Les discussions
Mon lave linge candy ctdf1306 ne s allume plus
Bonjour, Je ne comprends pas mon ave linge avait un code c03 et non avons constaté que v était un problème de vidange du coup nous l avons démonter ...
Probleme frigo beko rdnt470e20dzbs
Bonjour, Je rencontre un gros soucis avec mon frigo beko RDNT470E20DZBS nous l'avons brancher et celui ci m'affiche un message d'erreur avec un po...
Pourquoi mon lave-vaisselle ne prend pas l'eau ?
Résolu/Fermébonjour , j'aurais besoin d'aide , mon lave vaisselle ne prend plus l'eau .j'ai nettoyé tous les tuyaux, mon electrovane fonctionne bien en direct.mai...
Four encastrable competence 5410b aeg
Bonjour, j'ai un léger problème, je n'arrive plus à ouvrir la porte de mon four. j'ai fais un nettoyage pyrolise en pensant que le problème vener de l...
Frigo ge gsg20iemcfww en panne
Résolu/FerméBonjour, mon congélateur ne fait plus de froid en haut ni de glaçons j ai décongeler plus de 24h changer le klixon le pb persiste j ai mis ...
Sharp
Bonjour, quels sont les fuites probable d'un congélateur sharp
Aspirateur neuf severin multicyclonique my7110.137
RésoluBonjour, La notice dit de tirer le fil électrique, mais il est impossible de débloquer le bouton. Merci de bien vouloir m'indiquer le moyen d'utulis...
Probléme au four electrolux
bonjour j'ai un probleme au four electrique marque: electrolux air.o.convert model :AOS061ECN2 PNC: 9PDD26922014 le four affiche le cod EFAN up ...
Congélateur armoire
Bonjour, j'ai un congélateur armoire whirlpool wve 1660 nfw marchais parfaitment pendant quelques mois et tout d'un coup il ne géle plus svp si vous...
Four faure
Bonjour, Bonjour à tous, j'ai besoin d'aide pour mon four faure qui ne chauffe plus, le four s'allume mais ne chauffe pas. Les références du four. T...
Fil inversé commutateur four valberg
Bonjour, Je ne sais plus où se branche 2 fils sur le commutateur de mon four encastrable de marque VAlberg
Mon lave linge bluesky blf 1010 n'essore plus
Bonjour, Mon lave linge Bluesky BLF1010 n'essore plus, le.programmateur tourne et fait son cycle en lavage mais à l'essorage le tambour ne tourn...
Senseo hd7870
RésoluBonsoir.je possede u e senseo rouge hd 7870, l''eau ne chauffe pas, elle ne demarre pas, et n'a servi qu 5fois.elle est propre, paw a detartrée.pouvez...
Machine à laver faure fwq 6412
Bonjour, le tambour de ma machine est bloqué , il a tourné avec la trappe ouverte alors qu'il était vide et sans programme enclenché. Merci si vous po...
Probléme four electrolux a.o.c
bonjour S.V.P j ai besoin de l'aide mon four electrique marque electrolux air.o.convert affiche un code EFAN up
Lave vaisselle bosch qui ne démarre pas, la pompe vidange en continu.
Résolu/FerméBonjour, J'ai un lave vaisselle Bosch qui ne démarre pas correctement, et reste bloqué: -la pompe se met en marche sans avoir fermer la porte. El...
Lave linge thomson xl 951
Bonjour, J'ai un lave linge thomsonXL951 Il a tourné normalement puis s'est arreté. lorsque je le relance il se met sur arret presque aussitot M...
Refrigerateur
Bonjour, mon réfrigérateur kenmore emet un déclic !
Probleme sechoir condensation zanussi tce 7276w
Résolu/FerméBonjour, Mon séchoir démarre et s'arrête en quelque secondes .pourriez vous m'aider;merci
Lave-linge siemens aq700
Bonjour, Quand je lance un programme sur mon lave-lige siemens AQ700 - E-Nr. WM16S893FG/01, le lave-linge ne s'arrête pas à la fin du programme ma...
Blocage de la porte de machines a laver siemens iq300 en fin de
Bonjour, J ai fait une machine elle est fini et elle a sonné pour dire que c est fini et pas moyen d ouvrir la porte
Tuyau de la.porte dewood sectioner a ras ue faire
Bonjour, Le tuyau de mon frigo.porte gauche est casser a ras est t il.possible de le remplacer ?
Couvercle de lave linge retombe
RésoluBonjour, il s agit de mon lave linge miele W145S novotronic j ai remarquer que le couvercle n etait plus retenu on dirait qu un ressort est cass...
Problème congélateur indesit pas assez froid
Bonjour, Mon congélateur armoire indesit uiaa12f acheté en 2013 ne fait plus assez de froid. Je l'ai dégivrer pendant 12h+ je mai démonté et j'...
Sécheuse maytag se1000 affiche code 6e
Bonjour, Depuis quelque temps ma sécheuse superposée Maytag modèle SE1000 (date de 1990) affiche un code d'erreur 6E de façon intermittente. Pour la ...
Panne ariston hotpoint
Bonjour, J'ai un code défaut F08 sur mon lave linge Ariston Hotpoint AQGF 149, la doc annonce un problème de chambre de décompression. Donc en fin ...
Samsung rs56xdjns
Bonjour, Ou se trouve la résistance de degivrage réfrigérateur du rs56xdjns
Petite fuite d eau de mon lave linge
RésoluBonjour, J ai une petite fuite d eau en dessous de mon lave linge Whrilpool AWE6230 lors de l'essorage/vidange. De quoi cela pourrait il provenir??...
Erreur 26 plaque cuisson hudson
Bonjour, Erreur 26 - plaque de cuisson HUSON 2 feux ne fonctionne plus - Que signifie cette erreur, est-ce réparable ? Merci
Seche linge laden amb3771
Bonjour, J'ai un seche linge laden AMB3771 depuis 4 ans . il ne veut plus demarrer et les 2 leds clignotent ( eau et filtre ) alors que tout est o...
Refrigerateur lg
Bonjour, J'ai un réfrigérateur LG , serie GR-652AVP , avec compartiment congélateur. Le congélateur fonctionne bien par contre le réfrigérateur ne ...
Freezer
Bonjour, Mon combine samsung model rsa1utwp le freezer marque 23 et clignote coment lês Faire marche merci avance
Panne frigo américain rsa1utmg
Bonjour, mon frigo tombe en panne par moment, je pense que c'est lors du dégivrage, je le trouve très long, et le frigo ne redémarre pas. Lorsque je ...
Mon lave vaisselle whirlpool adp 4620 ne démarre p
Bonjour, Mon LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADP 4620 ne démarre plus! Lors d'un essai de démarrage, j'ai entendu un claquement comme un fusible qui saute....
Pourquoi ma machine à laver le linge whirlpool vibre trop ?
Résolu/FerméBonjour à tous, J'ai une machine à laver le linge de marque Whirlpool modèle AWA8500. Lors de l'essorage (même à 500 t/mn), elle vibre beaucoup (for...
Comment réparer un brûleur d'une gazinière smeg 5 feux ?
Résolu/Ferméje possède une gazinière-four SMEG grand modèle : 5 feux. le feu central fonctionne mal depuis presque l'origine mais c'était une "bargain" de Mister...
Machine à laver bellavita,
Bonjour, la machine s allume,on entend le moteur tourner mais le tambour ne tourne pas,mais il tourne sans linge, merci
Lave linge simens siwamat xlm 142g en panne
Bonjour , mon lave linge s' arrête après le premier lavage et par moment continue jusqu a l étape du rinçage puis s arrête et bloquant ainsi so...
Lave vaisselle asi6232w
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle cité en référence. Il n'a pas fini son cycle, il y a toujours de l'eau dedans Au début c'était i...
Habillage porte lave vaisselle whirlpool adg 8983/
Bonjour, Comment démonter l'habillage (décor) d'une porte de lave vaisselle Whirpool ADG 8983/1 Merci
Séchante sur electrolux eww1686hdw ne fonctionne pas
FerméBonjour, Voilà, j'ai un un combiné lavante/séchante Electrolux EWW1686HDW acheté il y a environs 3 ans. Suite au remplacement par mes propres moyen...
Frigo américain samsung
Bonjour, J'ai un souci avc mon frigo, la résistance de dégivrage m'a lâchée . Le réparateur me dit que je peux le rebrancher sans la sonde . Je su...
Mon lave vaisselle ne démarre plus
Bonjour, après avoir changer la serrure de porte et le crochet, ainsi que la poignée de porte, mon lave vaisselle ne démarre plus, tout fonctionne cor...
Lave linge samsung eco bubble 8kg
bonjour, un vêtement est resté coincé dans la porte de mon lave linge. je ne l'ai pas vue et j'ai programmé ma machine qui a tourné pendant la nuit....
Porte bloquée lave vaisselle far v 1601
Résolu/FerméBONJOUR J'ai la porte de mon lave vaisselle qui s'est bloquée, je n'arrive pas à l'ouvrir. J'ai démonté le dessus, mais il n'y a pas d'accès ...
Panne de mon lave lnge brandt
Bonjour, Mon lave linge Brandt WA***ttless, s'arrête et affiche le code F21, de quoi s'agit il ? comment faire pour le réparer ?. Merci d'avance po...
Aspirateur dyson
RésoluBonjour, Mon aspirateur Dyson V6 absolue n'aspire plus du tout. J'ai tout nettoyé,mais le problème est toujours là. Merci pour votre aide
Problème affichage whirlpool pure 2486
Bonjour, Depuis quelques mois, les températures de la machine à laver et le minutage ne s'affichent plus. (Whirlpool Pure 2486 Six sense). La machi...
