Les discussions
Seche linge faure fte282 ne s'allume plus
Bonjour, Mon sèche linge Faure FTE282 ne s'allume plus comme si il n'était pas branché, j'ai bien 220 V jusqu'à l'arrivée sur la carte électronique ...
Valeurs pour mesurer une panne
Bonjour, Dernièrement mon frigo américain est tombé en panne, j'ai appel à des spécialistes qui ont constaté qu'il fessait du givre anormalement vu ...
Four en panne
RésoluBonjour J'ai un four Samsung BQ2Q7GO69 depuis 2011 qui branché semble normal on peu même régler l'heure mais a l'ouverture de la porte le compteur ...
Bac adoucisseur plein lave-linge whirlpool awod 4731
Bonjour, Le bac contenant l'adoucisseur ne se vide plus, j'ai démonté entièrement et nettoyé la boite à savon croyant qu'elle était bouchée, sans succ...
Vedette classe aa
Bonjour, existe t il un produit pour détendre les courroies de machines a laver de manière a les replacer lorsqu'elles ont sauté ?
Mon four sauter e319h2 ne chauffe plus
RésoluBonjour, Suite à une pyrolyse, mon four s'allume mais ne chauffe plus. J'ai démonté la face supérieure pour réinitialiser le thermostat mais je n'ai...
Problème électrique sur machine à laver brandt
RésoluBonjour, J'ai un soucis sur ma machine a laver brandt référence wtc13d8sf, elle était en essorage et les plombs ont sautés! J'ai réactivé l'électric...
Pb lave vaisselle valberg val12c47bvt
Bonjour jai un pb avec mon lave vaisselle valberg 12c47 celui ci debute le programme mais quand sa arrive au rincage on entend un genre de bourdonnem...
Nettoyage filtre
Bonjour, J'ai acheté un lave linge whirlpool ex awod 4847 et je voudrais nettoyer le filtre mais je ne sais pas comment procéder. Quelqu'un peut m...
Whirlpool wsn 5586 a+w
bonjour a vous tous j aimerais pouvoir comprendre pouquoi je n arrive pas a avoir des glacons alors que j ai de leau fraiche whrilpool wsn 558a+w 6
Trio roziere
Bonjour, j'ai un appareil trio roziere (plaque vitro,four et lave vaisselle) et une fois en ouvrant mon lave-vaisselle un crochet en forme de "u" es...
Pdix pompe de cyclable la bosch
Bonjour, Quelqu un à t il une pompe de cyclage d occaz pour lv bosch SGS57MO2FF/17 SVP BIEN À VOUS
Changer la pompe de vidange lave linge siemens swamat xl961
Mon lave linge n'evacuait plus l'eau (blocage du programme), en retirant le bouchon du filtre j'ai trouvé la turbine cassée...j'ai racheté la pièce (s...
Haier,réfrégérateur
Bonjour, j ai une mauvaise odeur de mon frégidaire ,,j ai regarder en arriere et rien au récipient car il y en a pas d ou peut prévenir cette mauvaise...
Whirlpool awe 2217
Bonjour, Ma machine à laver whirlpool avant m'afficher nettoyer le filtre je l 'ai nettoye maintenant il affiche service
Refrigerateur ariston hotpoint ( froid ventilé )
bonjour j'ai un refrigerateur ariston hotpoint à froid ventilé donc le problème qui est quand même grave !!!!! les aliments gèlent à l'intérieur ...
Rosiere 3 en 1
MON LAVE VAISELLE NE FONCTIONNE PLUS FOUR OK PLAQUES OK LE VOYANT DE FONCTION LAVE VAISSELLE S ALLUME SUR LE TABLEAU MAIS EN APPUYANT DESSUS ET F...
Cuisiniere
Bonjour, Je viens d'avoir une cuisinière de marque Brandt gaz de ville j'ai donc mis une bouteille et changer les injecteurs de ma plaque donc sa ç...
Sl miele t410 qui fait disjoncter le compteur général
Bonjour, mon SL MIELE 410T fait disjonter mon installation électrique. Symptômes : après 3 seconde de fonctionnement, le disjoncteur différentiel gé...
Mon frigo américain daewoo ne fait plus de glaçons
Bonjour, j'ai un problème avec mon frigo américain Daewoo ne fait plus de glaçons. Tous le reste fonctionne, le bac à glaçons se remplit bien avec l'e...
Brandt dkh 810 encastrement
Bonjour, J"aimerai savoir s'il est possible d'installer un lave vaisselle/cuisinière gaz Brandt dkh 810 dans un plan de travail en désolidarisant la p...
Lave linge indesit
Bonjour, J'ai un lave linge de marque Indesit depuis 2006. L'appareil à bien fonctionné jusqu'à la semaine dernière. Lorsque je la mets sous tension,...
Debit hotte aspirante
RésoluBonjour, Je souhaite installer une hotte de type groupe filtrant. Je ne comprend pas, sur les sites de marchand ils parlent de débit à vitesse in...
Problème flamme sur gazinière
RésoluBonjour à tous, je viens de changer de bouteille de gaz, je fais des essais et là : flamme bleue normale mais qui s'agite comme s'il y avait un cour...
Brandt
Bonjour, j ai lu avec interet les differents commentaires pour panne sur un lave linge type brandt 14d85 tous disent que les charbons sont en causen...
Probléme congélateur whirpool afg8025
RésoluBonjour, voila j' ai mon congelateur qui avait eu le probleme de condensateur je viens de le remplacer il fonctionne de nouveau sauf que maintenant qu...
Help fuite lave vaisselle
Bonjour à tous ! Je vous écris en espérant que quelqu'un ai la solution à mon problème . Mon problème le voici : J'ai une fuite au niveau d...
Panne lave linge wirlpool awm 8000
RésoluBonjour, mon lave linge wirlpool amw 8000 se met en route et au bout de quelques minutes il s'arrête. le bouton marche/arrêt clignote, mais aucun co...
Fagor innova concept classa
Bonjour, la lumière du frigo ne s'allume plus.
Lave linge s'arrête au début du cylce
Bonjour, je rencontre depuis peu un souci sur mon lave linge faure fk2120. Il s'arrête lors du second remplissage d'eau (2 à 3 minutes après le déb...
Disfonctionnement d'une plaque à induction sauter
2 plaques chauffantes de ma plaque à induction ne chauffent plus
Probleme de chauffe lave vaisselle whirlpool 5820 ix
bonjour, je vous ecris car mon lave vaisselle tourne nikel mais ne chauffe plus et le probleme c'est que je ne trouve pas la resistance sur mon mod...
Gaz
Bonjour, le gaz butane de mon camping car noircit les fonds de casseroles, et les grilles. Nous avons changé de bouteille, nettoyé les gicleurs, mais...
Four scholtes
RésoluBonjour, la porte de mon four scholtès F G 6 M I ne s'ouvre plus suite à une manipulation pyrolyse, que faire ? merci pour la réponse
Lave vaisselle candy
Bonjour, petit problème avec mon lave vaisselle CANDY EVOSPACE CDP4548 le liquide vaisselle part en une seule fois!!! donc je suis obligée de le r...
Panne lave vaiselle indesit dsg263 voyant lavage/fin
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave vaisselle indesit dsg 263. Quand je lance le cycle tout démarre normalement et au bout de 10 15 mn les voyan...
Gaziniere far c115
je voudrai savois ou se trouve le gicleur du four et la reference adapter
Cuisinière sauter mixte scm660wf12
Bonjour , voici mon problème, le four de ma cuisinière ne chauffe plus du tout . je ne peux plus rien faire , quand au reste tout fonctionne. Merci de...
Tassimo bosch voyant percolateur reste allumé
Bonjour, ma tassimo bosch ne fait qu'1 café puis le voyant percolateur reste allumé
Lv candy cd455
BONJOUR OU SE TROUVE LES MIS EN SECURITER DU LV
Ventilateur de réfrigérateur electrolux anb5298x
Bonjour, Le ventilateur de mon réfrigérateur (à froid ventilé) ne fonctionne pas. Du coup, pas de froid dans le réfrigérateur mais le congélateur fo...
Central vapeur calor
Bonjour, j'ai le voyant rouge de ma centrale vapeur qui s'allume alors que la cuve est pleine d'eau ,si vous pouvez m'aider
Au secour sechoir en panne
RésoluBonjour, ou se trouve le bouton de reamorcage sur un sechoir zanussi tc 7114 car mon sechoir tourne mais ne chauffe plus merci de m'aider a+
Lave vaiselle indésit idl 411s ne vidange plus
Bonjour , Mon lave vaiselle ne vidange plus dés que l'on lance un programme la cuve se remplie et ne se vide pas ?Si quelqu'un peux m'aider,merci d...
Seche linge whirlpool chauffe pas
Bonjour, voila je possede un seche linge de modele AWZ231 qui a quelle que temp ne chauffe plus j ai donc demonter puis controler resistance coupe...
Samsung 7602
Bonjour, J ai un soucis avec ma machine Samsung wf7602 G changer la sécurité de la porte et g toujours le Code erreur DE qui revient G regarder ...
Lave vaisselle valberg val 14c45 bec
Bonjour, le panneau lumineux de mes programmes ne fonctionne plus, le lave vaisselle n'est plus garanti, je cherche quelqu'un qui pourrait m'indiquer...
Lave vaisselle arthur martin-electrolux-asf 4140
RésoluBonjour,mon lave vaisselle ASF 4140 ARTHUR MARTIN ne lave plus à l'eau chaude et ne sèche plus.Est ce grave ?Il a 10 ans et je ne suis pas doué pour...
Probleme d'essorage sur machine a laver arthur martin awt 902
Bonjour, J'ai un probleme d'essorage sur ma machine a laver Arthur Martin modele Awt 902 malgre que j'ai nettoye le filtre d'eau et j'ai augmente ...
Changer un thermosstat sur refrigerateur arthur martin intuition plus
RésoluBonjour, je possédé un nouveau thermostat ,comment m'y prendre pour le changer.merci
