Les discussions
Machine à laver qui fuit
Bonjour, j'ai une Faure FWQ 5129 y'avait une fuite sur le tuyau d'évacuation et depuis que cela a été changé le problème est plus important car main...
2 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2017 par
papy35
Plaque au gaz
Bonjour, j ai une plaque au gaz de marque VIKING DISTV VGRT5304BSSL le rond avant droit ne s allume plus avec le bruleur,je dois me servir d un allum...
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. 2017 par
stf_jpd87
Remplacement charnieres
Bonjour, quelqu un peut me dire comment remplacer une charnières de lave vaisselle smeg pla6047x merci pour vos réponses rapide
stf_jpd87
Probleme de frigidaire
j ai un frigidaire de marque JENN AIR #INGLI JF2089AEP la glace se forme au fond et s ecoule sur le plancher chaque semaine,j aimerais sa voir quoi fa...
stf_jpd87
Four sauter sfp830x
Bonjour à tous, mon four est en panne car j'ai cogné la carte électronique qui se situe juste derrière la porte du four partie haute du four. Quelqu...
14 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2017 par
Tina400
Réfrigérateur whirlpool arc4130ix
Bonjour à tous, J'ai un refrigerateur qui ne fait plus de froid que ce soit au niveau du congélateur ou du réfrigérateur, de plus dans l'espace où i...
stf_jpd87
Laveuse frontale samsung
Bonjour, ma laveuse de marque SAMSUNG WF337AASXAC s est arrete et elle sentait le chauffe ,j ai fait venir un reparateur et il m a dit qu il y avait...
Icare95
Frigo qui ne fait plus de froid mais partie congé ok
 Résolu/Fermé
Bonjour, le refrigerateur de mon combine bosch KDN 30X04/01 ne fonctionne plus; il ne fait plus de froid alors que la partie congelateur fonctionne...
stf_jpd87
Rebranchement fils lave-linge whirlpool
Bonjour a tous, Lors du demenagement de mon amie, le capot comportant les boutons de reglage de sa machine a laver s'est malencontreusement ouvert ce...
stf_jpd87
Lave vaisselle adg 8733
Bonjour, depuis aujourd'hui lorsque je lance mon lave vaisselle il remplis bien l'eau dans la cuve puis il s’arrête le bouton départ clignote et pui...
17 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2017 par
tino
Tassimo
Bonjour, Ma tassimo ne fonctionne plus . Cela faisait un petit moment que je ne m'en était pas servi , donc j'ai fait un détartrage avec produit ...
stf_la sudiste
Congelateur smeg
Bonjour, Mon congelateur SMEG ( frigo en haut, congelateur en bas) givre apres 3 jours que faire? merci cordialement
stf_jpd87
Erreur 15 lave vaisselle bosch silence plus
Bonjour, L'erreur 15 avec voyant arrivée d'eau qui clignote sur notre lave vaisselle bosch silence plus. Plusieurs réinitialisations, regards à l'ar...
stf_jpd87
Bouton allumeur gasiniere beko gm 15121dx
Bonjour, Je voudrais changer le bouton allumeur de ma gasiniere comment je dois m'y prendre ? Merci
Icare95
Mon lave vaisselle laden l514 reste en mode lavage sans laver.
Bonjour, Mon lave vaisselle LADEN L514 ne clignote pas, du moins plus depuis aujourd'hui. Celui ci reste en mode LAVAGE sans tourner. Le filtre est...
stf_jpd87
Laden fl 2610
Bonjour, ma machine se met en position securite
stf_jpd87
Code 4l
Bonjour, Je voulais savoir comment en enleve le code 4L sur un victoceremique mercie
1 réponse Dernière réponse le 17 févr. 2017 par
labricole47
Lave vaisselle bosch fait sauter le disjoncteur
Bonjour, Je suis en possession d'un lave vaisselle Bosch sms50e22ff. Il y a quelques mois, il y avait une erreur E03. De l'eau sortait de dessous ...
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2017 par
jamesetlulu
Samsung rs55xkgs1/xef
Bonjour, sur mon frigo américain samsung RS55XKGS1/XEF qui faisait de la glace dans le compartiment frigo, j'ai changé la sonde dégivrage, pour ce f...
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens de 4 ans sn55e508eu
Bonjour, La pastille de lessive est bien éjectée de son compartiment mais non dissoute (deux fois de suite) donc vaisselle mal lavée.
4 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2017 par
MALILI
Thomson soleil
Bonjour, j'ai une machine thomson soleil iso 50b Code identification: 7 Y 57 THFFD Numero 1-46-05804 les voyants ne s'allument pas; comment fair...
stf_la sudiste
Frigo général électrique
Bonjour Mon frigo Général électrique TFX24EMA ne fonctionne plus tres bien 1. L eau ne sors plus 2 Les glaçons ou glace pilée ne descend...
Joellejpeliot
Panne sur cuisiniere ekm603300w electrolux
Bonjour, plus précisément le problème se situe sur le sélecteur de position du four. Ce dernier a 7 positions de chauffage , el haut, le bas, l'ense...
11 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2017 par
stf_la sudiste
Seche linge de marque faure ft 230
Bonjour, J ai un seche linge de marque Faure ft 230 Quand je le met en route il tourne une fois est puis s arrête . Qui pourrait m aidée svp
stf_jpd87
Machine à laver le linge sidex swa 50120
bonjour à tous machine à laver le linge sidex swa 50120 les trois voyants clignotent impossible de la vidangée que puis je faire pour me dépanner mer...
stf_jpd87
Lave linge
Bonjour ma machine à laver ne fait plus son programme de essorage la courroie est en bon état. Et quand le tambour tourne il y a comme un bruit de cra...
stf_jpd87
Frigo americain samsung sr2028c
Bonjour, problème du côté congélateur il ne congel plus côté frigo sa marche j'ai fait le test de l'arrêter et le remettre en marche toujours l...
stf_jpd87
Congèle les aliments de réfrigérateur l'eau ne s'écoule pas com
Bonjours Merci de me renseigner Siemens Type KIKSUM 32 je voudrais lever la plaque qui se trouve dans la parti congélateur mais il faut lever le cache...
stf_jpd87
Seche linge bosch exclusiv wtl5481 bruit anormal
Bonjour, Mon sèche linge Bosch exclusiv WTL5481 fait beaucoup de bruit et semble peiner au changement de rotation. Comme un acoup a chaque changeme...
8 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2017 par
stf_frmu
Gaziniere sur gaz de ville
Bonjour, Je souhaite mettre ma gaziniere sur ma gaz de ville. J'ai entendu dire qu'il fallait changer le tuyau de raccordement ainsi que les brûleur...
6 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2017 par
Emi3055
Probleme fuite arrivee d'eau m.laver
Bonjour, Le joint a visser au bout de mon tuyau raccordant ma machine a laver à l'arrivée d'eau(robinet)fuit quand j'ouvre le robinet. Est il possi...
xplom
Panne lave vaisselle siemens sn24m205eu
Bonjour, J'ai un souci avec ce lave vaisselle depuis noêl il décompte jusqu'à 33 minutes puis se remet au démarrage à 2h25. Depuis mi janvier décomp...
4 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2017 par
stf_jpd87
Frigidaire lg
Bonjour,j'aimerais savoir si quelqu'un peux me repondre j'ai un Frigidaire LG Modele LFX23965ST et le congelateur ne gele plus ,le Frigidaire nest pas...
2 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2017 par
stf_jpd87
Beko volumax 5 lave linge
Bjr - j'ai été obligée d'arrêter la machine en cours de lavage et qui arrivait à la fin de son programme - j'ai voulu la remettre n marche pour qu'ell...
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. 2017 par
Icare95
Acces a la pompe de vidange
Bonjour, comment démonter la joue sur le cote , J'ai enlever les vis mais comment enlever la joue sur le coté marque Electrolux modele AWT1211...
stf_jpd87
Sèche-linge bauknecht 6960 ne s'ouvre plus !
Bonjour, Mon sèche-linge BAUKNECHT 6960 est en panne : il est chargé de linge (sec), mais je ne peux plus ouvrir la porte... j'ai tout essayé, peut-...
3 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2017 par
stf_jpd87
Machine à laver
Bonjour, J ai bouger ma machine à laver pour nettoyer derrière. Par la suite, j ai lancé une machine et catastrophe, je me suis retrouvé avec 10cm d...
5 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2017 par
stf_jpd87
Lave vaisselle ne s'arrête plus
Bonjour, Mon lave vaisselle aspire l'eau mais ne fait rien d'autre et quand je l'allume au bouton marche il se met en route tout de suite sans avoir...
stf_la sudiste
Tassimo bosch
Bonjour, Je ai ma tassimo bosch qui me fait tout les cafés cours même les pti déjeuner et les expresso tout petit
stf_la sudiste
Changement tuyau
Bonjour, Comment changer le tuyau d'évacuation de mon lave vaisselle Beko DFN 1522S
stf_la sudiste
Miele softronic w3224 - machine à laver le linge
Bonjour, Une fuite d'eau est apparue dernièrement sur ma machine à laver le linge Miele W3224. Lors de la prise d'eau pour le lavage, de l'eau sort ...
9 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2017 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle arthur martin asf 6160
Bonjour, L'eau chaude de mon lave vaisselle ne monte plus dans la durite située après la résistance 2000w réf. 8458.Pourriez vous me dire quelle pi...
stf_jpd87
Normes à respecter pour le four encastrable gaz avec table de cu
Bonjour, qu'elles sont les précautions et les distances à respecter pour installer un four encastrable à gaz et sur ce dernier une plaque chauffan...
Icare95
Problème bruit vapeur lave-vaisselle beko dfs 2522
Bonjour, Depuis quelques temps, mon lave-vaisselle Beko DFS 2522 ne fonctionne plus correctement. Cela a commencé par une impossibilité totale de l...
nonobio
Lave vaisselle
Bonjour, et merci à celles et ceux qui viendront a mon aide. J'ai un lave vaisselle COLDIS colv12a+49dm ... voiçi mon problème : il était en cours de ...
12 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2017 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle whirlpool adg 6420 ix wasbi
Bonjour, Nous avons un problème avec notre lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 6420 IX WASBI qui ne chauffe plus. Bien sûr, la qualité du lavage est catast...
stf_la sudiste
Carte electronique seche linge vedette vst1415
Bonjour, Je recherche une carte électronique pour mon sèche linge vedette VST 1415 Merci
stf_la sudiste
Bellavita lf 1208 bc itwi 8kg 1200 tours
Bonjour,j'ai un soucis avec ma machine bellavita quand je la met en route elle tire l'eau et des qu'il s'agit de s'enclencher pour laver elle s'arrète...
stf_la sudiste
Cuisiniere smeg cg90x
J4ai un probleme de chauffe pour la chaleur tournante de ma cuisiniere les ventilaux tournes mais pas de chauffe de quoi cela peut venir, j'ai bien un...
stf_la sudiste
Panne lave-vaisselle
Bonjour, mon lave-vaisselle démarre quand je lance un programme puis s'arrête au bout de 10 secondes, quel que soit le programme. L'eau n'arrive pas...
stf_la sudiste
Résultats 25501 - 25550 sur un total de plus de 50 000
