Les discussions
Frigo amercain samsung
Bonjour, mon frigo americain de marque samsung a un probleme mais je ne sais pas dou cela vien . quand jallume le frigo le termostat du congel se...
Mon frigo representoire clignote p1 \emf \ bejai \ algerie
Bonjour, j'ai un probleme de frigo representoire du magasin qui clignote p1
Samsung rse8f/d*
Bonjour, Sur les conseils de la Sudiste il y a 1 mois j'ai fais fondre le gros paquet de glace dans le compartiment réfrigérateur ,il a refonctionné...
Panne frigo americain dewoo
Bonjour, le moteur tourne quand les portes sont fermée pas de froid pas de cogelation pourquoi?
Debloquer une carte mère d'un lave vaisselle brandt
RésoluJ'ai un lave vaisselle brandt VH900JE1/B qui à un code d'erreur 13 soit défaut de surchauffe. la sonde est bien réglée mais la carte mère est bloquée....
Asirateur electrolux (arthur martin) ct 120 ni
Bonjour, J'ai démonté mon aspirateur pour effectuer une réparation et j'ai dessoudé 4 fils sans les repérer (eh oui!). Il s'agit des 4 fils orange, ...
Machine a laver laden
Bonjour, ma machine a laver n'essore plus et s'arréte seul au cycle je l'ai faite tourner a vide fait son cycle mais n'essore pas je me suis dem...
Frigo americain whirpool
Bonjour, Si ton frigo fait un bruit de clac clac, ou mauvais refroidissement change C1 C2 et les quatre codos et ça repart pour 10 ans
Miele kff7544 snd ed-3
Bonjour, A la suite d'une coupure EDF mon congélateur-réfrigérateur ne se rallume plus; ni lumière ni leds, ni moteurs. Le disjoncteur qui le protèg...
Plaque induction scholtes tip 744 do l
Bonjour J'ai acheté une plaque induction Scholtès TIP 744 DO L en septembre 2012, mon erreur c'est de ne pas l'avoir essayée tout de suite, car je v...
La tension est borne du moteur(senegal)
Bonjour, lalave linge c'est le moteur qui ne tourne pas du tout le courentest biein arriver au borne du mateur ref :lave linge AWOE 41048 .
Lave-linge indesit widxl146 qui ne démarre pas help!
Bonjour, J'ai un lave linge widxl146 qui depuis quelques jours refuse de démarrer. Il s allume sans problème, mais lorsque je lance un cycle, cel...
Lave vaisselle laden lvi220fd
Bonjour, l'eau arrive mais le programme ne s'enclenche pas
Lave vaisselle asf66025 electrolux
RésoluBonjour, depuis hier lorsque je fait tourner mon lave vaisselle il se met en marche normalement mais ensuite s’éteint se rallume ainsi de suite jusqu’...
Fagor lff -o22
Bonjour, changer le joint de cuve de lave vaisselle?
Machine à laver arthur martin aw 2148 f problème essorage
Bonjour, Ma machine n'essore plus. Lors d'un précédent lavage avec un tambour bien rempli, le problème s'est posé: au lieu d'essorer la machine re...
Panne seche linge whirlpool awz 8676
bonjour, j'ai un souci avec mon seche linge Whirlpool AWZ 8676 il fait un bruit de gamelle a premiere vu ca vien de la turbine peut etr...
Panne lave vaisselle whirlpool adg6557
Bonjour, mon lave vaisselle demarre . il s arrete et les voyants clignote sur le bandeau mais jamais d'eau a l'interieur ? est ce que quelqu'un as eut...
Lave vaiselle proline dw55
Bonjour, comment brancher mon programateur que j'ai dèmontè voir schema lave vaiselle proline dw55 programateur AKO type 516 653
Affichage e10
Bonjour, Je viens d'acheter un lave-linge Brandt model BWF5742WW,et je suis simplement au 3ieme lavage problème : la machine ne termine pas le cyc...
A+++ 2006
Bonjour, ma machine elle tourne l'eau rentre mais il ne sort pas. Comment faire ? MERCI
Lave vaiselle rosieres rlf 210
Bonjour, qui peut m'aider? mon lave vaisselle rosières rlf 210 ne démarre plus, je peux sélectionner le programme, les voyant s'allument normalement...
Combiné samsung plus de froid dans frigo mais congelo ok
Bonjour, mon frigo indique 27° et le congélo -18°. je n'ai plus de froid dans le frigo. est-il possible d'effectuer une réparation?
Problème électrique lave linge miele w542
RésoluBonjour, j'ai un problème avec mon lave linge miele w542. Vers la fin d'un cycle de lavage mon lave linge a fait disjoncter notre compteur. nous nou...
Seche linge whirpool awz 9478
RésoluBonjour, Le seche linge fait sauter les plombs:programmateur enclenché sur Normal dés le démmarage par la touche départ ça saute. Que faire ?
Pompe machine à laver
Bonjour, Comment démonter la pompe d'une machine ARTHUR MARTIN ref. AWT 1045 AA achetée en 2003 ? Merci infiniment
Mon lave vaisselle whirlpool adg 941 fait disjoncter la maison
RésoluBonsoir à tous, mon L.V Whirlpool ADG 941 fait disjoncter une partie de la maison au bout de 15 ou 20 minute de programme ,et de l'eau reste au fond d...
Pas de distribution d'eau. frigo lg ref grp2267stja
Bonjour, J'ai un réfrigérateur américain LG ref GRP 2267STJA. Je n'ai plus d'eau dans le distributeur. Ni glaçons bien sur. Il se peut que ce soit d...
Recherche schéma electrique
Bonjour je suis à la recherche du schéma électrique du lave vaisselle whirpool adp6443/2 Merci
Robot rotor
RésoluBonjour, Je détiens un robot de cette marque et suis à la recherche de divers joints...Chez qui est ou il est possible de s'en procurer ?? Merci bi...
Lave linge whirlpool awe 7727
RésoluBonjour, J'ai besoin de déposer le tableau de commande pour démonter la porte 100 1 et je ne veux rien casser. Quelqu'un peut il me conseiller, 1)...
Plaque de cuisson avec palpeur sauter.
Bonjour, La plaque cuisson avec palpeur chauffe moins, avant elle devenait (a fond) rouge. J'ai appuyé avec la ponte d'un couteau sur le palpeur et ...
Problème d'essorage sur une machine à laver le linge:pressostat?
RésoluBonjour à tous, Ma machine à laver le linge (marque BSK modèle LF 600E : âge indéterminé, en gros dans les 10ans) n'arrive pas à passer à la vites...
Arrivee sansung
Bonjour, l eau n arrive plus au niveau du bac a glacon de mon frigo sansung
Machine à laver arthur martin electrolux type aw 2148 f
Bonjour, Ma machine n'essore plus. Lors d'un précédent lavage avec un tambour bien rempli, le problème s'est posé: au lieu d'essorer la machine revi...
Lave vaisselle indesit dsg 263
Bonjour, Nous avons un lave vaisselle investi DSG 263 depuis plus de 5 ans, il fonctionnait bien jusqu'à présent. Après avoir démarré son cycle de...
Pas de chauffe de l'eau du lave vaisselle
Bonjour, pouvez vous m'indiquer ou se trouve la sonde de température sur le lave vaisselle Whirpool ADP6443/2 MERCI
Lave linge lg modèle wd-8090fb
RésoluBonjour, Je voudrais dire par "tambour a lâché" c'est que le tambour est bloqué et lorsque je le le fais tourner manuellement je sens que son axe ...
Panne lave vaisselle whirlpool adg 673 ix
Bonjour, Mon lave vaisselle semble démarrer normalement et un cycle de vidange se fait bien au début ( j'ai vérifié en remplissant manuellement le...
Four défectueux
Bonjour, Lorsque je met mon four à bake, le broil se met à fonctionner et on dirait que mon four se met à chauffer sans arrêté et fini par surcha...
Lave vaisselle siemens acqua sensor problème programmes
Bonjour, mon lave vaisselle est bloqué sur un programme et je ne pas pas le modifier. avez vous eu ce genre de problème ? de plus, il ne s'éteint j...
Changer joint de porte lave linge de marque proline ll 1020 v
Bonjour, je voudrai changer joint de porte de lave linge marque proline ll 1020v pouvez vous m indiquer un site qui peut m aider
Laveuse à linge whirlpool cabrio qui arrête tout le temps
Bonjour, Nous avons une laveuse Whirlpool modèle Cabrio qui arrête à tout bout de champ elle s'arrête après s'être rempli mais le timer continue d...
Blender
Résolubonsoir ceci n'est pas pour moi mais pour ma soeur qui possède un blender de marque Grundic premium line depuis environ trois ans le moteur ne t...
Lave-linge qui se remplit à l'arret.
RésoluBonjour, Tout le monde et bonne année J'ai un lave linge Kenmore ELITE HE 5t 4619 702 35741 8183014 modéle 110.4708 En rentrant d...
Congelateur frigibel active soft 5 compartiments
Bonjour, le voyant orange de mon congélateur frigibel Active Soft reste allumé en permanence et givre beaucoup trop fort,plus de mode d'emploi....que ...
Regler feux cuisiniere thomson
Bonjour, Comment réglé les feux de ma cuisinière de marque THOMPSON. Merci
Probleme panier lave vaisselle beko
Bonjour, Le panier bas de mon lave vaisselle beko DFN 2423S déraille chaque fois que je le repousse. On dirait que les roulettes ne sont pas assez la...
Lave vaisselle ne chauffe plus, un seul programme s'allume
Bonjour, mon lave vaisselle bosch silence s'allume uniquement sur le programme 55 60,l'eau ne chauffe pas et la machine ne s'arréte plus, .
Problem decoule plus
Bonjour, ma cafetier dolce gusto ne coule plus ni eau froid ni eau chaud ?? que se passe t'il ??
