Les discussions
Code couleur cable combi frigo/congélo
 Fermé
bonjour, Quelqu'un connaît-il le code couleur des fils sur des combi, en particulier de marque Liebherr ? Cordialement Paul
Dernière réponse le 11 août 2018 par
stf_la sudiste
Bosch silence plus code défaut e18
Bonjour, Je possède un lave vaisselle bosch silence plus réf smi50e86eu J ai un code défaut e18 au bout de 15min dans le cycle auto avec voyant rob...
11 réponses Dernière réponse le 11 août 2018 par
stf_la sudiste
Frigo ne produit plus de froid
Bonjour, Mon frigo combiné samsung âgé de 2 ans et 4 mois donc hors garantie s allume normalement, le compresseur tourne comme d habitudes mais ne p...
2 réponses Dernière réponse le 11 août 2018 par
Icare95
Machine à laver faure 6hg 1000rpm
Bonjour, Ma machine ne s'allume plus j'ai vérifié au niveau électricité assistance one j'ai une infection vidange au cas où et j'ai trouvé des pièce...
1 réponse Dernière réponse le 11 août 2018 par
stf_jpd87
Valberg . val 14c45 bec
Bonjour, Mon lave vaisselle consomme énormément de sel .sais un valberg Val 14c45 bec
stf_jpd87
Frigo américain de marque wirpool
Bonjour, Mon frigo américain distribue de l'eau mais celle-ci est tiède, elle ne refroidit pas. En ce qui concerne les glaçons, ceux-ci se forment ...
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens
Bonjour, j' ai une panne sur un lave vaisselle siemens de 2011 PANNE E15 affichée , on a débranchée la prise et coupée l'eau puis rebranché les deux ...
stf_jpd87
Frigo cameroun
Bonjour, Mon frigo de marque exquisit ne démarre plus
1 réponse Dernière réponse le 10 août 2018 par
Icare95
Mon lave-vaisselle s'arrête juste après le démarrage
 Fermé
Bonjour, mon lave-vaisselle démarre quand je lance un programme puis s'arrête au bout de 10 secondes, quel que soit le programme. L'eau n'arrive p...
stf_jpd87
Panne l v bosch super silence +
Bonjour, Suite a orage? apparition du cligotement de 2 voyants Manque rincage Pb arrivée d'eau L'ajout de sel de rincage ne change rien
5 réponses Dernière réponse le 10 août 2018 par
stf_jpd87
Chz''
Bonjour, j'aimerais savoir comment on fait pour changer pour changer les gicleur sur gaziniere de marque scholtes 720c
stf_jpd87
Congélateur
Bonjour, Mon frère a oublié de fermé le congélateur et la lumière est de venu rouge puis il c est éteint et j ai du le rallumé et j ai appuy...
2 réponses Dernière réponse le 10 août 2018 par
stf_jpd87
Programmation lavage tablette lv beko
Bonjour, Merci de me guider sur la programmation là âge tablettes lave vaisselle beko Réf df16b30x Merci à vous
stf_jpd87
Recherche dessus de lave vaisselle
Bonjour, je suis à la recherche d'un dessus de lave vaisselle Bosch Aquasensor. Où/comment trouver cette pièce détachée ? Merci d'avance pour votre...
4 réponses Dernière réponse le 10 août 2018 par
NadiaGaudin
Démontage carrosserie lave linge miele w806
Bonjour, La durite (référence 33) s'est déconnectée du bac à produit et pour la refixer avec son serreflex (réf 34), il faut démonter la partie avan...
stf_jpd87
Machine eco bubble samsung wf1124xac ne démarre pl
Bonjour, Voila hier ma machine par pour un cycle normal quotidien,en plein milieu elle s'arrete.Donc je ne comprend pas j'essaie de rallumer mais ri...
stf_jpd87
Pourquoi le café de ma senseo n'a pas le gout de café ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai remarqué qu'il y avait déjà pas mal de conversation à propos de ce sujet, mais si quelqu'un pouvait me repondre plus précisemment.. ...
DominiqueCombedimanch
Ta que de cuisson gmec
Bonjour, j ai une taque de cuisson de la marque grec j ai taque qui fonctionne plus elle affiche la lettre E en clignotant je sais pas ce que je peux ...
stf_la sudiste
Vaisselle avec traces blanches et rugueuse
Bonjour, J'ai un lave vaisselle BOSCH après son cycle, ma vaisselle a pleins de traces blanches et elle est rugueuse. Quel est le problème ? Mer...
3 réponses Dernière réponse le 10 août 2018 par
stf_jpd87
Beko cne 50520de
Bonjour Mon réfrigérateur Beko cne 50520 de ne degivre plus. Il y a du givre sur les aérations. Et en plus il ne refroidit pas Par contre la partie...
stf_jpd87
Four laden fp310 320 en panne
Bonjour, Suite à l orage le four Laden FP310 320 ne s allume plus Avez vous une idée Est ce que c'est le thermostat du four ou le fusible du f...
2 réponses Dernière réponse le 9 août 2018 par
Diabolo974
Lave linge faure
Bonjour j'ai un lave linge Faure kg 6 1400 rpm qui ne s'allume pas y a t'il un code ou une manip à faire il y a un bouton avec un cadenas ?
1 réponse Dernière réponse le 9 août 2018 par
stf_jpd87
Central vapeur carrefours home gdf 2300-12 h6-800-
Bonjour, J'ai une centrale vapeurs de marque carrefour HOME GDF 2300-12 H6-800-2P ELLE NE FAIT PLUS DE VAPEUR COMMENT LA DETARTRER?MERCI D'AVANCE
stf_jpd87
Le four ne fonctionne pas d éclairage- cliquetis
Bonjour, J ai mon four marque Sauter Aclass qui ne fonctionne pas. On entend sans arrêt la minuterie
stf_jpd87
Centrale vapeur pro calor
Bonjour, ma centrale pro vapeur calor fonctionne pendant 10 mn , le vapeur sort puis plus rien le voyant vert reste fixe et plus de vapeur ne sort ???...
stf_jpd87
La ve linge whirpool ne s'allume plus
Bonjour, mon lave linge Whirlpool AWO D 4741 ne s'allume plus. Encore vie sur le tableau d'affichage lors de la tentative de mise en route alors qu...
stf_jpd87
Lave-vaisselle miele g686sc
Bonjour, Bonjour, Je possède un lave vaisselle mièle G686 SC, le problème est que le remplissage d'eau se fait constamment (il remplit remplit s'a...
12 réponses Dernière réponse le 9 août 2018 par
stf_la sudiste
Frigo beko frigo congelateur
Bonjour, mon frigo fait plus de froid mais il fait du bruit d,eau qui coule mais je ne voit rien merci
stf_la sudiste
Message stop.ou message demo
Bonjour, Mon nouveau four candy est bloque sur stop ou amors demo Four candy fbp645x Typemr06
stf_la sudiste
Réfrigérateur qui gèle
Bonjour, je possède un réfrigérateur Arthur martin électrolux arc 3202 qui se met à geler depuis hier sans aucune intervention de ma part. pouvez-v...
9 réponses Dernière réponse le 9 août 2018 par
Icare95
Problème suite à une coupure de courant
Bonjour, Suite à un orage et à une coupure de courant j’ai du réinitialiser mon frigo en appuyant sur les deux touche en haut à gauche et droite e...
5 réponses Dernière réponse le 9 août 2018 par
papy35
Réfrigérateur essentiel b ercv441
Bonjour, Le panneau à led ne fonctionne plus et c'est impossible de régler les températures du réfrigérateur qui stagne à 10 degré et le congel ( qu...
4 réponses Dernière réponse le 9 août 2018 par
stf_la sudiste
Laden
Bonjour j'ai exactement le meme model que celui de dessus mais pour le coup je n'arrive pas a mettre sur le 6 il reste a 3 et je ne peux pas faire ...
stf_jpd87
Recherche d'une pièce détachée
Bonjour, je recherche pour une connaissance un bouchon de filtre de vidange pour un LL Zanussi TL706V. Apparemment introuvable c'est quand même une ...
stf_jpd87
Lave vaisselle qui laisse les verres blanc et gras
Bonjour, impossible d'avoir des verres transparent une pellicule blanche et grasse dans le haut du panier pourtant je les dispose correctement le l...
stf_jpd87
Glace sur paroi du fond de mon réfrigérateur
Bonjour, Depuis une dizaine de jours, mon réfrigérateur continental edison réf CEF1DL250BW, congele certains de mes aliments. De plus, la totalité ...
Pseudo...
Boîte à fusibles
Bonjour, Je ne trouve pas la boîte à fusibles sur four Siemens de 7202
6 réponses Dernière réponse le 8 août 2018 par
stf_la sudiste
Glace
Bonjour, le probleme = congelateur impeccable mais boule de glace au fond du frigidaire ? que faire car le thermostat marche bien ?
3 réponses Dernière réponse le 8 août 2018 par
stf_jpd87
Frigo americain samsung model rsa1dtpe1/xef
Bonjour, Côte congélateur ne fonctionne pas il me marque 17 degrés
2 réponses Dernière réponse le 8 août 2018 par
stf_jpd87
Four thermor ne chauffe plus et voyant thermostat clignote
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai une cuisinière de marque Thermor. Je n'ai malheureusement pas le modèle ni la notice. Il ne chauffe plus et le bouton du thermostat c...
stf_jpd87
Le frigo es de marque lec
Bonjour, mon frigo s'arrête 5 seconde et redémarre après 2 minutes svp que faire
1 réponse Dernière réponse le 8 août 2018 par
stf_la sudiste
Cherche poignée de cuisinière
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je recherche une poignée de cuisinière rosière ( ref : rosane ) .merci
Icare95
Problème d'éclairage pour un four de dietrich 450x
Bonjour, la lumière de mon four de dietrich dop 450 xe ne s'éteint plus quel est la solution merci
8 réponses Dernière réponse le 8 août 2018 par
Icare95
Pas de vidange
Bonjour, plus de vidange de mon lave vaisselle OCEANIC 1245B ?J.ai testé la pompe RAS ,les pales tournent normalement ,les filtres intérieur nickel ...
5 réponses Dernière réponse le 8 août 2018 par
Icare95
Lv whirlpool adg 4620 fd ne se lance pas
Bonjour, hier les voyants de mon lave vaisselle encastrable encastrable ne s'allumaient pas sauf celui avec la flèche retour. celui des programme et...
13 réponses Dernière réponse le 8 août 2018 par
stf_jpd87
Erreur f24 whirlpool fscr10427
Bonjour, Voilà, nous venons d'acheter une machine à laver. 1ère mise en route d'après la notice du constructeur à 95*C, à vide. La machine se ...
7 réponses Dernière réponse le 8 août 2018 par
stf_la sudiste
Fixation ressort machine à laver le linge cassé
Bonjour, J'ai une machine à laver Indesit. J'ai remarqué qu'elle c'était desaxée. En l'ouvrant j'ai pu voir que la fixation d'un des deux ressort...
4 réponses Dernière réponse le 8 août 2018 par
Guigui31
Titre...thermostat
Bonjour, combien de temps un frigidaire de marque beko disposant d'un thermostat peut mettre pour s'éteindre automatiquement
stf_jpd87
Lave linge vedette égéeeg 7015 e
Bonjour à tous et toutes. j'ai acheté d'occasion un lave linge. Il n'a pas tourné pendant environ un an. Il fonctionne très bien, aucun soucis sauf q...
10 réponses Dernière réponse le 7 août 2018 par
papy35
Frigo americain lg grl 1960 tqa
Bonjour, PEUT ON DEMONTER LE DISTRIBUTEUR d'eau pour changer le tuyau d'alimentation d'eau coupé sous la porte merci pour votre aide ... thierry
1 réponse Dernière réponse le 7 août 2018 par
stf_jpd87
Résultats 20001 - 20050 sur un total de plus de 50 000
