Les discussions
Erreur sur le lave linge samsung 7.0 kg
Résolu/FerméBonjour, j'ai un probleme avec mon lave linge elle m'indique le code 1E et je ne c'est pas qu'est ce que ça signfie
Pb évacuation eau sur réfrigérateur
Bonjour, J'ai réfrigérateur DAEWOO FR 440 depuis 2001 Je ne peux pas tourner la molette de réglage de température qui est à l'intérieur du réfrigér...
Bosch logixx 8 sensitive
RésoluBonjour, Ma machine Bosch Logixx 8 sensitive ne monte pas dans les tours,quelque soit le programme,1000,1200 et 1400 trmn après rinçage.
Problème d'étanchéité lave vaisselle beko
Bonjour, De la vapeur sort de mon lave vaisselle beko (DIN5532) à droite mais pas à gauche vers la fin du cycle et se dépose sous le plan de travail...
Panne congélateur daewoo frs-u21dcc
Bonjour, j'ai un probleme sur un frigo americain daewoo frs-u21dcc la partie congélateur ne fais pas plus de froid que le frigo et donc pas de glaç...
Machine a laver daewoo
Bonjour, ma machine a laver daewoo 10kg ne prend pas d eau au cycle demander mais au cycle mémoire el prend a aucun programme el prend l eau sauf m...
Machine a laver essentiel b
bonjour a tous.. qui serais m'aider.. ma machine a laver de marque essentiel b 7kg deconne.. je lance un cicle, l'eau arrive, elle ce met en route au ...
Lave vaisselle fagor lff-021lx
Bonjour, il ne veut pas demarrer,sauf quelque fois en insistant sur les deux boutons
Débloquer sécurité surchauffe, four sauter, sfc420bf12
RésoluBonjour. Mon four SAUTER SFC420BF12 s'est mis en surchauffe. J'ai remplacé la sonde thermostatique mais il ne chauffe pas. Quelle manœuvre dois...
Lave vaiselle wirlpool adp 7346 6eme sens
Bonjour, mon lv v wirplpool adp 7346 affiche cde f8e1 j ai nettoyer0 il repare mais reaffiche le cde apres premiere vidange?
Lave vaisselle whirpool pb vidange
Bonjour Pour acceder a la pompe je dois demonter des clips (voir photo) et je ne. Sais comment faite ?
Dépannage
Bonjour, J'ai fait tomber un bouchon plastique dans ma machine à laver, impossible de le récupérer, j'ai essayé par la trappe en fonds de cuve, i...
Defaillance technique du refrigerateur beko cne 5020 px
Bonjour Depuis une semaine passée, mon refrigerateur Béko model CNE 50520 PX, affiche un point d´exclamation rouge, en plus le compresseur est tota...
Four arthur martin-electrolux modéle: g6723mc s'éteint
RésoluBonjour, je ne comprend pas pourquoi et, surtout, comment faire le réglage!?????????????? voici le problème=>mon four à chaleur tournante (gaz de v...
Panne de lave-vaisselle arthur-martin electrolux ,
RésoluBonjour , C'est le modèle Diapason ASF645. Rien n'est fermé, mais l'eau ne vient pas, il a toujours le même son que lorsqu'il tourne normalement , m...
Congelateur table top bosch
Bonjour, une lumiere rouge reste allume est ce normale a cote se trouve un bouton avec un dessin faut'il appuyer dessus pou eteindre la lumiere merc...
Glace et givre réfrigérateur américain daewoo
Bonjour, depuis quelques semaines j'ai de la glace et du givre au niveau du distributeur de glaçons,dans la partie congélateur, la temp est -18°, j...
Sèche linge bosch wtl5310ff
Bonjour, le crochet de mon sèche linge est cassé. la pièce doit pouvoir se changer, puisqu'on la trouve en pièce de rechange, mais je ne vois pas com...
Samsung srs-s2028c ne fait plus de froid, code défaut "3"
A la mise sous tension le frigo SRC-S2028C affiche "3" puis refroidi jusqu'à ce que les températures réglés soient atteintes -18 pour le congel et 5 p...
Refregirateur whirlpool wbc3525a+nfs en panne
bonjour je possédè un refregirateur whirlpool wbc 3225 a+ NFS et depuis deux jours il ne fais plus de froid dans la partie frigo par contre la partie...
Comment démonter la porte d'un four whirlpool akz 674
RésoluBonjour, Pouvez vous me dire comment défaire la porte de ce four! Il y a deux accroches en partie basse de la porte, mais impossible de les débloq...
Vaporetto polti ecopro3ooo
Bonjour, Je souhaite effectuer un détartrage de mon nettoyeur ref PTEU0093. J'ai commençé le démontage pour accéder à l'électrovanne et je n'arrive ...
Machine à laver le linge beko wmb 814
Bonjour, j'ai lavé du linge avec des petites clés que la machine a absorbées... je me suis dite que j'allais les récupérer par le filtre et là pas moy...
Seche linge thomson access air 640
Bonjour, quelqu un pourrait il m envoyer la notice de ce seche linge je dois levendre et ne la possede plus merci paulette
Comment changer l'injecteur du four d'une gaziniere beko csg 62110 ds ?
Résolu/FerméBonjour, je viens d'acquérir une gaziniere beko csg 62110ds et je doid changer mes injecteurs pour passer au gaz bouteille. pour les plaques aucun s...
Comment debloquer le bouton de serrage cocotte minute seb ?
Résolu/FerméBonjour, j'ai une cocotte minute Seb une ancienne avec le vis sur le haut du bouchon de serrage je n'arrive ni a l'ouvrir ni a la fermer elle est r...
Frigo ariston hotpoint e4daabc
Bonjour, Problème avec mon frigo Ariston Hotpoint il ne refroidit plus congélateur + frigo.Le compresseur chaud et le récupérateur d'eau remplie.je ...
Machine à laver-->belgique
Bonjour j ai une machine à laver bosch maxx wfo 3262 elle fonctionne très bien mais le tambour ne tourne plus j ai démonté le moteur j ai tout frotté...
Frigo qui congele
Bonjour, voila j ai fas degivrer mon frigo quand je l ai remis en route tout allez bien mais maintenant il congele quasi toute les boissons que je m...
Code erreur f 08 lave linge fagor ff-6213
Résolu/FerméBonjour, mon lave linge commence prendre l'eau et le tambourg fait 3 tours et s'arrete ? de quoi sa vient ? merci pour vos reponse cordialement
Lave vaisselle s'allume puis s'éteint au bout de 30 s
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle whirlpool power clean depuis 2 jours il démarre quelques secondes puis s'arrete et j'entends une espèce de clic (3fo...
Porte four reste bloquée
RésoluBonjour, Concerne four Smeg Ref B71MPX5 Code panne F5 E2 La porte du four reste bloquée Que faut il faire pour résoudre ce problème? Merci p...
Machine senseo s'eteint toute seule
Résolu/FerméBonjour, ma machine senseo me fait des mini cafe meme quand je mais la dosette une tasse elle s'etent toute seule pour me faire un café normal il f...
Samsung rsa1dtwp refrigerateur americain
Bonjour, Mon refrigerateur ne refroidit plus des 2 cote j ai dejas decongeler re brancher et toujour rien , le moteur , le compresseur fonctionne ...
Le hublot de ma machine à laver proline logic ne s'ouvre plus
Résolu/FerméBonjour, Je viens de faire une lessive et lorsque j'ai voulu sortir le linge, le hublot n'a plus voulu s'ouvrir. j'ai attendu un long moment pensant...
Panne de lave linge indésit iwd 6105 erreur f05.
Résolu/FerméSOS panne machine à laver Indésit Le lavage (1h25mn) s'est interrompu ( à 39mn) avant le rinçage et avant la vidange.., les voyants de fonctions et...
Lave vaisselle electrolux ikea dwt160
Mon lave vaisselle ne chauffe plus est ce seulement la résistance ou cela pourrait etre autre chose?
Faux contact porte lave vaisselle neff
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Neff encastrable S51D50X1EU/14 qui présente un défaut : coupure intempestive ou pas de mise en route de lavage. Le...
Four sauter faux contact bouton de commande cuisson
Bonjour, Mon four Sauter SFP930BB de 2010 a un défaut de contact au niveau du bouton de commande, ça passe facilement d'un programme à celui d'à côt...
Gond de la porte du hublot rouillé
Bonjour, Machine à laver marque boulanger Aura 2 ans en décembre ! Le gond est rouillé : tout fonctionne normalement pour l’instant Peut il y...
Plaque de cuisson à induction sauter 3 feux
Bonjour, la grande plaque de cuisson ne fonctionne pas ,le contact ne veut pas s'effectuer,merci pour l'info.
Problème de carte sur lave linge whirlpool
Résolu/FerméBonjour, Comme certains il semblerait que la carte de mon lave linge soit morte, les diodes clignotent pour signaler un code d'erreur. Je voudrai s...
Lave vaisselle proline fdp48 aw-e
Bonjour, un code erreur e6 suivi de bip s affiche merci
Four smeg se1055mfx qui monte en temperature
Bonjour, j'ai un four smeg qui monte en température et cramé les aliments même si je le met à 180°c il monte jusqu'à la pyrolyse et le verrou se bloqu...
Code erreur f15 hotpoint ariston aqm8d49u eu-an
Résolu/FerméBonjour, Depuis quelque jours maintenant j'ai un code erreur F15, je sais que cela correspond à un défaut de séchage par contre je ne sais pas que...
Panne lave vaiselle continental edison celvb126a
Bonjour. Après avoir démarré mon lave vaisselle depuis 20 mn celui ci s'est mis a bipé une bonne minute et clignotte rapidement et l'eau ne se met pa...
Hotpoint ariston aqualtis 9kg aq9f29u
Bonjour, le modèle de ma machine est Hotpoint Ariston Aqualtis 9kg AQ9F29U A mon réveil la machine clignotait de partout ! J ' ai donc ouvert le bou...
Frigo congélateur daewoo frs2011 ial
Bonjour, Depuis quelques temps mon réfrigérateur s'arrête de fonctionner , la ventilation forcée dans le compartiment réfrigérateur et congélateur s...
Lave vesselle beko 2432s
Bonjour, j'enfonce le bouton marche et rien ne s allume pas de voyant !!!!
Ilfait de la glace sur la paroi du fond
Bonjour, commen résoudre ce probleme.
