Les discussions
Four electrolux résistance voûte ne fonctionne plus
Bonjour, Je possède un four electrolux AOC45440MR et j'ai eu un petit soucis après une cuisson beaucoup de fumé noir et une odeur bizarre donc je l...
Cherche notice pour démonter pompe a eau
BNSOIR, JE CHERCHE NOTICE POUR LAVE VAISSELLE CURTIS MLVE 1249 POUR DÉMONTER LA POMPE A EAU MERCI
Lv neff s51m53x5eu
Bonjour, J'ai un code erreur 09 en fin de programme et le LV ne chauffe pas et bien sur ne lave pas Merci d'avance pour votre aide
Injecteurs gaz propane
bonjour je cherche des injecteurs pour gaz propane cuisiniere brand alliance . type GB 6241V2/1
Réfrigérateur américain samsung sr-s2028c
Bonjour, Je possède un réfrigérateur américain SAMSUNG SR-S2028C qui lorsque je le branche monte en froid coté réfrigérateur et congélateur puis ne ...
Kit de fixation pour habillage de porte de lave-vaisselle
Bonjour, Je cherche un kit de fixation pour habillage (de chez IKEA) de porte de lave-vaisselle (de marque BRANDT VH1200J). Merci d'avance.
Où trouver un kit d'habillage de porte pour lave vaisselle ?
Fermébonjour, un revendeur a "oublié" de mettre dans le colis les pattes de fixation pour l'habillage de porte de mon lave vaisselle tout intégrable FAGO...
Cafetiere senseo
Bonjour, moi sa fait aussi + de 3 semaine que ma senseo et en panne voilà le probleme le voyant s allume quand l eau chauffe mais quand j appuie su...
Machine à laver lg f12580fd
ma machine et s'eteind au bout de 5 secondes avez vous une idee du problème
Regler le tambour porte en haut de cuve du lave linge electrolux
RésoluBonjour, Je cherche comment régler le tambour du lave linge Electrolux AWT 11120 W pour qu'il s'arrête la porte en haut de cuve. J'ai changé les 2 p...
Réfrigérateur congélateur beko dsa25000
RésoluBonjour, Depuis ce matin quand je branche mon appareil il fait disjoncter mon compteur électrique donc plus de courant, quel est la raison?
Micron ne chauffe pas
Bonjour, Mon micro-onde ne chauffe plus les aliments mais la fonction grill marche toujours ?
Plaque induction wirhpool acm 509 ne
Résolubonsoir ma plaque à induction wirhpool affiche le code erreur F05 qui peut me dire d ou ça vient surtout qu elle n a que 14 mois je suis très embeté...
Lave linge beko ne s'ouvre plus
Bonsoir , J'ai rencontré un problème , mon lave linge ne veut plus s'ouvrir avec le linge à l'intérieur ... Comment faire ? Merci d'avance C'est ...
Lumière jaune
Bonjour, quand j'appuie sur le bouton d'allumage la lumière clignote correctement mais la lumière qui suis n'est plus verte mais jaune, l'eau chauffe ...
Lg direct drive 7kg wd 12396td
Bonjour, lamachen lave erreur ce
Lave linge oceanic ls96dd en panne
RésoluBonjour, j'ai un problème avec mon lave linge OCEANIC LS96DD,je met le linge,je choisi le programme et le met en marche.la il prend l'eau en deux fois...
Lave linge whilrpool awe 6760 s'arrête en cour de lavage
Bonjour, mon lave linge s'arrête en cour de lavage et se met en sécurité J'ai vérifié la pompe et l'arrivée d'eau tout est correct Merci d'avance
Congelateur refrigerateur ariston
mon refrigerateur ne refroidi pas alors que le congelateur fonctione bien
Calculer une résistance d'une cafetière.
Bonsoir à tous, Suite à une panne de cafetière, je voudrais savoir comment calculer la résistance de ma cafetière en h avec l'optimetre pas de problè...
Seche linge
Bonjour, j'ai mon seche linge qui ne chauffe plus mais tourne quand meme c'est un hotpoint ariston tcl731x 7kg merci
Panne sèche linge bosch avantixx7
Bonjour, lorsque je choisie un programme, le voyant "départ/pause" clignote et quand j'appuie sur "départ/pause" ça fait un double bip et rien d'a...
Lave linge far l 0620
Bonjour, j ai mon lave linge qui fait que de se remplir d eau nous sommes obligés de coupe l arriver d eau se problème vient de quoi sinon le reste...
Frigo indesit ne tourne plus en hiver quand il fait trop froid
Bonjour, Mon frigo marche en été mais pas en hiver quand il fait trop froid. Le moteur ne démarre plus. Il suffit que le temps se réchauffe pour qu...
Réfrigérateur congelateur fagor ffd25
mon réfrigérateur à 10 ans il a toujours bien fonctionné mais il s'est mis à fonctionner continuellement donc il faisait beaucoup trop de froid. J'ai ...
Comment brancher ma cuisinière électrique bosch ?
FerméBonjour, J'ai une cuisinière éléctrique Bosch HSS 252. L'éléctricien est venu mettre une prise 32 A à mon domicile, l'a branchée et seules les 4 pl...
Aubes de lave linge indesit
Bonjour, j'ai 2 aubes de tambours de machine a laver le linge indesit de cassées et enlevées du tambour, puis-je effectuer une machine sans risque? ...
Lave vaisselle whirlpool adg8533
bonjour j'ai un lave vaisselle whirlpool adg 8533 qui vient de tomber en panne au bout de 5 ans; le problème est le suivant: au bout de 2 minutes env...
Whirlpool akz 226
Bonjour, J'ai le même problème, avez vous trouvez une solution Merci de votre réponse Four whirlpool AKZ 226
Lave linge candy proxima ctrl 68t
Bonjour, j'ai un problème avec le bouchon de vidange je n'arrive pas à le visser ,l'eau coule directement sur le sol quand je met en marche le lave...
Lave vaisselle wirlpool adp 5777
bonjour, savez vous si je peux changer le condensateur de la resistance, je pense que c'est lui qui fait dijoncter , sans changer la resistance elle...
Problème avec ma cafetière brandt caf1318e
Bonjour à toutes et à tous Alors voilà,j'ai acheté le 31/02/15 une cafetière Brandt model caf1318e, aucun soucis de fonctionnement jusqu'à ce matin, ...
Le lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle?lave?a l'eau froide donc sa ne lave rien l'eau ne chauffe Pas . Je ne comprend pas dou sa peu venir de la résistanc...
Bruit pompe lave vaiselle siemens sn65m007eu/43
Bonjour, la solution pour éliminer ce bruit. Merci pour vos solutions.
Lave vaisselle intégral bosch smv53m40eu
RésoluBonjour, Il reste toujours un peu d'eau dans la cuve de mon lave vaisselle après un cycle normal, alors que pour un cycle court, il ne reste plus d'e...
En panne est arreter subitement
Bonjour, mon refregerateur condor est arreter
Changer roulement machine a laver lg wd10150fb
Bonjour, j ai acheté un kit roulement + joint je commence a démonter l arrière,je démonte la poulie et j aperçois le premier roulement ...
Panne four brandt fp652wf1
Bonjour à tous, Mon fils vient d'acheter une maison dans laquelle les vendeurs ont laissé ce four; nous n'en connaissons pas l'historique.Il ne fonct...
Frigo americain whirlpool s20d rww32
RésoluBonjour à tous, voilà je ne peux faire couler de l'eau par le distributeur d'eau, par contre le distributeur à glacons fonctionne.
Brosse à dent oral b de braun
Bonjour, Comment changer les piles d une brosse à dent oral b ?merci
Notice de lavage
Bonjour, le programme imprimé sur mon le lave linge techwood c'est effacée comment retrouver les programmes ? merci de me faire savoir comment l'o...
Changer courroie seche linge whirlpool azb 8570
Bonjour, J'ai fait venir une courroie du site pièces détachées de WHIRLPOOL mais elle semble trop grande. Pourtant après appel téléphonique, on me...
Plaques de cuisson whirlpool akm700n très, très, trop chaudes ?
Bonjour à tous, Je viens chercher vos conseils de spécialistes en matière des plaques vitrocéramiques. J'ai acheté il y a quelques jours un modèle...
Lave linge indesit w 165 tx
bonjour , mon lave linge reste bloqué sur un programme j'ai nettoyé la crépine je ne sais que faire
Panne avec machine a laver de marque faure fwf3101
Bonjour, se matin quand j ai voulu faire une machine elle ne marchai plus ,plus aucun voyant ne s allume et le programmateur tourne dans le vide.le c...
L'eau ne sort plus del'electrovanne
RésoluBonjour, l'electrovanne de mon lave vaisselle est bien alimentée en electricité mais aucune eau ne sort d'elle donc le programme du lave vaisselle n...
Frigo americain daewoo frs-2411ial probleme panel
voila mon probleme c'est que la panel avec l'afichage deconne car le verouillage de c'ette panel et des touche s'active et se desactive en boucle s'en...
Friteuse seb universalis 800
Bonjour, lorsque je branche ma friteuse sans la cuve amovible elle ne chauffe pas et ne dijoncte pas Par contre quand j mets la cuve amovible deda...
Whirlpool no frost qui se met en alarme
Bonjour, je possede depuis 7ans un refregirateur whirlpool no frost tropical.le souccis c est que depuis un moment il se met en alarme et ne ventile...
Lave vaisselle bosch
RésoluBonjour, Je ne suis pas capable de fermer la porte de mon lave vaisselle car j'ai accroché la clanche près du panier supérieur. Quoi faire? Bosch
