon voyant rouge qui ne cesse de clignoter que faire c un brandt class a
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2021 par
stf_jpd87
Bruit de ouverture de porte de lave -vaisselle whirlpool
L ouverture de porte de ce lave vaisselle intégré dans une cuisine ikea +-13 ans, de marque Whirlpool DWF 406W ,fait un bruit sinistre "type ressort"...
3 réponses Dernière réponse le 18 mars 2021 par
Horasmus
Thermostat frigo
comment demonter le thermostat d un refrigerateur .GM DE 1950
stf_jpd87
Problème lave-linge bosch wol 2000 - 3 voyants s'allument
Bonjour, Quand je lance une machine, j'ai le moteur qui s'enclenche trois fois avec un bruit de roulement/frottement assez aigu. Ensuite tout s’ar...
stf_jpd87
Seche linge brandt bdt 562al
Bonjour, comment enlever le coté de mon sèche linge pour accéder au condensateur d'avance merci fifi
7 réponses Dernière réponse le 18 mars 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle océanie ne fonctionne plus
Bonjour, Mon lave vaisselle de la marque océanic modèle LV12DD49B ne fonctionne plus. Lorsque je l’allume je ne peux pas choisir le programme il s...
1 réponse Dernière réponse le 17 mars 2021 par
stf_jpd87
Machine à laver indesit
Bonjour, La machine s’est arrêtée et affiche F05 Que puis-je faire? Merci Gabriel
2 réponses Dernière réponse le 17 mars 2021 par
stf_jpd87
Machine a laver ne ferme plus
Bonjour, MA MACHINE A LAVER NE VEUT PLUS FERMER CE QUI L EMPECHE DE DEMARRER LE CYCLE C EST UNE INNEX XWA71252 7KG MERCI DE VOTRTE AIDE CINTHYA
stf_jpd87
Lave linge candy bianca
Bonjour, je n'arrive pas à changer la langue de la lave linge Candy Bianca , c'est en finnois. Merci
stf_jpd87
Candy mod go w485d/1-47
Bonjour, Erreur machine E04 j ai changer le pressostat, j ai démonté toutes les durites pour souffler dedans. J ai tout remonté et toujours E 04 J...
stf_jpd87
Porte supérieure congelateur
Bonjour, Pouvez vous me donner la référence pour remplacer la porte supérieure de congelateur thomson CVE32A. Merci
BrunoTeroix93
Allumage des bruleurs
Bonjour, il faut par moment plus d'une minute pour parvenir a allumer les bruleurs, il y a t'il un mode opératoire a respecter ?
4 réponses Dernière réponse le 17 mars 2021 par
stf_jpd87
De la glace se forme dans le groupe crois
Bonjour, De la glace se forme en haut dans le groupe froid de mon congélateur hot point Ariston UPAH 1831 F La résistance n'est pas coupée Quel po...
stf_jpd87
Ariston arxxl 125 eu
 Résolu/Fermé
Bonjour, quand je mets ma machine en route, elle fait le lavage et s'arrete. Le voyant rouge est allumé donc on ne peut ouvrir le hublot et lorsque je...
stf_jpd87
Lave vaisselle electrolux chauffage de l'eau
Bonjour, Lave Vaisselle Electrolux : ESI PNC: 91152617300 Fonctionnement aléatoire: le lave vaisselle ne chauffe pas l'eau en lavage ou en rinç...
stf_jpd87
Probleme lave linge bosch maxx7
Bonjour, J'ai remplacé la résistance suite a une panne, tout allait bien jusqu'au moment ou pendant l'essai lors de l'essorage il c'est mis a beauco...
stf_jpd87
Panne lave longe indesit iwc 5125
Mon lave longe ne s allume qu au bout de 10 minutes et après il clignote mais ne démarre pas j ai chang? les condensateurs mais rien n y fait
10 réponses Dernière réponse le 17 mars 2021 par
stf_jpd87
Fuite lave vaisselle sauter
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai une fuite d'eau sur mon LV sauter SVH66XF1 de 2006 ( il n'est plus tout jeune) et il affiche le code erreur d07....
5 réponses Dernière réponse le 16 mars 2021 par
stf_frmu
Réparer lave linge faure
Bonjour, Mon lave-linge Faure FWG3139 ne fonctionne plus depuis une série de machines dimanche dernier. Que ce soit sur un programme de lavage, ...
4 réponses Dernière réponse le 16 mars 2021 par
mikool93450
Alarme sonne
Bonjour, J'ai un congélateur vertical 1 porte Kenmore Frostless depuis 2001. L'alarme sonne 2 fois par jour. J'éteins l'alarme, mais elle va resonn...
Daniel 26
Candy csc 9dbeb-47-sèche linge
Bonjour à tous, Voilà, j'ai mon sèche linge de marque Candy qui m'affiche un code erreur E21 et tous les voyants s'allumes. Je ne sais pas quoi fa...
6 réponses Dernière réponse le 16 mars 2021 par
stf_jpd87
Arthur martin electrolux aoc68440mr
Bonjour je recherche un schéma pour brancher ma carte de puissance de mon four ARTHUR MARTIN ELECTROLUX AOC68440MR merci
1 réponse Dernière réponse le 16 mars 2021 par
stf_jpd87
Injecteur gaziniere e scg96x marque signature
Bonjour, J'aimerai savoir où se trouve les injecteurs de ma gaziniere que je vais changer en gaz butane modele SCG96X marque Signature. Comment fa...
2 réponses Dernière réponse le 16 mars 2021 par
stf_jpd87
Remplacement interrupeur sur frigo americain wirlpool
BonjourComment demonter l'interrupteur commande eclairaige(3 cm au carre) situe au dessus du mot MICROBAN.L'ampoule est en état de marche
stf_jpd87
Four candy bloqué avec cadenas sur écran
Bonjour, alors que je voulais remettre mon four à l'heure, je l'ai mis en sécurité. Je ne retrouve plus la notice, il s'agit d'un four candy mais au...
Mamsleb
Machine a laver bellavita 7kgs
Bonjour, jai réussi a avoir le code pour la mise en route mais la machine ne prend pas l'eau pourtant le robinet est ouvert
stf_jpd87
Frigidaire americain
Bonjour, Congélateur américain ne fait plus de froid marque General Electric le ventilateur a été changé je l'ai arrêté pendant 2 jours et ça ne mar...
stf_jpd87
Dwh80
Bip continue on ne peux plus laver la vaiselle. Bonjour, Mon lave-vaisselle Whirpool DWH B00 s'arrête au bout de quelque secondes20 des bip sonores ...
stf_jpd87
Le moteur de mon frigo s'arrête au bout de 30 minutes pourquoi ?
Bonjour,le moteur de mon frigo s'arrête sans arrêt ;je suis obligée a chaque 20 minutes de tourner le compteur pour le faire redémarrer !!!et quelles ...
stf_frmu
Taques schott ceran
Bonjour, J’ai une taque schott ceran qui ne fonctionne plus ... Que dois je faire?
3 réponses Dernière réponse le 16 mars 2021 par
stf_jpd87
Bonjour j ai un frigo américain siemens l eau et les glaçons ne sortent plus
Bonjour, j ai un réfrigérateur americain siemens l écran de contrôle et distribution d'eau et glaçons ne fonctionne plus et pourtant il affiche les te...
stf_jpd87
Voyant triangle rouge où est écrit air qui clignote
Bonjour, J'ai un frigo congelateur whirlpool dont les caractéristiques sont les suivants : WBC3548 A+NFCX. Il fonctionne normalement. Le problème ...
stf_jpd87
Problème diametre injecteur sur réchaud ozti 7865.80402.02 (2x4kw)
Bonjour, Je suis embêté avec mon réchaud professionnel qui m'a été livré avec des injecteurs M8x0.75 propane 50mbars (trou diamètre 0.85mm) et du fa...
4 réponses Dernière réponse le 15 mars 2021 par
guigui
Enlever cadenas sur four dop 1150 x
Bonjour, four bloque par cadenas comment l'enlever ? selection +horloge 5 secondes ne marche pas.merci
1 réponse Dernière réponse le 15 mars 2021 par
odile
Panne lave vaisselle bosch sgs 53e22fr
Bonjour, au démarrage de mon appareil l'eau arrivant émet un bruit (toc,toc) et mon lave vaisselle ne se met pas en route .Que doit-je faire ou ne pa...
2 réponses Dernière réponse le 15 mars 2021 par
stf_jpd87
Déshabillage sèche linge brandt
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai posé le sèche linge sur le côté Gauche sorti façade av et l'arrière oté les vis du socle ainsi que les vis reliant le tambour au côt...
stf_jpd87
Lave-vaisselle aeg favorit 44080 code 911935603/01
Bonjour, J’ai vu que le sujet a déjà été traité mais je ne trouve pas ma réponse. Mon lave-vaisselle commençait à se remplir puis s’arrête et un bou...
6 réponses Dernière réponse le 15 mars 2021 par
stf_jpd87
Impossible de n'utiliser qu'un feu.
Bonjour, Plaque à induction whirlpool short ceran. Je ne peux pas utiliser un seul feu. Les deux feux s'allument systématiquement. Que faire ? Me...
stf_jpd87
Capot de dessus whirlpool adp 7972
Bonjour, Peut-on enlever le capot de dessus du lave vaisselle Whirlpool ADP7972 ? et si oui, comment ? car je dois le mettre dans une cuisine où le...
5 réponses Dernière réponse le 15 mars 2021 par
stf_jpd87
High 1 one
Bonjour, mon frigo givre et après il decongèle tout seul .Merci
stf_frmu
Pb avec lave vaisselle candy cdi 3013 voyant p1 clignote
Bonjour, Sur mon lave vaisselle Candy CDI 3013, dès la mise en route de l'appareil, le voyant programme P1 clignote avec un bip sonore ... Rien a ...
Alelor0307
Frigo daewoo fn-b371ns
Bonjour, Mon frigo ne fai plus de froid. La lampe s'allume. En passant la main dans le frigo je sens un très léger froid mais pas plus. Et ce quel...
stf_jpd87
Résultats 9201 - 9250 sur un total de plus de 50 000
