Les discussions
Réfrigérateur samsung rl4363 cool n'cool. message f5
Bonjour, j ai un réfrigérateur Samsung RL4363 cool N'cool. Après mise sous tension j'ai un message LF5. Comment le faire redemarrer? Merci d'av...
2 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2017 par
stf_jpd87
Plaque induction sauter
Bonjour, La plaque sauter ne redémarre pas il met 1 message o7 et s éteint je suis désarmer et seul moyen de cuisson merci de me conseiller marqué...
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2017 par
papy35
Apres 40mn de cuisson mon four posable brant multifonctions c estarrete
Bonjour, Apres 40mn de cuisson mon four brant multifonctions c est arrêté seule la minuterie fonctionne donc plus d alimentation électrique pourquoi
stf_jpd87
Lave linge aristan
Bonjour, Ou se trouve la sonde
stf_jpd87
Declanchement frigo
Bonjour voila j'ai un combi frigo-congelateur de la marque lhierrber, et j'ai l'impression qui tourne boucoup il ce met en route pendant 45 minute pui...
3 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2017 par
Bebeto79
Lave vaisselle aquasensor siemens
Bonjour, Mon lave vaisselle fonctionne ne vidange pas que doit-je faire
stf_jpd87
Comment choisir les matériels frigorifiques
Bonjour, je voudrais avoir votre aide parce que je travaille sur un projet de réalisation d'une fontaine à eau glacée et je désire savoir comment je...
Daniel 26
Frigo américain whirlpool frww2va f20 qui clignote
Bonjour, L'écran de contrôle de mon frigo Américain n’arrête pas de clignoter, tout le reste fonctionne bien hormis la distribution de glaçon qui se...
stf_jpd87
Bouton brûleur cuisinière a gaz indesit bloqué .
Bonjour, Je ne peux plus tournée le bouton pour allumer le brûleur moyen de ma cuisinière a gaz Indesit . Merci de votre aide Cordialement
Papy35
Lave vaisselle bosch sms40e62eu pas de courant
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch SMS40E62EU ne fonctionne pas Le fusible EDF fonctionne mais pas de courant sur le lave vaisselle Quelqu'un peut...
Papy35
Erreur f1 sur mon lave-vaisselle whirlpool adp 6536
Bonjour, Je suis désespérée. On m'a donné ce lave-vaisselle. Il a lavé deux fois. Les lavages se sont très bien passés. Puis plus rien... Message F...
Papy35
Frigo américain s20b rww20 a/g no
Bonjour, Le congélateur ne fonctionne plus, il decongele et se met en alarme. On ne sait plus régler la température. Que faire svp? Merci
stf_jpd87
Four candy ffp649x type mr04
Bonjour, Mon four est bloqué apparaît sur l écran le cadran de sécurité et l horloge la porte s ouvre mais je ne peux rien faire AU SECOURS
stf_jpd87
Machine a laver
Bonjour, je voudrais savoir comment sortir la cuve du plastique pour changer le roulement sur une machine whirlpoolawod4725
stf_jpd87
Problème incompréhensible thermostat frigo
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai un problème qui pour moi est incompréhensible, Le compresseur de mon frigo tournait, depuis un petit momen...
8 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2017 par
stf_jpd87
Panne four rosières qui ne chauffe plus et ne s'éteint plus.
Bonjour, Mon four est en panne depuis 10 jours, il ne chauffe plus, il ne s'arrête plus (même lorsque le sélecteur du four est sur position arrêt...
stf_jpd87
Four ariston enc gaz-ele 90 ix mhg 21(ix) – f081854
Bonjour, mon four fonctionne très bien à 200°C mais des que je descend à 180°C, il s'teigne. merci de m'aider pour résoudre le problème.
stf_jpd87
Réfrigérateur whirlpool référence wba 33872 nfcix
Bonjour, j'ai un problème d'eau s'écoulant dans le bac à légumes de mon refrigérateur Whirlpool référence WBA 33872 NFCIX il a trois ans et j'ai vu q...
stf_jpd87
Problème lave vaisselle
Bonjour, Voilà j'ai un soucie avec mon lave vaisselle bocsh le type:s9n51b E-Nr:SGS55E12FF/01 Sa à commencer que je me suis aperçu se matin que la...
stf_jpd87
Seche linge
Bonjour, J'ai un sèche linge LADEN AMB 3771. 2 voyants rouge sont allumés et il ne fonctionne plus. J'ai fait la manip pour réinitialiser (Mettre ...
stf_jpd87
Seche linge reste en securiter
Bonjour, j ai un soucie avec mon seche linge wilerpool model 80114 impossible de reinitialiser ..il me la fait dans mon nouvo logement... j ai tous ...
stf_jpd87
Frigo americain whirlpool 6th sens
Bonjour, le coté réfrigerateur ne refroidisé plus a cause de la glace qui bouché la circulation de l'air, donc je l'ai débranché pendant plus de 24 ...
stf_jpd87
Lave vaisselle lave mal, problème non reglé par le sav
BBonjour, Machine: lave vaisselle 12 couverts a deux bras. Marque et modèle: samsung dw60h3010 Mon lave vaisselle laisse des residus alimentaire...
4 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2017 par
stf_jpd87
Tambour de machine à laver bloqué
Bonjour, le tambour de la le tambour de la machine à laver BOSCH TOP est bloqué mais le linge est sorti et l'eau est partie Une personne a relan...
stf_jpd87
Comment changer des injecteurs de gaz bouteilles à gaz de ville
Bonjour, Quel numéro par report aux gro petit injecteur?
1 réponse Dernière réponse le 9 sept. 2017 par
xplom
Le four indiqué 350f mais la cuisson ne se fait pas. cuisinière
Bonjour, Sur ma cuisinière LG, la température indiqué 350degrés Farenheith, mais le four ne cuit Pas les aliments
2 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2017 par
stf_la sudiste
Frigo americain lg gr-l207deq
Bonjour, mon tuyau qui va de l’électrovanne à l’arrière et ressort à l'avant du frigo est coupé sauriez vous m'indiquer par ou passer et comment le...
4 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2017 par
stf_la sudiste
Cuisinière mixte rosière rosane
Bonjour, Où peut trouver le schéma électrique d'une cuisinière électrique Rosière modèle ROSANE Merci pour votre aide Pierre
stf_jpd87
Panne d une tassimo bosch
Bonjour, J ai une tassimo TAS 20XX et il ne coule que de l'eau froide..(cela fait 4 ans et demi qu je la possède) merci de votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2017 par
stf_jpd87
Tassimo 3107 (braun)
Bonjour, je dispose d'une tassimo 3107 dés la mise en route avec l'interupteur les 4 voyants ne cessent de clignoter? D'AVANCE MERCI cordialem...
stf_jpd87
Lave vaisselle qui ne chauffe plus
Bonjour, J'ai un lave vaisselle brandt dfh13117w il ne chauffe plus l'eau ni ne sèche la vaisselle faut t'il changer les résistances ?? Merci
stf_jpd87
Je cherche à renouveler le frigo "kenmore" de mon bateau ...
Bonjour, Avez vous une porte de "frigo" électrique de 48cm de large , 62cm de hauteur ... car ma porte est rouillée et elle tombe de s...
stf_jpd87
Mon lave-vaisselle lave mal (indesit idl557)
Bonjour, Mon lave-vaisselle lave mal, la vaisselle ressort pleine de traces et de détritus, et le trou dans lequel se trouve le filtre est plein d'e...
3 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2017 par
stf_jpd87
Machine a laver "whirlpool" probleme de courroie qui saute
Bonjour, Le probleme avec ma machine a laver de marque whirlpool A+A 5kg/1000 " AWO/ 43109, c'est la courroie qui saute a chaque fois que le ri...
84 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2017 par
Gregoirem
Senseo quadrante clignote même après changement réservoir
Bonjour, J'ai déjà suivi les conseils d'autres amateurs de café (et je vous en remercie) en changeant le bloc aimant du réservoir (environ 16€ por...
2 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2017 par
jmdcea
Machine à laver fait étincelle
Bonjour, ma machine fait des étincelles sur le hublot quand ça lave certains habits ou quand ça essore comment faire?c'est une Samsung ecobubble de 6 ...
stf_jpd87
Laden mod854075729010
Bonjour, J'ai mon sèche-linge Laden MOD854075729010 Qui fonctionne seulement 10 secondes et ensuite les deux voyants rouges clignotent. Le sèche l...
stf_la sudiste
Panne lave-linge hotpoint ariston eco9f1 49
Bonjour, Le bouton de commande des programmes de mon lave vaisselle tourne dans le vide. je suis obligée de faire marcher qu'un seul programme...
stf_la sudiste
Samsung plus jamais
Panne de froid sur 1 Réfrigérateur américain luxueux Rsa1dtwp qui fait disjoncter la maison, 50€ de diagnostic , compresseur HS ! Call service client...
Icare95
Plaque inducteur mixte sauter
Bonjour, Les 2 feux de ma plaque induction s'allument, mais ne chauffe plus. J'ai débranché et rebranché, mais toujours rien. MERCI
stf_la sudiste
Lave-vaisselle beko en panne.
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave-vaisselle beko DFN6835S qui se met en marche mais qui ne semble pas pomper l'eau du robinet d'arrivée d'eau com...
stf_la sudiste
Injecteur
Bonjour, je souhaiterais passer du gaz de ville aux butane sur ma gazinière bonpani 5 feu plus four quel type d'injecteur je doit mettre merci
stf_la sudiste
Pabpnne congélateur coffr whirlpool
Bonjour, Mon congélateur coffr whirlpoolMon,est enpznnev..il,s'est arrêté et le compresseur une totnait plu,.j'ai débranché l'appareil et j'ai chang...
stf_la sudiste
Lave linge friac1481d
Bonjour, ma machine ne s allume plus plus de contact avez vous dejat u ce probleme merci
stf_jpd87
Bonjour, j'ai mon lave vaisselle bosch qui a un problème de rinçage ou de lavage. j'ai tout nettoyer a l intérieur mais c'est toujours pareil.
stf_jpd87
Branchement des tuyaux sur pompe sèche-linge whirlpool awz8678
Bonjour à tous, j'ai un pb de branchement des tuyaux reliés à la pompe de relevage de mon sèche linge à condensateur Whirlpool AWZ8678. En effet, j'...
stf_jpd87
Lave vaiselle signature
Bonjour, Que signifie e2 sur lave vaiselle signature sdw12x47db
10 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2017 par
stf_jpd87
Comment enlever la sécurité enfant ?
Bonjour, mon four arthur martin FE5426NG ne veut plus s'allumer, il bip et m'indique sécurité enfant. J'ai essayé de maintenir appuyé la touche temp...
2 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2017 par
stf_jpd87
Panne lave-vaisselle turbo silent 256 philipps, whirlpool
 Fermé
Bonjour, J'ai acheté une maison où il y a un lave-vaisselle turbo silent 256 Phillips whirlpool. Il a fonctionné en mars et en juin. En juillet, qu...
stf_jpd87
4 plaques électriques zanussi built-in schott ceran b03
Bonjour, Je suis en location avec une 4 plaques électriques et un four ZANUSSI. Le four fonctionne correctement, c'est un ZBM 762W. Pour les pla...
1 réponse Dernière réponse le 7 sept. 2017 par
stf_la sudiste
Résultats 22901 - 22950 sur un total de plus de 50 000
