Les discussions
Remplacer un roulement lave linge] vedette vlt 4097
Lave linge] Vedette VLT 4097 le roulement commence a grincer très sérieusement comment faire le remplacement sans faire trop de dégâts sur l appareil ...
1 réponse Dernière réponse le 8 avr. 2014 par
stf_jpd87
Problème lv brandt wtd 1071 f
Bonjour, J'ai une panne sur mon LL BRAND WTD 1071 F. Lorsque je la mets en marche quelque soit le programme, elle fait disjoncter. Elle n'affiche ...
2 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2014 par
octave74
Code erreur machine à laver arthur martin awt 1255aa
Bonjour, Ma machine ne termine pas le programme lavage, le code est E 52 et m' affiche le temps du début du programme.Même chose si je fais manuelle...
1 réponse Dernière réponse le 7 avr. 2014 par
papy35
Comment changer un gicleur gazinière sans pb
Bonsoir, je viens d'emménager dans une maison. La gazinière a des gicleurs pour gaz de ville. Sans risques, mon mari a essayé de régler et a constaté ...
3 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2014 par
papy35
Lave linge candy ctl 127 tv
Bonjour, alors voilà je viens sur ce forum en quête de trouver des personnes pouvant m'aider... Mon lave linge Candy CTL127TV (remplissage par le dess...
papy35
Four sauter
Bonjour, La pyrolyse de mon four ne marche pas, et l'helice de brassage d'air non plus, SOS s'il vous plait, Merci !
7 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2014 par
papy35
Lave vaisselle bosch
Bonjour, lave vaisselle qui affiche E09 quel qu' un peut il m' aider
stf_frmu
Lv siemens
Bonjour, Depuis quelque temps, mon LV ne lavait plus très bien. Je décide donc de nettoyer les filtres, la pompe ainsi que la chambre de compression,...
calounne
Réfrigérateur samsung ad099 trop froid
bonjour, mon réfrigérateur samsung regul très bas malgré plusieurs débranchement et réglages diffèrent, j'ai lancé un auto test, RAS, si vous avez une...
Refrigerator7
Probleme de temperature sur frigo haier
Bonjour, j'ai un frigo Haier 22TSAA et depuis quelque temps le verrou sur l'écran de réglage de la température saute sans raison ce qui fait évidemmen...
stf_jpd87
Sèche linge faure indique cuve pleine alors que vide
Bonjour, j'ai un sèche linge Faure LSK-319 qui ces derniers temps s'arrête avec le voyant rouge de cuve de récupération pleine alors qu'il n'y a pas d...
1 réponse Dernière réponse le 6 avr. 2014 par
Papy35
Machine à laver vaisselle whirpool adp6630pc
Ma machine se remplit d'eau mais s'arrête et affiche erreur F 4 Tout nettoyé la grille en bas mais ne repart pas comment faire ? MERCI PAR AVANC...
4 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2014 par
kiseb1953
Mise en service d'un four sauter sfp940b
Bonjour, Contrairement à ce qu'indique la notice, lors de mise sous tension du four l'horloge ne clignote pas. par contre les 3 touches suivant...
5 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2014 par
ipomeepourpre
Candy go cd 57f
bonjour a tous nouveau membre j'ai un probleme avec mon seche linge il ne chauffe plus et au bout de quelque minute une guirlande de noel se produit s...
6 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2014 par
papy35
Pourquoi mon lave vaisselle ne vidange pas ?
Bonjour, Mon lave vaisselle, de façon aléatoire ne vidange pas . Apparemment, ce n'est pas la pompe de vidange (ns n'avons contrôlée), ni un pb de ca...
11 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2014 par
stf_frmu
Pb lave - vaisselle whirlpool
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle de marque whirlpool ADP 6838 all in one , et j'ai le message F4 qui s'affiche ,quequ'un peu t il m'aider
papy35
Bosch sms 2012 probleme d eau
Bonjour, j'ai un bosch sms 2012 qui marchait trés bien ( de 1996 !) donc le probleme est que la cuve en plastique sur le coté se rempli d'eau se ...
3 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2014 par
papy35
Lave vaisselle bosch 5312 ne chauffe pas
Bonjour à tous, Tout d'abord merci à vous pour les nombreux renseignements que j'ai déjà trouvé.Mais là je suis dans une impasse. j'ai un lave vaisse...
nze123
Lv siemens sn28350ff/03: eau qui n'arrive pas
Bonjour, Voici le problème du LV de ma mère: au demarrage la vidange se déroule normalement, puis il y a un bruit que j'interprète comme une tenta...
papy35
Centrale vapeur calor gv7250co23
bonjour, je n'ai pas réussi à résoudre le problème de fuite d'eau associé à la vapeur au niveau de la semelle. j'ai déjà changé la résistance associé...
stf_jpd87
Lave v 6ème sensaisselle whirlpool
Bonjour, aider moi SVP à réparer mon lave vaisselle Whirlpool 6ème sens qui affiche dés le départ F4 même si j'ai nettoyer le filtre et la pompe de...
papy35
Problème vapeur fer à repasser
Bonjour, j'ai une Rowenta DG8760, et le problème que j'ai est que la vapeur s'échappe d'en-dessous de la centrale de vapeur. Il fait du également du...
stf_jpd87
Problème résistance four
Bonjour, Voilà j'ai un problème avec mon four nogamatic 9866. Il dispose d'une double résistance et de la chaleur tournante. Sur la position ch...
9 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2014 par
stf_jpd87
Cuisiniere brandt
BONJOUR LE FOUR DE MA CUISINIERE BRANDT KIP 711W ME POSE PROBLEME DEPUIS PLUSIEURS MOIS L'AFFICHEUR PROGRAMMATEUR bippait et m'affichait init que je m...
10 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2014 par
papy35
Recherche pied pour coudre des fermetures éclair
Bonjour, je suis a la recherche d' un pied pour machine à coudre Omnia pied numéro 2701 pour coudre des fermetures éclair
1 réponse Dernière réponse le 5 avr. 2014 par
papy35
Machine à laver
Bonjour, Mon lave-linge ne passe plus au rinçage seul...
papy35
Plan carte ou micro ondes de dietrich
Bonjour, Je recherche le plan de la carte de puissance de mon micro onde De Dietrich DME330BE1. J'ai notamment besoin de connaitre une partie des co...
papy35
Terraillon rohs
Bonjour, Je cherche le schéma électrique du pèse personne Terraillon ROHS Merci
papy35
Recherche de notice
Bonjour je suis a la recherche de la notice du lave linge] Thomson L3644 pouvez vous m aider merci
papy35
Bosch
mon lave vaisselle fonction bien mais mes verres sont blanc et le vaisselle est ternie ,pourtant je mais bien sle et liquide rincage
labricole47
Le lave vaisselle sauter ne démarre pas
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Sauter SV153FX1. Lorsque j'appuie normalement sur le bouton "départ" après avoir choisi le programme, le lave vais...
papy35
Lave vaisselle whirlpool adp7572
Le bras de lavage supérieur de mon lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 7572 ne tourne plus pendant le cycle. Il tourne normalement à la main. Rien n'est cass...
6 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2014 par
papy35
Lave vaisselle
Bonjour, j'ai le ressort coté gauche qui a sauté. je ne sais pas remettre la languette, avez vous un schéma ou des photos merci
5 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2014 par
papy35
Depannage
Bonjour Remise en service d'une cuisinière mixte Thermor TP 604 B1 très peu utilisée et après une inutilisation de 15 ans. Dysfonctionnement constaté...
5 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2014 par
labricole47
Pb de pompe à vidange sur lave vaisselle vedette atoll
Bonjour, J'ai depuis qq jours un problème avec mon Lave Vaisselle Vedette Atoll. Le problème initial était le suivant : je sélectionne un programm...
6 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2014 par
papy35
Mo moulinex opti grill duo
bonjour à tous !!comment remplacer le plateau tournant,cassé,et plus fabriqué? il n'est pas entrainé au centre comme d'habitude,mais de façon "circula...
3 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2014 par
Icare95
Probleme sur gaziniere termi
j'ai une gaziniere de marque termi cinq feu et je les passer en gaze bouteille et les flame sont trop forte que faire il n'y a pas de reglage
brico72
Micro onde moulinex optimo duo en panne.
Bonjour, Mon micro optimo duo vient de me lâcher, Ya plus rien, aucun fonctionnement pas meme l' affichage lcd. J'ai juste vérifié la prise de coura...
20 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2014 par
pepoote
Micro ondes danger !
Bonjour c'est moi : J'aimerai-bien savoir ? Pourquoi les fours à micro ondes il est obligatoire que leurs portes soit fermées pendant le fonctionnemen...
18 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2014 par
labricole47
Tambour qui tourne plus
Bonjour, Voila ma machine a tourner nickel cette nuit et ce matin jai mis du linge et elle a tourner mais pas essorer et depuis elle demarre se rem...
1 réponse Dernière réponse le 4 avr. 2014 par
stf_jpd87
Panne plaque à induction rosière
Bonjour, ma plaque à induction ne fonctionne plus marque rosière elle s'allume mais dés que l'on veut monter en température elle s'étain et fait sau...
4 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2014 par
stf_jpd87
Je suis dans la muise!
Bonjour, Il s'agit du lave-linge INDESIT IWC 6105 (FR). Lors du nettoyage du joint situé derrière le hublot et devant le tambour j'ai, par inad...
stf_jpd87
Whirlpool adp6836
comment dépanner un lave vaisselle Whirlpool modèle ADP6836 lave mal et ne sèche pas
2 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2014 par
tartine13200
Probleme indesit widxl146
Bonjour, j'ai un problème avec ma lavante sechante : elle étais en mode séchage quand ma femme a poussé la machine pour la coller contre le mur et l...
papy35
Joint bas de porte lave vaisselle whirlpool adp 6830 wh
Bonjour, Comment changer le joint bas de porte de mon lave vaisselle WHIRLPOOL adp 6830 wh
Papy35
Amortisseur porte mini bar frigo américain samsung
Bonjour, Je cherche une petite pièce cylindrique de 11 mm de diametre sur 17 mm de longueur en fonte d'aluminium qui sert à faire la jonction entr...
Zeba
Pourquoi ma centrale vapeur ne fait plus de vapeur ?
bonjour. j'ai une centrale vapeur qui ne fait plus de vapeur voila la definition du probleme: elle me semble chauffer normallement mais quand j'appuis...
32 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2014 par
stf_jpd87
Congélateur qui coule
Bonjour, J'ai acheter un frigo kenmore en janvier 2011 en inox, 18.5 pi3 avec congélateur en bas et depuis environ 2 à 3 mois je suis a mettre une...
stf_jpd87
Arrivee d eau pour frigo americain
Bonjour a tous. Je souhaiterais savoir si il existe une astuce pour eviter une connexion a larrivee deau pour un frigo americain rsa1utmg,?
stf_jpd87
Gazinière rosiere
Bonjour, J'ai une gazinière ROSIERE moitié gaz, moitié électrique. Elle a 20 ans. Le four est électrique et cela fait plusieurs mois qu'il ne fonc...
Icare95
Résultats 42651 - 42700 sur un total de plus de 50 000
