Les discussions
Panne lave-vaisselle vh1505j/2
Bonjour, le lave vaisselle se remplie d'eau tourne chauffe vidange et se remplie d'eau puit s'arrête MERCI POUR TOUT RENSEGNEMENT
Le bouton du choix du programme ne fonctionne pas
Bonjour, Le bouton du choix de programme de mon lave vaisselle Candy 16 couverts A++ ne démarre plus . Les autres boutons s allument mais celui du p...
Lave vaisselle whirlpool wcio 3t123 pef
Bonjour, En fin de cycle, le bouton marche/arrêt du lave vaisselle whirlpool WCIO3T123 PEF (6th sense encastrable) clignote en permanence et le témo...
Ariston "tac tac tac" + lumiere clignotante"
RésoluBonjour à tous, J'ai un refrigérateur Hotpoint Ariston BCB 313 AA VE I Après avoir mal fermé la porte pendant quelques très longue heures, mon réfri...
Que signifie message d'erreur oe sur lave-linge samsung ?
RésoluBonjour voila plus d'une semaine que ma machine es en panne.Quand j'ai voulu faire une lessive , la cuve c'est remplie et apres elle c'es mise en mess...
Congélateur ne fonctionne plus, voyant blanc qui clignote.
RésoluBonjour, Mon congélateur ne fonctionne plus et le voyant led du congélateur (Max) clignote en blanc il a juste une brise d'air quand je ferme la por...
Service de réparation de particuliers ?
Bonjour, J'ai mon lave vaisselle qui fuit à l'intérieur mais je n'arrive pas à identifier la source de la fuite, ni à ouvrir la face du dessous. J'...
Les voyants de mon sèche linge candy clignotent tous.
Bonjour, Tous les voyants de mon sèche linge Candy Smart réf. SH9A1LE-S se mettent à clignoter au bout de quelques minutes et la machine s'arrête
Lave vaisselle bosch vidange par intermitance.
Bonjour, lave vaisselle bosch smi69m55eu.au départ pas de vidange,débordement tout allumé.j"ai démonté les 2 blocs en plastique des 2 cotés et nettoy...
Plus de voyants allumés rien ne fonctionne
RésoluBonjour, Après un lavage programmé la nuit mon L.V Rosière RLF616D ne fonctionne plus. Aucuns voyants ne s'allument. Mais aucunes fonctions ne s'éc...
Lave vaisselle electrolux keqc7200l erreur 11
Bonjour, Nous avons un problème depuis 2 jours notre lave vaisselle Electrolux KEQC7200L (modèle encastré avec bouton invisible) s'arrête en plein cy...
Arreter la production de glace frigo americain samsungwhirlpool 20rid3s a+ inox
Bonjour, vous m'aviez aidé au sujet d'une panne concernant le moteur de la fabrique de glaçons sur un frigo américain qui avait gelé suite à des coupu...
Changer langue de mon four whirlpool w7os44s1pbl steamsense
Bonjour, J’ai acheté un four WHIRLPOOL W7OS44S1PBL STEAMSENSE j’arrive pas à mettre la langue en français quelqu’un peut m’aider.svp
Bonjour mon frigo américain samsung change de température au
Bonjour, Bonsoir mon frigo américain Samsung twin cooling change de température au niveau de l'affiche lorsque je défini une température il change ...
Voyant ne s allume pas
Bonjour, J'ai un lave vaisselle siemens SN636X02KE les voyants sel et liquide de rinçage manquant ne s allume plus et le lave vaisselle ne s éteint...
Vedette lave linge vedette vlt4116-f/01
Bonjour, De temps à autre, sur les derniers mois, j’avais le voyant lavage qui clignotait à la fin du cycle de lavage mais cela ne m’empêchait pas d...
Congélateur/réfrigérateur bosch
Bonjour, Frigo/congélateur bosch KSU 40600 IE/08 Depuis un moment mon appareil clignote ( avec le voyant alarme en plus )et claque comme ci il avait...
Les denrées décongélent
Bonjour,conbiné frigo congélateur whirlpool agé de 13 ans; tempétature anbiante dans la cuisine 6 degrés pendant mon absence;; A mon retour je m ape...
Cadenas four smeg
RésoluBonjour, Moi j'ai réussit à déverrouiller le cadenas avec un appui long mais j'aimerais savoir comment l'élever le deverouillage de manière définiti...
Test électrovanne lave linge lg
Bonjour je dois tester l'electrovanne avec un multimètre je ne suis pas du tout douée je m'aide de tuto... et la sur internet on me dit de tester l'el...
Piece detache lave vaiselle encastrable
Bonjour à tous , je suis à la recherche de cette pièce de fixation sur un machine Continental Edison CELV1349 en castrable afin d'y faire glisser le ...
Les voyants de mon sèche linge reste sur séchage
Bonjour, Mon bac de récupération d’eau sur un sèche linge bosch maxx 7 sensitive ne se remplis plus et le voyant reste sur séchage j ai nettoyer la t...
Four hotpoint en mode test
Bonjour, j’ai reçu hier le four Hotpoint Modèle : FA4S844PIX/HA, depuis son branchement impossible de le faire fonctionner. Seul le mot « test » app...
Code e33 lave linge thomson tw 814
Bonjour, voici les références de mon lave linge : Thomson TW 7814 . Depuis quelques jours les boutons de commandes sont capricieux et répondent 1 foi...
Haier hrf 6631sb2-a
Bonjour, Je vient vers vous car depuis peut le compresseur fonctionne en permanence je précise que au niveau du froid dans les 2 partie est normal......
Frigo americain dijoncte
Bonjour alors voilà nous avons acheter un frigo americain samsung Lors du trajet nous avons malheureusement fait la connerie de l avoir transporter ...
Panneau de facade lave vaisselle coincé
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Whirlpool WCIO 3032 PE, je souhaite enlever le panneau d'habillage. J'ai retiré les 4 vis mais le panneau bouge pas d...
Four scholtes fg 46
Bonjour, Je suis à la recherche du mode d emploi en français du four scholtes FG 46 de 1993. Si quelqu'un a ça chez lui. Merci à vous
Carte électronique liebherr iks 248
Bonjour, Je dois changer la carte électronique de mon frigidaire liebherr iks 248. J'arrive à démonter le bandeau et visualiser la carte, mais là...
Machine à laver saute directement au voyant fin
Bonjour,ma machine à laver Bellavita WF 612 D W701T ne fonctionne pas correctement dès que je met un programme par exemple le programme 15mn elle saut...
Seche linge bosch condensation serie 4 wth85v02ff
RésoluBonjour, j'ai un soucis avec ce sèche linge presque neuf. le sèche linge se met en erreur, bac plein sauf que nous étions en évacuation directe, j...
Changement plaque à gaz
Bonjour à tous. J'aurai besoin d'aide pour savoir comment procéder au remplacement d'une plaque à gaz par une autre. Je suis au gaz de ville. Je pe...
Code erreur ea sur poele petrole tayosan sre3001
Bonjour la compagnie, c'est à moi de poser une question, j'ai un problème avec un poele à pétrole avec ce code erreur, est ce que quelqu'un a déja e...
Panne lave vaisselle
Bonjour Mon lave vaisselle se rempli il tourne un peu et se met en vidange Whirlpool adp5777
Lave linge electrolux ewf147450w 914522907
Bonjour, mon lave linge ELECTROLUX Steam System EWF147450 Ref 914522907 ne s'allume plus. J'ai testé la prise électrique qui est ok. Quelqu'un aurait...
Problème congélateur frigo américain samsung rsa1ztmg1/xef
Bonjour Mon congélateur (frigo américain Samsung RSA1ZTMG1/XEF) ne congèle plus. La partie frigo fonctionne, l' affichage ok, le moteur ok, test bac...
Problemes four electrolux eoc5440
RésoluBonjour, j'ai des problemes avec mon four Electrolux EOC5440 BUX : depuis quelques temps apres une cuisson, il se rallume plusieurs fois quelques se...
Arthur martin electrolux
Bonjour, je vient d acheter un frigo de la marque ARTHUR MARTIN silence plus modele AR 7725 B il fonctionne mes est pas froid à l intérieur j ai en ha...
Panne combiné samsung rt55kzrsl
Bonjour, j'ai un combiné Samsung RT55KZRSL qui a subitement cessé de fonctionner j'entends que le bruit du ventilateur. Que dois-je faire? Pas dz con...
Pourquoi ma lavante-séchante indesit ne sèche plus bien ?
Bonjour, Je possède une lavante-séchante Indesit iwdc6145s, depuis peu, elle ne sèche plus correctement. Elle chauffe, le linge est chaud, mais il...
Lave vaisselle bosh qui lave très mal
Résolumodèle : Bosh SMV58L70EU Bonjour, depuis quelques jours mon lave vaisselle, lave très mal, les assiettes sont encore à moitié sale, les tasses à cho...
Four samsung nv70k3370bs ne sonne plus
RésoluFour Samsung NV70K3370BS Bonjour, Mon four ne sonne plus à la fin du préchauffage, pourtant il sonne toujours en fin de minuterie Merci d'avance p...
Calor effectis voyant eau clignote
Bonjour, Ma centrale vapeur calor effectis ne fonctionne plus. Beaucoup de tartre sortait du fer. Nous avons donc fait un detartrage complet avec ...
Mon lave vaisselle whirlpool se lance puis s'arrête !
RésoluBonjour, Je suis l'heureux propriétaire d'un LV Whirlpool ADP 688 qui vient de tomber en panne au bout d'à peine deux ans. Lorsque je lance un prog...
N'essore plus, fait que rincer sans prendre l'adoucissant
RésoluBonjour, La marque est Hotpoint Ariston Eco Tech 8 Kg A +++ WMF 823 Cette machine à laver bug, elle ne prend plus l'doucissant et ne fait que rincer...
Frigo ne refroidit plus ni le congélateur
Bonjour, Mon frigo et le congélateur ne marche plus il a fait un bruit bizarre à plusieurs reprise et après il marche plus il c mis à À clignoter en ...
Centrale aspiration aldes booster ne demarre pas
bjr petit nouveau sur le site j'ai besoin d'aide . Centrale aspiration Aldes booster de 2015 ne démarre pas .led rouge a droite sur picto...
Problème avec mon aspirateur rowenta ro7236
Bonjour, A chaque fois que je l"utilise j"ai de la poussière partout dessus et sur mes mains. Ca peut venir de quoi à votre avis ? Je nettoie de te...
Réglage température de mon frigo
Bonjour, J"ai acheté un REFRIGERATEUR LISTO RDL145-55s1 mais je ne trouve nulle part à quelle température (chiffre sur le bouton) je dois le mettre c...
Aspirateur robot fagor fg 736
RésoluBonjour, J'ai mon aspirateur robot fagor fg 736 qui a un soucis Quand j'appuie sur ON sur la télécommande il sort de la base commence à aspirer e...
