Les discussions
Ecoulement d'eau dans mon refrigerateur no frost
RésoluBonjour, mon réfrigérateur double porte "no frost" ventile ,a une fuite depuis quelques jours ! l'eau coule très doucement , du congel par les ...
Pièces détachées. daewoo erf-33.m
Bonjour, merci de me indiquais ou trouver les pièces détachées. Daewoo erf-33.m.
Bruit de ventilation sur frigo américain s20b rww20-a.g
Bonjour, je viens de changer la platine de façade de mon frigo américain S20B RWW20-A/G les 2 compartiments sont à bonne température mais la ventilat...
Lave linge brandt wtc 1033f d/d
bonjour, pouvez vous me donner la raison du bruit au moment du debut de l'essorage et a grande vitesse pas de bruit. Pourtant les paliers et roulement...
Panne four encastrable snardi fea4601w3
Bonjour, Sur ce modéle , la lumiére s'allume des que l'on enclenche n'importe qu'elle fonction. La lumiére de s'allume plus, et plus riens ne déma...
Machine à laver
Bonjour, Bonjour , Comment on fait pour changer la langue sur une machine a laver hotpoint Ariston aq113D 69 ? Merci
Condensateur sechoir whirlpool
Bonjour, malgré les nettoyage régulier du condensateur ,le voyant rouge (nettoyer le condensateur s'allume toujours . que dois je faire ? j'ai ...
Problème frigo faure
Bonjour, j,ai un combiné réfrigérateur/congélateur de la marque FAURE, model : FRB327W01. Mon problème est au niveau du congélateur il givre énorméme...
Ariston l62
Bonjour, j Ai le meme problem e Mon lave vaisselle demarre et apres quelque minutes s arrete et allume deux voyant qui d apres le manuell correspond...
Problème sur mon four la marque faure "f .."
Bonjour, c'est Emma j'ai un problème, mon four ne marche plus il apparaît sur l'afficheur du programmateur(le code d'erreur"f 08" c'est quoi le probl...
Panne cafetière senseo
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum,si bon bricoleur, l'informatique.... Je reviens sur les problémes des senseo. Cette aprés midi m...
Alimentation gazinière brant
Bonjour, Faut-il obligatoirement une crosse sur la tuyauterie d'alimentation de ma gazinière avant le robinet d'arrêt?? Renato
Plaque induction curtiss mi470a
Bonjour, voila depuis que j'ai nettoyer ma plaque me veut plus s'allumée je les débranche sa marche pas j'ai refait la prise toujours rien quand on br...
Clignatement rapide du voyant indesit iwdc71680
Bonjour, j'ai un problème avec ma machine a lave indesit IWDC71680 je programme ma machine 3 munitte après tout les voyants clignote rapidement au mê...
Remplacement du bac d'eau d'un samsung sr2028c
Bonjour, serait-il possible d'avoir les plans de remplacement du réservoir d'eau de mon frigo américain samsung SR S2028c. le réservoir d'eau égale...
Lave vaisselle wihirlpool 6 sens
Bonjour, la machine ne prend pas le produit il tombe et il reste entier et elle ne lave pas portant elle tous le cycle normal jusqu'à la fin merci
Shémas électrique cuit vapeur vitasaveur 700 de seb
RésoluBonjour, Je suis à la recherche du schémas électrique et du plan d'implantation du cuit vapeur Vitasaveur 700 de SEB. Merci d'avance. HroJette
Pourquoi mon four arthur martin ne chauffe plus ?
Résolu/FerméBonjour, mon four s'allume mais la température ne monte plus. Il avait déjà eu ce problème là et j'avais réussi à le débloquer en touchant quelques b...
Panne sur machine a laver daewoo
Bonjour, J ai un problème sur une machine a laver de marque daewoo elle marque e8.et le tambour ne tourne pas pourriez vous m aider a résoudre ce pr...
Seche linge
Bonjour, est qu'il faut demonter le petit moteur pour changer la courroie d'un seche linge ? Merci
Panne de sonnerie sur mon frigo daewoo
Bonsoir, mon frigo américain DAEWOO ne sonne plus quand la porte reste ouverte Qui peut me donner un tuyau? Merci d'avance
Cuisinière de dietrich
Bonjour, Le four de ma cusiniere mixte de dietrich mcd 750 X disjoncte régulèrement. Ce doit être la sonde thermique ou le le thermostat. Comment dmo...
Probleme bol derriere frigo lieberg
bonjour, j'ai un grand frigo lieberg, et j'ai un bol derrière en plastique transparent sur le moteur (je pense) noir, j'ai un soucis car celui est ple...
Refrigerateur congélateur ariston no frost
Bonjour, Comme beaucoup d entre vous, le congélateur fonctionne mais pas le refrigerateur. Il s'est arrêté, à redémarré, et de nouveau en panne mais...
Lave vaisselle brandt premia p3540
bonjour quand ont met en route l eau ne rentre pas il se rempli donc pas et ne demarre pas c esr arrive d un coup j ai verifie l arrive de leau a l en...
Comment fixer la charnière du couvercle novotronic w147s ?
RésoluComment fixer la charnière du couvercle supérieur d'un lave-linge miele novotronic w147S dont la charnière droite se désaxe de quatre centimètres envi...
Frigo givre
Bonjour, icare, je vais donc changer mon frigo, je voudrais prendre un combiné frigo congel (en bas) . j'aimerai le prendre en froid ventilé qu'en ...
Mon frigo givre
Bonjour, j'ai un combiné frigo./ congélateur, de marque laden DC 190 avec 2 moteurs. j'ai le frigo qui givre dans la partie d'en haut alors que la t...
Lave vaisselle whirloppol adp 6958
Bonjour, sur lave vaisselle whirlpool ADP6958 Qui peut me dire où se trouve le fameux ergot à effacer pour démonter l'indicateur de présence d'e...
Senseo typehd 7826
Bonjour, impossible de detartrer cafetiere senseo cela fait 2 fois que je le fais et mon voyant et tj rouge pourtant j'ai acheter le detartrant sens...
Comment brancher le thermostat de mon frigo a 4 fich
Bonjour,j'ai un frigo congélateur la Marque Maxwell avec les terroirs.je c pas comment brancher le thermostat a 4 fiche et 3 voyant vert et rouge et o...
Frigo whirpoll
Bjr, Voilà que le compartiment frigo ne fait plus de froid du moins en baisse. L'année dernière j'avais débranché/rebranché et c'était reparti là.....
Expresso krups orchestro
Bonjour, après un constat de problème de la chaudière, j'ai changé la pièce, mais depuis j'ai un souci pour trouver le point de calage du moteur. ...
Centrale vapeur rowenta dg9060, vapeur en continu
Bonjour, j'ai un problème avec ma centrale. Dès que je la branche, la vapeur sort du fer, sans actionner le bouton poussoir. J' ai démonté le fer, ...
Mon frigo congèle
Bonjour, voila j'ai acheter mon frigo il y a 4ans un FRIGISTAR MODEL NO: BCD 315A+ et depuis quelque temps il congèle tous les aliments il y a du...
Où rebrancher 1 fil bleu lave-linge sidex ml10504 qui disjoncte
Bonjour, Mon lave-linge SIDEX ML 10504 qui a 10ans (mais dans un gîte, il a peut-être fait 150 à 200 lavages ?) se comporte bizarrement.. Il disj...
Joint d' étenchéité frigo-congélateur liebherr
Bonjour, savez-vous s'il est possible de retrouver un joint d'étanchéité de la porte basse (congélateur) pour un combiné réfrigérateur-congélateur (2 ...
Prob essorage lave linge laden
RésoluBonjour, Je possède un lave linge Laden, référence EV1050. Il date de 2003 mais a peu fonctionné (1 cycle/semaine) A la fin d'une machine, le ...
Four brandt fp981x1 ne s'éteind plus
Bonjour, J'ai fait une pyrolyse à mon four et depuis il ne s'éteind plus. Je suis allé coupé l 'alimentation électrique. J'ai attendu et j'ai remis ...
Lave vaisselle electrolux asl 6229
Bonjour, Notre lave vaisselle fait disjoncter notre installation élecrtrique en milieu de programme. Merci de nous dire d'où peut venir le prob...
Mon tambour ne tourne plus sur rinçage
Bonjour, mon tambour ne tourne plus sur rinçage, il à envie mais n'arrive pas à ce lancer; Mais lors de l'essorage il tourne . Marque FAR 6100 Merci
Machine a laver
Résoluma machine a laver vedette grand soin classeAA ne rince plus bien, et essore mal je recherche la trappe pour nettoyer le filtre mais je ne sais p...
Wincler
Qui sait à qui appartient la marque de petit électroménager "Winkler" ; on ne trouve rien sur sur cette société sur la toile, ni sa nationalité, ni si...
Notice technique de maintenance plaque induction brandt ti612bt1
Bonjour, Ma plaque induction Brandt TI612BT1 ne fonctionne pas correctement. Les deux foyers de droite refusent de s'allumer (il est arrivé que ceu...
Panne aléatoire sur un lave linge miele w247
Bonjour J' ai une panne aléatoire sur ma machine à laver Miele W247. Le bandeau de visu se coupe au bout d'un moment et un signal sonore retentit m...
Demontage porte four dedietrich
comment demonter une porte de four dedietrich FB 4347 ?demontage car la charniere gauche. a lache et je voudrais essayer de voir s il faut changer la...
Panne lave vaisselle
mon lave vaiselle indesit dif14r vide un kilo de sel sur un lavage que ce passe t il
Lave linge indesit iwd6145
Bonjour, j'ai un probleme sur mon lave linge , quand le programme commence il me prend l'eau quelque seconde puis plus rien et j'endend un tic tic...
Lave vaisselle siemens
Bonjour, Suite à un changement de la carte de puissance sur un lave vaisselle siemens SN56 M680 , l'appareil fonctionne mais ne chauffe pas et affich...
Ma central calot anti calcaire ne fait plus de vapeur
Bonjour Une personne peut m'aider j'ai un gros soucis avec ma central... Qu'en je la pose sur le linge pour repasser elle ne dedge plus de vapeu...
