Les discussions
Defaut sur lave vaisselle electrolux asi 1655
Bonjour, j ai un defaut sur mon lave vaisselle electrolux ASI 1655 le voyant intermidraie (sechege) clionote la pompe d evacuation se declanche 2 fo...
Probleme vidange wfh1271 brandt
RésoluBonjour, mon lave linge ne vidange pas complètement l'eau de rinçage. La vitesse d'essorage n'est pas atteinte car il reste de l'eau au fond de la c...
Lave linge whirlpool awod 4836
Bonjour, mon lave linge Whirlpool awod 4836 quand je lance un programme rien ne se passe merci pour votre aide
Plaque scoltes comment deverouiller
Bonjour, ma plaque de cuisson scoltes ne veu pas se deverouiller?
Induction brandt tl14b
Bonjour, Lorsque j"allume ma plaque (neuve) j'ai un F2 qui clignote et je ne peux rien faire, comment l'utiliser, rien n'indique sur le dépliant le ...
Four smeg cg90x
Bonjour, j ai un four smeg cg90x et j ai la résistance du four coté droit (chaleur tournante) qui reste rouge meme si le bouton est coupé je suis o...
Continental edison celv1539ix lave vaisselle
Bonjour, J'ai acheter un CONTINENTAL EDISON CELV1539IX Lave vaisselle il y a deux jouril a fonctionner une fois puis il ce bloque en début de progra...
Lave vaisselle whirlpool 6e sens bloqué (je n'ai pas le modèle
Résolubonjour, lave vaisselle bloqué et affichage off sur départ différé avec voyants liquide de rinçage et sel allumé,cordialement
Glace
Résolurefrégirateur Kitchen Aid 2012forme de la glace dans sur le fond du congelateur situe en bas.Je l"enlëve mais cela reviens au bout de 4 5 jours. Ben t...
Panne frigo congel fagor modele fdc-1321
Bonjour, J'ai changé le thermostat de mon appareil .Celui ci fonctionne mais il tourne en permanence que faire .Merci d'avance pour votre aide .Bon...
Où réparer une carte électronique de lave vaisselle
Bonjour, J'ai la carte de mon lave vaisselle dont un composant a "brulé". Où puis-je trouver un réparateur de carte électronique.
Panne de tableau de commande
Bonjour, Après un dégivrage, mon congelateur redemarre mais je ne peux plus ni baisser la température ni l'augmenter , lorsque j'appuie sur le bonto...
Réfrigérateur samsung rl62vcsh
Bonjour, Ce mail pour vous signaler le problème suivant Mes 2 bacs à légumes sont toujours pleins d'eau dessous les bacs également Je ne sais p...
Lave vaisselle bosh aquasor
Bonjour, mon lave vaisselle ne se remplie pas pouvez vous me renseigner merci
Lave vaisselle bosch seche plus la vaisselle
RésoluBonjour, mon lave vaisselle Bosch sgs57e25 ne seche plus la vaisselle le programme automatique lui seche bien la vaisselle les autres pro...
Demande de notice
bonjour j'ai perdue ma notice de mon cuiseur vapeur hitari steam suprème modèle ST 326C, quelqu'un l' aurait il? merci d'avance.
Frigidaire
Bonjour, le mien ne fait plus de froid mais le congélateur marche à merveille.que faut il faire? merci.
Information-probleme vidange / essorage
RésoluBonjour, ( POUR beaucoup de LAVE LINGE ) je vous informe que souvent il y a une boule dans la durite ...
Lave vaisselle iberna ids 110
Bonjour, mon lave vaisselle pendant le programme l eau ne monte pas en temperature
Sèche linge miele
Bonjour, j'ai un sèche linge à tiroir, j'ai nettoyé filtre dans la porte et celui du en vas mais celui ci fuit beaucoup ....je ne sais même pas pourqu...
Machine à laver ne démarre plus
Bonjour, J'ai une machine à laver Zanussi easyiron ZWG 5160 achetée neuve et qui à fonctionné moins de 2 ans quand soudainement elle a décidé de ne ...
Le tambour de mon lave linge ariston ne tourne plus, ...
Bonjour à toutes et à tous, J'aurais besoin de votre aide car depuis quelques jours, le tambour de mon lave linge ne tourne plus. Il tourne lorsqu...
Pas de rotation du tambour en lavage vedette 502 t
Bonjour, pas de rotation du moteur en lavage
Panne machine a laver brandt wtc1033f maliceaa
Bonjour, ma machine ne fait plus certains cycles ( 30 degré ) et maintenant elle n’essore plus du tout.le tambour est plein d'eau et le voyant repassa...
Samsung ftq386lwx
Bonjour, Comment remplacer plaque chauffante. ***@*** Jacques
Wirlpool
Bjr mon problème en voulant déplacer mon frigo whirlpoo ac 4020 ix le fil d alimentation ses débrancher des cosses aurez t il quelques un pour m expli...
Lave vaiselle hoover ddy095t / e47
Bonjour, Je vous explique mon problème . l'autre jour en lançant ma machine a laver la vaisselle elle s'est éteinte en cour de marche toute seule;...
Code panne 13 lv brandt
RésoluBonjour, mon lv Brandt VH900BE1 affiche un code panne 13.apres contrôle de la sonde et du relais de chauffe ok je voudrais savoir quelle carte chang...
Pourquoi erreur d23 sur s.l. brandt avec klixon armé ?
RésoluBonjour, Mon lave/sèche linge Brandt WTD1073F m'indique une erreur D23 ce qui, à la lecture d'un autre post semble indiquer un problème soit avec l...
Lave linge
Bonjour, Je suis en panne avec un lave linge Whirlpool AWE6610 , il s'est arreté en cours de lavage avec un peu d'eau dans la cuve.Plus aucun témoin...
Lv bosch 9000 504 914
bonjour, quand nous le mettons en route, il fait un bruit bizarre comme pour "passer" au programme suivant ?????
Four sauter mpf 8
Bonjour, Quand je règle la température à 180 ou 150 etc, au bout de quelques minutes elle revient à 200°
Lave vaisselle electrolux asi 66011
Bonjour, Mon lave vaisselle ne chauffe pratiquement pas lorsque je programme un lavage long, mais chauffe sur un lavage court. De plus, j'ai remis ...
Lave vaisselle wirlpool
RésoluBonjour, mon lave vaisselle s'est arrêté alors que le programme n'était pas fini, (il restait 23 mm) et depuis impossible de le remettre en route. a...
Centrale calor pro express turbo calc
RésoluBonjour, Est-il nécessaire ou conseillé de vider la cuve d'eau après chaque repassage ou peut-on laisser l'eau résiduelle? JOC057
Lave-linge electrolux erreur e40 - modèle inspire
Bonjour, la porte est bloquée et apès avoir débranchée la machine, il s'ouvre mais elle se mets en E40 dès qu'on sélectionne un programme merci...
Bruit machine à laver top siemens siwamat xt 800
Bonjour, Si je fais appel à vous c'est que j'ai un gros problème... Je suis étudiante et j'ai donc des moyens financiers limités qui ne me permette...
Indesit wil12 : essorage>rotation ss fin
RésoluBonjour, bonne année à tous! L'essorage s'enclenche sans démarrer et le tambour tourne à une allure lente sans s'arrêter. (en mode essorage seul...
Changement de charnieres de porte de four godin
Résolu/FerméBonjour, Je cherche à changer les charnières de ma porte de four d'une Chatelaine Godin. Quelqu'un peut- il m aider car je ne vois pas comment de...
Panne réfrigérateur americain
Bonjour, Samsung SS20WGI/XEF Mon réfrigérateur américain désigne ci dessus a commence par émettre un bip bip avec une mélodie de temps en temps avec...
Plaques induction de dietrich dti789v en panne
Bonjour à tous, J'ai une plaque de Dietrich DTi789V dont les deux feux droit ne fonctionnent plus. Comment puis-je la réparer et à quel coût? Mer...
Lv thomson tvd32/a
Bonjour, Je souhaiterais avoir la vue éclatée avec le code de commande du bras inférieur de mon lave vaisselle Thomson TVD32/A (type 143311124212) A...
Pourquoi ma lave / sèche-linge hoover hw 556 ne sèche plus ?
Bonjour, J'ai tenté de parcourir le forum pour trouver la solution à mon problème sans succès. J'ai un lave linge seche linge HOOVER HW 556 qui ...
Indesit k3m515(w)/fr
Bonjour, je voudrais des éjecteur de gaz butane pour une gazinière INDESIT K3M515(W)/FR
Cuisinière continental edison induction panne foyer (e)
Bonjour, j'ai acheté ma cuisinière induction continental edison CICM603ZW d'occasion, elle est de 2014, mais malheureusement seul 1 des 3 foyers fonct...
Panne sur lave linge de dietrich siwamat xl 1261
RésoluBonjour, je suis en panne d'un lave linge de dietrich siwamat XL 1261.Celui ci ne fonctionne qu'à 30°. Actuellement il se remplit tourne un peu et s...
Lave vaisselle ariton
Bonjour, je voudrait savoir si y a des gens qui on eu des problèmes de trou dans la cuve ou ce trouve le bac a sel merci de votre réponse
Lave vaisselle
RésoluBonjour, le lave vaisselle de ma belle mère fait son cycle de lavage (normalement )mais ne lave pas ;il s'agit d'un lave vaisselle siemens "aqua senso...
