Les discussions
Démontage carte puissance lave linge whirlpool sense 6
Bonjour Mon lave linge Whirlpool AWM 1005 silent Motion sense 6 ne s'allume plus du tout. Le 220V arrive bien jusqu'à la carte. Peu avant cette pann...
Mon frigo américain samsung ne vide plus son bac à glacons
Bonjour, Mo. frigo américain SAMSUNG RS21DCSW ne vide plus son bac à glacons. J'ai effectué plusieurs tests avec le bouton niveau d'eau. J'ai délivr...
Code 11 panne lave vaisselle whirlpool wcic3b16
Bonjour, J ai le même problème un dépanneur ma dit que c était la pompe de cyclage Qu en pensez vous ? Merci
Un frigo professionnel, mode d'emploi
Bonjour, quelqu'un saurait me trouver le mode d'emploi de ce frigo Svp
Erreur e - plaque induction siemens
Bonjour, J’ai une plaque induction Siemens (EH631FJB1). J’ai un message « E » sur l’une des plaques (pas de chiffre à côté). Les 2 autres fonctionnen...
La carte de puissance a changer cuisiiniere arthur martin ca
Bonjour, ma cuisiniere arthur martin camplice je cherche les references de la carte de cuissance a changer modele complice
L'électrovanne de ma centrale vapeur calor réf: gv8330
Bonjour, ma centrale fonctionne correctement au dédut et au bout de quelques minutes l'électrovanne de la vapeur ne fonctionne plus que par intermiten...
Voyant rouge congélateur reste allumé mais fonctionne
Bonjour, J'ai un combiné réfritgirateur/congélateur DAEWOO FR440 (qui à 23 ans) Depuis 2 jours le voyant quick freeze du congélateur reste allumé (o...
Four sauter ne s’allume plus mais éclairage ok
Bonjour, J’ai un four sauter FMP1202X qui fonctionnait normalement Et qui a arrêté de fonctionner soudainement, problème : le four ne s’allume pl...
Brandt - wfa1416f
Bonjour, J'ai un des plastiques (qui entraîne le linge) à l'intérieur de mon tambour qui a cassé et je pense du coup que des pièces se sont baladées ...
L'eau arrive en continue sur machine a laver daewoo dwd-f2011
Bonjour, machine daewoo dwd-f2011 en panne. ainsi jai changé lelectrovanne, le pressostat et verifier chambre de compression. le probleme c'est ...
C'est quoi ce voyant rouge sur ma delonghi magnifica ?
Résolubonjour à tous .bien qu'ayant fait absolument tout ce qu'il fallait ma cafetière et en sécurité (triangle rouge allumé)totalement inerte. J'ai bien su...
Montage durite bac à lessive tambour continental
Bonjour, je voudrais des informations sur le montage de durite sans faire un angle droit entre le bac à lessive et le tambour continental edison
Problème four bas
Bonjour, je possède une cuisinière beko fdf63110dbr et depuis quelques temps je peux faire fonctionner le Gril mais le four du bas ne fonctionne pas. ...
Problème hotte elica
Bonjour, le voyant 1 de la hotte clignote ,je n'ai pas de filtre à charbon ,il y a 3 filtres graisses ,quand j'enlève les filtres ça clignote quand m...
Delonghi magnifica esam32xy voyant triangle rouge fixe
RésoluBonjour, le voyant triangulaire "Attention" est allumé en rouge fixe et les voyants des tasses sont en vert fixe. Le voyant attention reste allumé apr...
Lave vaisselle far v1047s le voyant eco bip et rien ne se passe
Bonjour mon lave-vaisselle hier en plein cycle s'est mis à disjoncter et quand j'ai voulu le redémarrer le voyant éco à bipe sans arrêt j'entends le ...
Machine à laver brandt bal72ws
Bonjour, Ma machine à laver Brandt clignote et ne démarre pas la voyant de la clé est allumé
Glacerefregirateur
Bonjour, j ai de la glace sur le fond qui apparait comment puis reparer sur un sholtes rsz 2332merci
Pot en verre brisé dans machine à laver
Bonjour, Je vous épargne le pourquoi du comment mais un pot en verre a été parfaitement réduit en miettes et nettoyé dans ma machine à laver. La que...
Mon réfrigérateur lg ne refroidit plus
Bonjour, Depuis quelques temps, je suis obligée de débrancher mon frigo car il ne refroidit plus. Et après quelques jours d'arrêt, de l'eau apparaît ...
Lv brandt vh1472j - choix programme
Bonjour, Suite a une période de 2 mois de non utilisation, mon lave vaisselle ne fonctionne plus. Lorsqu'on l'allume tout semble fonctionner, mais im...
Lave-linge renlig fwm6 ikea
Bonjour, Toutes les machines effectuées me sortent des draps poussiéreux. Je pense qu’un filtre est encrassé. J’ai télécharger le mode d’emploi et ai...
Remplacer ventilateur thermomix 3300
Bonjour, je cherche à démonter sans casser le ventilateur d'un thermomix 3300 afin de remplacer la plaque de support moteur. merci pour toute informa...
Lave vaisselle valberg erreur e4
RésoluBonjour, J'ai un lave vaisselle valberg Val 14c45 bec il me met code erreur E4 avec un bip sonore je les coucher sur le dos mais l'eau ne c'est pa...
Frigo encastré
Bonjour, jai un frigo congélateur beko encastré je voudrai savoir comment avoir accès au bac a eau merci
Besoin plaque de cuisson
Bonjour,j'aimerais savoir si je peut utiliser ma plaque de cuisson car j'ai fait cramé un aliment en dessous de la casserole et j'ai fait l'erreur de ...
Haier hrf-664isb2
RésoluMon réfrigérateur marche en mode " FUZZI " mais congelé dans la parti réfrigérateur et en mode manuel il ne marche plus, la parti congélateur remonte ...
Sèche linge azb8570 l’eau ne monte pas jusqu’au bac à eau
Bonjour, J’ai un sèche linge Whirlpool Azb8570 85758572901. Celui ci à la courroie qui s’est cassé donc je l’ai changé. J’en ai profité pour le nett...
Démontage hotte sholtes hf450 bandeau
Bonjour, L’une des deux pattes en plastique qui entraîne le bouton du variateur est casée Voir photo ci-dessous le variateur qui fonctionne. https:...
Compresseur frigo se lance 3/4 secondes et claque
Bonjour, Depuis ce matin, j'ai un problème avec le compresseur de mon frigo Celui-ci se lance avec un bruit très bizarre pendant 3/4 secondes puis cl...
Supprimer bip bouilloire
RésoluBonjour, Je cherche à supprimer le bip très strident de ma bouilloire mandine MWK100TC-16. Après lecture de forums je pensais déconnecter le câb...
Lave vaisselle
Bonjour, J'ai un lave vaisselle de Marque FAR modèle LVC 515 DS code erreur E4, débordement d'après le manuel. J'ai démonté la plaque en dessous et ...
Sèche serviettes qui ne chauffe plus
Bonjour, J’ai un sèche serviettes Carrera soufflant 1600w. depuis quelques temps il ne chauffe plus. Le panneau de commande ainsi que partie souff...
Four whirlpool akzm770/ ix
Bonjour, mon problème sur un four Whirlpool AKZM770/IX Une fois le préchauffage de mon four fait, lorsque j'ouvre la porte pour enfourner, la temp...
Problème congélateur haier cube
Bonjour, J'ai un frigo haier cube model HTF-610DM7 avec un compartiment congélateur, un compartiment frigo et un compartiment qui peut faire les 2. L...
Branché un frigo américain et un lave vaisselle sur la même arrivé d'eau
Bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible d'installer un frigo américain et un lave vaisselle pour deux sur la même arrivé d'eau. J'ai vue quand ut...
Module de puissance programmé
Bonjour, voila ! 6 ans après ma première panne sèche linge Bosch HomeProfessional WTY8880FF/04 j'ai le module de puissance qui se coupe message "coup...
Comment nettoyer un lave linge faure fwy51223cr ?
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave linge Faure modèle FWY51223CR et type TP1423E1 . Après avoir fini le lavage , dès que j'ouvre le lave linge ,...
Arrêt du sèche linge bosch au bout
Bonjour,mon sèche linge bosch s’arrête au bout de 3 minutes
Un voyant de s’affiche,le lave linge ne démarre plus
Bonjour,le lave linge ne démarre plus,code DE,WF1714YSW
Senseo fait de l'eau trouble
FerméBonjour, J'ai 3 Senseo qui au bout de quelques années produisent le même effet,c'est donc récurrent.Je précise que mon eau n'est pas calcaire,que j'ai...
Voyant alarme et voyant low clignote congélateur indesit
Bonjour, j'ai les voyant alarme et low qui clignote. congélateur No Frost. indesit UI6 F1T W1
Frigo américain l'eau ne coule plus
Bonjour, Quand je tire la tirette pour avoir de l'eau l'eau ne coule plus il y a un jonflement.j'ai vérifié l'eau en amont jusque la pompe.c'est ok. ...
A la fin d un nettoyage par pyrolyse, le four se coupe t il
Bonjour, Puis je faire une pyrolyse alors que je pars ? Le four va t il s arrêter seul à la fin du cycle ?
Lave vaisselle électrolux asf 66025 ne chauffe plus
Bonjour, mon lave vaisselle électrolux ne chauffe plus J'ai testé la résistance =26 ohms donc correct. Lorsque je lance un programme,peu importe le...
Centrale vapeur grundig premium grundig modèle premium line sis 7040;
Bonjour, Je voudrais changer la pompe de ma centrale vapeur Grundig modèle premium line SIS 7040; j'ai démonté les vis dessous et celles en haut ve...
Pb cafetière senseo
Bonjour, Ma cafetière Senseo a un souci mais lequel ? En effet, si je fais couler un café. Il e ressort casiment une grande tasse avec de l'eau colo...
Tâches brunes et saletés lors de repassage fer silvercrest s
Bonjour, Tâches brunes et saletés lors de repassage fer silvercrest SDBK 2200 A1 Envoyé
Lave linge bosch logixx 8 ne s'allume plus.
Bonjour, celui-ci c'est arrêté en cours de lavage mais plus d'eau dans la machine, le linge était encore bien mouillé. Plus de témoin au bouton de...
