Les discussions
Whirlpool awg 8437
Bonjour, un bouchon plastique est tombé entre la cuve et le tambour de ma machine. Comment le retirer ? Merci d'avance, slts.
8 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2015 par
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens aquasensor
Bonjour, j'ai une erreur E25 avec mon lave vaisseile SIEMENS AQUASENSOR je ne sais pas comment démonter la pompe j'ai nettoyé le filtre de fond d...
1 réponse Dernière réponse le 3 juil. 2015 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle bosch variato
la poignée d'ouverture de la porte me reste dans la main !!! doit on démonter tout le panneau intérieur de la porte ou il y a une astuce ??? Merci ...
8 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2015 par
melodi67
Frigo pas de congelateur .....arthur martin
Bonjour, depuis un déménagement récent le frigo congèle les légumes et du givre sur la paroi au fond du frigo .....la température du frigo monte ou de...
b richard 31
Bbjmarc
Bonjour,frigidaire daewoo frs-u20dcc, la tranche de la cloison face au joints des 2 portes est bouillante,quel composant est defectueux .?
3 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2015 par
b richard 31
Prob frigo qui fuit
Bonjour, J'ai un soucis avec mon frigo de marque fagor avec congel en dessous, il goutte a gogo.. sous le bac a legume ca se rempli d 'eau tout les ...
2 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2015 par
stf_jpd87
Défaut a11 sur lv ariston lff8246xfrha
Bonjour, le lv démarre normalement et quelques minutes après le défaut A11 apparaît et se met a clignoter en même temps que le voyant marche. la vi...
6 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2015 par
nicejack
Frigo américain samsung
Bonjour, j'ai un problème avec mon frigo Américain et espère que vous pourrez me donner une réponse. L'eau coule dans le bac à glaçon mais il basc...
1 réponse Dernière réponse le 2 juil. 2015 par
stf_la sudiste
Changement thermostat frigo phlips wirandpool
comment demonter le thermostat
11 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2015 par
hburob
Ecoulement continu d'eau lave vaisselle amadeus dfh 625
Bonjour, A l'arrêt de la machine il y a un écoulement continu d'eau à l' intérieur du compartiment de lavage par la partie haute. Au bout d'un certa...
8 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2015 par
Bernardp
Cave à vin edison continental
Bonjour à toutes et tous. J'ai une cave à vin edison continental CWC119, Je l'ai branché il y a peu alors que je l'avais depuis 1 ans (elle est gara...
b richard 31
Changer un joint de hublot de lave linge
Bonjour, Quelle est la procédure à suivre pour changer un joint de hublot pour une machine à laver Brandt WFH1277 F ? Merci d'avance pour votre rép...
2 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2015 par
machaine
Chauffage ne parche plus sur sèche-linge siltal v101
Bonjour, Suite au transport jusqu'à chez moi un sèche-linge Siltal V101 ne chauffe plus alors qu'il fonctionnait parfaitement avant. Quand je l'ai ...
24 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2015 par
claude
Samsung
Bonjour, moi mon frigidaire Samsung électronique je l'ai déconnecté il n'arrête pas de sonner alarm off et ensuite rien fatiguant d'entendre bip bip b...
stf_la sudiste
Machine à laver ariston aqualtis
Bonjour, Ma machine a laver ariston quand je m'ait le programme lavage même pas une minute elle pause un message f13
stf_la sudiste
Problème de glaçon sur réfrigérateur lg ref : gwp2260wtqa
Bonjour je suis nouveau sur ce site, est ce que quelqu'un pourrais m'aider svp, mon réfrigérateur de marque LG réf: GWP2260WTQA ne fait plus de glaçon...
stf_jpd87
Plateau micro ondes
Bonjour, il y a des problèmes recurents comme le pichet de la cafetiere qui n'existe plus... etc... pour moi, c'est le plateau du micro ondes qui n'ex...
stf_la sudiste
Refrigerateur
j'ai un refrigerateur whirlpool tropical. depuis 2 jours je n'ai presque pas de froid au niveau congeel et frigo. aucun voyant ne s'allume. est ce que...
b richard 31
Machine à laver bellavita xqg70-a112pe ne s'allume plus
Tout d'abord bonjour à tous :) Voilà ce matin ma machine à laver modèle bellavita XQG70-A112PE s'est brutalement coupée en plein cycle de lavage sa...
7 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2015 par
stf_jpd87
A l aide reparer wihrpool
Bonjour, ou acheter et comment reparer le ventilo dun frigo americain whirpool merci
stf_jpd87
Le verrou de mon lave vaisselle bosch est cassé
Bonjour, le verrou de mon lave vaisselle est cassé, j'ai retrouvé un bout blanc. Le modèle est BOSCH SUPER SILENCE SGI45M96EU/70. J'ai simplement pe...
3 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2015 par
stf_jpd87
Comment démonter cafetière tassimo
Bonjour, Je voudrais démonter une cafetière tassimo Bosch TAS4302/01 qui ne fonctionne plus,mais je ne vois aucune vis.Pouvez vous SVP me guider? ...
5 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2015 par
tamara
Panne micro-onde samsung c105
Bonjour, le micro-onde samsung c105 s'arrête au bout de quelques secondes. D'où cela peut-il provenir ? merci.
7 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2015 par
xplom
Lave vaisselle vedette 424...
Bjr, apparement Un modèle souvent cité des les forums donc modèle à problèmes... Moi aussi, problèmes après 2 visites de reparateur?, un copain puis u...
2 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2015 par
lalinauri17
Lave linge whirpool awe 7727
Bonjour, Mon lave linge ne fonctionne plus. il s'est arretté d'un seul coup. J'ai absolument tout essayé ..... RIEN !!. Il n'est plus sous garan...
ocean69
Comment poser une façade sur un lave vaisselle bosch smv68m80eu
Bonjour, J'ai un lave vaisselle bosch smv68m80eu évidemment sans porte j'ai la porte (façade), plus le kit de montage mais voilà je n'ai aucune no...
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. 2015 par
stf_la sudiste
Gaziniere dedietrich dcm750w
Je n ain't plus acces au four. Il affiche in it.suite a une panne de courant. On me demande 84 euro pour venir voir.je n ai pas les moyen. J ai besoin...
8 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2015 par
Saralilipauline
Panne congélateur liebherr gn 6141
Mon congélateur LIEBHERR ne faut pratiquement plus de froid.Le compresseur tourne, mais le ventilateur ne tourne pas avec porte ouverte avec aimant dé...
3 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2015 par
b richard 31
Machine à laver
Bonjour, Ma machine faure FWT 3118 fait beaucoup de bruit à l'essorage. Je pense que c'est un roulement qui est foutu. De plus mon linge est taché d...
4 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2015 par
lazoreille
Manuel branchement programmateur lave linge brandt wtc0814fd/d
Bonjour, Je dois changer le programmateur de mon lave linge mais malheureusement je n'ai pas le manuel de branchement de ce dernier ce qui solutionn...
jlpanim
Wirlpool adp 7562
Bonjour, mon lave vaisselle ne lave plus très bien je retrouve toujours de la vaisselle sale . Je le nettoie régulièrement . Pouvez vous m'aider SVP. ...
dodo497
Machine à laver techwood t1206a+
Bonjour, la machine s'allume mais pas d'arrivée d'eau ??
24 réponses Dernière réponse le 30 juin 2015 par
charlemagne7777777
Rosieres tri 4v panne du four
Bonjour, J'ai une rosieres combiné TRI 4V. Le four ne fonctionne plus. Les symptomes sont les suivants : Après quelques minutes de fonctionnement,...
10 réponses Dernière réponse le 30 juin 2015 par
Radmussen
Déménagement
Bonjour, Lors d'un déménagement on a cogné mon réfrigérateur sur un cadrage de porte en y laissant 4 poques, j'aimerais savoir si ça se répare. M...
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2015 par
b richard 31
Frigo congélateur beko
Bonjour, Il s enclenche et déclenche sans arret
stf_la sudiste
Branchements du moteur d'une machine à laver indesit
Bonjour ,je cherche le branchement avec une carte RIMCO-5525/5520 1000RPM où le trouver, merci
stf_la sudiste
Depannage vitesse essorage sur mal arthur martin aw 1020ta
PLUS D'ESSORAGE SUR MAL ARTHUR MARTIN AW 1020 TA le cycle d'essorage démarre dans les différentes vitesse de rotation puis s'arrête rapidement enviro...
stf_la sudiste
Panne micro onde
micro onde nutri combi samsung ce 119 kfs,j'ai un problème de micro onde tout ce qui est la partie four c'est à dire grill et cuisson sans micro march...
7 réponses Dernière réponse le 30 juin 2015 par
xplom
Poudre lavage dans le bac à sel et lavages répétés
Bonjour, j'ai par erreur versé de la poudre lavage dans le bac à sel du lave-vaisselle, et nous avons fait tourner le lave-vaisselle trois fois av...
2 réponses Dernière réponse le 30 juin 2015 par
b richard 31
E14 lave vaisselle bosch neuf
Bonjour, le lave-vaisselle se met en E14 alors qu'il est neuf Toutes les entrées et sorties sont propres En regardant l'aquasensor, j'y ai vu 2 fil...
3 réponses Dernière réponse le 30 juin 2015 par
b richard 31
Ma tassimo déborde!!
Bonjour, Ma Tassimo de Braun a fonctionné trés bien pendant qq semaines puis d'un coup maintenant elle ne chauffe pratiquement plus et surtout elle ...
stf_la sudiste
Panne lave vaisselle laden c1601 ne chauffe pas l'eau
Bonjour, J'ai lave vaisselle en panne - Laden c1601_ qui ne chauffe pas l'eau Et si qqn punit m'aider l'endroit de résistant SVP Merci
stf_la sudiste
Whirlpool 6th sense fresh control
Whirlpool 6th sense fresh control Bonjour j'ai un soucis avec mon frigo qui c'est arrêté de fonctionné je ne peu meme pas utilisé la commande qui ...
Biloute68200
Probleme machine à laver
Bonjour, j'ai une lavante seichante indesit, tout fonctionne bien apar: le moteur tourne d'un centimetre 2 fois et s'arrete. je voudrais savoir si...
labricole47
Problème de bac plein avec mon sèche linge
Bonjour, je suis en possession d'un sèche linge de marque ARTHUR MARTIN ELECTROLUX référence ADC 5105. Le voyant indiquant que le bac est plein est...
stf_jpd87
Ve vaisselle rosieres rli 920 min
Bonjour, suite à une fuite j'ai du sortir mon lave vaisselle de sa caissette, en le sortant les cosses d'alimentations sont sorties de leur emplacemen...
stf_jpd87
Mon lave vaisselle fait des siennes
Bonjour à tous ,mon lave vaisselle de marque Frigidaire fait un drole de bruit ,il vient de l`eau un peu dans la cuve et ensuit elle s`évavue quel est...
stf_jpd87
Lave-vaisselle faure lva 112
Bonjour, je possède un lave-vaisselle Faure lva 112. Lors du programme, l'eau se remplit juste en dessous de la résistance mais ne monte pas plus hau...
stf_jpd87
Composant rf/140v kbu 1504 (pont redresseur)
Bonjour, je cherche a remplacer un pont redresseur sur une carte electronique de marque avidsen mais je ne trouve pas cette rf/ KBU 1504 (140v) p...
pba
Panne plaque induction
bonjour a tous et a toutes ..j ai un souci avec ma plaque a induction mixte ..ti 6312 mon problème est le suivant ..après plusieurs pannes que j ai (r...
12 réponses Dernière réponse le 29 juin 2015 par
maximillien12
Résultats 36001 - 36050 sur un total de plus de 50 000
