Les discussions
Machine à vaisselle arçelik
Bonjour, Mon Machine a vaisselle et en panne.et prière de aides pour la répartition Le problème dans notre machine et la pompe de vidange reste tou...
2 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, Tous les voyants de mon lave vaisselle son allumés fixes. Quel dépannage possible? Mer'ci pour votre aide. Cordialement
12 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle viva
Bonjour, Mon lave vaisselle ne se vidange pas,l'eau reste au fond de la cuve. Help!!! Merci.
1 réponse Dernière réponse le 1 oct. 2018 par
stf_la sudiste
Sèche linge brandt ete6505f ne fonctionne plus
Bonjour, mon sèche linge brandt ETE6505F ne fonctionne plus du tout. Lorsque je tourne la molette du minuteur rien ne se passe. Quand j'arrive sur ...
5 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2018 par
stf_jpd87
Hotpoint ariston machine à laver 8kilo éco 8d1492
Bonjour, ma machine à laver ne s allume plus elle a fonctionner un moment ensuite elle c est arrêter subitement je pensais que c était la prise qui av...
stf_jpd87
Plaque à induction neff hmit az2410
Bonjour, la plaque ne fonctionne que sur une moitié Remerciements
3 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2018 par
stf_jpd87
Bosch smi53m86eu problème erreur e9
Bonjour, je ne connais pas la signification du E9? Mais mon lave vaisselle ne chauffe plus marque Bosch SMI53M86EU Merci de me répondre
2 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2018 par
Chmo26
Code erreur 3e lave linge samsung
Bonjour, Je possède un lave linge Samsung "WF8802LPH/XEF 02" et un code erreur 3E s'affiche quelques secondes après le démarrage de la machine. ...
Exf256
Lave vaisselle tucson
Bonjour, Je ne veux pas que l'on se serve du lave vaisselle y a t il 1 moyen pour le fermer Merci pour votre aide
1 réponse Dernière réponse le 30 sept. 2018 par
stf_jpd87
Probléme d'eau
Bonjour, il s'agie de la machine a laver le linge Arthur martin Electrolux xc6 model awf 1970 type p6858648 Avant dernière lessive une lingette anti...
stf_jpd87
Arrive plus a baisser la puissance
Bonjour, suite a un disfonctionnement de la plaque scholtes suite a de l'eau qui c'est renverser en petite quantité ma plaque ne demarais plus jéai ...
stf_jpd87
Rosane
Bonjour, J'aimerais changer les gicleurs de ma gaziniere rosane pour passer de butane à gaz de ville comment faire.
stf_jpd87
Samsung
Bonjour, Mon frigo américain les commandes sont bloqués que doit je faire?
stf_jpd87
Changer une plaque de cuisson de kitchenette
Bonjour, Mon locataire a sa plaque de kitchenette qui fait sauter le différentiel. La plaque est démontable mais peut-on changer l appareil sans êtr...
3 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2018 par
stf_jpd87
Cafetière delonghi icm
bonjour, ma cafetière delonghi ICM programable s'arrete , ne coule pas entièrement .je suis obligee d'appuyer 3 fois pour la faire passer !!!je n'ai p...
4 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
Icare95
Machine à laver : mon tambour tape pendant l'essorage
Bonjour, Le problème est qu'au moment de l'essorage le tambour tape est semble décentré. Le tambour tourne à l'intérieur d'une sorte de cage qui...
18 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
J
Mon seche linge a condensation brandt tape fort
Bonjour, ref : seche linge brandt à condensation ETE 6506F - 8 ans il y a quelques mois notre seche linge s'est mis à taper fort à chaque tour de t...
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
stf_jpd87
Problème machine à laver siemens c’est sorti cl
Bonjour, J’ai un problème de ma machine machine à laver marque Siemens c’est sorti CL. Merci à bientôt
2 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens se65 m350 eu/70 ne chauffe plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon lave vaisselle ne chauffe plus le cycle de lavage se fait correctement, j'ai testé la résistance la valeur est de 25 ohms mais pas de...
Jean59
Cave a vin en panne
Bonjour, J'ai une cave a vin caviss depuis deux ans. Mais la elle ne veut plus se mettre en route elle refroidit plus. La température est a 7degre...
7 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
stf_la sudiste
Avec quoi isoler ma gazinière sur les côtés ?
Bonjour, Je souhaiterais isoler ma gazinière du meuble de l'évier d'un côté, et de la machine à laver de l'autre, que faut-il que j'installe ? Mer...
9 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
stf_la sudiste
Problème de sonnerie intempestives
Bonjour, Je possède un réfrigérateur congélateur de marque whirpool tropical total no front air steamer système électronique. Le soucis est que la ...
stf_la sudiste
Lave vaisselle whirlpool 4620 ix tous les voyants sont allumés
 Résolu/Fermé
Bonjour Mon Lave vaisselle s'est arrêté, après avoir nettoyé le capteur sous les filtres et vidé l'eau, il n'est pas reparti. J'ai donc tenté de l...
stf_jpd87
Ou sont situerressort de la cuve sur kenmore elite
Ou sont situerRessort de la cuve sur kenmore elite.. depuis jai demenager elle es tout debalancer a lessorage..
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens sn26m283ff
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave vaisselle en fait le programme démarre et au bout de 20mn ou meme 45mn le voyant robinet s'allume et le temps r...
stf_jpd87
Notice gratuite
Bonjour, je rechercher la notice pour le micro-onde selecline mse 17, merci d’avance a ceux qui va m’aider
stf_jpd87
Dépanner un frigo lg qui ne marche plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je sollicite votre aide car j'ai un pb avec mon frigo combiné de marque LG modèle GR-349SQF type "No Frost". Le problème est que la partie co...
Dernière réponse le 28 sept. 2018 par
stf_jpd87
Frigo kleirstein ne faisant plus de glaçon
Bonjour, On n a un frigo kleirstein grand Forst XXL année 2018 qui ne fait plus de glaçon la demande fonctionne bien mais il ni en à plus et pas de ...
1 réponse Dernière réponse le 28 sept. 2018 par
stf_jpd87
Panne indesit
Bonjour, Peut on changer le bandeau d affichage sur un lave vaisselle Indesit encastrable
2 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2018 par
stf_jpd87
Mon frigo coca cola est à -5,5 degres
 Résolu/Fermé
Bonjour, j ai un frigo coca cola NORCOOL ( comme ceux dès café) après déménagement il est rester 3 semaine à ca place dans le brancher . Ici je le ...
Dernière réponse le 27 sept. 2018 par
Lamouche
Schema electrique du lave vaisselle
Bonjour, je recherche le schema electrique du lave vaiselle BOSCH SGS09T06EU. je voudrais pouvoir changer une pièce de mon lave vaisselle, mais il ...
2 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2018 par
stf_jpd87
Problème de chauffe sèche-linge brandt bwd391t
Bonjour, J'écris ce message car j'ai un soucis avec un sèche-linge Brandt BWD391T ; Pendant une période, il s'est mis à ne plus chauffer, par m...
1 réponse Dernière réponse le 27 sept. 2018 par
stf_jpd87
Panier lavevaisselle continental edison celv126fsa
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Continental Edison CELV126FSA qui fonctionne très bien et en bon état mis à part les panier haut et bas qui sont c...
stf_la sudiste
Bonjour j’ai un petit frigo coca cola un 81 litres
Bonjour, Combien la température doit être la température doit être le même que un frigo de nourriture
stf_la sudiste
Frigo combie
Bonjour, Voila jai un frigo samsung le ventilo fonctionne mais le moteur ne pas la led rouge a l arriere du frigo clignote et un bip de temp a aut...
stf_la sudiste
Sèche linge aeg eau ne remonte plus dans le bac
Bonjour, Je possède un sèche linge pompe à chaleur Aeg t75380ah3 et le bac de récupération d'eau est toujours vide après plusieurs séchage effectu...
5 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2018 par
stf_la sudiste
Four sauter sfp970xf1 bloqué
Bonjour, Mon four Sauter FFP970XF1 a été débranché pendant plusieurs jours durant des travaux. Une fois rebranché, j'ai pu le mettre à l'heure et l...
10 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2018 par
stf_jpd87
Cuisinière plaque vitro schiste ceran (valberg)
Bonjour, Un bip incessant provenant de l'horloge de la cuisinière s'est soudainement déclenché depuis deux jours malgré le fait de l'avoir mis hors...
3 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2018 par
stf_jpd87
Machine à laver le linge qui n'essore plus
Bonjour, Ma machine à laver le linge n'essore plus; sinon elle fonctionne très bien marque : Siemens modèle : siwamat XL1462 à priori la cour...
2 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2018 par
Oarco
Pourquoi mon lave-vaisselle ne dissout plus les tablettes ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un lavevaisselle Siemens. J'utilise des produits type 3 en 1 que je mets dans le compartiment détergent qui se ferme avec un couvercle ...
JARI
Probleme d eau
Bonjour, j'ai le méme problème que sur mon frigo vous pouvez m en dire plus sur la modif a faire et si possible d avoir des photos de celle ci c...
7 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2018 par
stf_jpd87
Tassimo bosch
Bonjour, Elle s'allume mais rien se passe je les haché hier très decu
stf_la sudiste
Porte bloquée lave-vaisselle far lvi1013a+
Bonjour, Après avoir lancé mon LV comme d'habitude, lorsque j'ai voulu le sortir impossible d'ouvrir la porte qui est bloquée..... J'ai relancé u...
5 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2018 par
stf_jpd87
Plaque à induction sholtes
Bonjour, le bouton rouge resté allumé même apres refroidissement pouvoir?
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle fait disjoncter mon compteur
Bonjour, Bonjour j'ai un lave-vaisselle Bosch il fait disjoncter mon compteur eau ne chauffe plus l'eau une fois sur quatre j'ai essayé de le penc...
2 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2018 par
stf_jpd87
Réfrigérateur congelateur ne faisant plus de froi
Bonjour, Lappareil est un combiné réfrigérateur congelateur et celui ci ne fait plus de tourne il y a la ventilation qui tourne mais pas de froid
stf_jpd87
Machine à café dolce gusto
bonjour je viens de recevoir en cadeau une machine à café dolce gusto à la mise en marche elle a une très forte vibration la tasse ne reste pas en...
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. 2018 par
stf_jpd87
Plaque de cuisson gaz rosières ref :rgv93sfs
Bonjour, Bonjour, J'ai acheté une plaque de cuisson sur Internet ''au gaz'' (sans autre précision ), une fois reçue et installée , il s'avère qu'e...
7 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2018 par
b richard 31
Utilisation four d'une cuisiniere scholtes c 366 h
Bonjour, Jai acheté une cuisinière d'occasion de la marque scholtes modèle C 366 H et impossible de faire fonctionner le four. Et je ne possède pas l...
4 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2018 par
b richard 31
Candy cdcp 8/e neuf, ne fonctionne pas
Bonjour, Je viens tout juste de faire l'acquisition d'un lave-vaisselle CANDY CDCP 8/E. J'ai suivi les instructions de branchement sans difficulté, ...
stf_la sudiste
Résultats 19451 - 19500 sur un total de plus de 50 000
