Les discussions
Lave linge laden ev 1167
après un cycle sans problème, mon lave linge ne donne plus signal. Tout reste éteint. Bien vérifiée que la pris marche. Que faire pour eviter des frai...
Information technique
Bonjour,ma machine a laver fonctionne avide mais ne fonctionne pas a charge.merci
Bonjour mon lave linge hoover 10 kg ne s allume plus
Bonjour, mon lave linge hoover 10 kg ne s allume plus il s'est arreter en plein sigle ? il n a pas vidanger ni a absorber la soupline . avez vous...
Tassimo d' 1 mois 1/2 et deja des soucis :/
Bonsoir! Nous avons acheté notre tassimo amia ( T 20 ) il y a environ 1 mois 1/2 . nous en étions ravis jusqu'à ce qu'elle nous fasses des "demi" bo...
Comment réparer mon lave-vaisselle adg 8442 av ?
Résolu/FerméBonjour, mon lave vaisselle ADG8442 a encore de l'eau dedans; et pas moyen de le remettre en marche: aucun voyant ne s'allume; une solution ? merc...
Lave vaisselle qui ne s allume pas
Bonjour , Si quelqu'un peut m aider ... J ai acheter un lave vaisselle hotpoint ariston , on me le livre il y a 15 jours et n ayant le courant que ...
Lv wirlpool adg 687 : démarre et s'arrête !
RésoluBonjour, j'ai un problème avec mon lave-vaisselle. Pour le programme normal de 40-50°, le lave-vaisselle prend l'eau et la pompe de cyclage tourne pe...
Lave vaisselle de marque ariston ll420
J'ai du mal à fermer la porte de se LV ,et quand il est en marche,il s'arrête .Et j'ai remarqué ,quand j'appuie sur cette porte il redémarre .Alors il...
Frigo americain samsung
mon frigo americain wirpool fait disjoncter
Seche linge indest isl 70 cs ne s'allume plus
Résolubonjour mon sèche linge ne fonctionne plus , aucun voyant ne s'allume pourtant le courant arrive bien et nous avons vérifié la fermeture de porte. ...
Ariston mbl 1911
Bonjour, Ariston MBL 1911. Le congélateur du bas = glace. Comment y remédier ? Merci
Mon lave vaisselle whirlpool ne se remplie pas d eau
Bonjour, Lorsque je lance le programme de mon lave vaisselle whirlpool adp4820, il ne se remplie pas d eau. Que dois je faire? J ai lave les filtr...
Lave linge siemens siwamat xls 1640 ou 1441
Bonjour, La mention "acquastop activé" s'inscrit quand je met en marche et l'eau ne coule pas dans le tambour. ce qui bloque tous les programmes un ...
Machine a laver bosch wop 2630
BONJOUR LA MACHINE LAVE TOUT LE LONG DU PROGRAMME MAIS ELLE NE RINCE PAS ET N'ESSORE PAS JE SUIS OBLIGÉE DE LE FAIRE MANUELLEMENT AVEC LE PROGRA...
Remise en marche lave vaissell hoover après coupure électrique
Bonjour, Le lave vaisselle Hoover (de ma fille) a été arrête inopinément par une coupure de courant, il m'est impossible de le redémarrer. L'électri...
Samsung ubaldi frigo americain
Bonjour, je rencontre un problème avec mon frigo américain Samsung ubaldi. Tous les 2à 3 jours je retrouve de la glace en bas du congélateur chose ...
Probleme avec mon frigo urgent
bonjours ce que je veux savoir je un frigo samsung MODEL SR-S2029CSS mon frigo marche et refroidi . mai un foie qui ils se arrête ils ne garde pas...
Tv beko plasma
Bonjour SUite petite coupure électricité je n'ai plus d'image. Ok pour le son OK pour l'image si je lis un DVD Un vendeur me dit qu'il faut trouver...
Probleme sur lave vaisselle bluesky blv 496 es
Bonjour ! J ai 1 Probleme sur mon lave vaisselle , celui ci se rempli bien d eau mais ne veux pas faire de cycle de lavage ,ilfait de la vapeur et se ...
Problème avec sèche linge brandt premia ete501f
RésoluBonjour, je possède un sèche linge Brandt Premia a condenseur ETE501F. j'ai un problème avec. le moteur ne tourne plus,la résitence chauffe normal...
Problème de panne du frigo
J'ai un frigo.congélateur bosch modele pse avec 2 moteurs le frigo s est éteint impossible de le ré enclencher si j'appuie sur le bouton de la lumière...
Plus de foid (frigo ventilé)
Bonjour, J'ai acheté il y a 3 ans un samsung rl34SCPS combiné à froid ventilé. Depuis 2 jours la partie frigo ne fait plus de froid... J'ai étein...
Seche linge bauchneckt
Bonjour, Le seche-linge ne démarre plus malgré que les voyants en façade soient allumés et que le bouton start clignote. Je me dis que c'est peut...
Changer la pompe de cyclage du lave-vaisselle bosh shu8816uc/u12
Ce lave-vaisselle a été acheté il y a 11 ans; mais la pompe principale (lavage) vient de manquer. Elle fait un bruit de rouages qui s'entrechoquent et...
Séche linge beko dv1560x s'allume mais rien ne fonctionne
RésoluBonjour, Il s'agit d'un modèle à évacuation. La diode s'allume quand j'appuie sur "marche", mais rien ne se passe quand j'appuie sur "démarrage" P...
Soucis d essorage avec un lg drive 9kg fait du bruit
Bonjour, J ai une LG drive de 9 kg et lors d un lavage en plein essorage une odeur de brûler s est dégage , puis un bruit de tôle maintenant je mets...
Esf 66080 xxl electrolux
Bonjour, j'ai 1 Electrolux xxl esf 66080.sa m'indique la panne 40.a quoi cela correspond.a savoir des que je le met en route dans la bac au niveau d...
Panne frigo
Bonjour, Le frigo ne marche plus,le congélateur fonctionne ,la lampe dans le frigo en actionnant son bouton marche que puis je faire?
Réparation d'un vaporetto forever 2010
Bonjour, je deviens fou, j'essaye de réparer mon Vaporetto Forever 2010, je remplace chacune des pièces les unes après les autres et cela ne fonct...
Panne de four whirlpool akz216wh
Résolubonjour quelqu'un pourrait t'il m'eclairer :depuis queques jour le ventilateur se met en route tout seul et FO1 est affiche en permance meme en debran...
Lave-vaisselle bauknecht gs2140 ne sèche plus ?
Bonjour, J'ai un soucis mon lave-vaisselle ne sèche plus ... avez-vpus une solution à ce soucis ?
Seche linge brandt efe8711f
bonjour suite a un défaut de chauffe de mon sèche linge ,j'ai tout démonte et nettoyé.Ensuite je le remonte toujours rien ,du coup je le redemonte tes...
Central vapeur
ma centrale vapeur pro turbo 220 domena ne fait plus de vapeur la cartouche est neuve et out les voyants allume que faut il que je fasse
Pourquoi mon four sauter scm66wf est en panne ?
Résolu/FerméBonjour, Suite à un fusible qui avait sauté au compteur lors d'une pyrolise mon four ne fonctionnait plus (normal me direz vous). Après l'avoir ...
Machine a laver brand l61000
Bonjour, je voudrai changer le tuyau de vidange mais impossible de l'enlever trop dur pouvez vous m'expliquer comment faire
Congelateur fagor
Bonjour, j ai décongeler mon congelateur fagor hier à 11h aujourd'hui 10h la lumière est toujours au rouge que faire? merci
Frigo innova concept gl70aa r134a
Bonjour mon réfrigérateur ne s'arrête jamais même quand il est au minimum, il congèle les aliments dans le réfrigérateur et chauffe beaucoup. Je pen...
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, mon lave vaisselle whirlpool modèle ADG 8689 passe en défaut F7. Comment peut-on résoudre ce problème? Merci de me donner une réponse. Cor...
Refrigerateur congelateur beko cse34022ds.
Bonjour, je ne sais pas ou m'adresser pour avoir des renseignements de remplacement du thermostat de mon refrigerateur congelateur BEKO CSE34022DS.P...
Glace au fond du frigo whirpool
Bonjour, mon frigo fait de la glace au fond,mes legumes sont congeles
Glace au fond du frigo whirpool cb 18 m 1c
Bonjour, A 1 mon frigo ne refroidit pas ,à 2 il fait de la glace au fond et mes légumes sont congelès que dois je faire????
Frigo américain de marque far
Bonjour, je voulais savoir comment on fait pour régler le frigo américain de marque far car le congé est à moins 16 et le côté frigo et à 1 degrét et ...
Whirlpool arc 3750
Bonjour, le moteur s'est éteint et le congélateur a décongelé tous les aliments. J'étais prête à le jeter et en acheter un nouveau quand je l'ai ...
Plaque électrique
Bonjour, j'ai un problème avec ma plaque électrique, je l'ai nettoyé hier et maintenant il ne marche plus. Need help
Frigidaire siemense no frost 4 etoiles l'eau coule devant merci
RésoluM odéle KS32u l'eau ne s''év acue pas derrière je pense que l'évacuation et bouché
Joint de porte frigo arthur martin electrolux ar3203 d
BONJOUR est ce que c'est facile de changer joint de porte frigo combine je vous remercie
Refrigerateur ne s'arrête pas et fait du gel
Bonjour mon réfrigérateur FAGOR type FS-18A ne s'arrête pas de tourner et congèle donc tout ce qui est à l'intérieur. j'ai changé le thermostat et c'...
Machine a laver far l61000
Bonjour, toujours pas de resultat pour enlever le tuyau de vidange
Four f1320m
Bonjour pyros 28, vous avez renseigné un internaute et moi aussi j'aimerais la notice du four Thermor F1320M. Merci d'avance Cordialement
Micro onde whirlpool jt358
RésoluBonjour, mon micro onde se met en marche tout seul ,le problème vient du bouton Start mais je ne sais pas comment le démonter. merci pour votre aide
