Les discussions
Lave vaisselle siemens sl 64530 programmateur déprogrammé
RésoluBonjour, Sur un lave-vaisselle siemens SL64530/19 (probablement le même que le SE 64530/19, mais en tout intégrable?) lorsque je l'allume l'affich...
Lave vaisselle brandt aquasalf
Bonjour, Quand je ferme la porte des fois les voyants reste eteint ou tout reste allumé et pas moyen de mettre en route
Lave vaisselle waltham 1352
Bonjour, mon lv lance le demarrage puis l eau normalement et dun coup se met a clignoter d ou cela peut venir ? merci pour vos reponses
Mon lave vaisselle blanchi tout mes verres
Bonjour, Mon lave vaisselle blanchi tout mes verres. Je mets des tablettes 3 en 1 galgon. Je ne rajoute pas de sel ni de liquide rinçage. Depuis q...
Panne frigo
Bonjour, j'ai un frigo Ariston NMTM 1911 fwb/ha dont le compresseur démarre et 2 seconde apres j'entends 3 click et s'arrete. Ce n'est pas le compress...
Lave vaisselle trois en un ;;;rozieres
bonjour,le bras de mon lave vaisselle ne tourne plus.c'est un trois en un ;;rozieres,;l'eau arrive mais qelque seconde plus tard ,tout s'arrete les bo...
Lave vaisselle de dietrich
Bonjour, Mon lave vaisselle m'indique une anomalie D2 , on a l'impression qu'il ne se remplit plus d'eau quand je le mets en route, il démarre cela...
Panne sur lave vaisselle brandt vh900je1
Bonjour, J'ai le voyant eco allumé et le lave vaisselle ne démarre pas. ( on/off ) ok. aune touche sensitive ne fonctionne. J'ai basculé vers l'ar...
Four brandt fp 562 x
Bonjour, mon four Brandt FP 562 X acheté en 2011 ne cesse de se mettre à bipper dès lors qu'il est en marche. Que doit-on faire ? Merci pour vos répo...
Combiné réfrigérateur/congélateur
Bonjour Depuis un moment mon combiné Whirlpool : la partie réfrigérateur congèle tous mes aliments , même régler au minimum...que puis-je faire?? svp...
Lave vaisselle bosch type sm6p1b
Bonjour, J'ai un lave vaisselle bosch type SM6P1B donc la porte descend brutalement, il n'y a plus de retenu, ce doit être le ressort. Pouvez-vous...
Daewoo rn-331 dx
Bonjour, j'ai un frigo Daewoo Rn 331 DX mais le compresseur coupe et redémarre tout les 5 mn. Et j'ai remarqué qu'il faisait un clic du côté du compre...
Lave vaisselle brandt ax440
Bonjour, Mon lave vaisselle brandt AX440 ne fonctionne plus. Lorsque je le met en marche, il pompe l'eau, le programme se met en marche mais ne se l...
Laden en panne
Bonjour, lave linge laden EV1161 j'ai un problème il démarre et la clé rouge s'allume au bout de 2 minutes dès que le remplissage s'effectue, j'ai cha...
Tassimo bosch 4301
Bonjour ma tassimo ne chauffe plus... y a t il une solution? merci
Problème réfrigérateur faisant trop de froid
je possède réfrigérateur Whirlpool 1 porte type ARC 1780/IX série 8501 178 96000 à air pulsé qui fonctionne mais depuis plusieurs jours, fait trop de ...
Fonctionnement bizarre de mon mini four brandt
Bonjour, Je possede un mini four BrandtFC405MHB et je n'arrive plus à l'utiliser correctement. Celui ci abaisse automatiquement la consigne de tem...
Lave vaisselle brandt s'éteint et s'allume en continue
Bonjour, Mon lave vaisselle brandt premia s’éteint et s'allume toutes les seconde lorsqu'il est allumé. Un programme est en cour et il lui reste 88mi...
Frigo us whirpool
Bonjour, Où seouvert le volet d'air motorisé. Merci . JC
Machine a l'aver beko
Bonjour, l'eau n'arrive plu dans le bac a lessive la machine tourne sans l'eau merci de me répondre
Où est la crépine de filtration sur le lave-linge faure fwf8125pw
Bonjour, Je viens d'acheter un lave linge Faure fwf8125pw. Avant de l'utiliser, je cherche où se trouve la crêpine, habituellement c'est une trappe ...
Plaque d allumage électronique
Bonjour, La plaque électronique ou se trouve l interrupteur de mon poêle inverter 3003 s est décollé..du coup impossible d appuyer sur le bouton qui...
Poignée à changer lave linge lg f148452wh
Bonjour, comment changer la poignee du lave linge schant qu'il une petite machette à enfiler et remettre le ressort avec l'axe mais ce al une épa...
Beko
Bonjour, Mon lave vaisselle de marque beko déjà âgée mais qui fonctionné très bien et bien voilà que maintenant il fais du bruit et l'eau ne rentre ...
Probleme f02
Bonjour, ma machine s arrète et affiche F02
Dépannage lave linge brandt
Bonjour Mon-lave-linge.llave linge] Brandt MaliceAA ne tourne pas et ne prend pas l'eau Merci d'avance
Gazinière indesit
Bonjour, Je vais avoir besoin de gicleurs pour ma gazinière pour passer au gaz de ville. Faut il des gicleurs bien spécifique au type de la gaziniè...
Electrolux esf 66080 wr
Bonjour, j ' ai un defaut qui clinote - 30 de qu 'elle facon le suprimer
Bac seche linge whripool ressort saute
RésoluBonjour, j'ai eu hier un soucis avec mon seche linge avec bac a eau: j'ai enlevé le bac pour le vider et un ressort est sorti il y a un une autre pi...
Électrovanne lave linge
Bonjour, juste pour une confirmation afin de ne pas acheter une pièce inutile. J'ai un lave linge samsung qui remplit en continu même à l'arrêt, j'...
Senseo philips - obsolescence programmée
Bonjour, Comme chez tous les utilisateurs, ma Senseo ne fonctionne plus : les flotteurs ne flottent plus et les aimants qu'ils contiennent sont mang...
Vanne de bac à eau sèche linge à condensation
Bonjour, Ce qu'on appelle la vanne du bac de récupération d'eau (une petite pièce de plastique cylindrique , avec son ressort) a sauté de son emplace...
Quiétude aqua sale aaa
Bonjour, l arrivée d eau ne se coupe pas et se rempli en continu
Réfrigerateur brandt sl37752
Bonjour, mon frigo ne fonctionne plus du tout suite au compteur quia sauté
Congélateur whirlpool afg 8140
Bonjour, nous avons un congele philips AFG 8140 changer le condensateur il marche nikel au début mais une impression d'arriver a la température de -30...
Bosch 3001/02
Bonjour, Je recherche une facture du refrégirateur Bosch 3001/02 pour me faire dédommager car le mien a cédé suite à un problème de puissance électr...
Combiné frigo congél marque continental edison
Bonjour, l eau gèle dans le conduit d évacuation il se forme un glaçon donc l eau remonte par le trou d évacuation je dois le décongeler toute...
Changer gicleur car passage du butane au propane far cg 5300
Bonjour, Je demande conseil. J'ai une cuisinière FAR CG 5300. Je dois passé au propane car ma bouteille de butane (en extérieure) a ralentie, peut-ê...
Injecteur four
Bonjour, jai une gazinière brandt KG550WE2 mais je narrive pas a acceder au bruleur du four, jai demonter la plaque arriere jai vu sur les tuyaux qu...
Lg direct drive bruit caoutchouc
Bonjour à tous , J'ai un problème avec ma machine à laver LG Direct Drive 7KG de Ref F14560QD . Des que le tabour tourne , il y a un Bruit de caoutc...
Mon lave vaisselle brandt vh715je1 ne demarre pas
RésoluBonjour, j'ai eu un probleme hier avec mon lave vaisselle Brandt VH715JE1 qui ne vidangeait plus. Lorsque je redemarrais un programme, Il essayait 3...
Cuisinière
Bonjour je n'arrive pas à trouver les 5 gicleurs gaz butane de ma cuisinière INDESIT KN6G2S(W)FR. Je pense qu'il s'agirait du diamètre 86 pour le gr...
Trous sur la façade de ma gazinière
Bonjour, j'ai un problème j'ai voulu nettoyer la gazinière du coup je frotte sur la façade pour enlever la peinture qui c'etait decoller et la eu le...
Plaque induction puissance fusible
Résolubonjour je remplace 1 vieille plaque vitro par 1 induction le plobleme de cette plaque :8300W je suis sur 1 fusible de 32 amperes ça passe ou ça...
Gazinière rosière
RésoluBonjour, Je viens de changer ma bouteille de gaz, comme je fais habituellement. Cette fois, si le gaz arrive bien jusqu'aux bruleurs, la flamme ne b...
Lave linge qui ne s allume plus
RésoluBonjour, J ai ma machine à laver bluesky qui ne s allume plus j ai démonté le haut de la machine pour regarder les fils et fiches si une d elles aur...
Pompe de vidange lave vaisselle qui ne demarre pas.
Bonjour, Mon lave vaisselle refuse de demarrer. c'est un IKEA (electrolux 41801984). A la mise en route, il y a un bruit continu au niveau du bac ...
Soucis sur frigo americain samsung
Bonjour, question concernant le frigo américain samsung serial ; B238425300149J ref; RSH1FEIS dans la partie frigo au niveau de la grille de ven...
Machine à laver samsung ww10h9400ew
Bonjour, j'ai une machine à laver Samsung ww10h9400ew, je voudrais savoir comment on enleve le mode démo merci
Panne frigo américain samsung
Bonjour, J'ai un souci avec mon frigo américain SAMSUNG RSH1FEIS Congélateur fonctionne, frigo la température ne descend pas en dessous de 8, fait...
