Les discussions
Bouton lancement de programme cassé sur lave vaisselle essentiel b elv451i
Bonjour, Le bouton de lancement de programme de mon lava vaisselle ELV 451I est cassé (il ne fait plus "ressort" donc ne sert plus à rien.) C'est un d...
Brancher cordon alimentation aspirateur
Bonjour à tous je recherche une prise coté appareil, pour le cordon d'alimentation de mon aspirateur traineau rowenta dymbo RS 040 , il a au moins 20...
Whirlpool awe 6221 led service et lavage allumées
RésoluBonjour, Mon lave linge se met en défaut avec les led service et lavage allumées et le bouton départ/pause qui clignote après les 3 premiers tours du...
La carrosserie de la voiture commence à rouiller
Bonjour, Quelqu'un a-t-il trouvé une solution efficace contre la rouille pour cela, s'il vous plaît
Ma machine à glaçons kube kb15 ne s'allume pas
Bonjour, En rentrant de voyage, je n'arrive plus à allumer ma machine à glaçons modèle KB15 KUBE. Le fusible est intact. Merci dde votre aide
Il semble que le courant n'arrive plus dans l'appareil
Bonjour, Seche linge LADEN AMB 3871 Suite à un orage, ne démarre plus. Plus d'arrivée de courant
Lave linge indesi table top remplissage insuffisant
Bonjour, comment puis-je modifier le remplissage de lavage sur un L/L Indesi Merci de vos réponses Cdlt
Laveuse whirlpool wtw5057lw
Bonjour, ma laveuse nest pas capable de demarrer et elle fait bip bip bip, puis il est marquer (done)
Réfrigérateur congélateur "fagor innovation" s'est arrêté.
Bonjour, réfrigérateur congélateur "Fagor innovation" s'est arrêté d'un coup, le courant arrive à la plaque électronique de contrôle. Rien de brûlé v...
Problème gazinière suite à changement de bouteille calypso
Bonjour, J'ai changé hier la bouteille de gaz Calypso vide de ma gaziniere. Problème : j'entends le gaz sortir mais impossible d'allumer le feu ave...
Machine laver bosh serie 2 wae28211ff bloquer sur end
RésoluBonjour, Ma machine bosch ne veut sélection plus de programme reste bloquer sur end avec la clé verrouillage et boutons depart et essorage cli...
Hotpoint refrigerateur impssible retirer bac a légume
Bonjour, j'ai un Hotpoint XH8T10C réfrigérateur congélateur Pourquoi je ne peux pas retiré mes bac de légumes et viande..je tire mon bac et il res...
Nettoyage bac legumes en demontant la façade
Bonjour, La façade du bac a legumes refrigerateur samsung peut elle se demonter car il y a des saletés dans l'interstice
L'affichage de l'entrée video reste incrusté à l'écran
Bonjour, J'ai depuis quelques jours la panne suivante sur mon TV Sony écran plat. Lorsque je sélectionne une entrée vidéo HDMI pour utiliser soit mo...
Lave linge essentiel b 614d3
Bonjour, Mon lave linge n'affiche plus rien. Pas de voyant allumé, rien du tout. J'ai tourné une lessive, tout s'est bien déroulé, mais à la fin j'...
Problème congelateur sur refregirateur-congelateur beko rcna
Bonjour à toutes et tous, J’ai un souci avec la partie Congelateur de mon BEKO RCNA60400EZXP En effet, la porte a commencée a ne plus se fermer toute...
Lv zug adora 12 s, ancien
Bonjour, Il y a tout qui clignotte.. sans cesse, que faire? J'ai déjà enlever la prise et tout nettoyé... un autre truc à part le remplacer? Merci ...
Verouillage enfants lave vaiselle hoover
RésoluBonjour, J ai malheureusement touche un bouton et le mode verouillage enfant s est mis, savez vous comment le lever svp lave vaiselle h dish 500 ho...
Lv bosch sms50d32eu ne fonctionne plus
Bonjour, le lave vaisselle Bosch SMS50D32EU ne fonctionne plus et un code d'erreur E20 s'affiche.
Bonjour à tous C'est pour savoir s'il y a quelqu'un qui puisse me trouver la solution.il s'agit de mon lave vaisselle Bosch SMS50D32EU qui fonctionna...
Particules de poussière de fibre blanche sur mes vêtements lavé
FerméJe ne sais plus quoi faire, après un lavage/séchage, j'ai remarquer que mes vêtements ressortent avec pleins de particules blanc poussiéreux, lorsque ...
Pas de reponse touche commande ll candy smart touch
Bonjour, NOUS AVONS 1 LL CANDY SMART TOUCH 10KG? AU DEBUT EN PLEIN LAVAGE LE REGLAGE DU PROGRAMME CHANGEAIT AVEC DES BIPS ? ENSUITE IL REUSAIT DE C...
Pourquoi ma senseo donne un goût de plastique au café ?
je possède un senseo depuis plusieurs mois mais néanmoins celle-ci fait du café au goût de plastique. Ma femme a fait tremper certains éléments dans ...
Four dietrich fx4447e1
Bonjour, four ne fonctionne plus ,affichage code défaut: er1
Ventilation whirlpool froid ventilé tourne en continue
Bonjour, Depuis un moment, le ventilateur côté congélateur de mon whirlpool arc4190/2ix fonctionne en continue, même avec la porte du congélateur o...
Mon lave vaisselle candy cdi 2112 ne démarre plus
Bonjour, J’ai le même problème que Candy77 avec mon lave-vaisselle Candy CDI 2112, il se rempli ce vide remet de l’eau et bip en permanence J’ai b...
Comment débloquer la sécurité de la machine à laver indesit ?
RésoluBonjour, Comment débloquer la sécurité de la machine à laver Indesit ?
Saba ll6fm1 en panne
Bonjour, Ma machine à laver me joue des tours, j'aurais besoin de vous svp. Elle démarre le programme, prend de l'eau (mais pas beaucoup) et se bloq...
Lave-linge beko wmd-68120 s’arrête au début du rinçage
Bonjour, Je rencontre un problème avec mon lave-linge BEKO WMD-68120, il s’arrête en milieu de programme (généralement au début du rinçage) le voy...
Problème tambour samsung wf80f5edw4w ef
Bonjour tout le monde, Après avoir changé le croisillon qui était cassé sur une branche après 6 ans d'utilisation, j'ai changé également les amortis...
Sèche linge indique vider le réservoir
Bonjour, Bonjour mon sèche linge wirpool l indiqué de vider mon réservoir alors qu il est vide, il y avait de l eau dans le bac ou il y a le flotteur...
Dépannage machine à laver
Bonjour, Machine à laver Thomson Access série 6 bloquée sur position pesée. Tous les programmes fonctionnent individuellement. Merci pour votre aid...
Perfect care elite easy de calc philips
RésoluBonjour, j ai un soucis avec ma centrale vapeur j ai vider le réservoir ou il y a marqué easy de calc car il clignotait et il ne s éteint plus maint...
Lg gwl3113ps probleme avec reservoir d eau
Bonjour, J'ai un frigo LG gwl3113ps Je me suis rendu compte que je n avais plus de glaçon Apres vérification je m aperçoit que la pompe a eau ne do...
Le condensateur se met en court circuit pour la 2 ème fois
RésoluBonjour, On m'a a donné un four Sauter SFP1501B de toute beauté. L'ancien propriétaire a eu le condensateur qui s'est mis en court circuit. Il en a...
Lave linge condor cwd 1008-f5w3
Bonjour ou bonsoir selon le cas. Suis agronome et ne comprend que très peu l'électronique. Mon lave linge CWD 1008-f5W3 ne démarre plus. Le lavage a...
Problème de remplissage lave-linge vedette
Bonjour à tous, j'ai un souci avec mon lave-linge VEDETTE VLF6142 : L'arrivée d'eau se fait durant quelques secondes, puis pas d'activité pendant 2-...
Machine à laver waltham wt1006wav15
Bonjour, Ma machine à laver waltham a 2 boutons qui clignotent lorsque je veux lancer la machine et peu importe le programme, il ne se passe rien. J...
Lave vaisselle miele voyant rouge "entrée d'eau"
Bonjour, Le voyant d'arrivée d'eau s'allume sur MIELE G593SC au bout de 1, 2, 5 ou 8 minutes en début de cycle. Et le LV s'arrête avec le bouton ro...
Lavante sechante candy alise go w 655
RésoluBonjour,Ma lavante sechante se remplie d'eau mais ne demarre pas merci de ma donner des pistes
Ma machine à laver se met en sécurité yelp
Bonjour, Mon lave linge hotpoint Aniston aqualtis AQ9L292U 9 kg après le cycle de lavage elle s’est mis en sécurité, j’ai nettoyé le filtre et la pom...
Machine a laver lg
Bonjour, la machine a laver de ma sœur essore plus. C'est une LG réf MGJ 6353050 8kg Arriver à l'essorage le code erreur au s'affiche. A quoi ça p...
Beko dcu8330x pièce entraînement cuite ?
Bonjour, Concerne sèche linge condensation BEKO DCU8330X. Depuis quelques jours le sèche linge faisait plus de bruit, vibrait au point de bouger to...
Comment ouvrir ma crêpière pour changer la résistance. merc
Bonjour, comment retirer la plaque noire afin d'accéder a la résistance de ma crêpière de marque SICER mod. 176 Merci pour votre retour. Paul
High one plaque a induction
Bonjour, J’ai une plaque à induction Highone, j’ai un code qui apparaît E qui clignote sans numéro et qui met le feu en arrêt pendant un moment. Une...
Comment éteindre l'heure sur mon four électrique
Bonjour, J'ai un four électrique Whirpool APK 454 IX et je ne trouve pas comment éteindre l'heure dont je n'ai pas besoin et qui consomme en attendan...
Suite àune coupure du reseau le frigo disjoncte
Bonjour,suite àune coupure du reseau le frigo disjoncte
Machine à laver whirpool - porte fermée voyant clignote
Bonjour, Sur une Whirlpool Senseline 1200 (6kg) - 410631000508 le voyant porte fermée clignote, il ne veut pas poursuivre le programme.. Depuis que...
Glace sous le dernier bac congélateur
Bonjour,j ai de la glace qui se forme tous les jours sous le dernier bac de mon congélateur. Combiné SAMSUNG NO FROST MODEL RL56GSBMG que faire?mer...
Code d'erreur e61 four bosch
Bonjour, Mon four ne marche plus et affiche le code d'erreur suivant: E61. En me renseignant sur internet j'ai cru comprendre que cela était dû à un ...
