Les discussions
Comment fabriquer un réfrigérateur ?
Bonjour à toutes et à tous, ce matin, en plein cours de thermodynamique, qui parlait de réfrigérateur, je me suis demandé s'il était possible d'en...
3 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2020 par
Hkrbvjhhr
Problème sur machine à laver candy
Bonjour, Nous avons changé le module de commande de notre machine à laver et depuis elle refonctionne. Malheureusement, malgré les différents progr...
1 réponse Dernière réponse le 13 déc. 2020 par
papy35
Compresseur split
Bonjour, J'ai en groupe de split que j'ai pas utilisé pendant 1 an et je viens de la lettre en service mais compresseur ne démarre pas que faire svp...
stf_jpd87
Conseil
Bonjour, Mon congélateur s’arrête après 10 min et s’active automatiquement après et le froids ne pas rentable et stable. La marque ce midea
2 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2020 par
stf_jpd87
Congelateur liebher
Bonjour, Mon congélateur tiroir premium no frost Liebher fonctionne en super frost mais pas normalement. Quelle est la panne et la réparation est e...
6 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2020 par
stf_jpd87
Seche linge vedette
Bonjour, Je cherche l emplacement du bouton de sécurité du seche linge vedette 6520
stf_jpd87
Tête d'injecteur cassé
Bonjour, Cuisinière à gaz Electrolux Arthur Martin CZ 7600 MCX. C'est cuisinière à 5 feux à gaz. Avec une clé à pipe de 7, impossible de changer l...
Cuisine
Pourquoi mon frigo américain whirlpool clignote sans arrêt ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, comment résoudre ce problème affichage sur ce frigo qui clignote mais qui fonctionne tres bien il fait aussi du bruit. Si vous avez des p...
Dernière réponse le 12 déc. 2020 par
Fafa
Problème chauffe chaleur tournante piano smeg cg90x
Bonjour, J'ai le four qui ne chauffe pas en chaleur tournante. Les ventilos soufflent de l'air froid. Par contre les résistances du haut et du bas...
6 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2020 par
stf_jpd87
Pourquoi mon alarme réfrigérateur liebherr sonne
 Fermé
Bonjour, L'alarme de mon réfrigérateur Liebherr 7082849-01 sonne et s'affiche rouge. Quand j'appuis sur le bouton d'alarme celui-ci ne sonne plus pend...
stf_jpd87
Cuisinière induction brandt kip700w
Bonjour, J’ai acheter ce modèle de cuisinière d’occasion, mais quand je met le four en marche il commence à chauffer et puis une fois qu’il devient...
23 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2020 par
stf_jpd87
Le 8 kg
Bonjour, Ma machine a lavé sone plus pour koi
2 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2020 par
stf_jpd87
Disfonctionnement four brandt fe212bf12
Bonjour, Suite à une coupure volontaire du courant électrique pour vérification des fusibles, le four BRANDT FE212BF12 ne fonctionne plus correctem...
1 réponse Dernière réponse le 12 déc. 2020 par
stf_jpd87
Problème elle ne s’allume plus
Bonjour, J’ai l’appareil ariston hotpoint schott cream
Daniel 26
Comment ouvrir un fer calor
 Fermé
Bonjour, ma central pro express turbo de chez calor a tendance a fuire quand on repasse j'ai essaye de l'ouvrir, j'ai enleve les 3 vis de fixation , ...
Diddus
Bruit constant
Bonjour, Sur mon lave-vaisselle miele, bruit incessant comme une soufflerie, même qd le lave-vaisselle est à l arret .
5 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2020 par
gt.55
Erreur 8104
Bonjour, Bon four Siemens s’est brutalement mis à ventiler énormément et m’indique une erreur 8104. Pouvez vous m’aider à savoir de quoi il s’agit?
stf_jpd87
Démarrage bosch maxx 7
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon lave linge Bosch Maxx 7 ne démarre pas quelque soit le programme demandé. Au démarrage le voyant "Départ" s'allume et le reste pendant ...
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens se25236ff/17 chauffe mais pas assez
Bonjour, J'ai parcourus plusieurs sujets mais je n'ai pas trouvé de cas similaires. Nous avions un soucis avec notre LV ( SE25236ff/17), nous l'avon...
LR
Frigo américain sr-s2029css ventilateur intérieur
Bonjour, j ai un frigo américain SR-S2029CSS Ventilateur intérieur frigos ce delanche plus toute les sondes et ventilateur sont neufs j ai besoin de...
stf_jpd87
Pourquoi les brûleurs de ma cuisinière gaz diminuent ?
Bonjour, J'ai vraiment besoin d'aide. Quand j'allume un seul bruleur de ma cuisinière butane, il fonctionne bien, si j'allume un second, les deux vo...
14 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2020 par
stf_jpd87
Probleme de variation de température
Bonjour, Mon réfrigérateur américain SAMSUNG side by side RS57 XF CNS , ne fonctionne pas correctement. La températures de consigne coté Congélateu...
2 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2020 par
Joelito
Voyant clignotent
Bonjour, mon voyant du ventilateur clignotent sous tension sur mon sèche linge efe9711f
1 réponse Dernière réponse le 11 déc. 2020 par
stf_jpd87
Hotte de dietrich type 6587 a. 15711. n'aspire plus mais le ventilo toirne
Bonjour, hootte de Dietrich escamotable type 6587 A. 15711. N'aspire plus
stf_jpd87
Siwatherm 7310 vidange filtre ne fonctionne plus
Bonjour, j 'ai un problème avec la vidange du filtre, quand je mets en route la machine au bout de quelque minute la vidange filtre se met à clig...
7 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2020 par
stf_jpd87
Moulinex découpe légumes electrique est hs
Bonjour à tous, Mon Moulinex Découpe Légumes Electrique est HS, il s’est mis à fumer puis plus rien. Je l’ai démonté, l’interrupteur à bruler. Je l’...
12 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2020 par
stf_jpd87
Congelateur
Bonjour, après degivrage manuel de la partie congelateur de mon frigo Bosh duosystm , la partie congelateur ne refroidit plus.
stf_jpd87
Lave vaisselle tv45a+
Bonjour, mon lv ne prend pas l'eau et le voyant marche arret clignote. j'ai vérifié : 1. l'arrivée d'eau et le filtre d'entrée de l'eau : c'était ...
stf_jpd87
Lave vaisselles electrolux energysaver4 bips erreur i40
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave vaisselles. Il ne chauffait plus alors j'ai testé la résistance au multimètre et en effet elle était HS. J'en ...
8 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2020 par
lagalere
Cafetiere expresso turmix
bonjour , j ai une expresso TURMIX avec 2 boutons pour faire un cafe , parfois en appuyant sur celui de droite cela de marche et s arrete , parfois c...
mire
Voyant rouge qui clignote
Bonjour, En voulant mettre en marche le sèche linge qui a été transporter coucher, les deux voyant rouge clignote, nous avons tous vérifier. Est c...
Emi
Lave vaisselle candy neuf
Bonjour, je viens d'acheter un lave vaisselle Candy CLF 15, il ne démarre pas. J'ai vérifié branchement élec et robinet (ouvert) les voyants programme...
Hahem
Siemens wxd 1260 - fuite
Bonjour, Deux soucis sur une machine à laver Siemens Wash ans Dry 1260: 1/ A la fin du 1er remplissage de l'eau, la machine ne démarre pas et j...
stf_jpd87
Lave linge siemens erreur e16
Bonjour, Mon lave linge affiché une erreur E16 qui correspond apparemment à une problème dès fermeture de hublot, mais la porte n’ai pas coincé et...
13 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch aqua stop
bonjour bosch aqua stop problem de robinet deau clignotte a moitier du cicle les filtres ont etaient netoyé l eau arrive bien et vidange aussi mai...
3 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2020 par
lauren2506
Erreur 09 siemens sd
Bonjour, Mon lave-vaisselle SIEMENS Type : SD6P1S s'arrête en erreur 09 de façon aléatoire. Quel peut-être le problème ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 10 déc. 2020 par
stf_jpd87
Bac à légumes qui congèle
Bonjour, Nous avons un réfrigérateur américain NEFF KS 949 K3990X6 et depuis quelques semaines le bac à légumes toujours réglé en position "légume...
stf_jpd87
Hotte de dietrich
Bonjour, J’ai une hotte De Dietrich dont le bouton de marche fonctionne (la lumière s’allume) mais ne met plus la ventilation en route quand on le t...
stf_jpd87
La fonction différée ne s’allume plus pour programmer l’heure de départ
Bonjour le cadran différé de mon lave vaisselle wirlpool 6th sense ne s’allume plus et je ne peux plus programmer l’heure de départ en différé Merc...
stf_jpd87
Machine à laver electrolux
Bonjour, Comment récupérer une balle de lavage tombée sous le tambour de ma machine à laver electrolux avec tambour sans aube ? Merci pour votre ai...
stf_jpd87
Frigo congelateur marque daewoo
Bonjour, j ai moi aussi un problème avec le dernier bac ou j ai toujours un peu d eau qui coule et qui conge après..que dois je faire
stf_jpd87
Coffret blanc sur mon frigo americain samsung rsh5 upn
Bonjour, mon frigo a un coffret blanc au dessus , à quoi sert il svp ? de plus il me gene pour le sortir de son emplacement car appremment il est...
2 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2020 par
stf_jpd87
Essorage seul
Bonjour, lave linge sechant MIELE WT 2679 i WPM comment avoir un essorage seul
2 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2020 par
stf_jpd87
Sèche linge à condensation et pompe à chaleur ???
Bonjour à tous, Je cherche à acheter un sèche linge mais pour plusieurs raisons je ne suis pas sur de vouloir prendre un pompe à chaleur. j'ai ent...
3 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle valberg 14s42
Bonjour, Je viens d acheter ce lave vaisselle avec fonction activ door seulement je n ai pas de bouton pour l actionner est ce normal cette fonction...
4 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2020 par
stf_jpd87
Haier frigo
Bonjour, souci avec mon frigo américain j j j ai enlever la porte mais j ai un fiche je c est pas où elle vas ,mon frigo fonctionne plus comment je pe...
stf_jpd87
La partie réfrigérateur ne fonctionne pas. la marque lg ,modèle : gbb59pzrzs
Bonjour, C' est la 5 ème fois que la partie réfrigérateur ne fonctionne pas, cora avait envoyé le service servilux pour la même réparation, jusqu'à...
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2020 par
stf_jpd87
Dévérouillage plaque à induction shott ceran
Bonjour, Mes plaques sont bloquées, j'ai beau appuyer sur la touche dévérrouillage comme indiqué sur la notice, rien n'y fait ! Que puis-je faire d...
5 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2020 par
stf_frmu
Panne lave-vaisselle miele g571
Bonjour. Mon lave-vaisselle MIELE G571 effectuait son cycle de lavage sans arrêt MAIS la vaisselle n'était pas propre. Après démontage de la plaque ...
stf_jpd87
Frigo américain westpoint panne de glaçon.
 Fermé
Bonjour, j'ai un frigo américain de marque westpoint, il ne fait plus de glaçons, le bac se remplit d'eau mais les glaçons ne congèlent pas et le peti...
stf_jpd87
Résultats 10501 - 10550 sur un total de plus de 50 000
