Les discussions
Whirlpool wbs4335nfx glace en bas et fuite d'eau + pas de froid
Bonjour à tous, J'ai depuis 3 ans un Whirlpool congélateur en bas / réfrigérateur WBS4335NFX qui marchait parfaitement. En septembre dernier, glace ...
Probléme de lave vaisselle
Bonjour, problème mon lave vaisselle de marque whirlpool numèro de serie 854171829002 acheté chez ikéa en 2002 lance le programe de lavage et s arrètt...
Panne de rotation / mini lave vaisselle siemens
Bonjour, Mon mini lave vaisselle ne lave plus. L'alimentation fonctionne, le bouton de programmation tourne, le lave vaisselle évacue bien l'eau. Le...
Lave linge whirpool awm835 essorage et bruit inhabituel
Bonjour, Mon lave linge essore mal et fait un bruit curieux genre frottement. J'ai imaginé qu'une chaussette était coincée dans l'évacuation ou ...
Condenseur sèche linge wirlpool
Bonjour, je viens de nettoyer le condenseur du s.l mais le voyant rouge est toujours allumé. qui peut me dire pourquoi ? d'avance merci
Panne seche linge bosch maxx 6 sensitive
Bonjour, J'ai un souci avec mon seche linge, il fait sauter le disjoncteur des que je le mets en marche. J'ai renettoyé le filtre et vérifié l'am...
Programme trop long
Bonjour, mon lave linge ariston aqualtis aqfg121 met systématiquement 55minutes en plus que le temps affiche a la mise en marche. Merci de diriger pou...
Lave vaisselle siemens ne se vidange pas
Bonjour, la vidange de mon lave vaisselle ne fonctionne plus. Je suppose que soit la vidange est bouchée (et comment déboucher, accès aux tuyaux...)...
Carte électronique frigo whirlpool
la carte électronique ref 07922-024RC de mon frigo Whirlpool total nofrost a cramé, merci de me communiquer une/des adresses, tel, mail de boutique à ...
Réfrégirateur bosh
Résoluproblème au niveau dur circuit du congélateur il s est former de la glace se qui a empêcher l air froid de continuer a refroidir la parti du réfrigéra...
Nettoyage porte four
RésoluCOMMENT DEFAIRE LA PORTE DE MON FOUR FRIGIDAIRE ET NETTOYER LA VITRE A L INTÉRIEUR?
Lave vaisselle bosch
Mon lave vaisselle Bosch ne veut plus démarrer et affiche H 13. Que puis-je faire avant d'appeler le réparateur ? Merci d'avance.
Réfrigérateur congélateur samsung rl 39 wbsw
Bonjour, J ai un réfrigérateur congélateur de marque Samsung type RL 39 WBPSW, je l ai arrêté pour le nettoyer et il ne redémarre plus. Il affiche ...
Lave linge hoover dyn10146pg ne vidange plus
Bonjour J'ai un souci: mon lave-linge DYN10146PG ne vidange plus. L'autre jour, pendant une machine, un odeur de crâmé. J'éteinds la machine. Mon ma...
Panne de mon frigo (thermostat ne fonctionne pas)
Mon frigo Electrolux Intuition Space Plus a des problemes de thermostat il s arrete tous seul et ne refroidi plus il me faut trafiquer le thermostat s...
Lave vaiselle siemens aqua sensor
Bonjour, comment acceder a la pompe de vidange et au branchement de l elecro vanne merci
Lave linge sechant woover hw556
Bonjour a tous,j'ai un sousi avec mon lave linge, en debut de programmation tout se passe bien avec n'importe quel cycle, puis le programme se remet ...
Problème seche-linge brandt (sce 8220: tourne mais ne sèche plus
Bonjour, J'ai un sèche linge de marque Brandt a condenseur (sce 8220), il tourne mais ne sèche plus. Plusieurs forums parle d'un bouton de séc...
Machine à laver qui ne tourne plus
Bonjour, Je rentre de we et je mets ma machine à laver (simens, simawat xs 1060) en route et le tembour ne tourne plus ,elle se remplis, fait le mêm...
Whirlpool awm 8140 remplacement roulements
Bonjour, qui peut me donner les étapes pour retirer le tambour en vue de remplacer les roulements? Merci d'avance!
Lavelinge vedette classe a+a
Bonjour, Mon lave linge à l'essorage fait du bruit, je pense qu'il s'agit d'épingles qui seraient dans le tambour merci de me dire comment on peut...
Samsung 1453
Bonjour je un problem mon lave lange samsung 1453 se an Code (de) il va pas merci
Dolce gusto ref kp120810120-
Bonjour. Je possède depuis 1 mois une dolce gusto automatique, malheureusement je n' en ai profité que 2 fois. Effectivement malgré les 30 secondes d...
Probleme machine a laver fagor
bonjour à tous, question à la con, suis embêté avec la vidange de ma machine : quand je la fais j'ai de l'eau partout dans la sdb ne devrait elle pas ...
Turbo pro 525
Bonjour, comment démonter la semelle de mon fer Calor trubo pro 525 qui fait disjoncter mon installation électrique merci
Objet coincé dans un lave-linge
Bonjour, Mon lave-linge séchant Brandt à chargement par le dessus (modèle WTD 6284SFs'est mis à faire un drôle de bruit peu de temps après le début d...
Gaziniere faf
on m a donne une gaziniere de marque faf et je n arrive pas a fonctionner le four le bouton du four s etteint quand on le lache alors que tous les fe...
Machine a laver electrolux ewf167580w
Bonjour, j'ai un souci avec ce lave linge, a la fin de son cycle de lavage la vidange ne se fait pas et il s 'arrête. et une trentaine de minut...
Lave vaisselle whirlpool adg 7442 fd panne f8
Suite a un nettoyage , impossible de refaire un lavage défaut F8 ( il ne prend plus l'eau ) je suis a la recherche du schéma meme de principe d'un la...
Seche-linge ariston s880cel
Bonjour, Mon seche-linge tourne, chauffe, mais ne condense plus la vapeur (le réservoir de collecte est vide). Y a t-il une pompe ? Est-il poss...
Lave vaisselle brandt vh 600 je1 full
Bonjour, La cuve du lave vaisselle se remplie toute seul, appareil arrété . Ce qui met l'appareil en sécurité débordement et impossible de redémar...
Cuisierre far a gaz
Bonjour, J ai une gaziniere qui et au gaz de ville je voudrai savoir comment faire pour la mettre en gaz bouteille merci
Lave vaisellle wirhlpool refadg2900ix
BONJOUR, je suis en panne , le tiroir du haut ne fonctionne que 2 minutes, cela m'indique anomalie de remplissage , que faire? MERCI D AVANCE
Machine a laver
Bonjour, j ai une machine a laver électrolux mod AWF 12480W depuis 7 ans et hier quand j ai voulu démarrer ma machine , au lieu d afficher le temps du...
Mon lave vaisselle enchaine les cycles
bonsoir à tous;j ai un lave vaisselle de marque haier modèle DW9-TFE3-F cela fait 3ans ; il a toujours bien fonctionnè et il y à quelques mois quand j...
Panne sur ma beko
Bonjour, Donc le modèle de la machine a laver beko est wm5552 TB. L eau ne semble pas arriver j ai démonter la pompe mais visiblement, rien d anorma...
Panne induction sauter
Bonjour Comment réparer plaque induction sauter ? tel est mon problème ! allumer mes plaques est le gros problème ,puis elles fonctionnent très bien...
Whirpool adp 65-35/wh
Bonjour, La touche depart clignote sans arret et donc le lave vaisselle ne fonctionne que faire merci de votre reponse
Thomson
Bonjour, MACHINE A LAVER LE LINGE REF. THOMSON ACCESS FUZZY DIGITRONIC. au démarrage l eau n arrive pas merci de vos sugestions
Four s'allume tout seul
RésoluBonjour, mon four ariston fz970c/1 s'eclaire seul,le ventillo se met en route et bippe. A part la carte de puissance voyez vous une autre cause? che...
Démontage du dessus de mon l.v bosch sgs5932 ff/17
Bonjour, Je voudrais poser un plan de travail sur mon L.Vaisselle pour cela il me faudrait enlever le dessus comment faire il n'y a aucune vis je pe...
Seche linge!!
Bonjour, j ai un seche linge marque indesit de 7kg idc75 il chauffe pas et l eau coule en bas pas dans le tiroirveuillez me dire ce que je dois fai...
Mon lavevaissel ne sais allume plus mark beko
Bonjour, Je ai suivi tout les conseill malheureusement rien passé je voudrai savoir où ce trouve le endroit de sécurité et commen je verrai si c'e...
Panne lave linge indesit
Bonjour, Mon lave linge acheté en fin 2011 vis de me tomber en panne. il s'agit d'un IWDC 6145 INDESIT Je pense qu'il y a eu pénétration d'e...
Probleme de chauffe sur lave vaisselle faure fdf 502
Bonjour mon lave vaisselle faure fdf 502 ne chauffe plus alors que les programmes ont l'air de fonctionner. Quelqu'un peux t-il me dire ce qui se pas...
Congelateur vedette
mon congélateur se met toujours en défaut malgré plusieurs dégivrage et dc ne refroidit pas correctement le modèle adelys vedette a+ dois-je croire...
Four smeg scp99x8
Bonjour, Mon four smeg spc 99x8 ne fonctionne plus la lampe ne s'allume pas et le ventilateur tourne mais il ne chauffe pas
Taille gicleurs table de cuisson glem xte31c
RésoluBonjour, On m'a donné une table de cuisson GLEM XTE31C mais on n'a pas su me dire si elle était branché en gaz de ville ou butane/propane. Actuell...
Branchement d un flotteur pour lv beko dfn6831s
Bonjour, J ai un lv beko dfn 6831s mon flotteur était defaillant je l ai remplacer.ma question et la suivante qui peut dire dans quel sens remetre l...
Panne avec congelateur far
bonjour, j'ai récupéré récemment mon congélateur FAR ref K4270A depuis 2 jours. celui-ci n'a pas tourné depuis a peu pres 6 mois, et je l'ai transpor...
