Les discussions
A l'aide probleme avec mini lave vaisselle electrolux
Bonjour, problème avec mon mini lave vaisselle Electrolux Energy saver 4 two même arrêtée la pompe continue de tourner alors qu'aucun bouton n'es...
Reglage feux gaziniere térim
Bonjour, Je suis à la recherche du bouquin qui permet de regler les feux d'une gaziniere Térim,ou la façon d'effectuer se réglage Merci pour votre ...
Cuisiniere sauter mixte
Résolubonjour, j'ai une cuisinière 4 feux, four pyrolyse référence; GP13B1 la résistance du four ne marche plu, j'en aie une neuve, comment la remplacer
Four qui déclenche
bonjour j'ai un four et une plaque vitro branchés sur le même domino sur la prise four et dès que j'utilise mon four au-delà de 120°C il coupe et se ...
Temps de lavage far lt0550
Bonjour, Pouvez-vous svp me dire combien dure les temps de lavage pour cette machine. Il y a beaucoup de programme mais aucune indication sur la dur...
Tambour bloque machine à laver
Bonjour, ma machine est restée 1an 1/2 sans fonctionner.Je souhaite la réutiliser,je remarque que le tambour est difficile à tourner manuellement.je...
Probleme four whirlpool akp264
Bonjour, mon problème : mon four fait dijoncter le tableau des qu'on l'allume. il n'a que deux ans aucun signe au préalable de disfonctionnement qu...
Seche linge
Bonjour, mon seche linge bosch maxx demarre mais s arrete apres 20secondes
Réfrigérateur samsung en panne
Bonjour, Je rentre de vacances et mon réfrigérateur Samsung ne fonctionne plus. Les parois sont chaudes mais le congélateur, lui, fonctionne. Merci ...
De dietrich dti 305we1 plaque à induction
Bonjour, Ma plaque arrière droit ne fonctionne plus; c'est le plus grand foyer. Mais les 3 autres fonctionnent correctement... Comment puis-je r...
Plaque gaz bosch
Bonjour, j'ai une plaque gaz,quand j'allume un bruleur et que j'en allume un 2ème ,tout se coupe Qu'elle peut -être la panne. merci
Ma gazienere s eteind toute seule.
Bonjour, J ai une nouvelle gazienere ce une bonbonne de gaz a l extérieure (elle est pleine) . Quand j allume le four et les plaques en même temps, ...
Frigidaire/frigo samsung ref sr-s2028c
RésoluBonjour, mon frigo ne fait plus de froid Congelateur OK je voudrais savoir d'ou vient la panne et ou se trouve la carte Electronique merci d'...
Code f8e1
Bonjour, je m'excuse, je ne suis pas très douée ! je ne comprends pas quelle pièce je dois nettoyer avec une brosse à dents ? J'ai enlevé le filtre ...
Réfrigérateur combiné samsung rt37gb
Bonjour, Mon réfrigérateur a envoyé un peu d'eau dans le bac à "fromages" tout en haut. Puis maintenant il reste froid à - 5°. Il y avait de la gla...
Frigo américain lg
RésoluBonjour à tous,j'ai un frigo américain (LG GWL2710PS) depuis quelques semaines . je trouve régulièrement de la glace en bas à droite ,à quoi cela es...
Plus rien ne s'allume sur mon lave vaisselle siemens
RésoluBonjour, J'ai un Lave vaisselle Siemens SN66M094EP/57. Bien que le courant arrive dans la prise, plus rien ne s'allume lorsque j'appuie sur le bouto...
Haier hrf-664isb2
Bonjour, Mon réfrigérateur Haier HRF-664ISB2 Fonctionne normalement Seulement le voyant distributeur d'eau est allumé rouge mais distribue quand m...
Lave vaiselle beko dfs2536 ne s'allume plus
Bonjour, Mon Lave vaisselle BEKO DFS2536 était en marche. J'ai coupé le courant pour faire des travaux. A la remise du courant, le lave vaisselle ...
Code erreur fb
Un code erreur fb s'affiche au départ de mon LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADG 699/1 NB MERCI DE M'AIDER surtout sur le démontage et le remontage du MDV
Panne de mon lave linge faure fwq 5129
Bonjour, le tambour de mon Lave linge faure fwq 5129 est complètement bloqué...la machine s'allume mais plus rien ne se passe !...avez-vous une sol...
Réfrigérateur electrolux erf2406fow
RésoluBonjour, Mon réfrigérateur, neuf, a été livré par Darty ce matin vers 8h30 et ne refroidit pas. Que faire? Merci.
Seche linge far - slem08
Bonjour, Ma courroie est cassée , je n arrive pas enlever les 3 vis] qui fixe le tambour , j ai mis du degripant
Lave-linge indesit widl 146 s
Bonjour, mon lave-linge Indesit widl 146 séchant ce trouvait en marche quand une coupure de courant et intervenue . Quand ont a rétablie le courant ...
Problème avec mon four pyrolyse sauter
RésoluBonjour, je suis parti en vacances quelques jours et en revenant, je m'aperçois que mon four (de ma gazinière SAUTER) ne fonctionne pas, l'affichage d...
Panne de mon réfrigérateur américain lg marque le code er dh mêm
Bonjour, malgré le changement de la pièce la résistance de dégivrage de mon réfrigérateur SXS .....P/NO:MFL 38263897 Le problème persiste toujours ave...
Lave vaisselle
Bonjour, j'ai un lave vaisselle "Bosch silence plus" . le cycle de lavage dure 3 heures 05. y a t'il possibilité de réduire ce cycle ? autremen...
Lave-vaisselle candy
RésoluBonjour, j'avais programmé mon lave-vaisselle Candy, je savais qu'il y avait une fuite sur le tuyau d'arrivée d'eau, j'avais donc fermé le robinet d...
Sèche linge qui disjoncte
Bonjour J'ai un sèche linge Candy GO DC 38 T qui fait disjoncter la maison au bout de 10sec après qu'on l'ai mis en route , il y a des traces de c...
Machine a laver wirlpool ondalis awa 936
Bonjour, ma machine fonctionne normalement sauf qu'a certains moments il se produit des secousses très violentes ( 1 seconde 4 à 5 fois sur le cy...
Filtre machine à lessiver s16-76 bloqué (belgique)
Bonjour, le filtre de notre machine à lessiver est bloqué (sans doutes une pièce de monnaie ou autre chose) ,pouvez vous me dire comment le débloque...
Lave vaisselle kenmore elite mod 665.76962k601
Bonjour, Nous avons un lave vaisselle Kenmore Élite. Le problème est qu'il ne lave pas bien. Lorsque le lavage est terminé, le savon a fondu dans l...
Branchement programmateur lave linge
Bonjour, Je suis à la recherche du schéma pour brancher un programmateur sur un lave linge fagor FFT.96.FD.D ou simplement la couleur des fils suiva...
Frigo samsung lr33sb cool n cool bruit et panne frigo
Bonjour, mon frigo samsung fait beaucoup de bruit et les lumière situées en haut de l'appareil clignotent, il faut que je le débranche pour que les ...
Lv whirlpool adp 4547
Bonjour, Nous avons un problème de sechage en fin de cycle de lavage. Merci
Panne de mon réfrigérateur américain lg marque le code er dh même après changeme
Résolu/FerméBonjour, j'ai mon réfrigérateur américain lg qui se met en défaut et marque le code ER DH au bout de quelques heures et ne congèle plus , j'ai changer...
Machine a laver brandt malice wtd1076f défaut do2
RésoluBonjour, J'ai besoin d'avoir un renseignement concernant un problème technique sur ma machine a laver Brandt Malice WTD1076F qui se met en défaut D...
Lave vaisselle asi 1655
Bonjour, mon lave vaisselle asi 1655 ne fonctionne plus, il y a juste le voyant marche arret qui s'allume. Pouvez vous m'aider svp ?
E4f6 sur l.v. whirpool adg7441fda
Bonjour, suite au fait du tuyau coudé d'alimentation en eau, le lave vaisselle s'est mis en E4F6. Après avoir fait le nécessaire j'ai remis l'appare...
Seche linge candy goc 79132 xb
Bonjour, Mon sèche linge démarre ,ne chauffe pas et puis affiche un code erreur E008 Si quelqu'un à la solution . Cordialement.
Cadran clignotant
Bonjour, Tous clignotte a chaque mise en route si quelqu un a la solution merci d avance modele lave linge...
Problème sur four de diétrich mp3120-x1
RésoluBonjour à tous Je suis en panne avec mon four De Diétrich MP3120X1. J'ai remplacé le transfo sur la platine de puissance. Pour cela, j'ai fait un...
Sèche linge electrolux edc 77550 w qui ne s'allume plus
Résolu/FerméBonjour, Mon sèche linge assez récent Electrolus EDC 77550W a fonctionné normalement la dernière fois et aujourd'hui plus d'indication, il ne s'allu...
Congélateur brandt ca274 /a
Bonjour, suite a l'orage qui a fait disjoncté le compteur électrique et coupé l'alimentation du congélateur quand l'on a remis le courant le congéla...
Bosch sgi 5612
Bonjour à tous J'ai un problème avec un lave-vaisselle Bosch aquasensor ( équipé d'un aquastop) A la mise sous tension et démarrage d'un programme...
Réfrigérateur
Bonjour, Mon réfrigérateur il ne donne pas du froid mais de chaleur depuis 3 jour
Séchoir whirlpool azb 7200
Bonjour, je ne peux plus reseter mon séchoir whirpool azb 7200, 3 voyant lumineux rouge ne s'éteignent pas malgré lé nettoyage du condensateur et du...
Machine à laver fuit par le bac à lessive
Bonjour, Ma machine à laver whirlpool à hublot fuit par le bac à lessive Je ne mets toujours ma lessive direct avec le linge Je ne comprends pas ...
Comment nettoyer vitre intérieure four
Bonjour,j'ai un four Whirlpool akp 235/05 mais dans le mode d'emploi je ne vois pas d'informations ni si on peut ni comment enlever la vitre intérieur...
Lave vaisselle whirlpool adp 2756 brm
Résoluj'ais une fuite d'eau lors du remplissage ça doit ce trouver en bas MERCI de me donner la solution
