Les discussions
Nettoyeur vapeur
Bonjour, J'ai récupéré un Steamatic star 400 de Goblin et je me retrouve avec 2 fils non branchés et 3 branchements . Auriez vous le schéma électriq...
Lave vaisselle whirlpool adp 7572 code f8
RésoluBonjour, Bonjour , dès la fin du remplissage il passe en code erreur F8 (demandé lavage quotidien 65 °)
Whirpool w 811iw -- glace dans le congelateur froid ventilé
Bonjour, Nous avons acheté ce combiné il y a trois mois et depuis peu, nous sommes obligé de virer la glace qui se forme dans le congelateur. N...
Mon lave vaisselle fuit et vidange de longue
RésoluBonjour, est ce que le fait d' avoir le joint bas de porte qui fuit beaucoup , peut avoir comme conséquence: Quand j' allume le lave vaisselle , il ...
Cuisinière gorenje gec5c41sg
Bonjour, J'ai une Cuisinière Gorenje GEC5C41SG depuis juin et je ne parviens pas à la maintenir propre malgré un nettoyage quotidien. J'ai essayé le...
La machine n essoré plus
Bonjour Voilà j ai une machine bellavita Lf1207 BC Nvt La machine n essoré plus Elle se vidange mais n essoré plus du tous au compte tour Je ...
Fuite fontaine frigo americain.
Bonjour, jai un frigo americain Samsung RSG5PUSL1/XEF qui a env 5 ans, la fontaine fuit ou goutte à goutte souvent, par intermittence. D'où cela peut ...
Code erreur
Bonjour, eco 3 verrouillage s'affiche sur la porte de mon lave vaisselle candy brava que dois je faire pour le déverrouiller merci beaucoup
Assouplissant non injecté - lave linge candy css1410twmcbe
Bonjour, L'assouplissant n'est pas injecté lorsque je fais tourner ma machine. J'ai nettoyé les arrivées d'eau et constate que l'eau s'écoule dans le...
Aqua sécurité sur un lave linge modèle twin dos
Bonjour, j’ai un soucis avec mon lave linge modèle miele twin do il se met en sécurité sur Aqua sécurité je l’ai basculer en arrière comme stipuler d...
Réfrigérateur ne démarre plus après coupure de courant
FerméBonjour, mon combiné réfrigérateur/ congélateur Indesit LI8S1 EX ne fonctionne plus après une coupure de courant. La partie électrique fonctionne. Le...
Fontaine à eau ne fonctionne pas sur daewoo frs u20 dcc
Bonjour, J'ai un frigo américain de marque DAEWOO modèle FRS- U20 -DCC. Plus moyen de faire couler de l'eau à la fontaine. Dégivrage effectué sans...
Réfrigerateur daewoo
Bonjour, Mon réfrigérateur américain daewoo modèle FRN-U21D3CI ne produit plus de froid. Le compresseur ne se met plus en route, pas de tension à s...
Lave linge lg f84j53wh qui vibre beaucoup
Bonjour, J'ai surchargé ma machine avec des serviettes mouillées que je voulais essorer avant de les passer au sèche ligne. Depuis, celle-ci vibre af...
Voyants danger frigo américain allumés
Bonjour, sur mon frigo américain whirlpool réf: WSF5574 A+NX 8586 636 1101 Les 2 voyants danger et coupure de courant , s’allument en permanence f...
Mon détendeur de gaz n'a pas de bouton de réarmement
RésoluBonjour, Nous venons d'emménager et nous nous sommes aperçus que les plaques de cuissons ne fonctionnaient pas ... on a un système de bombonne de gaz...
Problème de distribution d'eau sur frigo samsung rs55xdgns
Bonjour, je n'ai plus de distribution d'eau avec mon frigo américain. j'ai dégivré le frigo, tester et changer l'électrovanne, le distributeur de gl...
Lave vaisselle beko udfn15310s fuite bas de porte
RésoluBonjour, A la fin du cycle de mon lave vaisselle cité en référence j'ai un peu d'eau qui coule quand j'ouvre la porte en bas à gauche du lave vaissel...
Gaz n'arrive pas au brûleur
Bonjour, Nous avons acheté une nouvelle gazinere (gaz bouteille). Les bruleurs étaient par défaut pour le gaz de ville donc nous les avons changé. ...
Changement câble plaque induction
Bonjour , Je viens d’acheter des plaques de cuisson à induction, le câble d’alimentation raccordé à ces dernières est trop court, j’en ai acheté un...
Tambour de lave linge désaxé et tapant très fort à l'essorage sur mièle
Bonjour, j'ai un lave linge mièle w837 qui a 10 ans, depuis peu, au moment de l'essorage le tambour tape très fort au début de l'essorage et quand o...
Interprétation des voyants clignotant lave-linge electrolux
RésoluBonjour à tous, Mon lave-linge Electrolux AW 2092 F s'arrêtait en cours de cycle avec plusieurs voyants clignotant, de mémoire rinçage + vidange + es...
Lave vaisselle brandt pavé tactile ne répond plus
Bonjour, Mon lave Brandt VH900JE1 ne répond plus. Lorsque que j’appuie sur le bouton ON, le pave tactile s’allume et la led correspondant au dernier ...
Lave linge pas de lancement moteur
Bonjour, J'ai une lave Linge de marque Samsung Modele WF70F5E0W4W équipé d'un moteur Nidec 9 fils de type wu126T42Z00 Il ne demarre pas au lavage, l...
Gicleurs piano la germania
Bonjour, Je ne sais pas quel gicleur mettre dans le four de la germania 1882. C est du gaz bouteille. J'ai tenté d en mettre un mais la flamme ne ch...
Congel percé
Bonjour, J'ai fait l'erreur de dégivrer mon congel avec un couteau.Résultat, un petit trou sur la paroi du fond en haut à gauche. On voit encore le p...
Réfrigérateur samsung rs55xdasw arrêt après quelques heures
RésoluBonjour, J'ai un réfrigérateur américain Samsung RS55XDASW acheté en 2008 dont l'indicateur de température du congélateur s'est mis à clignoter. Aprè...
Eau sous le bac à légumes
Bonjour, Depuis qq jours J'ai de l'eau sous le bac à légumes de mon réfrigérateur no frost BRANDT BFL484YNW. J'ai bien compris qu'il fallait débouch...
Lave vaiselle beko model pdsn15310x
Bonjour, lave-vaisselle beko modèle PDSN15310X Après le remplacement de l'électro-vanne le voyant p1 et p2 continu de clignoter sur ce modèle, il n'y ...
Candy brava 16 couverts cdpq
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Candy Brava CDPQ 16 couverts depuis 2mois, et aujourd'hui il s'allume et les programmes s'affiche mais je n'arrive pl...
Un lave vaisselle mieleg638 plus
Bonjour, Je voudrais savoir si c'est normal qu'il reste de l'eau dans la cuve en dessous du filtre. Merci
Rowenta steam and clean
Bonjour, Mon steam and clean ne fonctionne plus alors que quelques minute avant il fonctionnait Plus rien ne fonctionne au niveau de la poignée Pl...
Frigo/congelateur daewoo fn 595 nws
Bonjour, depuis queque temps je retrouve de l eau dans le refrigerateur en assez grande quantité le congel fonctionne bien et frigo fais bien son t...
Lave-linge whirlpool awm 901 :n'essore pas toujours
Coucou ! Voici le problème : notre lave-linge lave correctement (mais parfois sans plus), vidange correctement, mais pose de gros problèmes à l'es...
Cafetière a grain qui ne rince plus
Bonjour, J ai un problème avec une machine à café DELONGHI Magnifica s 22 ecam elle ne rince plus, l’eau passe directement dans le bac, je l ai dé...
Whirlpool jq278/wl s'arrête tout seul après 59 secondes ?
Bonjour, Mon four micro-onde Whirlpool JQ278/WL s'arrête tout seul après 59 secondes, quelque soit le mode de cuisson ? `Merci pour vos conseils de ...
Four siemens hb760.50 f ou hb760.80 f erreur 15
Bonjour, J'ai mis mon four en pyrolyse, j’ai ouvert la porte du four et modifié le programme, la porte n'était pas verrouillé. Maintenant j'ai un me...
Changer joints frigo !!! daewoo congélateur frigo
Bonjour,frigo congélateur Daewoo ke31e213,,,,ke131e21330183 ,,le frigo décongèle à l intérieur mais a la porte ,,faut il changer le joint!!!!
Problème d'humidité sur affichage frigo
Bonjour, l'afficheur ''mode glaçons'' de mon frigo américain SAMSUNG SR-S2088C s'est mis sur OFF . je pense que c'est un problème d'humidité sur le ...
Entrainement plateau tournant micro-ondes moulinex m025ecwh2
Bonjour, J'envisage d'acheter un micro-ondes combiné Moulinex M025ECWH2 mais j'ai remarqué que les trois sortes de tétons du plateau tournant en verr...
Mon refregirateur consomme beaucoup (3kwh/j)
Bonjour, J'ai un réfrigérateur congélateur LG 400L,acheté neuf en 2013. Depuis toujours je trouve qu'il tourne trop souvent, 3/4 du temps. Venant ...
Code l
Bonjour,comment puis-je faire enlever le code défaut L sur mon micro ondes LG wavedom...
Probleme (pompe?) cafetière lelit
Bonjour, J’ai un problème sur cafetière expresso Lelit Plem. Après allumage et mise en route du café j’entends un bruit de vibration et le café s’éc...
Probleme chaleur tournante four samsung
Bonjour,j'ai un four bi zones samsung nNV64R3571 BS/EF celui-ci changait de température tout seul d´ou j´ai pulvérisé un produit pour contact sur le...
Lave-vaisselle bosh sgi45m96eu demarre mais ne lave pas
RésoluBonjour, J'ai un Lave-vaisselle Bosh SGI45M96EU qui a le probleme suivant: Le programme se lance on entends bien l'eau arrivée et meme s'evacuer au ...
Hotte falmec court circuit
Bonjour, Bonjour, j’ai 1 hotte Falmec modele Flipper CAPPA ype : BL SN : 17524905022k de 2017 ( https://www.falmec.com/fr-fr/produit…reen-tech-184/...
Le lave vaisselle bosch type s9lt1b
RésoluBonjour, Bonjour le lave vaisselle reste bloqué à 1mn de la fin du programme Merci
Fer à souder pour batterie aspirateur.
Bonjour, Il a quoi de différent un fer à souder pour soudure batteries par rapport à un autre fer. Il faut souder une nouvelle batterie sur un aspira...
Cycle lavage trop court - electrolux eww1687swd
Bonjour, Depuis quelques temps, j'ai l'impression qu'un cycle de lavage dure moins longtemps qu'avant, sur mon lave linge séchant Electrolux EWW1687S...
Sos frigo
Bonjour, Mon réfrigérateur américain Samsung Rs7547RHCSP/EG s'allume mais ne refroidit pas Que puis faire? Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce...
