Les discussions
Lave linge thomson access family
Bonjour, Le voyant pesée reste allumé ,la machine tourne,elle a pris de l'eau et le programme n'avance pas. Merci de me donner des tuyaux. Claud...
Affichage cuisiniere rosane de rosieres
Bonjour ! Après une interruption de quelques mois, l'affichage de la cuisinière ne s'allume pas. Le four est électrique et ne marche donc pas. Pa...
Frigo congelateur whirlpool wbe3321 nfw annee 2010
Bonjour, le moteur ne demarre pas .se pourrait il que cela proviendrais du klixon ? Le frigo est comme neuf .
Problème lave-vaisselle whirlpool adgspace fd
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave-vaisselle de marque Whirlpool, je lance le programme "eco", puis au bout d'un certain temps il change de progr...
Probleme dosette dulce gusto
Bonjour, On m'a offert une dulce gusto récemment et quand je l'utilise, les dosettes restent pleines d'eau à la fin. Elles ne se vident pas totalem...
Mon seche linge whirlpool awo/d 9561
Bonjour, ma machine-a-laver whirlpool AWO/D 9561/2 S ne s'allume plus, je sais pas comment la réparer ? merci de m'aider
Hotte
Bonjour, j'ai également ce problème, j'ai un meuble haut à 5 cm du plafond et je ne sais pas si c suffisant pour faire un trou dans le caisson pou...
Voyant regulation
bonjour a tous, j'ai acheter recement une cuisiniere vitroceramique multifonction cvc6996,donc hier soir j'ai utiliser le four sans probleme mais depu...
Panne de lave linge
Bonsoir j ai un lave linge de marque whirpool awm5130 j ai changer le filtre mais la machine ne démarre pas, que faire?
Réfrigérateur-congélateur candy
Bonjour, Il s'agit d'un appareil Candy congélateur à tiroirs en bas, réfrigérateur en haut. Hors garantie. Lors d'une mauvaise fermeture de l...
Centrale vapeur
Bonjour, j ai ma centrale domena qui chauffe normalement vapeur aussi après minutes elle chauffe mais la vapeur ne sort plus que dois je faire merci...
Lave linge sidex ml 12500
Je recherche la notice pour un lave linge sidex ML12500
Panne lave linge
Bonjour à tous, Depuis peu, mon lave linge BRANDT WFK1317F se bloque au bout de quelques secondes après le démarrage des programmes. J'ai 4 voyant...
Déreglage de température sur four électrique cuisinière sauter
Bonjour, Sur ma cuisinière Sauter type 622 MP 3TB1 le four électrique chauffe moins qu'avant pourtant les 2 résistances du haut et celle du bas te...
Problème grincements lave-linge philips whirlpool t12
bonjour à tous, depuis longtemps ma machine à laver fait du bruit (grincements surtout) lors des lessives, je me suis enfin décidé à l'ouvrir... Je...
Panne lave-vaisselle adp 8513 whirlpool
Bonjour, Notre lave-vaisselle Whirlpool ADP 8513 est en panne depuis quelques jours. Plus aucunes lumières ne s'affichent sur la façade, et le cy...
Sèche linge zanussi zte273
Bonjour, Je possède un sèche linge zanussi zte273 qui ne démarre plus,rien ne s'allume au départ. Le technicien me dit que le module est mort e...
Cuisinière 50x50 mixte - four électrique à émail catalytique -
Bonjour De la marque Sauter, le four de ma cuisinière a toujours fait sauté le disjoncteur. Mixte, la plaque électrique fonctionne très bien seul le...
Remplacement lampe four sholtes fn 66 xa
RésoluBonjour, Comment remplacer une lampe du four encastrable sholtes fn 66 xa
Ma lessiveuve,quel lapsus! ma lessiveuse
Résoluma samsumg 6k de 3 ans fait un bruit d'enfer quand elle essore,impression qu 'elle va exploser et pourtant elle essore bien,(ce bruit a commencé 1 an ...
Armoire frigo congel whirlpool
bonjour ,mon frigo congel Whirlpool :l'alarme sonne l'eau ne coule pas et un code lettre s'affiche :CF et la lumiaire reste allumèe .par contre le co...
Comment vidanger une machine à laver brandt stv1135 ?
J’ai un problème sur ma machine à laver Brandt STV 1135 En gros le lavage se fait mais la vidange ne fonctionne pas (il faut vider l’eau par la cu...
Fumée blanche de machine à laver
Bonjour, Je suis au Brésil et je viens de racheter une machine a laver Samsung d'occasion auprès d'expatriés chez qui elle marchait très bien. A p...
Miele novotronic w150s
Bonjour, oui j ai une panne avec ma machine et je voudrais la faire reparé..
Panne micro onde
Bonjour, Quand j'ouvre la porte de mon micro onde bluesky BMG 25-4EL le plateau tourne et la lumière s'allume Pouvez-vous m'aider merci
Mis en place four
Bonjour, je vais changer d'emplacement un four traditionnel; je dois le placer sous une plaque de cuisson gaz/électricité avec un espace entre les deu...
Lave vaisselle neuf bosch smi 54 mo 6 eu
Bonjour, je dois faire le réglage électronique de la dureté de l'eau pour l'adoucisseur,et pour la quantité de sel. J'ai le ph de l'eau du robinet =8...
Pompe de vidange tourne sans cesse
Bonjour, J'ai le meme soucie avec mon lave vaisselle zug adora 12 s quand je le branche j'ai les 7 voyants qui clignotte sans cesse et la pompe de v...
Électroménager
Bonjour, J'ai un pb avec mon congélateur. J'ai un combine congelateur frigidaire de la marque Lieberr Premium. En rentrant de vacances je me suis ap...
Intérieur des mini fours
Bonjour, pourquoi intérieur mini-four recouvert de zinc? Cela ne me semble pas recommandé. oceanic MF 42R Est-ce que je me trmpe? merci de me...
Four thermor pyrolyse comment ca marche?
Bonjour, Qui pourrait m aider? J ai en ma possession un four thermor encastrable pyrolyse mais je n ai pas de notice et je ne vois aucune references ...
Sos nettoyage du flitre qui s'allume tout le temps
Bonjour, j'ai une machine whirpool awo/d 266 elle se mets toujours en nettoyage filtre obliger d'appuyer tous LES 2 minutes sur le bouton départ p...
Miele g 694 sc plus : voyant entrée-vidange clignote rouge
Bonjour, J'ai l'anomalie suivante sur mon Lave-vaisselle Miele G 694 SC Plus : - Je lance le programme Normal - Le LV semble démarrer correctem...
Lave-linge arthur martin aww1217
RésoluBonjour, Je dois changer la pièce de sécurité de la porte suite à un code erreur E40. Quelqu'un peut-il m dire comment et dans quel ordre peut-o...
Lave vaisselle wirlpool adp 4549
Bonjour,mon lave vaisselle Whirlpool clignote 7 fois. Démarre et s arrête au bout de 5 minutes.merci
Schema electrique lave vaisselle bosch s9g518
Bonjour, je recherche le schéma électrique d'un lave vaisselle BOSCH reférence S9G518. Merci.
Erreur machine à laver laden
RésoluBonjour, J'ai une machine à laver Laden FL 1256 (chargement frontal) et lorsque je fais des lessives à 95°c je pense qu'elle se met en défaut ou s...
Lave vaisselle valberg
Bonjour, Voilà, je viens d'acheter un lave vaisselle valberg 14C45 BEC et dans la notice rien n'est spécifié sur le départ différé. A part le bouton...
Awe6515
Bonjour, J ai le même pr ma machine s arrêté sur le programme rinçage et la lampe pause/départ clinyote
Panne chauffe sur sèche linge cesl640e
Bonjour, j'ai acheté 1 sèche linge chez c discount : continental edison sl640e, le tambour tourne normalement mais il n'y a aucune chaleur, donc le ...
Lave-linge brandt aaa class ne fait pas son programme
Bonjour ! Ma machine à laver ne fait pas son programme ;elle démarre puis s'arrête et l'icône temps restant se met à clignoter , le programme s'arrêt...
Lave vaisselle scholtès lvl 12-67 ix
Bonjour, Je peux programmer mon lave vaiselle, sélectionner le lavage avec départ immédiat ou pas, quand j'appuie sur le bouton start cela ne marche...
Séchoir friac dkc 7000
Après avoir changer la courroie et tout remonter, je l'ai mise en marche et rien ne se passe. La séchoir ne fonctionne plus. L'électricité ne passe p...
Machine sanseo
RésoluBonjour, j ai une machine sanseo ref HD 7820 j ai un probleme que lorsque je place mon reservoir d eau a l appareil le bouton ne fait que clignoter .j...
Changement de résistance neff enr 1330 w1 fg / 02
Je viens de changer ma resistance neff( enr:1330 W1 FG / 02) je les reconfigurer comme etait l ancienne, cet a dire j ai refait le meme cablage pour ...
Lave linge laden ev 8026
Bonjour, la machine s'est arrêtée en cours de lavage aucun voyant ne fonctionne plus pas d'arrivée de courant??? avez vous une idée merci
Soucis lave vaisselle neff
Bonjour! J'ai un soucis du jour au lendemain avec mon lave-vaisselle Neff (je ne connais pas le modèle car il était déjà encastré dans la cuisine é...
Frigo aeg
RésoluBonjour, Mon frigo perd de l'eau par le bas, si bien qu'il y a des petites flaques d'eau à l'avant des tiroirs amovibles chaque jour. A quoi est-ce ...
Haier hbf601
Bonjour, depuis quelques mois ma machine bloque pour vidanger, des fois elle marche des fois pas ! J'ai regardé la pompe elle à l'air de tourner, le f...
Four de lmarque faure cfm725
RésoluBonjour, ailerai savoir comment demonter la porte de mon four pour repare la vitre qui c est decolle merci
