Les discussions
Faure lindo 100
Bonjour, j’ai mon sèche linge faure lindo 100 qui clignote 4 fois en rouge et 1 fois en orange j’aurais voulu savoir à quelle panne cela correspond ?
Lave linge brandt wtc1164f - ne démarre plus
Résolu/FerméBonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum. Je fais appel à vos expériences. Ma machine à laver ne démmare plus. Lors de la mise en route elle '...
Lave-vaisselle whirlpool adp 6834 pc
Bonjour, Ayant un lave-vaisselle Whirlpool ADP 6834 PC, ce dernier se met en ''F6'' après 3mn de fonctionnement, puis vidange et s'arrête, quel qu...
Refrigerateur ariston no frost
Bonjour, la partie frigo ne fonctionne plus: pas de froid on entend le ventilo tourner porte fermée cela fait plusieurs fois que cela arrive a ch...
Mon lave-vaisselle démarre normalement le premier cycle de prélavage " norm
< LAVE-VAISELLE BOSCH SMS40D82EU/18 Bonjour à tous. Mon lave-Vaisselle démarre le premier cycle de prélavage normalement. Au bout de quelques ...
Machine a lave
Bonjour, machine a lave brande jai tous les voiyan mais elle demare pas
Plaque
Bonjour. Nous avons installé la plaque induction 3 zones. Mais la grande zone ne chauffe pas. Pourquoi?
Hotpoint ariston wdd9640
Bonjour, La machine à laver marque sur le voyant F-15 il marche pas il rentre de l'eau il sort pas il fonctionne plus merci
Detartrer une tassimo
Bonjour, est ce que je peu utiliser du vinaigre d alcool diluer pour detartrer ma tassimo ?
Senseo qui clignote mais ne s’arrête plus
Bonjour, J’ai acheté une senseo d’occasion il y a peut, elle fonctionné bien puis le voyant du calc c’est allumé donc j’ai fait un détartrage. Ma...
Machine à laver whirpool awe 7727
Bonjour, pendant le cycle de lavage la machine s'est arretée plus d alimentation alors que le 220 arrive bien à la prise et sur l entrée du cond...
Robot aspirateur fagor fg 736
Bonjour, J ai acheter un robot aspirateur fagor fg 736 mais dans la notice rien n est mentionné sur le fonctionnement de la télécommande et de la pr...
Panne de hotte de dietrich dhd549xe1
Résolu/FerméTout les boutons clignotent et rien ne se passe Pas d'éclairage ni de mise en aspiration
Changement tuyau référence gw-l208flqa
Bonjour, Sur le lg peut-on changer le tuyau de la porte merci ou faut il changer la porté cordialement gw L208flqa
Aucune eaux rentre dans ma machine
Bonjour, depuis quelque jour ma machine quand je la met en marche en fonctionne le tambour tourne mes le seul souci jai aucun eaux qui rentre dans la ...
Panne frigo samsung
RésoluBonjour, Mon frigo type américain SAMSUNG ne fonctionne plus. Plus de lumière à l'intérieur et plus d'indications sur le panneau du réfrigérateur....
Lave vaisselle candy ne chauffe plus
Bonjour, meilleurs voeux a tous Voilà je possède un lave vaisselle Candy cdi 2112 Qui ne chauffe plus et ne séche plus j ai démonter la résistance e...
Lave vaisselle waltham vidange aléatoire
Bonjour, Marque : Waltham Modèle : V12-08FI Voici une petite description de mon problème de lave vaisselle et je vous remercie par avance de v...
Combiné leebheerr alarme fixe
RésoluBonjour à tous, J'ai un combiné réfrigérateur Liebheerr CN 3033 N° de service 0905838600 dont l'alarme rouge reste allumée et est fixe. T° congel - ...
Siemens
Bonjour, j’ai le même problème j’ai donc essayé la même méthode en ce qui concernait la solution, seulement ça ne marche pas... le temps clignote et 2...
Lave linge samsung 7 kg
Bonjour, Bonjour,mon lave linge samsung démarre le cycle mais au bout de 5min s'éteint.j'enlève la prise de courant,j'attends quelques minutes et je...
Lave vaisselle bosch s9l51b
Bonjour Mon lave vaisselle de marque ci dessus se remet en marche en fin de cycle sans vidanger Que faire Merci
Cafetière dolce gusto movenza
Bonjour, J’ai acheté cette cafetière hier et celle-ci ne se referme pas. Quel est le procédé ? Doit-elle se refermer toute seule ou doit-on appuyer ...
Du givre sur la paroie du fond du réfrigrateur
Bonjour, nous avons un réfrigérateur qui a moins de 3 ans (BEKO) et il y a du givre sur la paroi du fond, bien qu'aucun produit ne touche la paroi...
Lave vaisselle arthur martin erreur i30
Bonjour, Mon lave vaisselle Arthur Martin ASL 6238VI se met systématiquement en erreur avec ce code i30. J'ai regardé les différents sujets sur ce ...
Sèche linge siemens q300
Bonjour, j’ai changé la courroie de mon sèche linge maintenant tout clignote que faire merci par avance
Bosch maxx wfl 2062
Bonjour, La machine s arrete elle ne vidange pas et n essore pas les charbons du moteur ont etes changes il y a 1 an et demi rien dans la pompe prop...
Brancher une plaque induction
RésoluBonjour, Bonjour, j'ai acheté une plaque induction, d'ou sortent 5 fils et je n'ai que trois fils qui sortent du mur, je dois brancher quoi sur quoi...
Compatibilité tassimo t20 avec les dosettes épaisses
Bonjour, J'aimerais savoir si les nouvelles dosettes Tassimo plus épaisses (type café long ou chocolat milka) sont compatibles avec les machinesTa...
Sèche linge indesit espace 945a1
Bonjour, Tout les voyant de mon sèche linge sont allumé et clignotant et plus aucun bouton ne fonctionne Seul solution débrancher la prise de cour...
Et je retrouve de l’eau devant le frigo nous avons démonté à l’arrière mais pas
Bonjour, Mon frigo DAEWOO FN-6E5NWS Fuit Et je retrouve de l’eau devant le frigo nous avons démonté à l’arrière mais pas d’eau dans le bac ni de tuy...
Frigo américain lg
Bonjour, Les glaçons sont collés donc ne tombent plus
Far l9400
Bonjour, Ma machine a laver far L9400 ne veut plus essoré. J'ai vérifier les charbons, ils sont bon,j'ai vérifier la pompe ,elle est propre ,j'ai v...
Plaque induction brandt
Bonjour, j'aimerai savoir pourquoi apres s'etre servit d'un feu ,a l'arret il se mais sur la lettre H puis ne s'eteint que tres longtemps apres ce q...
Comment réparer une machine à laver far l71000 ?
Résolu/Ferméma machine far l71000 s'allume, prend l'eau, puis plus rien peu importe le programme .Quelqu'un aurait il une solution merci d'avance
Pas de froid dans mon frigo daewoo frs-u21dcb
Bonjour, J’ai changé la carte de mon frigo américain daewoo frs-u21-dcb mais toujours pas de froid d’où peu venir le problème Merci
Reparation du refregirateur
Bonjour, j ai un refregerateur beko no frost en deux compartiments le compartiment inferieur donne de la chaleur au lieu du froid comment faire po...
Bonjour pour un lave vaisselle adg5820
Bonjour, J'ai mon lave vaisselle, il ne chauffer plus j'ai changer la chauffe et testé la sonde qui est a 40000 ohm je ne vois pas d'où es le proble...
Frigo ne refroidit plus, compresseur brûlant : pourquoi ?
RésoluBonjour ! Mon frigo Indesit R29 (qui a environ 7 ans) ne refroidit plus ni la partie frigo ni la partie congélo. Il est resté débranché pendant deux m...
Seche linge whirlpool azb 7570 demarre pas
Résolu/FerméBonjour, seche linge azb 7570 les voyants nettoyé filtre allumée j ai fait le reset bouton vers le bas 3x depart fraicheure 3x depart ...
Lave vaisselle brandt dfh 132 code erreur d07
bonjour, J'ai eu un code erreur d06,j'ai donc changé le condensateur et depuis j'ai un code d07,j'ai nettoyé les filtres .le bac a sel,et je n'ai auc...
Que signifie cl sur le cadran de mon lave-linge lg ?
Résolu/Ferméj'ai un lave-linge LG capacité variable 7 kg automatique, référence wd10160F ; Il ne démarre plus ; sur le cadran indiquant le temps prévu pour le cy...
Comment résoudre mon problème de thermostat (four) ?
Résolu/FerméBonjour! J'ai une cuisinière De Dietrich, modèle CW4337F11, mon problème est le suivant: Le four chauffe au maximum quelque soit le reglage du b...
Frigo hotpoint ariston
Bonjour, mon frigo ne refroidie plus le haut ..par contre le congéle fonctionne .
Miele lave linge arr
Bonjour, arrivée d eau et vidange clignotent La cuve n'est pleine Besoin d aide SVP
Leds clignotantes lave vaisselle zanussi zdt6453
Bonjour, ayant voulu lancer mon lave vaisselle aujourd'hui j'ai remarquer que toutes les leds clignotée, quand je le rempli moi même avec des seau il ...
Mon frigo congelateur est arrêté sans raison apparente. c'est un lg gr-389sqf.
Bonjour, Marque LG Modele: GR-389SQF expess coll multi air flow Serie: 005KR00174 Le moteur ne tourne plus donc plus de froid dans frigo et cong...
Changer la lampe du frigo ariston
Résolu/FerméBonjour, j'ai un frigo de marque Ariston et je n'arrive pas a enlever le boitier en plastique et je ne trouve aucune vise j'ai essayer d'enlever le bo...
Froissage
Bonjour, J’ai un problème de froissage avec ma machine à laver inerter direct drive 8kg LG F84815SL Charge correcte Récurant ou pas Merci de vo...
Frigo américain haier
Bonjour après un déménagement et un Transport couché j’ai rebranché mon frigo sans attendre les 24heures mais il ne fait plus de froid . Ni congelo n...
