Les discussions
Mon frigo americain ikea whirlpool cfs 801 s clignote
Bonjour, Mon frigo americain ikea whirlpool CFS 801 S clignote en facade
Voyants rouge allumé
Bonjour, Mes 2 voyants rouge sont allumé Sur le sèche linge Laden amb3800 condenseur J ai enlevé une chaussettes Dans le bas qui bloqué ...
Four hightone ne s'allume plus .
Bonjour, Je cherche le fusible sur mon four hightone en vain , je me demande si il en es équipé d'un .
Lave linge smeg lbs 1600x: code erreur e01
Bonjour, J'ai besoin d'aide pour résoudre le code erreur E01 sur ma machine à laver SMEG de 2009. L'erreur est apparue lors de l'essorage. La notic...
Comment reconnaître les gicleurs gaz bouteille ?
RésoluBonjour, je viens d'acheter une gazinière indesit, et je sais pas si elle est équipée pour le gaz de ville ou le gaz bouteille. une étiquette pré...
Bonjour ,j'ai cassé la poignée d'ouverture de ma mal beko
RésoluBonjour, j'ai cassé la poignée d'ouverture de mon lave linge BEKO et mon linge est dedans . comment ouvrir la porte ? merci de vos conseils .
Mon frigo ne fait plus de froid
Bonjour, mon frigo hotpoint ne fait pas de froid que puis je faire ? cordialement
Terraillon pèse personne t74
Bonjour, Comment changer la pile ?
Ĺe frigo ne fait plus de froid et le congélateur fonctionne.
Bonjour, Le frigo ne fait plus de froid et le congélateur fonctionne.cet affichage (!) Valberg ref: 967428 CNF 330 F W701T Avez-vous une solution...
Mon frigo fait disjoncter
Bonjour, Mon frigo Samsung fait disjoncter le compteur , comment faire pour le réparer svp ?
Mon frigos samsung
Bonjour, Mon congelateur sur mon frigos samsung ne fait plus de froid mais le coter frigos oui help svp
Code erreur e05 sèche linge
Bonjour, J'ai un sèche linge de marque Oceanic qui affiche le code erreur E05 (que l'ont ne trouve pas dans le manuel) âpres quelques secondes de mis...
Lave vaisselle aeg favorit f55520v10
Bonjour, Pas d'eau chaude et de séchage pendant le cycle . Obligé de couper le courant sur la prise pour que ça fonctionne. Quoi faire ou faut -il f...
Deux chiffres de mon réfrigérateur clignotent
Bonjour, J'ai un réfrigérateur VALBERG 1DNF 350A+WD BWMIC Sur la porte, au niveau de la température, deux des chiffres clignotent depuis hier, le 2 ...
Sèche linge candy smart touch
Bonjour mon sèche linge ne fonctionne plus dès que je le met en marche tous les voyants s allument et sonnent aussitôt je peux même pas dire si il cha...
Changer le joint de porte congélateur whirlpool afg 8042
Bonjour, Je souhaite changer le joint de la porte de mon congélateur Whirlpool AFG 8042, référence 8549 804 96000. Il me semble qu'il est coincé en...
Sèche linge 8kg electrolux
Bonjour, Mon sèche linge ne chauffe plus j ai démonté les plaques latérales et l arrière mais je ne trouve pas ou est situé latérales résistance. Es ...
Levier dolce gusto
Bonjour, Comment débloquer le levier de ma dolce gusto, il reste bloqué j ai peur de le casser Merci d avance
Bonjour j'ai mon lave-vaisselle vedette ne veut plus démarre
Bonjour,j'ai mon lave-vaisselle vedette VLH617 quiétude ne démarre plus 3 voyants clignote lavage. Rinçage séchage
Four schneider modèle scop27babs
Bonjour, J'ai un Four Schneider modèle SCOP27BABS. Les taquets de soutient de la vitre intérieur se sont cassés. J'ai tenté de trouver les références...
Pas de vidange
Bonjour, je n'entend pas le bruit que fait d'habitude mon vieux lave vaisselle Whirlpool mod ADG 8532/1 NB lors de la vidange. Lorsque je l'ouvre, je ...
Machine à laver electrolux awf16781w ne se lance pas
Bonjour, Notre machine à laver Electrolux AWF16781W ne veut plus se lancer. J'explique: le programme est pris en compte par la machine. Elle se char...
Un refrégérateur frigidaire 7’cube lumiere flash j
Bonjour,j’ai un réfrigérateur frigidaire d 7’cub la lumière extérieure flash tout le temps , quel en est la cause?
Cave a vin vitre complètement fêlée
Bonjour, C'est une cave cdv159 climadiff acheté en 2019 en superbe état malheureusement en courant mon fils a pris violemment la poignée de la porte...
J ai mon congélateur fait trop de froid, moteur ne s art plu
Bonjour, mon congélateur arthur martin ne s arrête plus au niveau du moteur et il fait trop de froid et un bruit claquement se produit. Pouvez vous ...
Electolux eww1486hdw
Bonjour, je cherche un coup de main pour m'aider à identifier la panne d'un lave linge / sèche linge Electrolux EWW1486HDW il sèche programme laine ma...
Machine lave linge candy modele gst g364d -47
Bonjour, impossible d'ouvrir le couvercle supérieur du lave linge Candy . Je dois remplacer les ressorts de torsion et le crochet de fermeture .
Réglage flamme plaque à gaz valberg tga 4 x sist 949856
Bonjour, J'ai acheté à une personne sur internet une plaque de cuisson à gaz de marque Valberg. La référence en dessous est tga 4 x sist 949856 J...
Congelateur valberg ne congèle plus.
Bonjour, j'ai achaté il y a 2ans un congelateur Valberg chez Electro-dépot. ce congélateur etait eteind pendant quasiment 10mois car je n'avais pas b...
Vidange lave vaiselle
Bonjour, je posséde une lave vaiselle brandt dfh13534w datant de 3-4ans, ce dernier indiqué le code erreur E4, la changement de pompe de vidange a ét...
Changement resistance sol sur cuisinière la germania
Bonjour, j'ai la résistance de ma cuisinière la germania ref:S910JVH1X4D que je veut changer car elle ne fonctionne plus elle ne chauffe plus je vien...
Panne partie refrigerateur
Bonjour, La partie refrigerateur d'un réfrigérateur congelateur Fagor no frost FC679NFne refroidit plus.A l arriere une pâte sort d un gros cable n...
Problème de chauffe bouilloire riviera hsk309-10
RésoluBonjour, Ma bouilloire ne veut plus atteindre la température voulut , c'est à dire 80° . Elle va tout juste à 40° puis s'arrête , en recommença...
Clavier verouillé pour tv de marque nasco
j'ai fait une fausse manip et mon clavier est verrouillé et je n'ai pas de telecommande.
Brandt lave vaisselle programmable
Bonjour, j'appuie sur le bouton eco et il va directement sur la touche verre et clignote en continue en rouge demarre puis s'arrête
Froid refrigerateur
Bonjour, mon réfrigérateur doewoo rn366 Combi Congélateur fonctionne parfaitement Réfrigérateur pas suffisamment frais Déjà changé la sonde D...
J’ai trouvé ce câble en métallique dans lave à linge
Bonjour,lors dun lessive jai trouvé un câble en métallique qui sort dun trou de la machine a laver je sais pas quoi exactement ?
Les voyants
Bonjour, les voyants s'allument Bosch électronique
Lave vaisselle whirpool 5020 tourne 15mn et s'arrête
Bonjour, Mon lave-vaisselle WHIRLPOOL 5020 s'arrête au bout de 15-20 mn avec 3 bips, quel que soit le programme lancé. La cuve est vide et la vaiss...
Elle c est arrêter en plein essorage
Bonjour, ma machine iwc91082 ne veut plus essoré avez vous une solution svp
Les 4 voyants de ma machine s allument
Bonjour, Ma machine ( indesit) se met en erreur des que je la met en route sa fait 3 ou 4 claque ou des qu elle ressort je me demande si ce n est pas...
Controle pompe de vidange lave vaiselle
bonjour, suite aune panne de lave vaiselle et de vidange, on ma conseiller de changer la pompe ci dessous, mais je souhaite la tesre avant via un m...
Incident micro-ondes
RésoluBonjour, . Première fois que cela m'arrive en 18 ans d'utilisation de ce micro-ondes et j'espère ne pas lui avoir donné le coup de grâce ! . J'ai ...
Notice d'utilisation
Bonjour, jai récupérer un four a micro ondes de marques TOSHIBA modele ER 7700F ET Je cherche une notice d'utilisation. Il a très peu fonctionné, mai...
Usure importante du linge serviettes de toilette seche linge
Bonjour, mon sèche linge bosch WTH85290FF use anormalement les gants et serviettes de toilettes. Est-ce normal ?
Vedette vlts 6134 ne sèche plus
RésoluBonjour, ma machine ne sèche plus , le tambour tourne mais elle n'a pas l'air de chauffé Avez vous une solution avant d'appeler le dépanneur Cdlt...
Réfrigérateur qui s’éteint après quelques secondes.
Bonjour, J’ai un réfrigérateur Ariston EBDH18213F. Quand je le branche sur secteur l’affichage s’allume et il s’éteint au bout de quelques secondes. ...
Je suis besoin del schema electrique du fer a crepe
Bonjour, je suis une electricienne qui repare une crepiere, et je suis besoin del schema electrique
Code e1 sur blinder mandine 2l
Bonjour, Le code E1 apparaît ...à quoi correspond t il svp Et que faire Merci beaucoup
Panne four trio rosieres
RésoluBonjour, Mon four fait disjoncter le compteur de mon appartement au bout de quelques minutes. Mon mari a testé chaque résistance l'une après l'...
