Les discussions
Capillaire
Quelle sont les produits qui débarrasse de l'huile dans le capillaire ? quelle sont les méthodes pour nettoyer le capillaire bouché? es ce-que l'azo...
Probleme sur frigo samsung sr-s02088c
bonjour j ai un problème avec mon frigo de marque Samsung sr-s02088c il ne refroidis pas assez non plus il ne congèle pas assez et la valeur de la ...
Ref condensateur
Bonjour, oui merci j'étais en train de chercher les ref. mais y a trop de numero ou chiffre.. je ne sais pas lesquelles sont les ref. ;-) vous...
Siemens aquasensors aquastop
Bonjour, le programme de mon lave vaisselle est bloqué a 1 et la vaisselle en final n'est pas terrible.
Dolce gusto mini me
Bonjour, J'ai acheté une Dolce gusto mini me hier. Ce matin je me lève contente de pouvoir prendre un bon café mais... c'est le drame. Je mets...
Lave linge laden ref 41 9831 007141
Bonjour, le tambour semble désolidarisé du support de la polie et a chaque tour il tape la paroi.
Frigo americain dewoo reference frst22fas
Bonjour, mon frigo ne fait plus de glacon alors que tout marche merci de votre reponse
Réfrigérateur/congélateur siemens ks30 u 600 ie/12
RésoluBonjour, mon réfrigérateur/congélateur à air pulsé Siemens KS30 U 600 IE/12 fait trop de froid dans la partie réf. La partie congélation est réglée su...
Frigo ge
Résolucomment changer le ventilateur de l'évaporateur sur un frigo GE avec congélateur en bas . Il semble être placer entre le réfrigérateur et le congélate...
Frigo indel 85l 12/24 volts
Résolubonjour, quelle solution pour dépannage? le groupe ne démarre pas. merci. cordialement
Refrigérateue candy: cid 24 le 34249607
Bonjour, Mon frigo Candy Ref: CID 24 LE 342449607 ne dégivre plus; es ce le thermostat? Merci
Depannage machine à laver
Bonjour, j ai une machine à laver vedette toutes les fonctions marcheraient si le tambour tourné elle prend l eau et vidange correctement je pense q...
Séche linge capricieux
Bonjour à toutes et à tous, Alors voilà, ma maman a acheté un seche linge c'est un bellavita modele SLB 6 EE GC il a malheureusement plus d'un an e...
Lave vaisselle whirlpool adp 4620 clignote 4 fois
Bonjour, Lave vaisselle whirlpool adp 4620 clignote 4 fois j'ai l'impression que le moteur de lavage ne demare pas... je viens de faire passer...
Four
Bonjour, Pour mettre l'heure d'été l'écran ne s'affiche plus le minuteur fonctionne et le décompte s'affiche ??? Merci
Lv arthur martin electrolux ne s arrete plus
bonjour j ai mon lv arthur martin electrolux diapason qui ne s arrete plus et je sais que c est le flotteur et qu il faut basculer la machine sur l ar...
Comment changer une courroie
Bonjour je dois changer la courroie de mon seche linge vedette vsf147 et je voudrai savoir si il faut demonter le tambour merci de me repondre
Frigo américain whirlpool
Bonjour, Au secours je n'ai plus de froid mon frigo ne fait plus de froid et seul le ventilo à l'arriére fonctionne les T° sont bonnes pour les de...
Chambre de compression
Bonjour, je voudrais savoir ou peut-on acheter une chambre de compression pour mon lave linge de marque whirpool merci
Lave vaisselle en panne whirlpool 4820
bonjour, et merci par avance. lave vaisselle whirlpool ADP4820 ,2ans passe .ne chauffe plus ,j'ai verifier la resistance bonne 26 en lecture ,il tou...
Le gaz n'arrive pas aux bruleurs
Bonjour a tous et merci d'avance de bien vouloir prendre le temps de me lire, J'ai récupéré la gazinière de marque "Indesit" qui fonctionnait très bi...
Erreur f3 whirlpool lave vaisselle
Bonjour, Messagr d'erreur F3 sur lave vaisselle 6eme sens
Tambour du lave-linge ne tourne plus en cycle lavage
Bonjour, le moteur de mon lave-linge Proline WM-400 ne tourne plus en mode lavage, par contre il déroule le cycle correctement, remplissage, vida...
Baisse de temperature dans congelateur no frost
Bonjour, depuis quelques jours je note une baisse régulière de la temperature du congélateur Whirlpool AFG8254NF. Il n'y a pas eu d'ouverture prolon...
La senseo s'éteint toute seule
RésoluBonjour, lorsque je lance 2 tasses de café, la cafetière fait une mini tasse de café et s'éteint toute seule. J'ai effectué un détartrage, pensant...
Mon frigo de chambre samsung
RésoluBonjour, mon frigo ne fonctionne pas normalement ça ne glace pas acces,je veut dire pour l'avoir retiré du réparateur ce soir et me rendre conte que l...
Congélateur whirlpool arc8120/al ne congélant pas tout le temps
Bonjour, Je possède un réfrigérateur/congélateur Whirlpool (ARC8120/AL) dont le congélateur ne semble fonctionner qu'à moitié.... Parfois les alime...
Frigo
Bonjour je un frigo LG GCB 3920 ACM le groupe (moteur )ne démarre pas merci
Whirlpool adp4107wh panne f7
bonjour WHIRLPOOL ADP4107WH panne F7 merci
Refrigerateur candy cid 24 le 34249607
Bonjour, je ne sais pas s'il y a une résistance, je ne crois pas ; elle devrait se situer sur la paroi du fond? sinon où? merci!
Problème ma senseo clignote une fois et s'eteint
Bonjour, J'ai un petit problème avec ma Senseo, je ne peu plus me faire de café, car quand je l'allume pour chauffer l'eau, le voyant s'allume une f...
Panne màl vedette vlt 4055
MàL vedette VLT 4055 / 500 t:mn (basique: sans essorage variable et sans départ différé) Description de la panne : très "bizarre! - programme l...
Panne de ma machine à laver - de marque "vedette"
Bonjour, J'ai une vieille machine à laver de marque Vedette; elle a au moins 20 ans, après avoir mis à laver 4/5 kilos de linge à laver, dont un pe...
Ouverture de porte sur lave linge whirpool qui ne s'eteint pas
Bonjour à tous j'ai un lave linge whirpool AWO/D 5941 8592 511 29001. Mon voyant ouverture de porte reste allumé malgré la porte fermée. Je me suis di...
Lave vaisselle fagor
Bonjour, J'ai acheté il y a quelques mois un lave vaisselle Fagor au premier lavage j'ai constaté en le branchant a 22h30 qu'à 7 heures du matin il...
Détection de panne lave linge
Bonjour, lave linge séchant Indesit . Modèle IWDC7145FR Comment retrouver le relais et le composant qui commande la pompe? comment les contrôler? ...
Tambour machine laver indesit qui accroche, racle, bruit metalli
Bonjour Lave-linge indesit hublot frontal. Au moment de l'essorage un gros bruit metallique est apparu, j'ai arrêté la machine. Sorti linge. Débran...
Dépannage lave vaisselle arthur-martin /électrolux model:asl483
Bonjour, PAnne sur mon lave-vaisselle Arthur Martin/électrolux model: ASL 483 type :91173-7A . le tranfo a laché 230/12v 2,3va de la platine , mar...
Probleme de chauffe lave vaisselle ariston lfsa+m284
Bonjour, voilà mon lave vaisselle à 10 mois, il fait son cycle de lavage mais pas de chauffe,du coup il écourte de ne fais pas le cycle de séchage.......
Plumes dans lavante séchante.
Bonjour, J'ai un oreiller qui a explosé dans ma lavante séchante Electrolux.EWW1486HDW Le problèmes c'est de réussir a extraire les plumes qui son...
Réparé sèche linge
Bonjour, je vous demande de m'aider à réparer mon sèche linge car que j'ai déjà changé la résistance et il ne sèche toujours pas le linge. MAR...
Voyant clignote
Bonjour, a quoi resemble le condensateur que je cherche sue miele w 145 s lave linge merci
Lave-vaisselle électrolux arthur martin asl 6229
Bonjour,j'ai eu le même soucis il y a 3 semaines .j'ai suivi les conseils de papy 35 a savoir le débrancher et le basculer vers l'avant et il est bien...
Seche linge qui ne chauffe plus...
Bonjour, mon sèche-linge AEG Electrolux lavatherm 58840 ne chauffe plus... je ne sais plus quoi faire.... merci d'avance pour votre aide
Lave linge qui n'essore pas complètement.
Bonjour, mon lave linge a l'essorage se lance mais interromp l'essorage aussitôt. Qu'en pensez-vous? Merci...
Panne lave linge siemens wm14s480ff/01
bonjour ,j'ai mon lave linge qui ce rempli puis apres le tambour ne tourne plus il n'y a plus de lavage n'y d'essorage que faire?
RésoluBonjour, mon lave vaisselle whirpool a un problème . La machine semble se remplir correctement, mais elle se vidange de suite et le voyant départ se m...
Lave vaisselle bosch sms50m02eu
J'ai un problème de lave vaisselle BOSCH SMS50M02EU.Le moteur tourne sans arret,et,l'eau n'arrive pas.Impossible de l'arreter,ni de faire un reset,ni ...
Four encastrable electrolux tentation
bonjour Je possède un four encastrable electrolux tentation. La vitre extérieur est sale. Je ne sais pas comment la nettoyer . il y a aucune vis afi...
Congelateur whirlpool afg 386
Bonjour, mon congelateur Whirlpool afg 386 fonctionne normalement jusqua temperature programmee mais quelque fois il ne redemarre pas en tapant dess...
