Les discussions
Réfrigérateur whirlpool arc4020 - pb vent sonnerie ouverture por
Réfrigérateur - congélateur Whirlpool modéle: ARC4020 N° prod: 850140201000 Bonjour, Lorsque j'ouvre la porte de mon réfrigérateur ou congélateu...
3 réponses Dernière réponse le 4 mars 2015 par
stf_jpd87
Panne seche linge bosch maxx7
Panne sur Seche linge bosch WTV74100FF; Nettoyer le filtre.... nettoyage effectué, sonde devant (humidité) à 16 "ome" Idem... il s'arrête au bout de ...
stf_jpd87
Bruit très fort réfrigérateur electrolux frost free
Bonjour, Mon frigo vien tout d'un coup de faire un bruit très fort de ventilateur ou d'hélices qui calent contre quelque chose. Il faut débrancher...
5 réponses Dernière réponse le 3 mars 2015 par
biboo
Seche linge bosch wtv74100fg
Bonjour, Je voulais vous demander si vous avez une idée à ce sujet: mon sèche linge (réf. ci-dessus) se met en marche normalement, puis après quelques...
2 réponses Dernière réponse le 3 mars 2015 par
goldwing080849
Le tambour ne tourne plus machine à laver linge whirlpool
Bonjour ma machine à laver le linge Whirlpool, le tambour après avoir fait un bruit assourdissant pendant plusieurs lavages , ne tourne plus Pouvez...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2015 par
stf_jpd87
Centrale à vapeur calor elle disjonte quand je la met en route
Bonjour, Ma centrale à vapeur elle disjonte quand je la met en route.
6 réponses Dernière réponse le 3 mars 2015 par
papycoco
Mon mini four est en panne!
Bonjour, en faisant chauffer une casserole d'eau sur les plaques éléctriques, l'eau a débordé de la casserole et s'est répendu sur les plaques électri...
labricole47
Continental edison celvb 126 fsa
Bonjour, J'ai un micro interrupteur anti debordement, comment brancher les deux fils gris? Merci!!!!
10 réponses Dernière réponse le 3 mars 2015 par
stf_jpd87
Machine à laver/sécher indesit et voyants clignotants
Bonjour J'ai un lave linge /sèche linge Indesit iwdc 6145 s de 2011 dont les voyants se mettent tous à clignoter à la fin des cycles. En suivan...
16 réponses Dernière réponse le 3 mars 2015 par
stf_jpd87
Problème lave-linge marque manhattan ml129r6bk
Bonjour, mon lave-linge s'allume mais n'arrive plus à tourner Quand on lance le programme le tambour ne tourne pas et fait comme si quelque chose le ...
papy35
Tambour de seche linge candy go dc38t ne tourne plus
Bonjour, Le tambour de mon sèche linge go dc 38t ne tourne plus, j' ai sorti la plaque du haut et si je le lance a la main le tambour se lance pen...
27 réponses Dernière réponse le 3 mars 2015 par
Dom59
Sèche linge
Bonjour ; mon sèche linge ne chauffe pas que doi je faire (bosch e-nr.wta4400fg/01)
papy35
Comment nettoyer porte miroir noire de mon four à micro-ondes
Je galère pour tenir propre et brillante la porte de mon four à micro-ondes qui a un effet miroir :Brandt CE2643B NOIR (acheté chez Da*ty). Quelqu'u...
Icare95
Lv beko dfs 2536.
Bonjour, Mon lave vaisselle BEKO ne fonctionne plus. la machine se met en marche et on entend la pompe tourner, mais à l'intérieur, rien ne se pass...
Papy35
Four disjonctant
Bonjour, Mon four de marque Rosières modèle Creatis fait disjoncter le différentiel après environ une minute en fonctionnement, suite à une pyrolise...
stf_jpd87
Frigo zanussi ne descend pas en dessous de 10°
Bonjour, j ai récupéré un frigo congélateur mais le congelo marche et le frigo ne fait pas vraiment froid auriez vous une solution ? Merci
stf_jpd87
Seche linge siemens siwatherm txl 2400
Bonjour, Je rencontre des problèmes de condensation sur mon sèche linge siemens. Celui-ci ne condense plus, le bac de récupération d'eau restant d...
4 réponses Dernière réponse le 2 mars 2015 par
axacST
Probleme gaziniere beko: ce68206c
Bonjour, je possède une gazinière électrique sous la référence BEKO: CE68206C La carte de puissance a été endommagée, j'ai achetée une nouvelle cart...
3 réponses Dernière réponse le 2 mars 2015 par
Papy35
Seche linge siemens wtxl2101ff
Bonjour, L' eau du séche linge ne se vide plus. Peut être est ce la pompe ? Je n'ai pu la démonter a cause des poulies. Comment peut on y arriver? ...
1 réponse Dernière réponse le 2 mars 2015 par
Papy35
Four sauter en panne
Bonjour, Notre four SAUTER SFP450BF11 est en panne. Le ventilo de la chaleur tournante ne fonctionne plus par contre le four chauffe normalement. L...
Papy35
Le bosch auto3en1 aquasensor 10 ans
Bonjour, J ai un lave vaisselle bosch auto 3 en 1 aquasensor il nettoie de moins en moins la vaisselle et le pb c est que même en plein cycle si on ...
stf_jpd87
Lave linge aeg l87485fl
Bonjour, mon lave linge aeg L87485FL s'allume une fois sur deux pouvez vous m'aidez
stf_jpd87
Frigo americain marque lg
Bonjour, j'ai mon frigo americain qui ne fait plus de glacons et l'eau fraiche ne coule plus
stf_jpd87
Lave vaisselle beko total hygiene
Bonjour, Mon lave vaisselle n'évacue plus l'eau. Une 1ère fois, il s'est mis en mode sécurité. Nous avons vidé toute l'eau du fond et avons nettoyé pu...
6 réponses Dernière réponse le 2 mars 2015 par
papy35
Lave vaisselle beko,l
Bonjour, mon lave vaisselle fonctionne très bien mai j'ai quand même un problème,la vaisselle n'est pas propre,si quelqu'un a le même problème et qu'i...
Papy35
For ikea from whirpool dwhboo ne fonctionne plus
Bonjour, mon lave vaisselle for ikea from whirpool DWHBOO ne cesse de bipé dés lors que je l allume et se met en cycle eclaboussure puis il clignote s...
Papy35
Lve vaisselle whirlpool dwf 406 en panne
Bonjour, Après un lavage qui s'est arrêté avec de l'eau plein le fond, mon lave vaisselle s'est arrêté totalement. Ni bip, ni lumière. Plus rien du ...
Papy35
Lave vaisselle marche plus
Bonjour, Voilà j'ai un lave vaisselle de marque brada et plusieurs lumières clignote tel que un petit symbole de cadenas, lavage haute température, ...
8 réponses Dernière réponse le 2 mars 2015 par
Papy35
Indésit plaque induction
Bonjour, a La mise en marche de mes 4plaques'j'ai la lettreH qui s'affiche a la plaça du 0. habituel,Comment faire pour faire disparaître le H ,??...
Papy35
Bonjour ma machine a laver reste bloqué sur rinsage beko
Bonjour, ma mach ine reste bloqué sur reinsaqge beko wmb61421m c set le programateur ???elle a trois ans merci
Papy35
Seche linge whirpool
Bonjour, mon seche linge le voyant condenseur s'allume et l'eau ne rentre le bac mais dans le bas du séche linge.Avez vous 1 idée de la panne. Merci ...
Papy35
Seche linge brandt bb60 chauffant mal
Mon séche linge BRANDT BB60 chauffe par intermittence, il chauffe puis dés que le cycle s'inverse il ne chauffe plus J'ai schinté les 3 thermofusible...
stf_jpd87
Machine à laver boschxx5 ne lave pas
Bonjour, j ai un souci avec la machine a laver bosch xx5 quand je lance le programme elle refuse de laver et passe direct au programme de rinçage pouv...
stf_jpd87
Machine a laver indesit wil106 en panne
Les boutons arrêt différé et cuve pleine clignotent en même temps et la machine ne veut pas démarrer. En regardant les forums il semble que je doive d...
stf_jpd87
Problème sur sèche linge brant bwd 191t
Je le branche il se met en marche tout seul !!! Et ne s arrête plus
stf_jpd87
Lave vaisselle de dietrich dvh720xe1
Mon lave vaisselle à ses clignotant s qui défilent et clignotent sans arret sans pouvoir programmer je profite des qu un programme s arrete de le fair...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool. 6eme sens
Bonjour, J'ai le message f8 merci
stf_jpd87
Panne sur un sèche linge brandt efe710f
le sèche linge ne veut pas fonctionner et le voyant pause reste allume ??? Merci pour votre aide
stf_jpd87
Lave vaisselle en panne lv 23 a
Bonjour, Pourquoi mon lave vaisselle ne prend pas d'eau et le chiffre de température reste affiché sans avancer sur le AIRLUX LV 23A MERCI pour...
1 réponse Dernière réponse le 1 mars 2015 par
Papy35
Lave linge servis tous les voyants sont allumes
Bonjour, Auriez vous une info sur ce problème : lave linge marque SERVIS , voyants tous allumés ... L'eau arrive et chauffe mais rien ne se vide , ...
Papy35
Probleme sur ma nespresso krups
bonjours j'ai un souci avec ma krups le café s'arrete toutes les 2 secondes il faut resté appuyé sur le bouton pour que le café coule et meme en res...
Papy35
Conseils achat electroménager
Bonjour à tous, Mon épouse et moi allons bientôt emménager dans notre maison et nous souhaiterions avoir quelques conseils pour l'achat de futurs a...
11 réponses Dernière réponse le 1 mars 2015 par
Papy35
Melody 3 automatic dolce gusto
Bonjour, j'ai appuyé sur le bouton marche arrêt pendant le détartrage et désormais ma machine fonctionne plus. l'eau coule pas et la capsule se per...
Papy35
Sechoir friac dkc 7000
Bonjour, j'ai un sechoir de marque friac dkc 7000 quand on sort le linge du sechoir mon linge a une drole odeur
3 réponses Dernière réponse le 1 mars 2015 par
Papy35
Pane sur lave vaisselle arthur martin diapason afs 645
Bonjour, mon lave vaisselle démarre bien mais s'arrête au milieu du programme lavage (brosse rouge sur la molette qui tourne). Lorsque j'ouvre, la va...
Papy35
Panne four electrolux fe6422
bonjour l'affichage de mon four c'est mis à défiler de gauche à droite j'ai été obligé de débrancher le four et à la remise sous tension il ne s'allum...
papy35
Probleme lave vaiselle
Bonjour, g un probleme avec mon lave vaiselle indesit difp48 le lave vaiselle commence sont programme puis il s arrete l orsque on l ouvre il y a de...
5 réponses Dernière réponse le 1 mars 2015 par
Papy35
Comment changer les 2 ampoules de mon four scholtesfi466
Bonjour, Pourriez vous m'expliquer comment changer les 2 ampoules de mon four encastrable scholtes merci
2 réponses Dernière réponse le 1 mars 2015 par
Papy35
Frigidaire whirpool
Comment changer ma poignée de frigidaire whirpool total nô frost :ref arc4020 merci.
stf_jpd87
Filtre pour faire ses propres capsule a café tassimo (canada)
Bonjour, j'espère que vous aller bien... Voici mon probleme, j'habite dans un pays où on ne vend pas de capsule tassimo. J'aimerais savoir si c'était...
6 réponses Dernière réponse le 1 mars 2015 par
stf_jpd87
Résultats 37801 - 37850 sur un total de plus de 50 000
