Les discussions
Le voyant de ma machine à laver miele w145 s clignote
Bonjour à tous. J'ai déménager il y a peu, lorsque j'ai voulu rebrancher ma machine à laver NOVOTRONIC MIELE W145 S, elle se mettait en erreur par rap...
Problème combine réfrigérateur congélateur
Bonjour, J 'ai un combi réfrigérateur congélateur Vedette de 2009 Le congélateur marche parfaitement mais le réfrigérateur ne refroidit quasiment pas...
Lave vaisselle beko tdfn16520s demarre mais ne lave pas
RésoluBonjour à tous, Mon lave vaisselle BEKO s’allume correctement, semble bien démarrer (je l’entend se remplir), mais le lavage ne se lance pas. Aucu...
Sitôt versé , l'adoucissant coule sur le tambour.
RésoluBonjour, Ma machine à laver Whirlpool 6211 a un chargement par le haut, ce qui signifie que la boite à produits (lessive et adoucissant) se trouve so...
Machine à laver lg direct drive / problème de vidange
Bonjour, Je possède une machine lavante séchante LG Direct Drive. Il m’arrive de temps en temps que la machine se bloque au moment de l’essorage car...
Façades abîmées lessive
Bonjour, la façade de mon lave linge BEKO est « attaqué « par la lessive qui a coule impossible de faire disparaître ces longues traînées merci ...
Four candy fbp694x voyant test
RésoluBonjour, Après coupure de courant, mon [four ne fonctionne plus et un voyant TEST apparaît. J'ai arrêté et remis le fusible, mais le résultat est to...
Mon sèche linge bosch ecologixx 7 sensitive s'est vérouillé
Bonjour, Mon sèche linge bosch ecologixx 7 sensitive s'est verrouillé à la fin du cycle de séchage et je ne sais pas comment le déverrouiller
'j'ai un problème mon lave vaisselle far lv12c47mi18s
Bonsoir j'ai un problème avec mon lave vaisselle far Lv12c47mi18s j'ai le voyant du verre qui clignote et il bip je n'arrive pas à arrête comment fair...
Problème de lock candy brava
Bonjour, merci pour me idée j ai un problème de lock je essier de clic sur les deux boutons de deveroiage mais ca marche pas peut entre une ne fonctio...
Comment débloquer une porte de four de dietrich f-6449 ?
Après avoir nettoyé mon four par pyrolise, le verrou reste enclenché et je n'arrive plus à ouvrir la porte. Si vous avez une solution, merci par avanc...
Branchement plaque induction
RésoluBonjour, Je suis en train de refaire un plan de travail de cuisine et comme beaucoup se pose le problème du cablage. La référence de la plaque est s...
Continental lave vaisselle
Bonjour, je me suis trompé j'ai mis de la poudre de lavage dans le bac à sel comment faire je l'ai mis le 28 juin est aujourd'hui c du platre si quelq...
Comment faire un reset de mon sèche linge whirlpool ?
RésoluBonjour, les voyants(nettoyer filtre et vider reservoir) de mon seche linge AZB 7570 whirlpool se sont allumés( bien que tout est été nettoyer et vide...
Whirlpool wbm412
Bonjour, Depuis un moment jai un sousci avec mon frigo Whirlpool WBM412, l'alarme accoustique sonne et les lampes clignotent à chaque ouverture des ...
Mon sèche linge far s1573 fait fait dijoncté le fusible ?
Bonjour, mon sèche linge far s 1573 frontal 7 kg s ' est mis à faire disjoncté le fusible et sent le brulé quelqu'un peut me dire ce qu'il se passe ...
Réfrigérateur schlotes rc2848. dysfonctionnement compresseur
Bonjour, Le compresseur de mon réfrigérateur Scholtes RC2848 tourne en permanence. La panne peut elle est du a un dysfonctionnement du thermostat ? ...
Panne de dolce gusto
Bonjour, Il s’agit d’une Dolce Gusto krupps. l’appareil clignote rouge / vert tres longtemps et si pas hasard s’arrete au vert elle ne donne pas la...
Frigo américain lg gr-l207deq
Bonjour à tous et merci d'avance. Si quelqu'un pouvait m'aider pour remplacer le tuyau d'eau coupé sous la porte congélateur (je pense que c'est un pr...
Erreur 8 essentiel b elv 454b
Bonjour, Mon lave vaisselle essentiel B ELV 454b me signale le code E8. D'après la notice c'est un défaut de la valve répartiteur défectueux. Est c...
Code erreur uc combi srb3103a+xnfaqua signature
RésoluBonjour, Mon frigo indique le code erreur UC Marque signature SRB3103A+XNFAQUA Pouvez-vous m’aider svp ? Merci.
Porte lave vaisselle beko tdin 28520 ne ferme plus
Bonjour, J'ai la porte de mon lave vaisselle BEKO qui ne ferme plus. En faite la serrure ne prend pas la fourche. Pour que cela fonctionne, je sortait...
Lave vaisselle qui ne ferme plus beko
Bonjour, mon lave vaisselle ne ferme plus accroche plu
Four mixte brandt kgp1010 w
Bonjour, m as demande concerne un four mixte pyrolyse brandt alors le gaz ne marche pas dans le four seul l electricite du haut marche
Frigo américain haier hb22fwrssaa
Bonjour, mon frigo et congélateur ont arrêté de faire du froid d un seul coup. Je l'ai vide et arrêté deux jours. Je viens d'essayer de le rebranch...
Frigo lg gbb72pzdfn ne fait plus de froid
Bonjour à tous, mon frigo LG GBB72PZDFN ne fait plus de froid subitement. Ni dans la partie frigo ni dans celle du congélateur. il a 2.5 ans. Le c...
Problème refroidissement frigo américain samsung rsa1utmg1
Bonjour à tous, Depuis quelques jours mon combiné Samsung RSA1UTMG1 de 2015 (frigo et congélateur) faisait beaucoup de bruit au niveau du compresse...
Senseo clignote vert rapidement
Bonjour, Ma senseo clignote vert, j'ai vérifié le réservoir c'est ok, j'ai réinitialisé, mais aucun résultat. Il ne se passe rien, pas de chauffe, pa...
Sècheuse qui s'allume tute seule
Bonjour J'ai une sècheuse Whirpool cabrio depuis 4 ansqui s'allume toute seule de façon intermittente. Cela peut arriver 2 à 3 fois par jour puis ...
Code erreur filtre à eau bouché sur lave linge whirpool zen 10kg
bonjour le code erreur filtre à eau bouché me bloque les programmes alors que j'ai tout vidangé et nettoyé....comment faire un reset ? d'avance merc...
Centrale vapeur domena x'prime 3 pro crache de l'eau
Bonjour, J'ai une centrale vapeur X'Prime 3 Pro qui crachote un mélange d'eau et de vapeur par la semelle du fer. La chaudière et le fer chauffent n...
Problème similaire, démarrage et sortie de cycle
Bonjour, J'ai le même problème que @baazDe, mais je ne vois pas de solution dans les réponses: Sur mon Whirpool OWFC 3C26, quand je lance un cycle d...
Protection tuyau cuivre frigo
RésoluBonjour, je viens d'acheter un réfrigérateur Hisense, et je me suis aperçu qu'il y avait une protection en polystyrène attachée avec des colliers auto...
Le cadena de sécurité s'affiche sur l'écran de mon four
Bonjour, Comment retirer le cadena de sécurité qui s'affiche sur l'écran du bandeau de mon four Ikéa MAGEBO ? je précise qu'il n'y a pas de bouton +/...
Erreur de produit rincage lv
RésoluBonjour, Je me suis trompée de produit, j'ai mis du liquide ANTICALCAIRE (antikal) dans mon bac de liquide de rinçage par erreur, est-il possible d...
Souci avec cafetière delonghi
Bonjour, Un souci sur une cafetière Il s’agit du modèle ICMO210.R => Tous les détails du modèle sont sur la 1re photo en pièce jointe. Plusieurs phot...
Oublié de remplir réservoir pour sel, du lv
RésoluBonjour, j'ai installé un lave-vaisselle et j'ai mis du sel le réservoir mais j'ai oublié de l'eau avant que dois je faire merci
Notice plancha keenox
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice d'une plancha/grill de marque keenox AK-D006. J'ai cherché sur plusieurs sites de téléchargement de not...
Mon réfrigérateur ne refroidit plus
Bonjour, réfrigérateur, congélateur, Whirlpool WT70I 831 X AQUA, j'ai nettoyé mon réfrigérateur et du lendemain au soir j'ai remarqué, que la boisson ...
Refroidissement insuffisant
Bonjour, mon réfrigérateur américain Samsung ne refroidit plus assez
Cafetière sensée 7870
Bonjour, le couvercle de ma cafetière de sel ne se clipe plus …Est ce que cela peut être réparé? Milles merci si quelqu’un connaît comment faire MJC
Panne frigo américain samsung rsg5pumh
Bonjour à tous , et merci à ceux qui prendront du temps pour me lire et répondre , J'ai remarqué depuis quelques mois que mon frigo SAMSUNG RSG5PUMH ...
Voyant de chauffe clignotant
Bonjour, Je possède un four Miele H332BP : Il ne chauffe plus. Le voyant de chauffe s'allume et s’éteint aussitôt durant 4 à 5 secondes, puis se ral...
Congélateur hoppoint cv291w: variation de témpérature
Bonjour à tous, Depuis quelque temps, nous constatons des variations de températures importantes entre l'affichage digital du congélateur et la tempé...
Panne four fxrp6 ikea : voyant thermostat et pyrolyse + ampoule interne clignote
Bonjour, je suis embétée avec mon four IKEA Whirlpool FXRP6 qui depuis une coupure de courant ne fonctionne plus. Les voyants de thermostat et de ...
Machine à laver candy futurama cdf8 548 s'arrête et bip
Bonjour, La machine à laver candy Futurama CDF8 548, s'enclenche mais s'arrête après 1 mn en émettant des bip et le voyant se met sur Fin, quelque so...
Nettoyer le bac de récupération arrière du frigo bosch
Bonjour, Sur un frigo BOSCH (KDV33Vl32/12), ayant eu de l'eau devant la porte, j'ai regardé du côté du bac de dégivrage situé sur le compresseur à l'...
Mon four candy affiche er 15 pourquoi?
Bonjour, j'ai mis mon four sur pyrolise et au bout de 10 mn il affiche er 15 et il sonne pourquoi?
Mon four bosch hba63b255f est long à chauffer
Bonjour à tous, Je vous explique mon problème. Mon four est long à chauffer. Il doit biper quand la température demandée est atteinte. Sauf qu'il bipe...
Code erreur h au début du lavage.
Bonjour, J'ai aussi le même problème celà fera bientôt 2 ans que j'ai ce lave vaisselle et c'est la première fois qu'il me fasse cette panne. Saurie...
