Les discussions
Mauvaise odeur dans le sèche linge indesit
Bonjour, J ai acheté un sèche linge Indesit pompe  à  chaleur  en 16 mois  cet appareil est tombé en panne 2 fois et  encore un problème l intérieur...
2 réponses Dernière réponse le 12 mars par
isaac12LG
Deffroisseur vertical blackstorm sp06
Bonjour, J'ai une centrale à vapeur deffroisseur avec fer à repasser blackstorm sp06. Le deffroisseur fonctionne bien mais le fer a repasser non, il...
4 réponses Dernière réponse le 12 mars par
stf_jpd87
Rotation tambour - frottement joint de porte
Bonjour, Depuis quelques cycles de lavage, le tambour de ma machine à laver CANDY CWB1372DN1 semble frotter sur le joint de la porte entrainant, lors...
12 réponses Dernière réponse le 11 mars par
achesss
Table de cuisson beko hixi64700uf e33
Bonjour, J'aimerai savoir ci une personne sais résoudre le code erreur 33 sur la table de cuisson HIXI64700UF. Bonne soirée,
3 réponses Dernière réponse le 11 mars par
stf_jpd87
Cafetière senseo csa 2210
Bonjour, Comment peut on régler les volumes de café dans les tasses , en mode  court ou long ???????        Merci si vous pouvez me renseigner .  ...
7 réponses Dernière réponse le 11 mars par
stf_jpd87
Recherche schéma carte électronique nettoyeur fc3 kärcher
Bonjour, Je recherche le schéma de la carte électronique (référence 6.682-492.0) pour un nettoyeur de sol FC3 Cordless sans fil. Caractéristique de ...
2 réponses Dernière réponse le 10 mars par
Sylv1_tozziflex
Voyants verre se m'est en route tout seul et bipe
Bonjour, Mon lave vaisselle VALBERG 972793 - 12S47 E S929C. Il se m'est a chaque fois que je l'allume, en route sur le programme "Verres" apres quelq...
3 réponses Dernière réponse le 10 mars par
stf_jpd87
Frigo whirlpool arc 4030 age 20 ans ne fait plus de froid
Bonjour,  Mon frigo whirlpool ARC 4030 âge 20 ans ne fait plus de froid est il réparable  ?
1 réponse Dernière réponse le 10 mars par
stf_jpd87
Pas de chauffe sur lv siemens
Bonjour,lave vaisselle siemens ne chauffe plus  j'ai change la pompe (resistance intégrée) et la sonde  tjs pas de chauffe et E11 a la fin
stf_jpd87
Bonjour, arcelik 420l no forst ..congelateur marche tres bie
Bonjour, Arcelik 420l no forst ..congelateur marche tres bien mais le refrigerateur ne marche pas .
4 réponses Dernière réponse le 10 mars par
stf_jpd87
Plaque à gaz qui claque : comment arrêter l'étincelle ?
Sur ma taque de gaz Siemens, il y a 2 ronds sur les 4 qui produisent une étincelle sans que j'arrive à les arrêter. Ca arrive parfois quand il y a un ...
18 réponses Dernière réponse le 9 mars par
WIL
Pourriez-vous me conseiller pour une panne d'un lave-linge h
Bonjour, Le bouton de mise sous tension du    Lave-linge hublot HOTPOINT AQ114D497SDEUN Aqualtis - 11 kg - Induction - Classe B - 1400 trs/min - Blan...
1 réponse Dernière réponse le 9 mars par
stf_jpd87
Vidange de sel
Bonjour, J'ai une Lave vaisselle lg et je veux faire un vidange de sel arce que j'ai utilisé une mauvaise qualité de sel
4 réponses Dernière réponse le 8 mars par
atlassaturn
Securité sur karcher wd3 s
Bonjour,jevoudrais savoir a quoi sert le fil violet qui est relié a la cuve metallique de mon aspirateur etant donné qu'il n'y a pas de terre
Répondre
Ampoule four encastrable whirlpool mod omr581rr1x
Bonjour à tous, L'ampoule de mon four encastrable Whirlpool Modele OMR581RR1X est HS. j'ai cherché en vain un tuto expliquant comment enlever une am...
1 réponse Dernière réponse le 7 mars par
stf_jpd87
Ou trouvé le manuel de la bendix mi 1000 rxt ? merci...
Bonjour, Ou trouvé le manuel PDF en Français " Bendix M1 1000 RXT "  Merci...
2 réponses Dernière réponse le 6 mars par
Vanoulivolski8976
Ma machine a laver n essoré pas a chaque fois,que faire?
Bonjour, Par moment pas de soucis et c'est surtout quand il y a de la laine Marque Haier
4 réponses Dernière réponse le 6 mars par
Vanoulivolski8976
Lave linge candy top cuve casser
Bonjour,mon frère vient d'acheter une machine à lave candy top mes voilà il a enlever les vis de bridge est mis en place elle tourner bien mes il a eu...
Vanoulivolski8976
Panne lave vaisselle siemens sn24d801eu/41
Bonjour, Lors de l'installation de notre lave vaisselle siemens, mon mari a brancher l'alimentation électrique avant de brancher l'arrivée d'eau. Bie...
3 réponses Dernière réponse le 6 mars par
stf_jpd87
Pbm four sauter sop 5582w
Bonjour, Mon bouton sur la droite validation/départ ne fonctionne plus. Mon four a 4 ans état neuf. Avez vous une astuce
1 réponse Dernière réponse le 6 mars par
stf_jpd87
Four qui fait sauter les fusibles
Bonjour à tous, Mon four a décidé de m'ennuyer. Du jour au lendemain, en fonctionnement, il a fait sauter les plombs. Démontage, mesure, et me voil...
6 réponses Dernière réponse le 6 mars par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle smeg ne s'allume plus
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Smeg LSA4649B qui lorsque j'appuie sur le bouton marche arrêt rien ne s'allume et donc rien ne démarre Je ne suis...
7 réponses Dernière réponse le 6 mars par
stf_jpd87
Seche linge siemens e 48-36 / arret du programme apres 4 mn
Bonjour, . Pour tous les programmes de séchage le siemens E48-36 affiche le temps prévu ,fonctionne 4 minutes puis affiche 1 minute et termine le cycl...
2 réponses Dernière réponse le 5 mars par
Boitais17
Brancher un thermostat inkbird sur compresseur cave
Bonjour, Concernant une cave à vin Triomph 116 bouteilles (TKV116VDX/1), je voudrais shunter son thermostat imprécis (la température varie de 4 à 5 d...
1 réponse Dernière réponse le 5 mars par
stf_jpd87
Tactile microonde samsung ne marche pas
Bonjour, comment reparer tactile de microonde samsung
stf_jpd87
Supprimer sécurité enfant four smeg
Bonjour, Comment supprimer définitivement la sécurité enfant sur un four smeg sans qu'elle revienne sans cesse Merci
9 réponses Dernière réponse le 5 mars par
Gazou
Le sèche linge whirlpool est bloqué
Bonjour,mon sèche linge whirlpool 6th sense référence 869991583720 est bloqué sur l’affichage sélection de langue . Le tactile marche car on entend le...
14 réponses Dernière réponse le 5 mars par
stf_jpd87
Capteur senseo
Bonjour, le capteur de ma senseo ne detecte plus le niveau d'eau dans la reserve malgré un nettoyage et fait aller plusieurs fois le flotteur. Que fa...
2 réponses Dernière réponse le 4 mars par
achesss
Micro onde cmg 2071 ds - cadenas rouge qui s'affiche
Bonjour, MICRO ONDE CMG 2071 DS - Cadenas rouge qui s'affiche au bout de 1 mn après avoir fermé la porte du micro-onde. Impossible de l'enlever : don...
1 réponse Dernière réponse le 4 mars par
b richard 31
Tv samsung ue50j6240a led
Bonjour, J'ai une tache violette au centre de mon écran TV SAMSUNG UE50J6240AKXZF Led  depuis  quelques jours  , quelqu'un pourrait-il me dire de quo...
Répondre
Lave vaisselle beko prosmartinventer
Bonjour, Mon lave vaisselle lave mais ne chauffe plus l'eau .  J'aimerais savoir d'où ça vient le problème ? Cordialement. Sarannn
stf_jpd87
Démonter une tassimo caddy ts7002/01
Bonjour, Suite à un problème de lecture de code barre , j'ai commandé la piéce dans l'idée de la remplacer. Mais voilà, je n'arrive pas à ouvrir le ...
5 réponses Dernière réponse le 4 mars par
stf_jpd87
Electrovanne ouverte constamment - lg f854g63wr
Bonjour, Je me permets de faire un message pour le problème suivant : Mon lave linge se remplit constamment d'eau (ref du modele en objet) Je préci...
stf_jpd87
La partie frigidaire de mon indesit ne fait plus de froid
Bonjour, Bonjour. j'ai un réfrigérateur Indesit combiné frigo en haut congélateur en bas.  Le moteur tourne, le congélateur marche très bien. Le f...
3 réponses Dernière réponse le 4 mars par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle viva vvd25w01eu ne vidange plus
Bonjour,j ai regarder l helice et le trou en face rien n est boucher comment faire merci pour vaut reponses
stf_jpd87
Boîtier thermostat frigo wirlpool art366/a
Bonjour, j'ai réussi à retirer le bouton de commande du thermostat de  mon frigo wirlpool mais il n'y a aucune vis pour retirer le boîtier afin d'accé...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars par
stf_jpd87
Erreur f sur plaque vitro ceramique bosch
Bonjour, Mes 2 feux à  droite indiqué F (seul) en clignotant sur ma vitre ceramique bosch Merci pour vos reponses
1 réponse Dernière réponse le 2 mars par
stf_jpd87
Allumage en marche permanente sur table de cuisson.
Bonjour, ma plaque de cuisson De Dietrich clignote en permanence pour allumer les feux. Impossible d'arrêter si ce n'est qu'en coupant l'électricité. ...
Répondre
Remplacer le joint intérieur four sauter 4893mp2
Bonjour, J'ai un four encastré SAUTER 4893MP2 et je souhaite changer son joint 75X3322 qui se trouve sur la porte. Il semble mis en sandwich entre le...
7 réponses Dernière réponse le 2 mars par
Tonio31
Refregerateur arthur martin an3390mox model cbzs340
Bonjour, Je possède un refregerateur ARTHUR MARTIN  model AN3390MOX type CBZS340, qui  suite à  une haute tension la carte electronique s'est brûlée....
stf_jpd87
Candy brava cdsn 2d520px/e
Bonjour, Error 17 elle sort pas
1 réponse Dernière réponse le 1 mars par
stf_jpd87
Dolce gusto
Bonjour, Ma dolce gusto met longtemps à chauffer plusieurs minutes je l'ai détartrer récemment le problème vient d'où selon vous ??
stf_jpd87
Lave-vaisselle, indésirable 45cm ne démarre pas
Bonjour, après quelques temps de non utilisation de mon lave-vaisselle, j’ai voulu le remettre en route, il ne démarre pas j’ai mis de l’eau dans la ...
4 réponses Dernière réponse le 1 mars par
stf_jpd87
Pb machine à laver candy gc 212110 10 kg
Bonjour, Depuis quelques temps ma machine à laver s'arrête sur différents programmes, la touche soin + clignote 3 fois d’affiler et cela jusqu'à te...
15 réponses Dernière réponse le 28 févr. par
stf_jpd87
Ou se pose le 2ème joint rouge ?
Bonjour, Au démontage du Braun Oral B , 1 joint rouge a sauté et nous ne savons pas où le remettre ? Merci pour votre aide .... Cordialement
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. par
stf_jpd87
Probleme lavage, vaisselle sale
Bonjour, J'ai le lave vaisselle beko bpro 500. Mes verres, panier du milieu sont toujours sales,peu importe le cycle Quel symbole pour le compartima...
stf_jpd87
Voyant robinet (pb arrivée d'eau) lave-vaisselle whirlpool
Bonjour,  J'ai un problème avec mon lave-vaisselle de la Whirlpool référence OWFC 3C26X 869991026610. Voici le problème rencontré : En début de cycle...
4 réponses Dernière réponse le 28 févr. par
Dredu95
La "fonction temps" du four siemens hb53 démarre seule
Bonjour, La "fonction temps" de mon four encastrable Siemens HB53 démarre seule (59 mn) alors même que le four est éteint. Je n'arrive pas à l'annule...
stf_jpd87
Un voyant sur lave linge lg f72j53wh s'allume au démarrage.
Bonjour, Un voyant représentant un cercle avec une clé barrée s'allume au démarrage de mon lave linge LG F72J53WH. La machine a du mal à démarrer et ...
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. par
ChatonCharmant72
Four électrique s’éteint tout seul
Bonjour, mon four électrique de marque FAR -FME6514XATV s'eteint tout seul et l'heure du jour se réinitialise à chaque fois ( sur l'afficheur:l'heu...
6 réponses Dernière réponse le 27 févr. par
stf_jpd87
Résultats 1001 - 1050 sur un total de plus de 50 000
