Les discussions
Fuite d eau lave linge
Bonjour, à tous J'ai remarqué une fuite d'eau  en dessous coté gauche de mon lave linge Bosch éco silence série 4. J'ai démonté et vérifié tout ce q...
1 réponse Dernière réponse le 14 sept. 2023 par
stf_jpd87
Fuite à l arrivé de l eau dans bac lessive essentiel b
Bonjour,fuite d eau à  l arrivé de l eau dans bac lessive modèle Essentiel B
stf_jpd87
Voyant robinet allumé
Bonjour, Bonjour, Après une fuite d'eau au niveau du tuyau d'arrivée (une souris avait trouvé moyen de grignoter une partie du tuyau), j'ai fait appe...
2 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2023 par
stf_jpd87
Problème sèche linge beko 8341x - tambour ne tourne qu’avec de l’aide
Bonjour, Le tambour de mon sèche linge beko 8341x ne tourne qu’avec de l’aide au départ. Après recherche, il semblerait que cela soit le condensa...
10 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2023 par
Sof
Gicleurs gaz arthur martin four+gaz
Bonjour à tous. Je vien d'acquérir une ancienne gazinière Arthur Martin 352-26 (années 60) avec le four fonctionnant au gaz.  Elle était en gaz de v...
3 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2023 par
stf_jpd87
Panne micro ondes four combine siemens hm676g0s1f
Bonjour, Le micro ondes se coupe après 1 seconde de fonctionnement. Après changement du fusible, c'est pareil. Darty a changé la partie "interrupt...
4 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2023 par
stf_jpd87
Cuisinière faure cmp6085x en mode démo
Bonjour,  Je n'arrive pas à retirer le mode démo du four. Du coup, il ne chauffe pas quand je le mets en mode cuisson. Je n'ai pas le mode d'emploi. ...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2023 par
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool erreur
Bonjour,  Après avoir eu une erreur f11 sur mon lave vaisselle whirlpool et changer le capteur. l'erreur ne disparaissaient pas. Afin de continuer l...
stf_jpd87
Bosch wte84302fg
la machine s'arrete au bout de 4/5 minutes
2 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2023 par
stf_jpd87
Où se trouve la pompe de cyclag sur un lave vaisselle thomps
Bonjour, Où se trouve la pompe de cyclage sur un lave vaisselle Thompson ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2023 par
stf_jpd87
Comment réinitialiser une machine a laver
bonjour, ma machine à laver se met en erreur, elle prend l'eau s'arrette, recommence à prendre de l'eau puis les voyants lavage et 400 et 800 tour min...
11 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2023 par
stf_jpd87
Bonjour. j'ai un compresseur de marqie
Bonjour, j'ai un compresseur de marque IRE. La reference est H6AF65, dont j'aimerai connettre sa puissance.
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2023 par
stf_jpd87
Valberg 442f dx742c
Bonjour, Je n y comprend rien o réglage frigo..sur le pave numérique il y a des symboles...et sur la notice des modes . Eco..Smart..Super cooking..Su...
1 réponse Dernière réponse le 9 sept. 2023 par
stf_jpd87
Voyant f1 sur lv whirlpool
Bonjour, J ai changé le tuyau d arrivée d eau de monLV qui fuyait..Au 2e lavage le code f1 est apparu...j ai donc changé la so de de température mais...
stf_jpd87
Comment enlever de l eau dans le reservoir derriere mon refrigérateur
Bonjour, voila j ai un petit soucis dans le reservoir derriere mon refrigerateur c est plein d eau et je voudrais savoir comment l enlever.merci
7 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2023 par
jos
Problème de vidange sur lv beko
PROBLÈME VL BEKO PLUS DE VIDANGE   Bonjour j'ai un problème avec mon  VL  BEKO DDFN2632W Le lavage s'est fait normalement, l'eau a chauffé, mais plus...
stf_jpd87
Ventilateur qui fait du bruit
Bonjour, j'ai un problème de ventilateur ( bruillant)sur mon cogélateur ariston hotpoint uh6f1cw
stf_jpd87
Présence d' eau et de glace en haut du réfrigérateur
Bonjour la communauté. Mon frigo Samsung frigo congel Série 52994DAF600002E Modèle RT38FDAJDWW a un souci. De l' eau coule dans le bac supérieur du c...
3 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2023 par
stf_jpd87
Remplacement platine lave vaisselle whirlpool adg 7622 nb
Bonjour, je souhaite remplacer la platine de controle (derrière bandeau de commande) de mon lave-vaisselle Whirpool ADG 7622 NB. Devant le prix d'une...
4 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2023 par
Jlouis24
Voyant ouverture porte reste allumé_lave linge aya aw1288wh
Bonjour, en voulant faire tournée ma machine à laver le linge (marque AYA modèle AW1288WH) comme habituellement, le voyant de la porte ouverte reste ...
stf_jpd87
Je ne trouve pas le pressostat dans la machine a laver far
Bonjour a tous je ne trouve pas le pressostat dans la machine a laver Far   LV12C49N19W
12 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2023 par
iglou56147
Machine à laver samsung eco bubble ne chauffe plus
Bonjour, J'ai un lave-linge Samsung Eco Bubble WW80J5555DA/EF qui ne chauffe plus l'eau J'ai mesuré la résistance, elle n'est pas coupée... le Klixo...
jeannets
Problème de température...
Bonjour, Concerne un Whirlpool ARC 3590. Un seul bloc moteur qui mène la partie congélateur à -20° et la partie réfrigérateur à + 10°.  Problème de t...
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2023 par
stf_jpd87
Lave vaisselle candy cdi 2112
Bonjour à tous, J'ai un problème pour démonter l'habillage de la porte de Mon lave vaisselle CANDY CDI 2112. Je vous explique j'ai retirer les 6 vis...
1 réponse Dernière réponse le 7 sept. 2023 par
stf_jpd87
Sécurité enfants lave-vaisselle tucson qui ne se désactive p
Bonjour  J'ai activé la sécurité enfants de mon lave-vaisselle tucson et elle ne se désactive pas malgré la manip qui est la même que pour l'activer....
9 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2023 par
stf_jpd87
Compresseur frigo
Bonjour voilà j’ai une frigo beko CNE32100 j’ai un problème avec , il fait du froid frigo et congélateur mais il fait du bruit à l’arrière et le compr...
stf_jpd87
Mon réfrigérateur ne refroidit plus
Bonjour, Mon réfrigérateur ne refroidit plus, par contre j ai de la lumière et le congélateur fonctionne très bien. C est un Daewoo modèle RN 361 S ...
stf_jpd87
Panne frigo daewoo
Bonjour, Mon réfrigérateur un DAEWOO FR-590NWAS série KEO94E12630192 ne réfrigère plus depuis hier alors que le congélateur fonctionne. J'entends l...
5 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2023 par
Harrysson0
Mon four chauffe mets ne cuit pas le bas des aliments
Bonjour, j'ai un four whirlpool catalyse depuis 5 ans mon four chauffe en bas et en haut en chaleur tournante et four normal mets mes aliments du bas ...
33 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2023 par
Abc
Carte puissance four brant en panne (orage)
Bonjour Suite à un orage la carte du four Brant a claqué. (N° carte XZ5B00410) J'ai identifié la diode "DT1" HS (fendue) qui sert de fusible lors d...
6 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2023 par
loyk25
Bonjour, demontage du dessus du lave vaisselle
Bonjour, J'ai besoin de démonter le dessus de mon lave vaisselle Viva VVD25W07EU pourriez vous m'aider s'il-vous-plaît ?
4 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2023 par
Bagoo22
Plaques vitroceramique code a888
Bonjour, Ma plaque en vitroceramique affiche A888 en clignotant, que faire ? J'ai coupé le courant et remis mais rien à faire. Merci pour votre aide...
9 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2023 par
Calou
Machine à laver altus programme qui démarre pas
Bonjour, j'ai un problème depuis quelques temps avec ma machine à laver altus. lorsque je lance un cycle celui ne démarre pas,ou commence à peine, pa...
5 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2023 par
stf_jpd87
Code erreur f:16 sur lave linge siemens 12.36
Bonjour, J'ai un code d'erreur F:16 qui s'affiche sur la machine à laver. Ça correspond à un problème de porte.  Ayant lu ce qui était inscrit sur l...
1 réponse Dernière réponse le 4 sept. 2023 par
stf_jpd87
Remettre l'heure sur micro ondes
Bonjour, Comme remettre l'heure sur le four à micro ondes samsumg MS30T5018A Merci de votre aide.
2 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2023 par
stf_jpd87
Sèche-linges zanussi zte273
Ce sèche-linge a 2 courrois. La grande fonctionne bien mais la petite est cassée. Je voudrais la remplacé. Seulement je ne trouve pas de tutoriel pour...
3 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2023 par
stf_jpd87
Le bouchon du réservoir de mon vaporetto tourne dans le vide
Bonjour, J'ai acheté hier un Polti Vaporetto. Je viens de l'utiliser pour nettoyer un petit fauteuil en velours. Je l'ai laissé pour qu'il se refroid...
4 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2023 par
stf_jpd87
Réfrigérateur haier a2fe635cbj ne refroidit plus
Bonjour à toutes et tous, Notre réfrigérateur combiné Haier A2FE635CBJ ne fait plus de froid dans la partie réfrigérateur. Le congélateur fonctionne ...
1 réponse Dernière réponse le 3 sept. 2023 par
stf_jpd87
Mon lave-vaisselle whirpool 6th ne lave pas
Acquis il y a 1 mois et demi sur Cdiscount, il a fonctionné correctement et depuis une semaine: la vaisselle est sale, la trappe ne s'ouvre qu'une foi...
stf_jpd87
Frigo qui ne refroidit plus, bruit écoulement d'eau derrière
Bonjour, j'ai un réfrigérateur combiné frigo en haut congélateur en bas.  Le moteur tourne, le congélateur marche très bien. Le frigo par contre ne r...
stf_jpd87
Four bosch
Bonjour suite a une coupure d,electricite ,mon four bosch ref : HBA63B253 F affiche le code erreur c02,comment le supprimer et remettre l,horloge .
8 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2023 par
stf_jpd87
Mon frigo ne refroidi plus
Bonjour, Retour de vacances,mon frigo ne refroidi plus.Il s allume , ventilateur en bas tourne bien,mais pas de froid. C est un Daewoo frs t22dam N...
stf_jpd87
Machine bosch way32590ff/14 arrêt du cycle au bout de 10 s
Bonjour, J'ai une machine à laver le linge Bosch WAY32590FF/14, le cycle s'arrête au bout de 10 s, quelque soit le programme. Pas de message d'erreu...
stf_jpd87
Mon lave vaisselle ne démarre plus
Bonjour, Mon lave vaisselle ne démarre plus. La pompe fait du bruit avec des jets d eau qui sortent mais rien de plus. Il s agit d un Scholtes LPE ...
stf_jpd87
Erreur f12 sur lave vaisselle wbo3t332px whirpool
Bonjour, mon lave vaisselle WBO3T332PX affiche l erreur f12 avez vous une idée? Merci
7 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2023 par
stf_jpd87
Plaque à induction ih2103-a
Bonjour, Le voyant "L" qui signifie que l'appareil est à moins de 50°C est constamment présent. Je ne peux donc pas éteindre la plaque. Que faire ?...
4 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2023 par
stf_jpd87
Plaque de cuisson électrique fait disjoncter les pc
Bonjour  ma plaque de cuisson électrique fait disjoncter toutes mes prises de courant. Je l’ai lavé. Mon four se trouve en dessous. C’est une plaqu...
2 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2023 par
stf_jpd87
Réfrigérateur beko rcsa365k21s ne refroidi plus
Bonjour a toute et à tous. Je suis désolé mais je vais solliciter votre aide. Mon combi réfrigérateur/congélateur BEKO ne refroidi plus. Ce matin...
1 réponse Dernière réponse le 2 sept. 2023 par
stf_jpd87
Le grill de mon four se met en marche inopinément
bonjour mon four Arthur Martin/Electrolux multifonction pyrolyse FE6215 a une panne étrange. Lorsque je le mets en marche en position "tarte" c'est à...
11 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2023 par
fuster13
Réglage de l heure impossible donc le four fonctionne pas ?
Bonjour, Bonjour On m'a donner une gaziniere mixe Rosière Rosana. Sur le mode d emploi on m explique comment mettre l heure en route si non le four ...
1 réponse Dernière réponse le 1 sept. 2023 par
stf_jpd87
Résultats 3251 - 3300 sur un total de plus de 50 000
