Les discussions
Problème frigo carad ud 2300 a
bonjour voilà mon soucis ce frigo congélateur fonctionnait très bien quand je l'ai débranché et il est resté 2 ans sans tourner, j'ai essayé de le rem...
3 réponses Dernière réponse le 18 août 2014 par
stf_jpd87
Type hd8743
Bonjour, probleme de distribution d eau
1 réponse Dernière réponse le 18 août 2014 par
Daniel 26
Problème d'arrivée d'eau de mon vedette vlf146
Bonjour, j'ai ma machine a laver vedette vlf146 qui a des problème d'arrivée d'eau merci de me donner une solution
11 réponses Dernière réponse le 17 août 2014 par
garagemohamed
Ventillateur du plafond
Bonjour, j'ai un ventillateur du plafond qui ne marche pas quel est sa panne. je vous remercie
2 réponses Dernière réponse le 17 août 2014 par
Icare95
Four siemmens hb53564fn plus de pyrolyse
Bonjour, je n'ai plus de pyrolyse, mon four fonctionne bien pourtant. merci de me dire comment faire
4 réponses Dernière réponse le 17 août 2014 par
moklout
Panne vidange d'eau
bonjour,jai le code f8 e1 sur mon lave vaisselle ADP6920IX jai tout nettoyer et pas vu de grille noir avez vous une solution merci d'avance
lapinetbebe
Frigo américain samsung rsh7gnbc
Bonjour à tous, Novice sur le forum voici ma toute première question mais certainement pas la dernière..! Quelqu'un pourrait il m'aider pour le dém...
5 réponses Dernière réponse le 17 août 2014 par
fabeli30
Senseo : j appui sur 1 tasse et mon reservoir se vide
Bonjour, j appui sur 1 tasse et mon reservoir se vide en une seul fois je possede la hd 7812 pouvez vous maider ?
1 réponse Dernière réponse le 17 août 2014 par
Icare95
-cuisiniere rosiere rcm 696
Bonjour, Cuisiniere Rosiere RCM 696 . J'ai fait un cycle pyrolyse . Très bien . Mais une fois terminé et four refroidi , la porte est toujours bloquée...
papy35
Mes voyant ne s'éteingne plus
Bonjour, voilà mon sechoir Whirlpool dis que mon bac d'eau est plein et mon filtre aussi j'ai tout vider,j'ai même démonter l'arrière pour tout nett...
papy35
Lave vaisselle siemmens aquastop reference se53230
Bonjour, mon lave vaisselle ne vidange plus, l'eau reste dans la machine, j'ai bien regardé le siphon, mais rien de se coté. Merci, de me dire ce qu...
3 réponses Dernière réponse le 17 août 2014 par
stf_jpd87
Refrigerateur indesit baan13 ne refroidit plus !! help !!
Bonjour, Je possède un refrigerateur indesit BAAN 13 depuis 4 ans et je viens de constater qu il ne fait plus du tout de froid ! Le logo OK n est ...
stf_jpd87
Lave vaisselle hanz hlv m9348ss
Bonjour, J ai un code d erreur E3 sur mon lave vaisselle hanz hlv.... Avez vous une solution?? Merci
stf_jpd87
Cuisinière a gaz zanker
bonsoir. j'ai un soucis avec mon four. depuis que j'ai changer de bombonne de gaz, mon four ne s'allume plus et meme pas une odeur de gaz. qui saurais...
stf_jpd87
Toujours panne lv whirlpool adg 686 nb
Bonjour, l'eau n'arrive pas en pression dans mon lv.il n'y a qu'un filet d'eau qui sort par les petits trous du bras inférieur.les bras ne tournent ...
stf_jpd87
Lave linge vedette "grand soin" vlf 417
Bonjour, Mon lave linge "vedette" ne s'allume plus du tout. pas de voyant. Prise courant ok. inter machine OK. Merci de vos de conseils , que dois ...
stf_jpd87
Fuite d'eau frigo
Bonjour tout le monde, je vous expose mon souci j'ai un frigo Whirlpool ARC 4130ix qui a un souci de fuite d'eau. En effet après avoir regardé au n...
3 réponses Dernière réponse le 16 août 2014 par
Icare95
Lave linge
mon lave linge WIRPOOLL AWO 5631 affiche F 06 puis le cycle s'arrete, comment interpréter cette panne, je n'ai plus la documentation, cet appareil à 8...
1 réponse Dernière réponse le 16 août 2014 par
papy35
Sos lave vaisselle
Bonjour, Comment ouvrir le bac en plastique de récupération d'eau en dessous du lave vaisselle bosch aquasensor SGS5372FF/01
2 réponses Dernière réponse le 16 août 2014 par
stf_jpd87
Combi réfrigérateur/congélateur whirlpool arc8140 ne congèle plu
Bonjour, J'ai un combi réfrigérateur/congélateur Whirlpool modèle ARC8140 sur lequel la partie congélation ne fonctionne plus. La consigne sur ...
5 réponses Dernière réponse le 16 août 2014 par
mshook
Réfrigérateur samsung sr 30
Bonjour j'ai une réfrigérateur SAMSUNG SR 30 elle ne dégivre pas automatiquement elle poduit de la glace toutes mes salutations les plus distinguées...
stf_jpd87
Lave linge beko 61221 le tambour se lance puis s'arrete
mon lave linge beko le tambour se lance puis s'arréte et toutes les leds s'éteignent puis se relance etc etc
papy35
Machine à laver wirpool awo 5631
Bonjour, MONLAVE LINGE AFFICHE F 06 et le cycle s'arrête que dois-je penser et faire ?
Papy35
Panne lave-vaisselle whirlpool 6ème sens : f6
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool 6ème sens indique la panne F6. Je ne sais pas à quel problème cela correspond et ce que je dois faire. Merci...
Papy35
Frigo américain lg
Bonjour, le ventilateur situé à l'arrière de mon appareil ne fonctionne plus, que faire, et quels sont les risques de surchaufe, merci
10 réponses Dernière réponse le 16 août 2014 par
enfantsmoi
Probleme de machine
Bonjour, j'ai une machine à laver le linge whirlpool awt 4097 et les boutons n'enclenche plus le moteur ! je pense qu'il faut changer le tableau ele...
papy35
Panne lave vaisselle whirlpool adg 6452
Bonjour mon lave vaisselle décrit si dessus prend l'eau au départ et ensuite plus rien que se passe t'il, que doit je faire pour me dépanner s...
papy35
Probleme avec sèche linge electrolux
Bonjour, Bonjour j'ai un sèche linge electrolux code erreur er60 avoir ce qu'on n'a constater c'est que l'eau n'arrive plus dans le bac prévu et qu...
stf_jpd87
Où trouver une notice de lave vaisselle bosch sgi16/17 ?
Bonjour à tous, Suite à un problème de tuyau de vidange percé, je recherche des informations techniques qui me permettraient d'acheter un tuyau de ...
stf_jpd87
Lave linge
machine a laver eniem 7 kg model dwd f1011 afiche code erreur E2 apres avoir prendre beaucoup d'eau
stf_jpd87
Whirlpool azb 8671
Bonjour je cherche de l'aide pour remplacer une courroie sur mon sèche linge whirlpool azb 8671 merci d'avance pour votre aide
9 réponses Dernière réponse le 16 août 2014 par
stf_jpd87
Comment débloquer la porte de mon lave-linge ?
Bonjour, La porte de mon lave-linge thomson access family (chargement par le haut) ne s'ouvre plus depuis 2 jours : la sécurité qui normalement se d...
stf_jpd87
Frigo américain lg premium ez gigital qui givre dans le bas
Bonjour, Mon frigo américain de marque LG givre dans le bas j ai nettoyé le ventilo derrière mais ce n est pas tres concluant y a t il autre chose q...
stf_jpd87
Comment faire marcher l'eau à un frigo américain sans branchemen
Bonjour, Je vient d'acheter un frigo américain lg sans branchement sur la notice c marquer qu'il dallais attendre 12h pour les glaçons met l'eau dev...
1 réponse Dernière réponse le 15 août 2014 par
Papy35
Laden
Bonjour, la porte de mon sèche linge ne s'ouvre plus comment faire merci de vos réponses.
Papy35
Machine a laver indesit witl 100
Bonjour, j'ai une machine a laver indesit witl 100.le probleme un bruit fort sur cette machine et plus rien.il y avait une odeur de brulè .est-ce un...
Papy35
Panne sur lv bosch sgs55e12, voyant robinet allumé
Bonjour à toutes et à tous. Lave vaisselle Bosch SGS55E12. Quelque soit le cycle le témoin robinet s'allume environ 30 s après le démarrage du cyc...
5 réponses Dernière réponse le 15 août 2014 par
Papy35
Whirpool lave vaisselle 5968wwm
Bonjour, mon L V se met en route j'entend de l'eau qui coule puis s'arrête F6 clignote un bruit de pression se libere puis F7 apparait et puis rien n...
Papy35
Voyants clignote
Bonjour, Je possede une machine a laver indesit depuis 2 jours. Quand je lance le programme, et que le voyant vert passe a la 2eme etape, c'est a ...
Papy35
Pb froid refrigerateur ariston edf451xeu
Bonjour, Mon refrigerateur tourne en permanence La partie Congelateur fait du froid sans probleme. La partie refrigerateur ne fait pas de fr...
17 réponses Dernière réponse le 15 août 2014 par
Icare95
Code de panne ???
j'ai un lave-vaisselle Electrolux modèle ESI 67040 WR qui affiche un code de panne (?) ",40" alors que sur la notice les codes de panne sont ",10" ; ...
6 réponses Dernière réponse le 15 août 2014 par
papy35
Four encastrable brandt fc641 wf voyant rouge
Bonjour Je n'y connais rien en four. Le four brandt FC641WF est tombé en panne en rentrant du travail. C'est un four que l'ancien proprio nous a la...
stf_jpd87
Probleme de givrage dans mon frigo americain samsung
j'ai un problème avec mon frigo américain de marque Samsung, de la glace se forme petit a petit autour du ventilateur jusqu'à le bloquer je le décong...
6 réponses Dernière réponse le 14 août 2014 par
christine1953
Plus d'eau au distributeur de mon samsung americain
Bonjour, j'ai plus d'eau au distributeur de mon frigo Samsung americain même après changement de la cartouche de filtration , qui peut m'aider merci d...
3 réponses Dernière réponse le 14 août 2014 par
stf_jpd87
Frigo americain samsung rsj1kemh
Bonjour, MON FRIGO NE REFROIDI PLUS MAIS LA PARTIE CONGEL OUI QUE DOIS JE FAIRE
4 réponses Dernière réponse le 14 août 2014 par
stf_jpd87
Fuite machine à laver candy gf o 146
Bonjour à tous, voila j'ai décidé de réparer moi même (crise oblige) une fuite d'eau sur machine à laver Candy GO F 146. J'ai découvert un trou da...
5 réponses Dernière réponse le 14 août 2014 par
fege14
Machine à laver décharges électriques
Bonjour, Je me suis trompée de produit lors de ma dernière machine et j'ai utilisé un produit pour sol à la place de ma lessive habituel, depuis à...
labricole47
Seche linge indesit ne s'allume plus!
Bonjour, Je suis heureux de faire votre connaissance et de venir profiter de vos connaissances pour palier à mon soucis... Indesit ISL 70 CEX ...
da77
Panne refrigerateur congelateur whirpool total no frost
 Résolu/Fermé
bonjours mon réfrigerateur whirpool tropical électronique (total no frost air steam systèm) bip par intermitense et par moment s'arret plus de froid ...
stf_jpd87
Mon frigo far de deux porte le congelateur marche bien coté frig
Bonjour, mon frigo far de deux porte le congélateur marche bien mais le coté bas la température et a 10 degré je les fait décongelée pendant une s...
10 réponses Dernière réponse le 14 août 2014 par
Icare95
Résultats 41101 - 41150 sur un total de plus de 50 000
