Les discussions
Dévisser le tuyau d' arrivée d' eau de la machine à laver
Bonsoir Je n' arrive pas à enlever le tuyau au niveau du robinet d' arrivée d' eau, comment procéder ? Merci.
Lave linge lg dd1411bwm
Bonjour à tous, Je viens d'acquérir un lave linge qui était en modèle expo en magasin celui-ci d'ailleurs est tjs en mode demo. En l'allumant ...
Machine à laver beko wmd 15060j
Bonjour, Le programme de ma machine est resté bloqué sur lavage et fin en mm temps les deux boutons sont allumé du coup la machine ne fonctionne pl...
Machine lavante sechante indesit iwdc6145s
Bonjour, Est impossible de faire un programme que lavage sans séchage car j ai constate que mon linge s abime?
Comment trouver la resistance d un lave vaisselle rosieres rsi 8
bonjour j arrive pas a trouver comment faire pour demonter la resistance d un lave vaisselle rosieres rsi 880 je ne sais pas ou elle se trouve merci d...
Mon refrigirateur ne fait plus de froid
Bonjour, mon refrigirateur s'allume les voyant fonctionne le moteur tourne et le compresseur est chaud d'ou cela peut venir car il ne fait plus de fro...
Panne lave vaisselle brandt vh900we1
RésoluBonjour, g changé la résistance, depuis quand je met en route il fait la vidange puis plus rien que doit-je faire? merci d'avance
Lave-vaisselle whirlpool type wic
Bonjour, Mon lave-vaisselle ne marche pas l'eau arrive mais il s'arrête malgré tous les nettoyages que j'ai fait je ne comprends pas. Merci de v...
Ma dolce gusto ne coule pas
Bonjour, j'ai acheter une dolce gusto ce matin . J'ai fais ma première mise en service impeccable mais quand j'ai voulu faire mon cappucino j'ai mis m...
Lave vaisselle whirlpool adp2440wh
RésoluLe bouton marche/arret clignote et le voyant prelavage s'allume . Pouvez-vous m aider? Merci d'avance...
Lave linge bosch wae20161ff
Bonjour, mis le linge fait ma programation 30 degres synth ,taches,rincage+,800tours,marche ,elle prend tres peu d eau et elle ne veut plus rien faire...
Panne machine à laver
Bonjour, j'ai une lave ligne arthur martin qui ne fonctionne pas correctement , elle fait rentrait et sortir de l'eau pas plus pendant le lavage .
Message f2 sur whirlpool adg 686 wh
Bonjour a tous. J'ai un problème avec mon lave vaisselle WHIRLPOOL ADG 686 WH. Ça a commencé par F4, j'ai résolut le problème avec de l'eau chaude e...
Centrale vapeur quigg 2400.10
ma centrale fait un bruit très strident et j'ai une fuite d'eau.Que faire pour dépanner?Merci
Frigo américain whirlpool frww2vaf20
Bonjour, Suite aux clignotements du panneau de contrôle j'ai changé les 3 condensateurs comme indiqué sur le forum, mais rien n'y a fait...Aujourd'h...
Samsung rl55vtebg
Bonjour j'ai fait un dégivrage complet sur 12h portes ouvertes et appareil débranché. Ça re marché très bien pendant 2 semaines et puis ça marche ...
Lave linge bosch 1200t/7kg wae24361
RésoluBonjour, je ne parviens pas à mettre ma machine à laver en route le voyant de fermeture de porte s'allume soit une clé rouge et impossible de chois...
Sonde lave vaisselle smeg lsa6446b
RésoluBonjour, j'ai un code erreur E4 (sonde débranchée) qui bloque le lavage. Est-ce que quelqu'un peux me dire si elle est facilement accessible et comm...
Machine à laver faure fwh 6120p
RésoluBonjour, La sécurité de porte du lave vaisselle à casser je l'est fais changer et maintenant on me dit qu'il faut changer ma machine car la machine ...
Lave vaiselle whirlpool adg 955/1 ne vidange pas
bonjour mon lave vaisselle whirlpool adg 955/1whm ne vidange pas même appuyant + que 3 secondes sur le bouton démarrage il lave , chauffe mais gard...
Krups m 200
RésoluBonjour à tous, j'aimerai savoir comment démonter une machine expresso KRUPS M 200. Merci d' avance pour votre aide. Bonne journée à tous
Gazinière indesit
Bonjour, j'ai changé les gicleurs du four et les flemmes sont énormes! Que dois je faire?
Coldys softline congelateur
Mon congelateur coldys softline a le voyant orange allume sansxarret j i perdu la notice il a plus de dix ans merci
Lavé linge bosch t1200a
mon lavé linge Bosch T1200a ne démarré plus code erreur 07 bip. Et led allumés
Lave linge bosch maxx7 wae28160ff
RésoluBonjour à tous, Depuis quelques jours mon lave linge bosch maxx7 n'essore plus (ou une fois sur 2 s'il n'y a pas trop de linge ^^) ayant lu un pe...
Givrage dans la partie frigo de mon frigo américain rs7687hcsl
Bonjour, J'ai acheté un frigo américain Samsung RS7687HCSL il y a 3 mois à peine et j'ai déjà des problèmes. Le bas du réfrigérateur est entre 0 et 2...
Lg direct drive
Bonjour, mon lave linge clignote sur le bouton depart et ne demarre pas
Plaque de cuisson à gaz airlux 3527.0
Bonjour, je voudrai changer les injecteurs de ma plaque de cuisson gaz AIRLUX 3527.0, mais n'arrive pas à la démonter. Pb avec le bandeau qui cach...
Lave vaisselle beko dsfn 6530x
Bonjour, mon lave vaisselle de marque beko ne démarre plus il n y a pas de code erreur ne fait aucun bruit merci
La porte de mon lave vaisselle de dietrich dvi460 ne tient plus
Bonjour, En démontant le côté de mon lave vaisselle j'ai vu que l'élingue et l'embout étaient cassés. J'ai donc commandé les pièces (élingue - co...
Remonter élingue lv de diétrich
Bonjour, Comment remonter l'élingue de porte en croix dans son logement de mon lv de diétrich. Merci
Réfrigérateur whirlpool thermostat
RésoluComment remplacer le thermostat d'un refrigerateur whirlpool ART483/4 encastré jusqu'où va la sonde?
Urgent - fonctionnement plaque induction beko hii63400atw
Bonjour à tous je viens d'acquérir une plaque à induction BEKO modèle : HII63400ATW j'ai branché la plaque conformément au plan de cablage. Mai...
Panne d' affichage du peanneau de commande.
Bonjour, après une coupure de courent l panneau de commande de mon frigo américain Samsung ne fonctionne plus donc plus d 'eau ni de glaçons.
Lave vaisselle whirpool adf4549
Bonjour, j'ai une panne sur mon lave vaisselle j'ai fait la démarche d,appuieriez sur les deux boutons pour que les 4 lead saluâmes mais sa fait que ...
Wc suspendu
RésoluBonjour, je voudrais savoir ou je peux trouver le mécanisme d'un WC suspendu en fonte vraiment les anciens modèles avec la cuve en fonte à 2 m du sol ...
Porquoi un thermostat neuf ne marche pas?
Bonjour à toutes/tous, Au retour de vacances j'ai constaté que mon frigo ne faisait pas de froid, le congélateur était ok, mais pas froid dans le r...
Juste savoir en quoi est fait une machine a laver le linge
bONJOUR, Tout est dans le titre, je voudrais savoir si le tambour et l'intérieur d'une telle machine peut être en alluminium ou en quel matière e...
Problème de four sur cuisinière beko ce 68206c
RésoluBonjour, J'ai changé la carte de puissance controlé la sonde les 2 résistances .les plaques vitro fonctionnent l'horloge et la température du four s'...
Senseo twist me fait des cafés de plus en plus courts
Bonjour, J'ai une senseo twist digitale qui me fait des cafés de plus en plus courts. J'ai bien nettoyé les portes dosette mais rien n'y change. J'ai...
Probleme avec mon refrigirateur wirhpool art6501a
Bonjour, j ai installe mon rèfrigirateur encastrable depuis 15jours!il me fait de la glace sur la paroi du fond et me congèle mes aliments!j ai verifi...
D05 lave vaisselle brandt aquasafe
Bonjour, Mon LV se bloque souvent en cours de lavage avec l'erreur D05. Lorsque j'effectue les tests SAV, il arrive que tout fonctionne bien mais...
Machine a laver vedette
Bonjour, j'ai ma machine qui s'arrete souvant elle marque d01 je la remet en route elle redemareca ne le fait pas a tous les cycles quelqu'un pourra...
Refrigerateur americain samsung
Bonjour, je possede un frigo americain samsung environ 8 ans a ce jour l eau robinet fonctionne bien mais ne parviens pas dans le bac ou sont formes...
Panne de combiné réfrigérateur américain whirlpool frsb36f20/2
Mon réfrigérateur ne faisait plus de glaçons. Maintenant, il congèle aussi du coté réfrigérateur. D'où cela peut-il provenir ? Comment accède-t-on ...
Marque california
Bonjour, J'ai besoin d'une plaque induction, j'ai trouvé une California à prix très intéressant mais je ne connais pas cette marque. Fait elle pa...
Accès filtre lave-linge thomson ac850
Bonjour, Mon lave-linge Thomson Access AC850 ne vidange plus. Je voudrais vérifier le filtre, mais après enlever la protection plastique en bas d...
Répatiteur d'eau lave vaisselle cassé
RésoluBonjour, J'ai eu un petit problème de lave vaisselle (le compteur retait bloqué à 1min alors que rien n'était lavé). Pour faire court, en voula...
Plaque induction scholtes tip 644 ddl
RésoluBonjour, Un des trois feux de ma plaque induction Scholtes TIP 644 DDL ne reconnait plus mes casseroles Alors qu'elles fonctionne avec les trois aut...
Pb four sauter pyrolise
Bonjour, Suite au changement d'une ampoule (n'ayant pas trouvé d'ampoule spécifique Sauter, j'ai acheté des ampoules universelles supportant des te...
