Les discussions
Electrolux lave linge arthur martin
Bonjour, mon lave linge pour le blanc le programateur reste sans arret dessus et machine peut tourner pendant des heures meme endroit
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2015 par
Papy35
Signal sonore sur lave linge siemens s 14 48
Bonjour, Comment supprimer le signal sonore de fin de programme, car je mets ma machine en route la nuit pendant les heures creuses et la sonnerie...
Papy35
Lave vaisselle wespoint wym-1211s.m
Bonjour, J'ai un lave-vaiselle Wespoint qui depuis deux jour ne fonctionne plus. Il reste bloque sur le programme intensif en clignottant et en bip...
Papy35
Whirlpool 6th sense
Bonjour, Le voyant nettoyer condenseur s'allume, je n'ai plus la notice, et je ne trouve pas le condenseur sur cette machine. Le savez vous? Merci d...
Papy35
Machine a laver
Bonjour, j ai un soucie ma machine a finie de tourner mais je n arrive plus a ouvrir mon ublo ma machine a deux ans pouvez vous m aidez
Papy35
Micro onde thomson me221g
Bonjour, je cherche la notice ..merci !!
Papy35
Lave linge bosch
machine a lavé ne démarre pas sur le programateur inscrit C L
Papy35
Panne lave vaisselle siemens erreur e09
Je possède un lave vaisselle Siemens SN25M387EU, depuis qq jours, j'ai un message E 09 en fin de cycle. Certains sites précise pb de résistance de ch...
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2015 par
samitraille
Four sholtes fi 526
Bonjour, j ai un four scholtes fi526 lorsque je le mets sur le programme rotisserie le programme grille marche en meme temps merci du conseil
6 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2015 par
stf_jpd87
Problème réfrigérateur-congélateur lg
Bonjour à tous et meilleurs voeux. J'ai un problème avec mon réfrigérateur-congélateur LG. Il descend à -35°C dans le congélateur mais est à +10 dan...
7 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2015 par
JC906
Lave linge brandt wfh1277f
Bonjour, Mon lave linge ne veut plus essorer à chaque lavage (2 fois sur 10) Tout le reste fonctionne correctement, j'ai testé tout ce qui était en ...
3 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2015 par
papy35
Lave linge whirlpool awoe 9540
Bonsoir .ma machine à laver fait un bruit à l'essorage.je pense que les roulements sont usés. Peut on changer que les roulements .merci cordialement
2 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2015 par
motoflash
Sur ma gaziniere quand j'allume deux feux ils baissent
Bonjour, j'ai une plaque de cuisson au gaz de ville (bosh)quand je n'allume qu'un seul feu tout va bien, si j'en allume un second le premier baisse ...
krine
Lave linge marque beko a+a 1200t/mn 7kg
Bonjour, j ai un souci avec ma machine pouvai vous m aide svp je la met en route comme dabitude mes la elle veux pas demarre pouvai vou...
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2015 par
Papy35
Beko silver dfn2432s
Bonjour, pouvez-vous me parler de la fiabilité de cette machine merci
Papy35
Machine à laver lg 7 kilos 2006
Bonjour, Notre vieille machine à laver fonctionne bien hormis le fait qu'il faut que j' évacue de plus en plus souvent une quantité d'eau qui s' évac...
6 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2015 par
Papy35
Lave-linge : courroie qui glisse vers l'arrière
Bonjour, Je possède un lave-linge Ariston aq8f 49 u. Ma courroie sautait lors de la phase d'essorage, j'ai donc procédé au changement de cette der...
Papy35
Frigo americain samsung rsh1
Bonjour Mon frigo américain rsh1 ne donne plus de froid après avoir entendu du bruit. Le côté congélateur fonctionne sans problème. Que dois-je faire...
Papy35
Whirlpool 4549/1
Bonjour, lorsque je mets en route mon lave-vaisselle, la pompe se met en route puis s'arrête après quelques secondes. Le lave-vaisselle se met alors...
papy35
Lave vaisselle
comment tester une resistance LAVE VAISSELLE BRANDT PREMIA AA CLASS P4510
papy35
Comment avoir un schéma électrique l.l. candy cti 433 ?
bonjour,je recherche un schéma électrique pour mon lave linge CANDY CTI 433 le programme stoppe toujours la cuve pleine,obligé de tourner le bouton a...
4 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2015 par
emilie
Whirlpool adp 542
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave vaisselle whirlpool adp 542 qui à 15 ans. il reste bloqué au milieu du programme mais ne s'arrête pas, il con...
Papy35
Lave vaisselle ariston lse 732 en panne l'eau n'arrive pas
Bonjour, mon lave vaisselle Ariston ise 732 est en panne j'ai un message a01
Papy35
Centrale vapeur rowenta domena
Bonjour, pourriez-vous s'il vous plait me dire quelle est la cause du problème de ma panne sur ma centrale vapeur Rowenta domena Boost 1DX? Voici...
12 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2015 par
gloups
Fagor innova concept class a
Bonjour, Mon frigo s'est mis à faire trop de froid et impossible à régler: la molette semble sans effet. Donc du givre dans le freezer mais aussi le...
bach
Probleme avec mon lave vaisselle
j'ai un souci avec mon lave vaisselle qui ne lave plus ma vaisselle C 'est un SCHOLTES AUTO WASH Donc le souci c qu'il vidange, l'eau chauffe mais ...
papy35
Lave vaisselle bosch
Bonjour, je possède un lave vaisselle Bosch auquel je dois changer le joint de bas de porte qui est mort. Je l'ai commandé et reçu mais apparemment i...
Papy35
Lave-vaisselle viva 9000778035
Bonjour, le lave-vaisselle affiche" arrivée d'eau" au bout de quelques secondes -
Papy35
Cuisiniere rosieres bocuse rbc 127
bonjour la porte de mon four gauche de ma cuisiniere ne ferme pas pourriez vous me dire la raison et comment la reparer.je serais tres heureux si vou...
Papy35
Le seche linge primia affiche bac plein
Bonjour, je suis en train de résoudre le probleme du bac plein et éffectivement je l'est démonté et remonté pour changé la résistance du seche linge, ...
Papy35
Probleme sur lv bosch sms53m06ep/01
j'ai mon lave vaisselle qui me marque e14 s'est un probleme d'arriver d'eau Bosch mon dit de changer mon debimetre se que j'ai fait le probleme est le...
Papy35
Robot moulinex master chef gourmet
bonjour, petit probleme, comment demonter cet appareil merci de me repondre s v p. .
Icare95
Probleme de chauffe sur seche linge bluesky bsl 06
Bonjour, j'ai bien lu toutes les reponse ,je dispose egalement du meme seche linge et j'ai deja changer l'ensemble resisstance et klixon et je me re...
5 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2015 par
papy35
Seche linge sidex w155
J'ai acheté ce seche linge dans un vide grenier mais sans la notice d'emploi. N'y a t il pas un bac pour récupérer l'eau? A part de nettoyer le filtre...
Papy35
Four electrolux fe6461
Bonjour, quand j'ai voulu éteindre le four ,la résistance du haut ne s'éteind pas ,alors que les fonctions ne s'affichaient plus .J'ai disjoncté 12h...
Papy35
Pb vidange sur programme synthetic
Bonjour, j'ai un pb de vidange en mode synthetique et pas sur d'autres programmes, cela viendrait il du programmateur? La machine est une Arthur Ma...
Papy35
Lave vaisselle qui clignote et ne demarre pas
Bonjour, J ai un lave vaisselle whirlpool Adp 4305. Il ne démarre plus et le temoin voyant clignote par 3fois. Est ce quelqu'un pourrait il me ...
Papy35
Four electrique, incompréhension.
Bonjour, Bonjour à tous, je viens de recuperer un four éléctrique de marque beko. Il a environ 5 ans. Lors de l'installation, j'ai changer le gros d...
Papy35
Combiné samsung ne produit plus de glaçons
je possède un combiné samsung R525kcns cela fait une semaine qui ne produit plus de glaçons mais j'ai l'eau qui coule normalement les dépannage coute...
xplom
Balance de cuisine silvercrest ian 53210 model n°z30441b
Bonjour, Balance de cuisine marque SILVERCREST IAN 53210 ne fonctionne pas tout simplement il est affiché sur l'écran C:00 . je veux savoir s'il fa...
3 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2015 par
xplom
Probleme chauffage lave vaisselle beko
Bjr,mon lave vaissellle BEKO DFN2520 à un problème de chauffage.En effet aprés avoir testé le tunel de chauffe,j'ai constaté que celui-ci fonctionnais...
5 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2015 par
gs1015
Four sauter 7350mp
bonjour je cherche schémas four sauter pyrolyse 7350mp j ai un pb au nettoyage je peux m en sortir sans schéma
Papy35
Panne f4 sur mon lave vaisselle whirlpool
Bonjour, F4 s'affiche sur mon lave vaisselle whirlpool, pourriez vous me dire SVP à quoi sa corespond merci
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2015 par
Papy35
Panne lave-vaisselle whirlpool
Bonjour, j'aimerais savoir à quoi correspond la panne F8 sur un lave vaisselle whirlpool ADP 69 45 ,merci de bien vouloir me renseigner
Papy35
Tambour qui se bloque sur un lave linge beko
Bonjour, le lave-linge fonctionne à priori normalement sauf pour les différents programmes essorage. Le moteur s'enclenche (bruit normal) puis le tamb...
Papy35
Lave vaisselle brandt dfh 520
Bonjour. Mon lave vaisselle ne vidange plus. Tous les filtres sont propres. Que faire? Merci
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2015 par
rexa25
Seche linge go cd 57f candy
Bonjour, le seche linge fonctionne correctement pendant environs 30 mn puis s'eteint et tous les voyants clignotent.Les filtre sont propre, mais le...
papy35
Bonjour. Voila je possède un lave vaisselle de marque Valberg référence:VAL 12C49-NMC 935119 version 12/2012. Lorsque je le met en marche les...
4 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2015 par
enzoclaude
Micro onde
Bonjour, Jai manque de courant et quand le courant revenu le micro onde a sauté des moindes solution merci
papy35
Un des feux de ma plaque electrique ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai emménage dans un appartement qui contenait une plaque électrique deux feux incluse dans le plan de travail (évier plus plan plus deu...
papy35
Résultats 38751 - 38800 sur un total de plus de 50 000
