Les discussions
Frigider daeewo
Bonjour, Am cumparat frigider daeewo nou si nu cecupleaza mergr continuuu
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. 2017 par
stf_jpd87
Le compresseur s'arrête 2 mn et redémarre 5 secondes
Bonjour, Après une décongélation porte ouverte, mi tapette en bois, mi air chaud avec sèche cheveux qui ne fond rien, je l'ai débranché quelques heu...
stf_jpd87
Problemes senseo philips type hd7810
Bonjour, ma senseo ne me propose plus qu'une minuscule tasse de café, et il semblerait que cela peut être dû au support dosette. Comment le nettoyer, ...
4 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2017 par
stf_jpd87
Thermostat frigo liebherr comfort
Bonjour, Après avoir tester mon frigo qui ne faisait plus de froid hormis dans le freezer. ...Il a été simple de diagnostiquer la panne du thermosta...
2 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2017 par
stf_jpd87
Palques électriques qui font tout sauter
Bonjour J'ai un soucis avec des plaques de cuisson d'une kitchenette. La kitchenette est installée depuis 5 ans sans soucis. Il y a un mois premier...
5 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2017 par
stf_jpd87
Frigidaire gorenje r6295w plus de froid
Bonjour, bonjour, comment voir ce qu'a mon frigo il ne fait plus de froid depuis l avoir sorti et nettoyé dérriére
stf_jpd87
Les voyants de ma machine a laver indesit wil106 clignotent tous
Bonsoir Cela fait plusieurs semaines que les voyants clignotes comme un sapin de noel . Mais au bout de 30min en general elle s arrete de clignoter ...
3 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2017 par
stf_jpd87
Micro onde kerwave d90d25eslr-b1/h
Bonjour, Ne fonctionne plus . Vérifier fusibles du micro onde les deux sont bon.le tableau d affichage fonctionne mais rien ne démarre
stf_jpd87
Panne 8 pers à table
Bonjour, J ai 8 personnes à manger ce soir Panne F????? Plaque à induction Scott écran 3 feux Qui peut me dépanner Hypertexte URGENT Merci
stf_jpd87
Ma machine à laver la vaisselle ne vidange plus
Bonjour, J'ai une machine à laver la vaisselle whirlpool ADP5777 qui ne vidange plus. Elle a bloqué à 3mn de la fin du lavage ( je l'ai éteinte et...
stf_jpd87
Lave linge ariston n'aspire pas l'eau
Bonjour, ma lave linge ariston faute de manipulation J'ai debranche les 3 fils de meme couleure relier en haut de l'appareil au capteur de pression r...
stf_jpd87
Waltham zephyrus 600 wav 09 fuit sous le bac à lessive
Bonjour, J'ai constaté une fuite sous le bac à lessive. J'ai retiré celui-ci, il n'est pas bouché (je mets la lessive directement dans la machine e...
4 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2017 par
Icare95
Lave linge zanussi bloqué
Bonjour, J'effectuais une machine et à 16 min de la fin du programme, le lave linge a sonné erreur et ensuite s'est bloqué. J'ai essayé d'éteindre e...
2 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2017 par
nicole pisacreta
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, Mon lave vaisselle m'indique deux codes F6 et E4, et je ne sais pas à quoi ça correspond, merci de me dire si quelqu'un a eu le même problè...
Papy35
Lave vaisselle bosch silence plus sgi55m42eu/70
Bonsoir à tous, Je suis devant une panne spéciale c'est avec un grand plaisir j'accepterais des idées. Problème: Si l'on démarre un programme 75°c...
7 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2017 par
papy35
Sèche linge
Bonjour, Mon sèche linge ne chauffe plus j'ai tout démonter nettoyer fait un reset rien ne fonctionne !
stf_la sudiste
Lave vaisselle whirlpool carisma adp 6950
Bonjour, mon lave vaisselle affiche la panne F5 cela correspond a quelle panne car j ai déménagé je ne retrouve plus le petit livre d explication pour...
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2017 par
stf_jpd87
Mon lv whilpool adg 699 affiche f2
Bonjour, apres avoir fait un nettoyage le signal sonore est sans fin et affiche F2 que puis-je faire? MERCI DE VOTRE AIDE
lolo
Bluesky blt 10007
Bonjour, Pourquoi mon lave linge fait un bruit énorme lors de l essorage ?
stf_jpd87
Condensation sur frigo américain whirlpool 6th sense
Bonjour,mon frigo américain whirlpool 6th sense fait beaucoup de condensation.au début la température était réglée sur 6°mais ça ne conservait pas bie...
14 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2017 par
stf_la sudiste
Mon frigo américain whirlpool 6th sense fait énormément de conde
Bonjour.g acheté le frigo il y a 1an et depuis g remarqué la condensation sur les parois plus précisément sur la paroi commune entre frigo et congélo ...
stf_jpd87
Réfrigérateur-congélateur whirlpool
Bonjour, j'ai un combi réfrigérateur-congélateur bas de marque whirlpool CB281W; la lumière fonctionne quand j'ouvre la porte, mais il ne se déclench...
stf_jpd87
Problème charnière porte four scholtes fg 636
Bonjour, La charnière de droite de mon four scholtès fg 636 semble mal fonctionner car la porte ne se plaque plus complètement sur le four d'où dépe...
2 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2017 par
path33
Lave-linge brandt
Bonjour, Mme, Monsieur, Je ne suis pas membre et je n'ai pas pu m'inscrire malgré plusieurs tentatives. Je souhaiterai une réponse à ma préoccupatio...
stf_jpd87
Démonter le thermostat sur un frigo ariston dxf
Bonjour, comment démonter le thermostat sur un frigo Ariston DF34X ?? Je voudrais le contrôler voir le changer !!! Merci de vos réponses !
6 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2017 par
Gilbert
Four faure mod foa25601xk
Bonjour, Comment changer l'ampoule de mon four Faure Mod foa25601xk Merci
stf_jpd87
Panne de aristonll68
Bonjour, mon lave vaisselle ariston LL68 NE FONCTIONNENT Plus 2 voyants clignotent celui éco et express 25
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2017 par
papy35
Code erreu e6 frigo beko nco9600
Bonjour, J'ai un frigo congélateur BEKO NCO 9600 un message d'erreur E6 s'affiche et un point d'exclamation rouge clignote que faire ??
5 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2017 par
Carole
Lave vaisselle électrolux 64010 asf
Bonjour, Mon lave vaisselle electolux ASF 64010 ne se vide pas complètement en fin de cycle, pouvez vous m'apporter une solution ? Merci
4 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2017 par
Chris
Lave vaisselle adp6743 erreur f8 e1
Bonjour, erreur f8e1 lave vaisselle adp6743/1 6°sens
stf_la sudiste
Lave linge brandt wfh 1277 problème essorage
Bonjour, J'ai un lave linge brandt wfh 1277 qui n'essore plus. Après le cycle de lavage qui s'effectue normalement, l'essorage ne se fait pas. L'ess...
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2017 par
stf_la sudiste
Les voyants du lave-vaisselle s'éclairent (forcé de débrancher)
Bonsoir, Je vous remercie d'avoir bien voulu prendre en compte ma demande. J'ai fait l'acquisition d'un lave-vaisselle HOTPOINT ARISTON en juillet ...
jean
Lave vaisselle
Apres une coupure d eau generale mon lave vaisselle ne prend plus l eau? J ai tester l electrovane bonne . Lave vaisselle de marque FAR lvl1010
7 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2017 par
stf_jpd87
Je n'arrive plus à ouvrir mon lave linge electrolux
Bonjour, Je possède un lave linge du même modèle que celui proposé par darty: http://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/lavage_sechage/lave-l...
stf_la sudiste
Ventilation refrigérateur samsung
Bonjour, Le ventilateur de mon frigo Samsung n'est plus alimenté S'agit il d'un relais ou de la carte electronique , je ne sais pas Que peut on ...
stf_jpd87
Pourquoi ma machine à laver brandt est en panne ?
 Résolu/Fermé
Bonsoir a tous "je ne m'y connais pas du tout" Ma machine a laver BRANDT (Malice AA,capacité tambour 5L) à un problème ,(ouverture tambour se t...
stf_jpd87
Réparation réfrigérateur
Bonjour, la lumière du réfrigérateur a brûlé en faisant un bruit. La lumière de remplacement n'allume pas. Où est le problème?
stf_jpd87
Panne d02 lave vaisselle brandt
Bonjour, Suite à un déménagement et un trajet de 300 km, mon lave vaisselle Brandt DFH 1031 s'est mis en défaut vidange d02. J'ai vérifié qu'il vida...
stf_jpd87
Ou acheté des charbons pour un inspire electrolux arthur martin
Bonjour, j'ai un lave linge inspire électrolux arthur martin 12480 W la machine s'allume ce remplie d'eau mais il ne tourne plus j'ai fait un test et...
stf_jpd87
Problème lave vaisselle
Bonjour, J'ai installé mon lave-vaisselle sur mon lave linge et il se met en sécurité est ce que ce serais le fait que le tuyaux de vidange est trop...
stf_jpd87
Problème résolu
Bonjour, Merci a papy 35 problème résolu
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2017 par
Papy35
Frigo us samsung rsa1utmg
Bonjour, apres une panne de courant 48h mon frigo ne fonctionne plus tres bien juste impossible de recuperer les glacons dans un bol.ils ne veulent pa...
papy35
Centrale vapeur calor effectis easy en panne
Bonjour, Bonjour, J'ai une centrale vapeur effectis easy. Elle ne fait plus de vapeur, le fer chauffe peu, la cuve ne chauffe pas, l'alarme "WATE...
papy35
Sèche linge
Bonjour, Je ne trouve pas le bouton reset Wirpool azb 8570
papy35
Lave vaisselle whirpool autoclean adp6536
Bonjour, mon lave vaisselle ne chauffe plus merci
2 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2017 par
stf_jpd87
Glaçons
bonjour, j'ai un frigo américain de marque Samsung il fait les glaçons mais quand je veux en sortir la glace sort pillée alors que le bouton est glaço...
3 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2017 par
stf_jpd87
Ne lave plus
Bonjour, Tous les voyants de mon lave-vaisselle HOTPOINT ARISTON s'éclairent (bouton ON/OFF , lavage, séchage, marche/arrêt) maisil m'est impossible...
stf_jpd87
Panne côté réfrigérateur américain daewoo frs-u21dai
Bonjour, J(ai un réfrigérateur américain Daewoo FRS-U21DAI. Il a été récemment réparé car les côtés congélation et réfrigérateur ne fo...
4 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2017 par
riambel
Sèche linge whirlpool azb 8572
Bonjour, j ai un sèche linge whirpool AZB 8572,les deux voyants à l extrème droite(nettoyage filtre)et celui à l extrème gauche clignotent,je n arrive...
stf_la sudiste
Lave vaisselle vedette vla734/a
J'ai un problème de vidange du lave vaisselle , l'eau ne s'évacue pas
5 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2017 par
stf_la sudiste
Résultats 25951 - 26000 sur un total de plus de 50 000
