Les discussions
Ariston lave vaisselle ltf 8b019
Bonjour, Appareil neuf ,fait beaucoup de bruit moteur gros bourdonnement Pourquoi????
2 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2018 par
stf_jpd87
Il ne chauffe plus
Bonjour, On m’a donner un sèche linge vedette qui n’avait aucun problème il avait juste la courrois à changer de qui a été fait maintenant il tourne...
2 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2018 par
papy35
Panne vedette vlt4116
Bonjour, je suis une bricoleuse débutante qui commence à réparer des appareils électroménager quand ils tombent en panne plutôt que d’en racheter! Pa...
17 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2018 par
stf_jpd87
Chagement roulement lave linge siemens
Bonjour, je viens de déposer la cuve de mon lave linge Siemens VM12Q460. Maintenant comment faire pour l ouvrir en 2 pour sortir le tambour ?
4 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2018 par
stf_jpd87
Probleme avec mo frigo
J’ai un problème avec mo frigo GE se gèle de l’eau a la sortie, ça ne permet pas que évacue et a la fin commence à frote avec la fan de l’évaporateur...
3 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2018 par
stf_jpd87
Panne étrange smeg
Bonjour, J'ai un four smeg Depuis hier après un fonctionnement normal , le four affiche 00:00 en clignotant et aucune commande n'est possible meme...
stf_jpd87
Problème réfrigérateur-congélateur
Bonjour, j'ai un réfrigérateur-congélateur de marque ARISTON, modèle MTA 4511 V, Type DF02 X. Il y a 3 ou 4 jours il tournait en permanence et la tem...
Rolland
Pourquoi ma machine à laver se remplit et vidange direct ?
Bonjour. Moi et mon ami venons d'arriver sur Toulon. Nous avons acheter une machine à laver (FAR, de tout juste un an) sur le bon coin (en parfait ét...
8 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2018 par
Arnaud
Panne figo américain samsung modèle rsa1dtwp
Bonjour, J'ai un souci avec mon frigo américain SAMSUNG. J'ai entendu quelques bruits inhabituels (parce que c'est très bruyant en fait) et de...
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2018 par
stf_jpd87
Panne d07 fuite d eau
Bonjour, Lave vaisselle sauter de 2012 modèle SVH92BF1 panne d07 que faire. Merci d avance
3 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2018 par
stf_jpd87
Centrale vapeur effectis easy
Bonjour, Ma centrale vapeur ne fontionne plus , voyant rouge allumé , alors qu ' il y a de l'eau , plus de vapeur , et fer à peine tiéde , donc ling...
2 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2018 par
stf_la sudiste
Réfrigérateur américain samsung référence rsh1jlmr
Bonjour, J'ai mon réfrigérateur américain Samsung : Réf : RS41JLM, qui fait du bruit au niveau du ventilateur côté gauche lorsqu'on est face au fr...
stf_jpd87
Tambour du lave linge siemens siwamat xb 2060 ne tourne plus
Bonjour, Le tambour du lave linge SIEMENS SIWAMAT XB 2060 ne tourne plus (et j'ai un drap plein d'eau qui n'a pas été essoré). Il n'y a plus d'eau ...
11 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2018 par
ronparchita
Sèche linge bosch wta3200ff/09 qui chauffe quelques secondes
Bonjour, Mon sèche linge BOSCH WTA 3200FF/09 ne chauffe qu'à la première rotation et s'arrête aussitôt. J'ai testé la résistance qui est bonne, le ...
21 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2018 par
marguerite318
Four cuisiniere rosane rcm 6977 rb : réparer l'isolation
Bonjour, L'isolation du four de notre cuisinière est partie en lambeaux, dans sa partie inférieure. Questions : quel type de fibre faut il acheter ...
9 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2018 par
Icare95
Bouton programme différé clignote
Lave vaisselle BRANDT AAA Aqua Safe Bonjour, Quand je met mon lave vaisselle en route il démarre puis au bout de 5 minutes il s'arrête et les voya...
2 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2018 par
stf_la sudiste
Mon sèche linge ne fonctionne plus après une utilisation
Bonjour, Je possède un sèche-linge Arthur Martin Electrolux ADC 5330. Lorsque je le mets en marche je n'ai aucun problème : il sèche comme avant...
3 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2018 par
stf_jpd87
Panne su frigo congelateur whirpool wte 2913
Bonjour, mon congélateur marche normalement mais le frigo ne fait plus de froid, il y a 1 seul moteur il marche que peut il y avoir pour que mo...
4 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2018 par
b richard 31
Panne plaques induction sauter sci 60 wf
Bonjour, J'ai une plaque à induction Sauters TI874BF1 et les deux plaques de gauche ne s'allument plus... Même panne mais la solution de débranche...
11 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2018 par
Francois
Machine a petrir
Bonjour ma machine Kenwood KMix je la branche jentent le mecanisme qui marche mais le crochet a petrir ne tourne pas il reste coinssé
stf_la sudiste
Cuisinière beko fze67300wcs
Bonjour, j ai un problème avec le ventilateur de mon four il ne s arrête pas seul je dois couper le courant pour l arrêt de la ventilation. Besoin d a...
stf_la sudiste
Hotte hotpoint ariston hbi90
Bonjours, quand j'allume l'aspiration, le moteur tourne 2 secondes puis s'éteint. Si j'allume les lumières, elles s'allument mais dès que j'allume l'a...
10 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2018 par
severine.nico
Lave vaisselle bosch ne s'allume plus
bonjour, mon lave vaisselle BOSCH SUPER SILENCE SGI45M96EU/70 TYPE S9GT1B ne s'allume plus un peu d'eau du cycle précédent est resté au fond de la c...
2 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2018 par
marieamelie67
Bonjour , lave linge faure f w t 3101 série no : 913210521101
Bonjour, Mon lave linge faure F W T 3101 ne tourne plus que dans un sens , Problème ??????
Vern
Whirlpool adg 6448
Bonjour, Sur mon LV (WHIRPOOL ADG 6448) s'affiche E4 F6 . J'ai évacué l'eau stagnante sous le filtre mais cela ne démarre pas. Pouvez-vous m'aider...
4 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2018 par
RicardoRdzPz
Plus d'affichage lave vaisselle neff s54e53x3ep/14
Bonjour, je n'ai plus d'affichage sur mon lave vaisselle NEFF S54E53X3EP/14 le courant arrive bien a la prise murale pas de tuyau pincé arrivée d'e...
1 réponse Dernière réponse le 16 janv. 2018 par
stf_la sudiste
Sèche-linge electrolux edc 77557w
Bonjour, Quelqu'un peut-il me réparer la carte de mon sèche-linge ? En effet, comme les autres utilisateurs malheureux de cet appareil, je me suis ...
stf_jpd87
Panne whirpool awa 5051
Bonjour mon lave linge Whirpool AWA 5051 c'est arrêté après 15 minute de lavage avec un bruit de masse d'électricité, après rien ne fonctionne le t...
5 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2018 par
stf_jpd87
Machine a laver ne demarre pas maxx 7 ecoperformance
Bonjour, Apres un lavage la machine a laver ne veut plus demarrer En effet le bouton du programmateur ne repond pas La machine depend de la mi...
stf_la sudiste
Electrolux edc77550w
Bonjour, Je me trouve dans les cas précité mais ou se trouve cette "fameuse" carte? Merci pour tout renseignement utile.
4 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2018 par
Gigi
Refrigérateur américain samsung rsa1utwp ne congel plus
Bjr a tous je posséde un refrigérateur américain de marque samsung RSA1UTWP qui ne congele plus et ne refroidi plus je l'es du coup débranché laissé d...
7 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2018 par
stf_la sudiste
Four sauter
Bonjour, Pyrolyse de mon four encastrable Sauter SFP 829X ne fonctionne pas Merci
1 réponse Dernière réponse le 15 janv. 2018 par
stf_la sudiste
Problème frigo congel
Bonjour, J’ai un pb avec mon frigo il ne fait plus de bruit qu un frigo fait en marche par contre un bruit de clic ou clac au niveau du boîtier de l...
8 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2018 par
Amyayou
Congélateur qui givre beaucoup
Bonjour, j'ai un congélateur LG top à tiroir. Il manque le tiroir du haut. Par conséquent du givre se fait sur le haut du congélateur et un peu sur ...
stf_jpd87
Sèchoir whirpool ddlx 70112
Bonjour , Depuis hier j'ai un problème avec mon sechoir Whirpool DDLX 70112 qui a un peu plus d'un an !! Tous les filtres s'allument ainsi que le rés...
2 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2018 par
stf_la sudiste
Frigo américain daewoo
Bonjour, Nous avons vendu notre frigo américain daewoo FRNQ21DCS a un copain et voilà au bout de 5 jours il nous appelle pour nous dire que le frigo...
17 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2018 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle laden tous les voyants sont allumés
Bonjour, il y a quelque jour j'ai eu une petite anomalie sur mon lave vaisselle Laden eco green, après la lecture de quelques postes sur internet j'ai...
stf_jpd87
Problème voyant liquide rinçage sur lave-vaiselle
Bonjour, j’ai à ma disposition un vieux lave vaisselle bosch SGS5372FF/01 Malgré multiples recherches, je ne trouve aucune solution à mon problème. ...
3 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2018 par
stf_jpd87
Frigo neuf givre et éléments étranges whitewool wrtt140
Bonjour à tous, Je suis rentré dans mon appartement il y a trois mois, il est équipé d'une petite cuisine aménagée avec un petit réfrigérateur enc...
6 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2018 par
Icare95
Probleme a la machine à laver
Bonjour, mon probleme c est que ma machine à laver ne demarre pas lorsque j appuie sur le boutton du programmatiion (les voyants sont allumés)
2 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2018 par
stf_jpd87
E106 sur four siemens
Bonjour, Nous avons un code E106 sur notre four Siemens. Concernant le crochet, il s’active mais le code est récurrent dès que le crochet est en p...
3 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2018 par
papy35
Frigi rca msg20jrvaw
Bonjour, Notre frigo ne fait plus de glaçons et le moteur du bac fait du bruit? Merci
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2018 par
stf_jpd87
Machine à laver
Bonjour, J'ai ma machine à laver de marque Sabba qui fonctionne sans de leau. Pouvez vous m'aider svp.
stf_jpd87
Machine à glaçon qui fait du bruit sans faire de glaçons
Bonjour, je suis un peu perdu si vous avez une explication Merci
stf_la sudiste
Cafetiere dolce gusto
Bonjour, le type kp230 de dolce gusto melody 3 j'ai trouver un ressort mais je ne ses pas ou il va ? merci encore
4 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2018 par
stf_la sudiste
Machine a laver faure fwq 5112
 Résolu/Fermé
Bonjour, ma machine s enclenche environ 10 seconde est s arrête, j ai l impression qu elle se met en sécurité, j ai rien dans le piège a objet et mes ...
stf_jpd87
Beko d8833fd
Bonjour, à tous j’ai un lave vaisselle beko d8833fd il m’indique une erreur e1 j’ai appuié le bouton cancel pendant 3 secondes la vidange c’est activé...
14 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2018 par
Captaindebay
Panne de vapeur sur centrale vapeur do70835
Bonjour, ma centrale vapeur ne fait plus de vapeur je l'ai détartrée suivant la notice aucun résultat et le votant de détartrage reste allumé que ...
3 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2018 par
stf_la sudiste
Code f6 fagor ljf 013x
Bonjour, J’ai lu pas mal de choses sur ce forum sur l’origine de mon pb avec mon lave vaisselle. J’ai donc démonté et nettoyé l’intérieur de mon b...
20 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2018 par
stf_jpd87
Pourquoi mon lave linge vedette couine ?
 Résolu/Fermé
bonjour , j'ai un lave linge qui à l'endroit du roulement couine a certains moment pendant que le tambour tourne , je voulais savoir , est ce que je d...
Dernière réponse le 11 janv. 2018 par
bellelune
Résultats 21651 - 21700 sur un total de plus de 50 000
