Les discussions
Pour ma germania
Bonjour, Mon four électrique de ma gazinière ne s'allume plus, peut être un fusible à sauter ? Ou peut-être elle est foutue, qui peu m dire comment ...
Panne de machine far 6200
Bonjour, apres une coupure d'electricité pendant un cycle ma machine a laver le linge Far6200 ne fonctionne plus
Frigo americain wirlpool
Bonjour, Il ne fait plus de froid cotée frigo ,je l ai débrancher pendant 24 h Il redémarre mais je ne sais pas remettre la température va t elle se...
Beko dfn243
Bonjour, Mon lave vaisselle ne finit pas son circuit. L'eau reste dedans même en lavage. Les filtres sont propres. L'écoulement est correct. La, il ...
Panne f08 sur lave linge wirlpool awe 8877
Bonjour, la mention F 08 s affiche sur ma machine wirlpool awe 8877 qu es ce qu il y a a faire en quoi consiste cette erreur, merci de m aider
Hublot lave-linge faure fwf 393 reste bloqué à la fin du cycle
A la fin du cycle de lavage le voyant fin de mon lave-linge FAURE FWF393 clignote et reste bloqué si quelqu'un à rencontré ce problème merci de me re...
Pb four de dietrich
Bonjour, j'ai un four de Dietrich DOP470XE11 qui as 10 ans. Je rencontre un pb de chaleur tournante qui ne fonctionne pas et la lumiere du four ne s'a...
Four candy fl235n totalement hs horloge + cuisson
Bonsoir, Mon four encastrable Candy FL 235 N ne fonctionne plus suite à une coupure de courant. Je ne sais pas du tout d'où ça peut venir. En tout c...
Lave linge bosch - wvd24560ff pb enchaînement essorage
RésoluBonjour à tous, Je possède un lave linge BOSCH WVD24560FF. C'est un modèle lavant-séchant. Depuis un peu, l'essorage ne fonctionne plus. Le cy...
Congélateur armoire brandt ul2210
Bonjour. L'alarme de mon congélateur s'est déclenché, le triangle de l'alarme clignote. Je l'ai débranché et rebranché il clignote toujours. Si quelqu...
Lave linges siwamat xl 1260 siemens
Bonjour, mon lave linge s'arrete en cour de lavage merci pour vos reponses
Coulure de mastic à l'arrière d'un congélateur
Bonjour, à l'arrière d'un congélateur Liebherr, j'ai des coulures de pâte noire, type mastic souple (même à température ambiante) Il semblerai...
Aspirateur robot amibot manta prenium
Bonjour, J'avais jusqu'à présent un aspirateur robot Amibot Manta Prenium qui fonctionnait bien et simplement. Or, depuis quelque temps, quand...
Frigo neuf couché 20 min : risque ou pas ?
Bonjour, Nous avons transporté hier un frigo 15 min debout dans un camion (mais penché pour le mettre dedans) et j'ai eu l'imprudence de le rebrancher...
Lave linge
Bonjour, mon lave linge à un souci le tambour ne tourne plus et pourtant il y a le programme qui d allume. Pouvez-vous vous m aider merci
Stop sur four whirlpool akz 210/´n type fxtm6
Bonjour, Après avoir lancé une pyrolyse stoppée par coupure de courant mon four indique stop et ne fonctionne plus malgres plusieurs tentatives, por...
Réfrigérateur americain samsung da99-01745b
Bonjour, comment démonter un tiroir en entier pour le nettoyer Merci
Que faire : les bruleurs en fonte de gazinière vedette rouillent
Bonjour, Comme le titre l'indique, le dessous des chapeaux en fonte des bruleurs de ma gazinière VEDETTE VMP66B est attaqué par la rouille et des m...
Machine à laver ipso, l'essorage ne fonctionne pas
Bonjour, essorage est défaillant malgré le nettoyage de la pompe a vidange trouvant derrière a machine
Machine a laver vedette
Bonsoir, depuis deux jours, ma vielle machine à laver ( tambour par le haut) me rend un linge froisé??? elle est très ancienne, mais fonctionne t...
Pourquoi mon sèche linge brandt efe730 reste t-il en pause ?
RésoluBonsoir à tous, Le sèche linge Brandt EFE 730 s'est arrèté et reste désormais en pause. Le filtre est propre, le bac à eau a été vidé. Qui peut me ...
Panne lave linge samsung eco buble 7 kg
Bonjour, notre lave linge est une samsung eco buble 7 kg acheter il y a 2 ans...evidement pu de garantie...elle faisait plus de bruit que d'habitude e...
Conseil
Bonjour, bonjour j'ai un probleme de mon refrigirateur c'est que le frigo ne froidit plus et toute la nouriture jl'ai jete la marque SMEG FC83CX m...
Erreur de produit
RésoluBonjour, Je viens d'acquérir un lave vaisselle. J'ai acheté du gel de lavage au lieu de liquide de rinçage ! Je m'en suis rendu compte après avoir...
Panne plaque induction
Bonjour, Je reviens de week-end et ma plaque à induction Far Ti 6010 ne s'allume plus, aucun affichage, rien. Merci pour vos réponses
Congélateur bahut saba cg 6b01 101 l
Bonjour, la poignée est cassée j'ai acheté une autre poignée qui peut s'adapter mais il faut que je perse un trou à côté celui existant. Comment puis-...
Indesit
Bonjour. ....Mon lave linge indesit voit tous ses voyants s'allumer. .... Et ne fonctionne pas.... C'est grave docteur ?
Indesit ds g 263
Bonjour, mon lave vaisselle ne s arrête plus. On a tout essayé. La seule solution est de débrancher la prise mais ensuite on ne peut plus le remettre ...
Four mousse de protection qui s'arrache
Bonjour à tous J'ai un petit souci. En essayant difficilement de retirer la résistance sole de mon four.. Beaucoup de morceaux de cette mousse an...
Pourquoi mon réfrigérateur faure ne s'arrête pas ?
Résolu/FerméMon réfrigérateur ne veut plus s'arréter lorsque la température est basse,c'est à dire entre 0 et 4°c.J'ai changé le thermostat et le résultat est le ...
Cuisiniére de dietrch model dc1499xee1
Bonjour, Lorsque j'utilise mon four, l'e...
Comment démonter une porte de four de dietrich modele cd 4387 f1
RésoluBonjour, je recherche la façon de démonter la porte du four DE DIETRICH modèle CD 4387 F11 pour changer la charnière gauche cassée, la porte tient p...
Changer la facade de mon lave vaisselle
Bonjour, comment déposer l'habillage de façade de mon lave vaisselle fagor lfi 041n. merci de vos réponse
Probleme d'essorage
Bonjour, J'ai une machine a laver de marque arthur martin ref awt 1032 aa ,et j ai un probleme d 'essorage ,en effet des que je sors les vetements a...
Remise en etat initilal
Bonjour, Peut on reinitialiser la platine d'affichage d'un congelateur electolux Reference AUF 23391W
Frigo américain lg
Bonjour, Je voudrais savoir dans quel sens on pose une cartouche eau frigo américain LG
Plaque induction cata
ma plaque affiche L
Lave linge whirlpool
Bonjour Mon lave linge est bloqué Il affiche une clé que je ne parviens pas a enlever Comme t faire svp car suis bloquée Merci de vos retours
Lave vaisselle faure lvi 431 w
bonjour, Le code erreur 30 s 'affiche sur le tableau , le lave vaisselle ne démarre pas ,le livret d entretien indique " Dispositif de sécurité ant...
Lave vaisselle thomson calanka vd16c/a - plus de remplissage
Bonjour, Voilà que mon lave vaisselle prend plus l'eau. Alors je me dis avec un peu de chance c'est électrovanne. Je la trouve en bas à gauche je t...
Congelateur valberg
Bonjour, je possède un congélateur VALBERG VALAR265A+BVT, j'ai le voyant du SUPER FREEZE qui est allumé (rouge) et le voyant POWER qui est éteint (ver...
Panne qui fait disjoncté whirpool adp5840
Bonjour je rencontre un soucis avec mon lave vaisselle whirpool 5840 quand je démarre un lavage il démarre et au bout 6 ou 7 minutes sa fait disjoncte...
Four electrolux eoc45030w 944 182 871 01
Bonjour, comment changer la carte d'affichage de mon four electrolux EOC45030W
Anomalie congélateur brandt
Bonjour, Je viens de m'apercevoir que mon voyant attention porte ouverte était allumé. J'ai bien refermée la porte et le voyant vert à -26° est allum...
Congélareur faure
Bonjour, que faire si le voyant rouge reste allumé? faure comme marcque
Senseo dont le capot ne souvre pas
RésoluBonjour, j ai 2 senseo une récente et une presque neuve hors plus de garantie et les 2 ont le même problème a savoir le capot supérieur ne s ouvre p...
Lave vaisselle de dietrich dvh 114oj
Bonjour, j'ai eu la panne DO7 sur mon lave-vaisselle encastrable, je l'ai basculé en arrière comme indiqué mais depuis je n'ai plus moyen de l'allumer...
Mon lave linge de marque far - l9812 n'essore plus
RésoluBonjour, Mon lave linge 8 kg de marque FAR-L9812 n'essore plus du tout, visiblement il lave correctement mais l'essorage ne se met pas en route à la...
