Les discussions
Problème four samsung
bonjour à tous , j'ai un soucis avec mon four samsung BQ1Q3T089/XEF. il s'allume mais ne chauffe plus du tout ! les réglages t°, positions grill ou a...
Four electrolux probleme electrique
Bonjour, depuis quelques temps mon four s eteint tout seul se rallume bref je suis alles voir derriere a la prise tout me semble bien connecté en ...
Seche linge bosch maxx 7 sensitive wte86304ff
Bonjour, J'ai un problème sur mon sèche linge bosch qui s'arrête au bout de quelques minutes. Le panneau de commande s'éteint complètement. Il faut ...
Lave vaisselle aeg favorit
Bonjour, mon lave vaisselle ne s'allume plus alors qu'il est branché et le courant fonctionne pouvez vous m'aider svp
Siemens wm12e160fg
Bonjour, mon lave linge ne fonctionne plus et j'ai les voyants lumineux du lavage,essorage,600t,800t,1200,1400t/min qui clignotes. peut on faire un r...
Rotor r1 : cherche son couteau
Bonjour, Je suis détenteur d'un robot ROTOR R1. Je cherche à remplacer le couteau. Pouvez-vous m'indiquer soit ses caractéristiques, soit une po...
Perte de frigon petit refrigérateur de bar marque danby
Bonjour, est il possible de metre du frigon
Seche linge whirpool 8477 ne chauf plus
Bonjour, voila mon seche linge fonctionne bien mais ne chauf plus
Vedette atoll v5550b
RésoluBonjour, Comment dois je proceder pour changer la poignée d'ouverture de mon lave vaisselle Vedette Atoll 5550b. Merci M.C.
Refrigerateur americain lg gwl2710ns
Bonjour, depuis quelques jours mon appareil ne fait plus de glacon alors que j'arrive a avoir de l'eau fraiche que dois je faire merci de votre rép...
Panne e09
RésoluBonjour, mon lave vaisselle Bosch SMS41E02EU en fin de cycle inscrit E09 et ne produit plus d'eau chaude Quel est le problème? Merci
Faure fcm 6601 mxp
Salut, Depuis ce matin quand j'allume mon four au bout de 2 segondes il me met un message d'erreur : F 101. pouvez vous me renseigner? Merci à b...
Lave linge indesit iwc 5125 pb départ et fin de cycle + hublot
Bonjour, Lorsque je lance un cycle, la machine se met en pause, le voyant start clignote en orange et celui du verrou en rouge. Quand j'appuis de...
Wirpool trop de froid aliments gelés
Bonjour, mon Wirpool fit trop de froid. Les aliments gelés ... Il est au minimum pourtant... En cahetant une marque je pensé être tranquille pour la...
Sèche linge brandt bwd 181 t
Bonsoir Mon sèche linge BRANDT BWD181T s'arrête cuve pleine .je pense que la pompe qui envoie l'eau dans le bac de récupération doit être bouché ma...
Probleme cms illisible - sèche linge electrolux edc 68558w
Bonjour, Suite à 1 refus du moteur pour démarrer, j'ai cherché le condo de démarrage du moteur en premier, pas trouvé à part 1 filtre antiparasit...
Problème nettoyage filtre machine à laver whirlpool aw5521
Bonsoir à tous, Voilà comme le titre l'indique, suite à une machine faite la semaine dernière, la machine à refusé d'essorer les habits sous prétex...
Triac lave linge
bonjour..ou je peux trouver un triac.(318v(8k) kbu .4 broches. il se trouve dans la carte de puissance a coté du gros condo ..pour lave linge indesit...
D03 sur lv de dietrich
Bonjour ou bonsoir mon LV ne chauffe plus l'eau et n esemble pas sécher non plus ! je cherche par où commencer à le démonter ... car je ne sais pas ...
Frigo américain daewoo frn-u21d3wi
Bonjour, Mon frigo américain DAEWOO fait bien des glaçons mais ne les démoule pas. L e SAV a changé la carte au dessus du frigo et la ...
Whirlpool wba34983
Bonjour, Je possède une Whirlpool WBA34983 et le problème est le suivant. Au niveau du congélateur, les 5 voyants clignotent pour signaler que la...
Machine a laver novatronics miele
Bonjour, Le hublot ne s'ouvre pas et j'ai du linge sec à l'intérieur. Comment faire Merci
Recherche d'une notice d'emploi
RésoluBonjour, Je suis à la recherche de la notice pour un lave linge NOVOTRONIC W 831 en faisant le site indiqué ci dessous aucune réponse, merci de m'...
Sèche-linge vedette vst 1520
Bonjour, Après avoir changé le condensateur de mon sèche linge, une série de bip-bip intervient. Qu'estce que celà peut signifier? Merci pour toute r...
Lave vaisselle whirpool adp7572
RésoluBonjour j'ai le voyant clignotant de mon LV qui indique F4 ,malheureusement je n'ai plus la notice quelqu'un connaît il cette panne merci d'avance
Lave linge ne démarre pas
Bonjour, je mets en marche la machine le remplissage s'effectue normalement ..ensuite plus rien le tambour ne tourne pas je vois les minutes qui s’éco...
Comment laver a leau chaude
Bonjour, jai un lave vaisselle boch silence plus et il lave a leau froide ma question et comment faire pour laver a leau chaude merci
Micro onde daewoo koc-9c0ts
Bonjour, Le micro onde ne fonctionne plus, la partie où il y a l'heure clignote et le il y a un bip à chaque fois que sa clignote. Sa clignote assez...
Four brandt
RésoluBonjour, mon four qui à 6 ans disjoncte quand la cuisson est terminé.Quand je l'éteins un clique se produit et l'heure clignote .merci de m'aider...
Lave vaisselle bosch sgs 4002ff/01
Résolubonjour à tous,j'ai un lave vaisselle bosch qui a une fuite entre le moteur et la turbine.Les joints moteur et turbine sont hs.peut-on trouver ces jo...
Lave vaisselle vedette aa eaux vives
bonjour, je possède un lave vaisselle vedette classe AA eaux vives et j'ai un problème. Quand je démarre un programme, il se met en route, l'eau arriv...
Lave linge faure
Bonjour, Je souhaiterai connaître l'origine de la marque Faure, Merci d'avance de votre réponse.
Problème four encastrable sauter sfp 1060 e
Bonjour, Mon four encastrable Sauter SFP 1060 E s'allume (lumière, horloge réglée, souffle de la chaleur tournante mais sans chaleur) mais ne chauff...
Seche linge miele t4227
Bonjour, mon sèche linge T4227C Miele ne chauffe plus. Je pense qu'il s'agit d une sécurité à cause de l'encrassement de peluches. Comment débloquer...
Kenwood chef classic km410/9c.12 série 55543 750w
Bonjour les Internaute J'ai un Kenwood Chef modèle KM410 environ 10 ans Le moteur démarre mais reste au ralenti, qui peut me dire ce qu'il faut fair...
Eau qui remonte dans tambour lave linge
RésoluBonjour à tous, Je me permets de vous solliciter car je rencontre un problème avec mon lave-linge : - Remontée d’eau claire dans mon tambour de...
Fer a repasse a vapeur pro expresse turbo
pas de vapeur
Que signifie cl (maroc)
Bonjour, que signifie CL comme panne
Protecteur dampoule whirlpool
Bonjour, j aimerai savoir ou je peut trouver le vers de protection de la lumiere de mon four je les eclater en voulant changer ma lumiere merci
Whirlpool lave vaisselle adg 5720 wh
Bonjour, mon lave vaisselle whirlpoolADG5720WH ne fonctionne plus. Le bouton marche-arrêt clignote 3 fois et s'arrête
Panne fusible grillé
Bonjour, problème apparemment venant du fusible d'alimentation !!! si changé, ca marchera ou bien faut il appeler le réparateur quand meme ???? frig...
Panne d03 d'un lave vaisselle brandt dfh520x
Bonjour, J'ai un lave vaisselle BRANDT DFH520X il affiche un code erreur D03 il lance le programme de lavage mais ne le termine pas
Lave linge béko
Bonjour, j'ai un lave linge béko de type wmb 71432 7kg 1400tours qui reste en lavage meme en fin de lavage et ce quelque soit le programme. elle ne...
Miele w5825wps
Bonjour, ma machine à laver indique ''défaut aquasécurité''. Le mode d'emploi me dit de sonner au service après vente. Vu le coût minimum annoncer san...
Cuisinière aeg compétence 4210v
Résolubonjour, si quelqu'un pouvait me fournir le schéma électrique de branchement de la plaque vitroceramique car j'ai récuéperer cette cuisinière déjà d...
Senseo 7800
Bonjour, j'ai un problème quand je mets le réservoir d'eau j'ai une fuite au raccordement j'ai l'impression que c'est le joint genre spi. Merci pour v...
Machine a laver curtiss
Bonjour, voila depuis une semaine je n'arrive plus a faire tournée ma machine on a l'impression que le moteur ne ce lance pas comme ci une courroie n...
Erreur d06 - lave vaisselle brandt dfh 715
RésoluBonjour, j'ai une erreur D06, voyants 30° et 15° fixes et triangle clignotant. Le cycle s'arrête avant la fin, vaisselle mouillée, froide. Il rest...
Whirlpool awoe 9540
Bonjour, s'est arrêtée en cours de cycle et puis plus rien du tout plus de voyant allumé . Que se passe-t-il ? Merci!
Dolce gusto
Bonjour, Je me permet de vous envoyer un courrier ,je l'ai recu il y a +-8mois , j ai acheter le produit détartrant et faits de manière régulière ...
