Les discussions
Mon lave linge se met en pause pendant les cycles
Bonjour, J'ai changer le module de mon lave linge Candy rapido mais celui ci se met en pause pendant les programmes, je ne sais pas ce qu'il ya lieu ...
1 réponse Dernière réponse le 28 sept. 2024 par
stf_jpd87
Karcher fc7 voyant min
Bonjour, J’ai mon nettoyeur de sol karcher fc7 au bout de 2 minute le voyant MIN BLEU s’allume pour me dire que le réservoir d’eau propre et vide. A...
15 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2024 par
jbd
Connectivité et électroménagers : utile ou superflu ?
Avec les IA, le monde de l'électroménager connait un grand changement. Dans les salons qui y sont dédiés, on ne compte plus le nombre d'appareils élec...
4 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2024 par
auboulot
Frigo hisense on ne trouve pas le récupérateur d'eau
Bonjour, Nous avons de l'eau en bas du frigo et nous ne trouvons pas le trou d'évacuation ainsi que le bac. TU HISENSE FL325I20C Merci pour votre r...
1 réponse Dernière réponse le 27 sept. 2024 par
stf_jpd87
Machine qui "bipe" sans arrêt
Bonjour, la machine fait un BIP en continu alors qu'elle fonctionne presque normalement : quand je mets un programme les voyants rouges se déplacent...
20 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2024 par
Vanoulivolski8976
Le café sorti dune senseo est trop chaud comment la baisser
Bonjour le café qui sort de ma senseo est très chaud comment la baisser ?,
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2024 par
stf_jpd87
Voyant « vider le réservoir » sèche linge siwatherm txl 2301
Bonjour, Le voyant « vider le réservoir » s’allume en l’absence d’eau après 2 minutes de fonctionnement J’ai bien sûr vérifié     ⁃    que le réservo...
stf_jpd87
Problème pour demonter un thermosat de frigo electrolux sans vis
Bonjour, il doit y avoir une astuce pour demonter ce thermostat car il n' y a pas de vis apparente. et il ne vient pas non plus en le serrant vers ...
5 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2024 par
stf_jpd87
Plus d'affichage
Bonjour, Je n'ai plus d'affichage sur la porte extérieure de mon frigo Haier . Plus d'infos lumineux. Merci de me renseigner si vous avez eu ce pr...
3 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2024 par
stf_jpd87
Panne aspirateur beko vrt 70925 vb
Bonjour, Au bout d’une minute ou deux les leds de la brosse s’éteignent et la brosse arrête de tourner. Il faut éteindre l’aspirateur et le rallumer ...
7 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2024 par
stf_jpd87
Erreur e03
Bonjour,lorsque j'allume ma plaque l'écran m'affiche tout le temps E03 est ce normal? Que dois je faire?
1 réponse Dernière réponse le 24 sept. 2024 par
blux
Lave linge miele w 838
Bonjour, Comment vérifier les charbons sur un lave linge miele w838 novotronic
stf_jpd87
Combiné beko qui refroidi quelques heures et s'arrête
Bonjour, J'ai un combiné beko modèle CS 230020  SN-ST type K6290HC.  Le réfrigérateur n'est plus froid. Le congélateur fonctionne par intermittence....
3 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2024 par
stf_jpd87
2 foyers gauche induction sauter sti964b2 ne s'allume pas
Bonjour, Les 2 foyers  gauche de ma plaque Sauter STI964B2 ne s'allume pas. Pas de code erreur affichés ? Merci de vos retours  Kin01
stf_jpd87
Four whirpool 6 sense
Bonjour, J’ai un four whirpool 6 sensé et mes tarte ne sont jamais cuites en dessous
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2024 par
stf_jpd87
Bosch maxx7 wae28462ff accélérations intempestives
Bonjour, Machine à laver Bosch Maxx7     WAE28462FF  , Lors du démarrage, la machine prend son eau et commence son cycle. Mais pendant le temps de p...
stf_jpd87
Congélateur trop chaud, frigo normal
Bonjour, j'ai un frigo-congélateur Electrolux ENN2853COW acheté il y a 5 ans qui présente un dysfonctionnement: depuis quelques semaines, l'alarme de...
3 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2024 par
stf_jpd87
Lave vaisselle thomson tdw 45 wh fuite pompe
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Thomson TDW 45 WH acheté en décembre 2015. Comme d'autres j'ai l'erreur E4, la manip de pencher permet un redémarra...
9 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2024 par
nonobio
Seule une plaque fonctionne(la plus petite)
Bonjour, Je viens de trouver votre message concernant la plaque induction Sauter  STI 864X.Je me permets de vous poser une question plus technique. ...
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2024 par
stf_jpd87
Probleme lave vaisselle valberg (erreur f9)
Bonjour, J'ai un problème sur mon lave vaisselle valberg un code d'erreur F9 m'indiquant un problème de diviseur j'ai changé la pièce défectueuse tra...
2 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2024 par
Batman
Erreur e21 seche linge candys cs c9de-47
Bonjour, Mon seche linge qui n'est plus sous garantie indiqué erreur e 21. Comme indiqué sur d'autres demande, j'ai démonté le capot gris mais il n'...
5 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2024 par
stf_jpd87
Seche linge secline 897426
Bonjour, Pouvez vous le dire  à quoi correspond les symbole sur le seche longe selecline 897426
Gali
Lave vaisselle electrolux ne démarre pas
Bonjour, J'ai un lave vaisselle encastrable ELECTROLUX KEAD7200L (type GHE623CB4, référence PNC : 911535223) , année 2021 qui ne démarre pas sur aucu...
3 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2024 par
stf_jpd87
Brancher 5 fils thermostat frigo beko ?
Bonjour, pourriez vous me dire comment rebrancher le thermostat de mon frigo congèle BEKO. Je n'ai pas pris de photo avant démontage. Il y a 5 couleu...
1 réponse Dernière réponse le 20 sept. 2024 par
stf_jpd87
Problème four candy
Bonjour à tous  Je possède un four Candy FCP686KX petit problème dès que je le positionne sur le programme chaleur brassée sur l'écran il affiche heu...
stf_jpd87
J'ai une gazinière brandt kmp 115w1 lorsque je lache le bout
Bonjour, j'ai une gazinière BRANDT KMP115W1 la flamme s'éteint lorsque je lache le bouton
2 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2024 par
michel220
Lave vaisselle en erreur e4 essentielle b elvi3 451f
Bonjour, Mon lave vaisselle est en erreur E4, je n'ai plus la notice avez vous déjà eu ce problème ? Si oui avez vous pu le résoudre vous même ? Ou ...
2 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2024 par
Alison
Lave linge vedette. les 6 voyants clignotes.
Bonjour, sur mon lave linge vedette ́Vlt 6114 tout les voyants clignotent.Parfois elle repart elle va, ou pas , jusqu'au bout du cycle. Sur des progra...
7 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2024 par
ObiwanKENOBI
Ma machine à laver est bloqué sur 12h et ne démarre pas
Bonjour, Je poste ce message car ma machine à laver WALTHAM WT1006WAV15 est bloquée. en essayant de la mettre en route ce matin, j'ai remarqué que l...
1 réponse Dernière réponse le 19 sept. 2024 par
stf_jpd87
Le voyons de ma machine à vaisselle indique blocc
Bonjour, Mon lave vaisselle Candy brava s'allume et indique le programme eco 3:50 et dès que j'enfonce une autre touche pour changer le programme ou ...
8 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2024 par
stf_jpd87
Mise en route lave linge
Bonjour, Je viens d'acheter un lave linge CANDY Smart Inverter - type CS1410TXME; Comment faire pour sélectionner la langue d'utilisation et, éventue...
stf_jpd87
Frigo americain courant qui saute
Bonjour, Je possède un frigo américain kenmore 106.52012104 qui fait sauter le courant au bout d'une quinzaine d'heure.  J'ai regarder plusieurs tut...
3 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2024 par
stf_jpd87
Casserole brûlée sur ma plaque
Bonjour, hier j'ai oublié ma casserole dans la quelle j'ai mi de l'eau à bouillir du coup la casserole a brûlé et ma plaque a fait comme une trace bla...
stf_jpd87
Fixer les poignets de porte frigo samsung 2 portes rfg23resl1
Bonjour, les poignées de porte de mon frigidaire ont très mal été fixées par l’installateur et elles bougent de plus en plus, j’aimerais les fixer ...
8 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2024 par
stf_jpd87
L’eau n’arrive pas au distributeur
Bonjour, j’ai un frigo américain Lg GR-L207DEQ je viens de changer le filtre et à la remise en route : fuite en dessous du frigo  j,ai testé l’elect...
6 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2024 par
stf_jpd87
Lave vaisselle beko ne s’arrête plus
Bonjour, Mon lave-vaisselle Beko lave bien la vaisselle mais ne s’arrête plus en fin de cycle (peu importe le programme que je lance), je suis obligé...
9 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2024 par
stf_jpd87
Lave vaisselle oceanic ocealvb1249dd en panne
Bonjour, depuis 1 semaine je lance mon lave vaisselle OCEANIC OCEALVB1249DD et il commence par prendre de l'eau et rien ne se passe par la suite. ...
30 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2024 par
stf_jpd87
Bonjour , mon four modele raffinerad 944 064529-01
Bonjour, mon four raffinerad  de chez ikea modele 944 064529-01 Ne fonccione  plus. Hier soir  apres la cuisson Je l ai eteint  et au bout d'un momen...
8 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2024 par
labricole47
Porte de lave-vaisselle siemens ne se ferme plus
Bonjour à tous, J'ai repoussé le loquet (à gauche sur la photo) de mon lave-vaisselle Siemens SN56M283EU qui s'est enclanché et la porte ne ferme plu...
7 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2024 par
stf_jpd87
Samsung américain
Bonjour, Je possède un frigo américain samsung modèle RSA1ZHPE1-XEF et j ai un soucis du côté du ventilateur à côté du compresseur je pence qu il ne ...
1 réponse Dernière réponse le 16 sept. 2024 par
stf_jpd87
Indesi 4 feux gaz
Bonjour, Le bouton de gaz du four INDESI ne revient pas à l’arrêt ?
3 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2024 par
b richard 31
Lave linge far l9200
Bonjour, J'ai un petit souci avec mon lave linge citée en référence. Je l'allume, sélectionne un programme et dès que je veux le lancer je n'ai que l...
11 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2024 par
stf_jpd87
Lave linge faure fwq61229wc/1
Bonjour  ,   Lave linge 6kg Faure chargement par dessus , 3 ans d'âges  Notre lave linge , tourne qu'en sans inverse durant le lavage ! Donc lavage f...
1 réponse Dernière réponse le 15 sept. 2024 par
stf_jpd87
Table induction brandt bpi6427b1 – code erreur « r » « d »
Bonjour à tous, 2 mois après la fin de la garantie, ma charmante table à induction est tombée en panne. La panne est d’abord apparue pendant la cuisso...
8 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2024 par
stf_jpd87
Refrigerateur whirlpool arc 4020
Bonjour, mon appareil se met en alarme a peu prés une fois tous les deux jours. tous les voyants de la facade s'allument et clignotent. le livret ...
stf_jpd87
Declipser poignee de portillon de freezer refrigerateur congelateur beko rbi 230
Bonjour, QUI PEUT ME DIRE COMMENT ON DECLIPSE LA poignee de portillon de freezer refrigerateur congelateur beko RBI 2301,
10 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2024 par
stf_jpd87
Tous les voyants allumé lave linge top candy smart cty 11
Bonjour, Après un dernier lavage mon lave linge top Candy smart CTY 11 a tout les voyant allumé (sans clignoter) sauf deux voyant (debut/pause et sel...
12 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2024 par
Vanoulivolski8976
Congélateur far 3200a+
Bonjour, après avoir décongelé mon congélateur FAR 3200A+ pour nettoyage, je l'ai remis à fonctionner, il fait du froid mais après 24 heures, aucun v...
4 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2024 par
Tempo35look
Lave linge ne s allume plus
Bonjour donc comme dit dans le résumé, mon lave linge ne s allume plus, quand on appui sur le bouton marche, il ne se passe plus rien. je voudrais sav...
7 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2024 par
Daniel 26
Probleme seche linge hotpoint ariston ftcd87b6keu
Bonjour, j'ai un seche linge Ariston ftcd87b6keu, quand je veux lancer un programme de sechage, il fait un bruit comme s,il allait s'enclencher ou co...
stf_jpd87
Résultats 1701 - 1750 sur un total de plus de 50 000
