Les discussions
Apirateur dyson v6
Bonjour, mon aspirateur s arrete lorsque je mets sur maxi pourquoi filtre lavé, cuve vidée merci
Four far fmp65xat16
Bonjour, quand je mets en route le four il y a un souffle qui sort par le haut de la porte Est-ce normal? Merci
Four candy bloquer sur end
Bonjour, Bonjour En voulant mettre un plat dans mon four ce matin, je me suis aperçu que celui était bloqué sur -End. Je ne peux utiliser aucun...
Frigo indesit s’enclenche et s’arrête
Bonjour, pourriez-vous m’aider ????mon frigo congélateur indesit ne refroidit plus! Je l’ai éteint 7heures et rallumer s’enclenche et s’arrête au bout...
Correspondance des chiffres de la temperature du four
Résolu/FerméBonjour, j ai une gaziniere BRANDT et j'aurais voulu savoir a quoi correspondent niveau temperature les chiffres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sur le bouton de ga...
Congélateur beko
Bonjour , le groupe de mon congélateur démarre 3sec , puis s'arrête il y a un clic sur le boitier à côté. Donc plus de froid. Merci de votre aide
Micro onde fait fondre mon meuble
Bonjour, J ai constaté des tâches fondu de plastique sur la surface de mon micro onde et sur mon meuble plusieurs tâches J ai constaté un petit tr...
Sèche linge bosch
FerméBonjour, Je poste sur le forum car j'ai un pb avec mon sèche-linge bosch SERIE 4 à condensation : Nous l'avons acheté il y a deux ans et il se met...
Panne machine à laver le linge fagor
Bonjour, Fagor machine à laver le linge fft350 Tous le voyant clignote rouge alternatif Je n arrive pas à trouver le filtre de la pompe Merci ...
Machine samsung code dc
Bonjour, Machine indique code erreur dc
Four encastrable de marque sauter
Bonjour, j'ai un souci avec mon four il ne fonctionne plus il y'a le cadenas et l'horloge qui clignote est ce vous pouvez m'aider à enlever le cadenas...
Pompe vidange .
Bonjour, Mon lave linge neuf , wirlpool , Ne s’arrête pas de tourner . J’ai l’impression que l’eau se vide un peu et se re rempli . Aucun signal lum...
Panne séchoir aeg lavatherm 530
Bonjour, Je n'arrive plus à fermer la porte de mon séchoir donc ne se met plus en route vu que electronic
Lave vaisselle qui vidange sans arrêt
Bonjour, J’ai un soucis avec mon lave vaisselle, j’espère que quelqu’un pourra m’aider à trouver la solution: Il s’agit d’un lave vaisselle Laga...
Lave linge
Bonjour, Ma laveusse est kenmore elite oasis modèle 110.C6806*C6807 quand vient le temps d’essorer elle fait un bruit strident. Elle est au niveau e...
Ma bosch maxx 6 fait des bruits d'engrenage qui craquottent
Bonjour, Oui au moment où il reste 33 minutes. Mais aujourd'hui que je vous écris, bizarrement les craquements se sont presque applanis. Quelqu'un...
Quel espace doit-on laisser derrière le sèche linge?
Bonjour, En recherche d'un sèche-linge pompe à chaleur que je mettrais dans un espace assez restreint, je remarque qu'Electrolux dit dans ses noti...
Bosch duo system, ou puis-je trouver la plaque d'identification
Bonjour, Bosch duo system, ou puis-je trouver la plaque d'identification. merci.
Lave linge eletrolux arthur martin aww12580w reinitialisation au rincage
Bonjour, depuis quelques jours, notre lave linge se réinitialise , après observation cela se produit au moment de la bascule en rincage. Par contre...
Machine à laver samsung ww80j6410cw
Bonjour, La machine c'est éteint avant de terminer le rinçage. Elle ne s allume plus l alimentation arrive sur la carte le fusible principal est bo...
Lave linge
Bonjour, Mon lave-linge ne s’allume plus. Il fonctionnait parfaitement. Soudain le bouton marche/arret n’a plus aucun effet. Plus de lumière visible ...
Code f08
Bonjour, Jai un code f08 en fin de cycle sur mon lave linge whirpool cycle normal jusque qu au bout mais en fin de cycle je dois tout couper pour sa...
Sos-machine à laver indesit
Bonjour, Pourriez-vous m’aider svp. Ma machine à laver indesit s’arrête au milieu du programme environ 10/15 mn après le départ, tous les voyants c...
Moteur beko seche linge dpu 8341x ne démarre qu'avec de l'aide
Bonjour, Le tambour de mon seche linge BEKO DPU 8341X ne démarre que lorsque je l'aide. Cela pourrait être a priori la condensateur permanent. ...
Balai vapeur black et decker steam mob 1630
Bonjour, mon balai vapeur est tombe avec la reserve d eau, et depuis il ne fontionne plus mon mari a ouvert le capeau derriere il n a rien vu est ce q...
Plaque a induction de dietrich dti305xe11
RésoluBonjour, comment supprimer la securité enfant momentanément? merci
Problème de congélation whirlpool wsn 5554 a + x.
Bonjour, J’ai un frigo américain whirlpool WSN 5554 A + X. Le compartiment congélateur ne congèle plus. J’avais remarqué que le moteur ventilateur...
Lave-vaisselle - remplacement fixation façade glissière - siemens se66t373eu
Bonjour à toutes et à tous, Premier post sur ce forum après beaucoup trop de recherches internet infructueuses ahah ! Situation : J'ai emménagé ...
Seche linge whirlpool qui ne recupere pas l'eau
Bonjour, j'ai un sèche linge marque whirlpool AWZ8819 qui ne récupère pas l eau et elle s'écoule par terre J'ai nettoyé le filtre et le condenseur ...
Frigo americain daewoo modele side by side.
RésoluBonjour, Il y a une fuite d'eau derrière mon frigo alors que tout fonctionne. Il refrigere cependant correctement. Vraisemblablement il n'y aucune a...
Alberg951245 bi c 250 a+whoc
Bonjour, j'ai un réfrigérateur combiné VALBERG951245 BI C 250 A+WHOC j'ai mis reglage sur smart et numéros 3 il y a de la glace a l'intérieur
Aspirateur tornado to7470
Bonjour, comment démonter l’aspirateur pour changer l’enrouleur merci
Porte micro ondes ne ferme plus correctement
Bonjour, Je possède un micro ondes Whirlpool AMW 839 IX dont la porte abbatante ne ferme plus correctement. Je pense qu il y a un problème aux nivea...
Lave-vaisselle curtiss mlve1249dp2
Bonjour, lorsque je le met en route 10mn après normalement la pastille doit tomber et bien moi elle ne tombe pas croyant que l avait bloqué avec de l...
Plus d'essorage et bruit bizarre ll top electrolux awt 12420 w
Bonjour, Mon lave linge a 11 ans !!! pensez vous qu'il mérite d'être réparé ? Symptôme : fait un bruit bizarre, n'essore pas. Après nettoyage du f...
Machine à laver bosch serie 4 varioperf bloquée par une baleine de soutien-gorge
Bonjour, ma machine n'essore plus, le tambour est bloqué, sûrement par une baleine de soutien gorge, que dois-je faire? Merci d'avance
Lave vaisselle
Bonjour, je me posais la question suivante, pourquoi ai je deux câble électrique dans la sortie d'eau de mon lave vaisselle ? Ne sachant pas si c'est...
Gicleur la cornue
Bonjour, je viens d acheter une cuisinière la cornue année 50. Les gicleurs sont pour du gaz naturel et j ai des bouteilles... Le technicien du sav ...
Lave linge beko neuf qui fait bruit zzzz
Mon lave linge marque Beko modèle LLF08A4 tout neuf Lors du 1er et deuxième lavage elle fait un bruit genre "ezzzzzz" Le tambour ne fait pas de brui...
Reset programmateur
Bonjour, Existe t-il une procédure de reset programmateur pour lave linge Faure FWF8146W. Cordialemen...
Four sauter porte bloquée
RésoluBonjour, Avez-vous une solution pour débloquer la porte d un four marque Sauter lplusieurs heures après avoir effectué une pyrolyseaprès ? Par ava...
Temperature congel à -24 au lieu de -18
Bonjour, La température de mon congelateur est passée de -18 à -24. Je n'arrive pas à la remettre à -18. Quelqu'un peut il me dire ce qu'il faut fai...
Batterie dyson v 6 animal coincée par la vis qui ne veut pas sortir
Bonjour, Voulant changer ma nouvelle batterie sur Dyson V6, impossible de dévisser la vis du haut malgré le bon tournevis. La vis semblait tourner d...
Problème lave vaisselle valberg val15c39bvt-mk2
Bonjour, mon lave vaisselle clignote en me mettant d'ouvrir le robinet alors qu'il est ouvert depuis des années à fond et que l'eau est inadéquate a...
Cocotte seb 4,5 litres,
Bonjour, ma cocotte fuit lorsque lorsque que je la mets en mode autocuiseur, pourtant elle est neuve, on me l'a changée une fois lorsqu'elle était s...
Aeg série 7000 autodose
Bonjour, Mon bac autodose se remplit d’eau, la lessive est dilué et son inutilisable. Quelqu’un sait ce que ça peut être? Merci
Table induction sauter sp15361b
Bonjour, Je ne sais pas comment débloquer le code “ bloc “s affiche constamment sur les 3 Feux Merci
Voyant de la touche départ qui clignote de mon lave vaisselle wirlpool adp 8513
Bonjour, mon lave vaisselle wirlpool ADP 8513 à le bouton de départ qui clignote en permanence, pouvez vs me dire comment le dépanner.
Problème congélateur haier
Bonjour, j'ai acheté il y 3 mois un congélateur armoire Haier h2f-228waa, il émet de fortes vibrations qui résonnent dans la maison du fait du bac de ...
Machine à laver whirlpool awod4937 6eme sens
Bonjour, J'ai un souci avec ma machine à laver, elle s arrête minimum 4fois durant un programme et le voyant arrivée d'eau clignote rouge, il faut s...
