Les discussions
Clapet anti retour lave vaisselle hotpoint lsb7m121xeu
Bonjour, j'ai de l'eau qui monte tout seul dans mon lave vaisselle, je cherche désespérément où il se situe pour pouvoir le changer. merci pour vot...
Problème réfrigérateur whirlpool
RésoluBonjour, j'ai un problème avec mon réfrigérateur, Le moteur ne marche plus (Il ne fait plus de bruit) Mais la lampe intérieur fonctionne toujours même...
Problèmes parois de mon frigo
Bonjour, J'ai un frigo Miele grande largeur. Les "étagères " en verre glissent sur des " rails" en plastique qui se trouvent sur les parois latéral...
Le programme de ma machines s allumé
Bonjour, Ce matin j ai voulue lancer une machine ça a fait un claquement de la fumer et sortie et ça sentir le brûlé depuis le programmateur s allu...
Problème avec mon lave linge sidex
Bonjour, je viens de déménager et au moment de mettre en route mon lave linge le tambour ne tourne plus. Il prend l'eau, chauffe l'eau mais le tambour...
Fuite par la porte lave vaisselle rosieres 616e
Bonjour, Bonjour à tous, il s'agit d'un lave vaisselle intégré qui a 6 ans utilisé 3 à 4 fois par semaine. Depuis quelques temps déjà le cycle stop...
Machine clignote et sonne même à l'arrêt
Bonjour un souci avec mon lave vaisselle océanic il reste bloqué sur le programme et sonne et clignote rouge même la porte ouverte Merci
Le mode lavage tourne en boucle
Bonjour, En mode mixte 1:30 sur un Whirlpool 6 sens lave linge, avec un tambour remplie à moitié, le lavage ne s'arrête pas et peut durer 2 heures, v...
Porte lave linge chargement par le haut bloquée electrolux 6 kg
Bonjour, la porte de mon lave linge electrolux 6kg no913217336 ne s ouvre plus.J ai débranché j ai tapé rien n y fait.Auriez vous une autre astuce? Me...
Moteur et capot sèche-linge beko dcu 1560 x
Bonjour, L'axe du moteur ne mon Sèche-linge BEKO DCU 1560 X a du jeu en tournant (avec ou sans la courroie) ce qui a pour conséquence de faire beauco...
Pourquoi des gouttelettes gelées au fond du frigo ?
Bonjour, je viens d'acheter un beko dsa25000s, qui est un combiné frigo congélateur. Le congélateur est situé au dessus, et j'ai pu constater la prés...
Comment retirer le cache, samsung rl38ecps
Bonjour, Malgre la notice, impossible
Armxxf145 code f13 sonde de séchage ok
Bonjour, Machine lavante séchante Hotpoint Ariston Armxxf145 fr Code F-13 après 5-10 minutes, en lavage ou en séchage, tunnel de chauffe (en al...
Le ventilateur du réfrigérateur aeg santo ne fonctionne plus
RésoluBonjour, Le ventilateur de mon réfrigérateur/congélateur AEG Santo S 75288KG68 ne fonctionne plus et je veux le changer. J'ai l'éclaté des pièces ma...
Où est la sonde de mon frigo whirlpool art 890 ?
Bonjour, Je posséde un refrigérateur combiné WHIRPOOL référence ART 890/A++/NF code 856445101100. Je dois changer la sonde située sous la mousse mai...
Pas d eau ni de glaçon pour le frigo americain
Bonjour, mon frigo americain marque whirlpool ne donne plus d eau fraiche et de glaçons
Probleme blocage plaque de cuisson
Bonjour, j'ai une table de cuisson mixte de marque walberg je n'arrive plus a la débloquer j'ai deux voyants rouges qui clignotent sans arrêt pouve...
Panne sur laden ev 1047
Bonjour a tous, J'ai une panne sur mon lave linge Laden ev 1047. Quand j'appuie sur Start, le moteur tourne 2 / 3 fois s'arrête ma pompe semble to...
Problème frigo ariston hotpoint
Bonjour à tous, J'ai un soucis avec mon frigo ariston hotpoint quadra la partie congélateur fonctionne mais plus de froid dans la partie frigo je vie...
Mon four whirpool est-il autonettoyant ?
Bonjour, Locataire d"un logement je bénéficie d"un four électrique WHIRPOOL AKP 454 IX et je trouve rien sur la notice à ce sujet. Sauriez-vous ? vo...
Mon.lave vaisselle beko ne lave plus verres et bols ..
Bonjour, Mon.lave vaisselle beko ne lave plus correctement bols et verre,alors que les assiettes impec! J ai nettoye hélisse avvec cure dents et tou...
Gicleur gaziniere vedette securis
Bonjour,j'ai acheter une gaziniere occasion qui est en gaz de ville moi je suis en bouteille de gaz. Je nais aucune référence juste la marque comment ...
Lave vaisselle miele g636 plus s'arrête en cours de cycle (la diode rouge entrée
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle MIELE G636 PLUS s'arrête en cours de cycle (la diode rouge entrée/vidange clignote). Selon les dires de ma femme, il r...
Lave vaisselle 12c47 ssc valberg ne démarre pas 2ème voyant
Bonjour, J'ai mon lave-vaisselle qui ne démarre pas . Il n'a pas fonctionné une semaine il y a le 2eme voyant( voir images)programme qui est allumé...
Candy seche linge ne chauffe plus
Informations sur l'appareil concerné par le sujet : Marque : Candy Appareil : Seche linge Modèle : Grand O 7kg Référence usine : GV 56-S N° de sé...
Voyants clignotent sèche linge whirlpool azb8570
RésoluBonjour, Mon sèche linge whirlpool azb8570 ne fonctionne plus. Au cours d un cycle de séchage, les voyants nettoyer filtre et vider réservoir s...
Voyant rouge séche linge whirlpool 6 sense allumé
RésoluBonjour, J'ai bien essayé de faire un reset en procédant comme indiqué dans un message du forum mais ça ne fonctionne toujours pas. Je m'explique : ...
Besoin de la puissance hp
Bonjour, SOS Svp comment connaître la puissance Hp de mon réfrigérateur Samsung modèle RSH1FTPE avec un compresseur MK190G L2U E08 svp c’est urgent j...
Pas de courant aux bornes de ma pompe de la centrale vapeur
Bonjour, Je ne trouve pes de tension aux bornes de ma pompe à eau de ma centrale vapeur lorsque je la branche. Est ce pour cela que la vapeur ne fo...
Ma machine à laver vlt6110s fuit (sujets site déjà regardés)
Bonjour, Ma machine à laver fuit. Lorsqu'elle tourne de l'eau coule à l'arrière puis fini par arriver devant. J'ai vérifié grâce aux sujets déjà ouve...
Qui pourrait me donner une info sur son robot rotor r-1 ?
RésoluJe cherche quelqu'un qui aurait un robot Rotor (de préférence type r1) pour me donner un renseignement sur une pièce... Quelqu'un aurait-il ça dans sa...
Installation plaque induction petite cuisine
Bonjour, je souhaite des renseignements sur une installation d une plaque de cuisson à induction dans une petite cuisine. Je suis locataire. J ai pas ...
Lave linge beko ne démarre pas
Bonjour, Mon lave-linge ne démarre pas, elle rempli mais il n'y a pas de suite, ne démarre pas le lavage. Savais vous quelle est la pièce a changer,...
Mon micro onde s'allume mais ne chauffe plus
Bonjour, Mon micro onde est de marque Daewoo modèle N° KOR-6LM07 230V~50Hz FREQUENCE: 2450M Hz Quelle pièce faut il changer ou pour réparer afin qu'...
Lave linge se remplit d'eau quelques heures après essorage.
Bonjour, J'ai remarqué que la cuve de mon lave linge Faure FWK5122, acheté en 2008 (!), était rempli d'eau après une lessive faite il y a 3 jours. J...
Aspirateur exceline stickpreinum
Bonjour, je possède un aspirateur Exceline Stickpremium qui fonctionnait très bien jusqu'à présent mais depuis quelques jours lorsque je mets l'extens...
Comment trier lessive
Bonjour, Je débute dans la vie (:D) et j'ai un peu grandi sans repères. Je sais comment fonctionne mon lave linge mais je suis perdu au niveau de me...
Voyant robinet allumé sur lave vaisselle
Bonjour,Je possède un lave vaisselle Viva Réf Vv 55SS00EU/14 et le voyant robinet est allumé et on ne peux pas démarrer la machine.Parfois au bout de ...
Senseo quadrante clignote rapidement
RésoluBonjour ma senseo quadrante clignote rapidement comme s'il n'y avait plus assez d'eau dans le réservoir, même avec un réservoir neuf, ce n'est donc pa...
Ne chauffe plus ou tres peut et programme racourci
Bonjour, mon lave vaisselle Lv12c47mi18s ne chauffe plus ou très peut et programme raccourci exemple 60mn a la place de 90mn
Daewoo fn-595nws
Bonjour, le tuyau de d'ecoulement d'eau de dégivrage entre frigo et le bas du compresseur est obstrué. J'ai déjà démonté la paroi arrière du cong...
Frigo beko
Bonjour, j'ai acheté un frigo beko de marque cne2221ds le congélateur est ok mais le réfrigérateur prend du temps pour glacer y'a t'il une panne ?
Panne lave vaisselle
Bonjour, Il m'arrive exactement la même chose et j'ai en plus l'indicateur du sel qui reste allumé alors que j'en ai remis je ne sais vraiment pas qu...
Chauffe eau ariston thermodynamique
Bonjour . Suite a une maladresse j ai brancher la phase et le neutre les deux sur le même fil qui vas vers le chauffe eau . Du coup le petit écran es...
Congélateur reste bloqué sur 8882
Bonjour,samsung RSG5PUMH
Bouton marche arrêt balance terraillon
RésoluBonjour, J'ai le bouton de ma balance terraillon qui ne fonctionne plus, Celui-ci est oxydé. J'ai fait un pont entre les deux fils et la balance s'al...
Four rosière réf: rfs82rtin fonctions l1, l2, l3, l4 et l5
RésoluBonjour, Quelle est vraiment la valeur des L1 L2 L3 L5 ? Pour utiliser en fonction tourne-broche assez aléatoire de dire un peu, plus et beaucoup Il v...
Problème plaque vitrocéramique brandt
Bonjour, Comme indiqué dans le titre du message, j'ai un problème depuis hier avec un des quatre feux de ma plaque vitrocéramique de marque BRANDT...
Panne lave-vaisselle vh1505j/2
Bonjour, le lave vaisselle se remplie d'eau tourne chauffe vidange et se remplie d'eau puit s'arrête MERCI POUR TOUT RENSEGNEMENT
Le bouton du choix du programme ne fonctionne pas
Bonjour, Le bouton du choix de programme de mon lave vaisselle Candy 16 couverts A++ ne démarre plus . Les autres boutons s allument mais celui du p...
