Les discussions
Indesit w129x: étape de lavage à 40°c qui ne se termine pas
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave-linge Indesit W129X. Depuis quelques temps, le programme 3 (coton à 40°C) reste indéfiniment sur l'étape "...
Seiche linge indesit isl70cs
Bonjour, TOUS LES VOYANTS clignotes j'ai essayé la réinitialisation mais cela ne marche pas il ne veut pas démarrer
Frigidaire américain samsung rs55xdpsw
Bonjour, De l'eau s'écoule sous le frigidaire en dessous niveau portes, et a l'intérieur du réfrigérateur en bas il y a comme une arrivée d'eau (tuy...
Four candy
Bonjour, J'ai utilisé mon four candy cette après-midi comme d'habitude et ce soir j'ai remarqué que elle s'affiche Stop qui clignote sue l'écran. J...
Bruit frigo whirpool
Bonjour, Mon frigo 6th sense fait un bruit ( comme une chaussure qui couine ) touteS les 30 secondes . J’ai coupé l’arrivée d’eau hier . Ce bruit ...
Voyant f06
FerméBonjour, J'ai un lave linge de technologie innex modèle xwe 61252 de la marque indesit. J'ai mis en marche le programme une fois mis en marche un m...
Thermostat saba
RésoluBonjour à tous, J'ai fait une bêtise, j'ai démonté le thermostat d'un frigidaire SABA RF6C01 et shunté pour que le compresseur tourne le temps que je...
Machine a laver le linge qui ne fonctionne plus après avoir fumé
Bonjour, Ma machine une hot point ariston ne fonctionne plus après avoir fumée Est-ce que vous auriez une idée de ce que ça peut etre et si c'est r...
Voyant f6
Bonjour, Je possède une machine à laver innex de 61252 de 6kg de la marque indesit. J'ai un à la mise en marche elle s'est mise à clignoter et un vo...
Pas de glaçons
RésoluBonjour, Bonjour, J ai mon frigo americain qui ne fait plus de glaçons. L'eau n'arrive pas dans le bac. Pouvez-vous m aider SVP Merci pour vos ...
Démontage/remontage des côtés verticaux du lave-vaisselle brandt dfs1010x
Bonjour, mon amie a démonté un coté de son lave-vaisselle et ne parvient pas à le remonter. Quelqu'un aurait il la gentillesse de m'indiquer comment ...
Raccord rallonge arrivée d eau
Bonjour, j ai bien mis le raccord en cuivre avec un joint noir de chaque côté mais ça fuit quand j ouvre l arrivée d eau. Merci pour votre aide.
Lave vaisselle whirlpool adp 670 wh
Bonjour tout le monde j'aurais besoin d'une petite aide mon lave-vaisselle faisait tout disjoncter du coup je l'ai démonté et dans le fond du lave-vai...
Bellavita th1206 wav107
Bonjour, J'ai changé de programme après que le cycle venait de démarrer sans revenir sur arrêt. Depuis elle démarre et quelques instants après, se m...
Je ne comprends pas la notice d'utilisation
Bonjour, merci de m'aider pour la 1 ère utilisation de mon lave vaisselle Valberg 13S44. Sur la notice il est question de touches time delay et pr...
Sèche-linge whirlpool aza 7211 ne chauffe pas suffisamment
Bonjour, mon sèche-linge ne chauffe pas suffisamment c'est-à-dire que le linge est toujours humide à l'intérieur en plus d'une heure et demi Derrière...
Panne de lancement lave vaisselle whirlpool
4 juin 2017 à 09:39 Bonjour, Mon lave vaisselle ne lance plus les cycles. Il s'allume normalement, le temps s'écoule mais rien de se passe. J'ai ...
Four whirlpool akzm 6690ixl sécurité enfant
RésoluBonjour, j ai four Whirlpool akzm 6690ixl j ai le cadenas allume je n arrive pas a l enlevé après une coupure de courant merci pour vos conseils
Tableau affichage ne fonctionne plus il ne réponds plus cela n'a rien avoir avec
Bonjour, Le four de mon père ne fonctionne plus je ne peux pas mettre son horloge à l l'heure cela ne viens pas du cadenas rien de réponds ,il fonct...
Seche linge whirlpool hscx90422 6eme sens 9kg fait un bruit de vidange et s'arrê
Bonjour a tous, Mon sèche linge whirlpool pompe a chaleur s'allume, je programme (peut importe lequel), et il se met à faire un bruit de vidange (???...
Whirlpool adp 4620 ix
Bonjour, J'ai une erreur 6 sur le lave vaisselle. L'eau arrive bien mais se vidange au début de cycle . J'ai nettoyé l'OWI Rien ni fait J'ai r...
Comment avoir le schéma électrique siemens wxb2460ff/01 ?
lave linge siemens wxb2460ff/01 comment raccorder les trois fils du connecteur a detrompeur de (contact de hublot) ceci sont tous de meme couleur ...
Lseche linge laden am3999
Bonjour, mon seche linge laden am3999 fnctionne juste qu'il ne chauffe que pendant environ 5 a 10 secondes ,j'ai teste la resistance le capteur de con...
Panne électrique sur four electrolux (arthur martin) modéle aoc97300x
Bonjour, Après branchement électrique du four, rien ne fonctionne et pourtant le 220V arrive bien sur la carte de puissance et j'ai les bonnes tens...
Senseo hd6563 plus de café intense
Bonjour, après un reset usine, je ne peut plus faire un café intense. J'appuie 2 fois sur la touche 1 tasse le voyant reste rouge vif et la tasse es...
Anomalies dans fonctionnement lave vaisselle bosch sms53m62ff 51
Ce lave vaisselle est en service depuis fin 2012. C'est le premier incident. Pendant un cycle, plutôt vers la fin, le bandeau s'éteint et se rallume ...
Le hublot ne se ferme pas, c'est de la marque beko wmb91242lc
Bonjour, mon lave-linge ne se ferme plus, a l'écran indique le chiffre 48 et le symbole de l adoucissant. C'est la marque beko modèle WMB91242LC ,auc...
Lave vaisselle
Bonjour, Le voyant ou et dessiné un verre clignote, quand ont appuie sur le bouton programme rien ne ce passe et apparemment ils ne ce remplit pas d...
Sèche linge whirlpool fait un bruit de vidange et s'arrête???
Bonjour a tous, Mon sèche linge whirlpool a condensation s'allume, je programme (peut importe lequel), et il se met à faire un bruit de vidange (???)...
Bonjour mon lv bosch
Bonjour, mon lv Bosch note robinet fermé (petit voyant) le bouton départ différé ne réinitialise pas et le programme donc n'avance pas j'ai vérifié l...
Tassimo vivi2
RésoluBonjour, le couvercle de ma cafetière est bloqué avec une capsule dedans comment le débloquer svp sans casser ça force beaucoup
Congelateur qui s'arrête directement lorsqu'il demarem
Bonjour, Svp j'ai un congélateur de marque solstar moyen model depuis deux jours il démarre et s'arrête directement et ne congel plus les aliments j...
Machine en panne
Bonjour, J'ai mis ma machine en route et d'un coup elle ces arrêter mon linge n'a pas essoré et il rester un peu d'eau dans la machine quand j'ai so...
Machine à laver
Bonjour, J ai interrompu le programme quand j ai vu que l eau sort partout et j ai mis trop de savon et quand je voulais la rallumer elle voulait pa...
Panne frigo gc5410ps lg
Bonjour, Mon frigo LG gc5410ps ne semble plus fonctionner. Un bruit de contacteur (ou d'une décharge de condo) se produit à répétition au niveau d...
Bonjour lorsque le lave vaisselle est fini ma val
Bonjour, lorsque mon lave vaisselle a fini de tourner la vaisselle est encore mouillé Je n ai plus de notice
Panne réfrigérateur hotpoint
Bonjour, Mon réfrigérateur hotpoint ariston nmtm1922 ne fonctionne plus depuis ce matin. Plus rien , pas de lumière, plus de froid ni dans le frigo...
Four dediétrich dop340be11
Bonjour, Après nettoyage complet de mon four, le ventilateur à l' intérieur du four reste constamment en marche ( je suis obliger de couper au disjo...
Dessus lave vaisselle
Bonjour, comment deposer le dessus du lave vaisselle siemens sis n236w01ge ? MER5CI
Delonghi etam 29.510.b autentica black starpack
Bonjour, Ma.machine a un.probleme le.voyant d,eau et le voyant triangle rouge reste fixe elle est bloquée ,j ai regarder sur internet sa me.dit que ...
Code cl
RésoluBonjour aux internaute.J'ai un petit problème sur mon lave linge de marque PANASONIC NA-127VB5 7kg.Il y a deux lettres CL s'affiche sur l'écran LCD ...
Frigo américain smeg
Bonjour, mon frigo fait un tic tic quand nous ouvrons une porte il ne fait plus de tic tic que faire sinon cela il va bien merci Martine
Pourquoi gaz ok mais pas de flammes sur cuisinière ?
Résolu/FerméBonjour, Je suis en plein déménagement... on m'a donné une cuisinière qui n'a pas fonctionné pendant 3 ans, mais qui fonctionnait très bien avant...
Magaziniere indesit k3g210s(w)
RésoluBonjour, mon four a gaz s'éteint quelques secondes après avoir était allumé
Gazière germania
Bonjour, j ai acheté une gazière germania chez but, j ai changer les gicleurs pour la bouteille de gaz butane; la flamme du four dépasse de. l or...
Lave vaisselle se remplit d'eau même à l'arrêt
bonjour j'ai un lave vaisselle de marque Candy ref: CD 455. depuis quelques jours la cuve se remplit d'eau clair alors que l'appareil est sur off, lo...
Rond de cuisinière vitrocéram
Bonjour, Cuisinière vitroceram Whirlpool, WER4101SQ0, Modèle P30. Un rond n'allume pas et ce n'est pas le (fusible à l'arrière, je ne sais pas le ...
Problème lave vaisselle
Bonjour, Marque: oceanic, modèle: OCEALVW1249DD Mon lave vaisselle demarre normalement il prend l eau et au moment de laver il se bloque, les elise...
Valberg frigo congélateur
Bonjour, dans le bas de mon congélateur il se forme un bloc de glace
Lave linge whirlpool awe 6628 6th sense
RésoluBonjour, Mon lave linge Whirlpool 6thsense AWE 6628 ne vidange plus et n'essore plus Savez vous comment procéder pour lever la panne? Merci d'ava...
