Les discussions
Le gaz ne passe pas gaz valberg
La marque valberg j'ai pas le modèle, il était fonctionnel mais on le gaz ne passe pas
Notice micro ondes mandine mmg23 ds 17
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice de ce micro ondes, svp qui pourrait me fournir une copie, introuvable sur Google, merci MMG 23 DS 17
Sèche linge indesit edpa945a1eco
Bonjour, après avoir démonté mon sèche linge pompe à chaleur je ne trouve pas ou brancher ce câble. Pouvez vous m’aider?
Problème 3 voyants s allume seche linge
Bonsoir, J'ai mon seche linge beko dc7132 ( condensation) j'ai 3 voyants qui s'allume après 4 min qui tourne ( nettoyage du filtre, réservoir d'eau ...
Code erreur e15 sur un lave vaisselle siemens ?
RésoluBonjour Mon lave vaisselle Siemens affiche le code e15 et l'icone du robinet en facade clignote. L'eau n'arrive pas! Est ce l'aquastop qui est en c...
Lave vaisselle aeg fsb53607z , code erreur i44
Bonjour, mon lave-vaisselle se met en erreur ; soit au début du programme ou plus généralement à la fin. Il vidange mais la pompe ne s'arrête pas! d'...
Mon sèche linge tourne mais ne chauffe pas
Bonjour, Mon sèche linge Whirlpool tourne sans problème mais ne sèche pas . merci pour les conseils
Frigo liebbherr comfor encastrable clignote
Bonjour, j'ai un frigo encastrable Liebherr Comfor, celui ci a presque tout le temps la lumière qui clignote. soit la lumière est normal soit la ...
Code erreur e60 lave linge vedette vlf722w
RésoluBonjour, Pouvez vous s'il vous plait me renseigner sur le code erreur E60 lave linge vedette ? Ça peut être quoi ? Et puis-je le réparer moi même....
Mini-hachoir proline en panne.
Bonjour, le moteur de notre mini-hachoir PROLINE modèle MC16 n'entraine plus l'hélice coupante. J'ai tenté d'ouvrir l'appareil, j'ai enlevé l'unique v...
Walberg gaziniere gaz
Bonjour comment démonter le thermostat de la rampe du four gaz
Je voudrai changer mon bac de vidange sur higt one 1249
Bonjour,je vourais changer mon bac de vidange sur un sc 1249 higt one mais comment retirer la collerette qui le tien merci
Gaziniere gorenji four bloque sur loc
Bonjour, mon four veut pas ce mettre en route il affiche loc .gaziniere gorenji merci pour vos conseils
Objet coincé dans mon sèche linge.
Bonjour, Ce matin voulant faire tourner mon sèche linge, que vois-je !!!!! Des petites "lettres en plastique aimanté" de ma fille !!! Donc mon souci...
Freezer, frigo
Bonjour, Je suis dans le même dilemme. Si je coupe le file qui va au freezer ?
Plaque du dessus à retirer
Bonjour, Comment retirer la plaque du dessus du lave-vaisselle pour l'encastrer ? Merci
Machine à laver proline tourne dans un seul sens
Bonjour, j'ai une machine Proline qui ne tourne que ds un seul sens et s'arrête j'ai essayer une autre carte électronique la même pour comparer mais e...
Plus rien s'allume
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle BOSCH type SM6P18 qui s'allume plus j'ai vérifié l'arrivée électrique j'ai bien du 220v vous pouvez m'aider ?
Plus de vapeur sur ma centrale perfect care de philips
RésoluBonjour, Je n'ai plus de vapeur sur ma centrale vapeur sur une philips perfect care elite GC9320 Apres démontage: La centrale chauffe,lorsqu'elle est...
Problème plaque induction de dietrich dti705b2
RésoluBonjour à toutes et à tous, Voila, les 2 foyers de gauche de ma plaque induction De Dietrich DTI705b2 ne fonctionne plus et elle émet un bip toutes...
Sèche linge brandt ete6710f
Bonjour, Mon sèche linge ne chauffe plus mais le tambour tourne bien Merci pour vos messages
Hotte de cuisine de dietrich model dhd 1134x,. code 6. ne fonctionne plus
Bonjour, Ma hotte aspirante De Diedrich model DHD 1134 X de 2013 ne fonctionne plus sur l'afficheur elle affiche 6. il correspond à quoi ce code pan...
Sens montage joint palier vlt6128
Bonjour, J'ai démonté le palier côté courroie sur mon lave-linge Vedette VLT6128-F/01. J'ai commandé le palier et sa traverse. Je n'ai pas fait de ...
Après sélection du programme de lavage du lv, rien ne bouge.
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle LAGAN ne fonctionne plus. Apres avoir sélectionné le programme de lavage rien ne se passe! il ne démarre pas! Aucun mess...
Congelateur
Bonjour, Le fond de mon congélateur a eu un petit choc mais il n'est pas percé aucune fuite d'eau en dégivrage quoi mettre sur ce petit choc avant...
Four itimat 60 l
Bonjour , J'ai un four ITIMAT acheté l'été dernier , depuis une semaine le bas et le haut chauffent correctement séparément mais lorsqu'ils sont to...
Panne lave vaisselle waltham
Bonjour, Mon lave vaisselle se met en route normalement se rempli et se vide (j' ai testé le tuyau de vidange), puis au bout de 10mn, le bouton pause...
Mon congélateur ne refroidi pas assez
Bonjour. J ai un souci avec mon frigo américain lg. Pas assez de froid côté congélateur. Nettoyage côté compresseur ok pendant 2 mois après même p...
Domeca success
Bonjour, voilà j'ai de la vapeur et 5mns plus tard voyant rouge cassette allumé arret plus de vapeur, rien de boucher , et remplacé par une nouvelle ...
3 voyants l
Bonjour, Au lieu d’afficher des chiffres, il s’affiche 3 L sur la plaque à induction AIRLUX. Comment puis-je récupérer la plaque avec des chiffres.
Moteur machine a laver arthur martin 600 tr charbon
Bonjour, Je trouve pas l'enplacement des charbons du moteur machine a laver arthur martin 600 tr/m
Filtre a eau
Bonjour, j'ai un frigo américain DAEWOO ELECTRONIQUE FRS-U21F. Je voudrais enlever le filtre a eau ,le débrancher , car je ne m'en sers plus. Puis-je...
Plaque à induction cooke & lewis 632782
Bonjour, Nous venons d’emménager dans notre nouvel appartement avec une plaque Cooke & Lewis et nous venons de nous rendre compte qu’une seule pla...
Panne whirlpool 6th sense
RésoluBonjour, Notre Lave linge Whirlpool 6th sense refuse toute commande et reste bloqué sur le dernier programme avec un voyant clé allumé. Lorsque je ...
Plaque vitro viva s’allume seule
Bonjour, lorsque j’allume la plaque, un des foyers s’allume directement sur 9 même si je n’ai pas activé son allumage. Comment réparer cette panne s...
Bac à glaçons qui ne bascule plus
Bonjour,mon frigo américain de marque daewoo.le bac à glaçons ne bascule plus. Merci de me répondre
Bac à glaçons cassé : frigo américain daewoo frsu20dc
RésoluBonjour, Je suis à la recherche du bac à glaçons (seul, pas la fabrique complète) car le mien est fissuré. Je n'ai pour l'instant trouvé aucune pièce ...
Ecran température réfrigérateur valberg bloqué
Bonjour, J'ai essayé le mode vario temp et depuis je n'arrive pas à sortir et retourné sur la température de base du réfrigérateur. Quand je suis sur...
Ouvrir mon lave vaisselle neuf valberg
Bonjour, Comment ouvrir mon lave vaisselle valberg neuf
Bouton bloc moteur
Bonjour, j'ai un blender RONDO 1500 de chez SEB Le bouton du bloc moteur,situé au dessus de bloc,ne revient pas à zéro
Save apparait sur mon micro onde
Bonjour, affichage du mot save sur mon micro onde electrolux KVKDE40X
Congélateur liebherr premium, température bloquée.
Bonjour, L affichage du congelateur accuse brusquement -28 ... Si j appuie sur Le bouton down . L affichage clignote mais ne descend pas la temp...
Réglage température congélateur liebherr premium
Bonjour ,réglage température congélateur Liebherr prémium
Defaut e0 sur aspirateur balai beko
Bonjour, J'ai un défaut E0 sur mon aspirateur balais beko référence VRS82736VF. Comment l'effacer Merci de votre réponse
Ne s allume pas aucun voyant lv oceanic ocealv1249sp
Bonjour, Bonjour, d 'un seul coup ,l' appareil branché ,et aucun voyant allumé ,j' ai tout vérifier et je ne trouve pas.J ai besoin d' aide ,je suis ...
Lave-linge bosch logixx8 sensitive
RésoluBonjour, La sécurité enfant de mon lave-linge s'est enclenchée par erreur et impossible de la débloquer. J'ai eu beau regarder sur le web, les m...
Après décapage avec decapfour mon four taché de blanc fond m
Bonjour, J ai décaper mon four électrique au decap four. Le fond et les parois son taché de blac. Tout le noir brillant a disparu. Est ce toxique pou...
Bosch tassimo 4012/01 type ctpm01
Bonjour, le voyant orange de mise sous tension s'allume. Et aucun autre des 5 témoins. Je n'ai pas de mise d'emploi. Et pas de T disc pour essayer dét...
2 lumières reste allumé
Bonjour, j ai le meme problème pouvez vous me dire où se situe la pièce a nettoyer svp
Lave vaisselle valberg val15c39 bvt
RésoluBonjour, j ai de plus en plus de mal à sélectionner un programme. Quand je veux sélectionner avec les flèches rien ne se passe et insistant j y arrive...
