Les discussions
Lv siemens aquasensor aquastop pn de programmateur?
Bonjour, J'ai un pb avec mon lv siemens aquasensor d'une 12e d'années mais très peut servit. L'afficheur affiche le temps aberrant, genre 110 minu...
Machine a laver
bonjour ma machine a laver ne veut pas démarre sont programme elle fait un tour et un clique et pu rien du tous Arthur martin awt10120w type: 110c...
Problème éclairage four sauter
Bonjour, depuis hier, mon four de ma gasinière Sauter modèle SMEG FP130 X a le problème suivant : la lampe reste allumée, en permanence, il chauffe ...
Machine senseo
Bonjour, l'eau ne monte pas pompe magnetique changee (avait chauffée) le probleme persiste que puisje faire????
Machine ne chauffe plus
Bonjour, Mon lave linge ne chauffe plus des que le voyant de chauffe se met en route la machine s arrete et se remet a zero . J ai changer resistanc...
Lave linge whirlpool awo 3511 pbme voyant porte
Bonjour, depuis hier le cycle de lavage ne va pas au bout du prog car le voyant de la porte se met à clignoter. Donc pas d'essorage final. J'ai essayé...
Lave vaisselle california dl06/07
Bonjour, mon lave vaisselle a un gros probleme:le programmateur se bloque pendant le cycle(obligé de le relancer a la main),la vaisselle n est pas l...
Problème lave vaiselle brandt 400vm qui s'arrete
RésoluBonjour, Notre Lave Vaiselle brandt 400 vm s'arrete au bout de quelques secondes quelques soit le programme, meme celui trempage qui doit durer 14 m...
Lave linge faure , modèle fwh 6125
mon lave linge FAURE , modèle FWH 6125 , ne se remplit plus en eau , et au démarrage fait toujours un bruit de vidange , tout les filtres sont propres...
Expresso krups xp 4050
RésoluBonjour a tous, Depuis hier mon expresso XP 4050 a chaque allumage fait disjoncter la maison alors que tout fonctionner impeccablement ! D'ap...
Lave-linge whirlpool awo/d 4731 la porte ne se ferme plus
Bonjour, J'ai un lave-linge Whirlpool AWO/D 4731 et la porte ne se ferme plus malgré qu'il ne manque pas de vis et que la poignet n'a aucun problème....
Sèche linge bosch wt 4400
Bonjour, Mon sèche linge ne chauffe plus, après vérification la résistance fonctionne si je branche du 220 v , le disjoncteur thermique saute, je ...
Afficheur dégitale frigo américan samsung
bonjour mon frigo american samsung son afficheur dégitlla ile s'etain apres chaque 10s ci j'ouvre la porte ile s'allume mes des la fermeteur 10s apres...
Pagne lave vaisselle
Bonjour, j ai un problème avec mon lave vaisselle whirlpool dwh boo que l eaux ne chauffe pas,merci pour vous reponses.
Changer ou réparer lave vaisselle bosch
Bonjour, J'aurais besoin de conseils et d'avis... Mon lave vaisselle Bosch a 14 ans, aucune panne, fonctionne sans aucun problème apparent, très s...
Problème lave vaisselle ak 100 brandt
Bonjour j'ai depuis 3 ans un lave vaisselle BRandt AK10 il y a quelque temps de sa mon lave vaisselle avait une fuite j'ai donc changé le joins et mai...
Machine a café delonghi esam 6200
bonjour , depuis hier ,quand je désire de l'eau chaude,la machine perd de l'eau à l'arriere de la machine.pouvez vous m'aider car c'est une machine...
Problème : lave linge whirlpool awm 6124
RésoluBonjour tout le monde, J'ai une LL AWM 6124 acheté en 2003, voici nos souci depuis une semaine: - les cycles de lavage ne se terminent pas comme ...
Four de diétrich dop470xe1
RésoluJe voudrais nettoyer les vitres de la porte de mon four, mais je ne vois pas comment procéder. - Pour déposer la porte - Démonter les deux...
Lave linge sidex ml 6004
merci pour réponse concernant le lave linge sidex ML 6004 le programmateur fonctionne maintenant, mais au stop, la machine reprend l'eau et reprend ...
Problème sur un lave vaisselle laden c1703
Bonjour, Voici un résumé de mon problème sur mon lave vaisselle A l'origine il y avait un défaut de d'information du niveau d'eau (8 clignoteme...
Lave vaiselle electrolux esf 67060
Bonjour, voilà le problème: mon lave vaisselle me marque erreur 20,je l'ai apporté (deux fois) au réparateur qui la fait fonctionner dans son atelier ...
Problème sur lave linge indesit lisa 100 fr
J'ai un problème, quand on le met en route, la cuve semble se remplir puis le bouton du programmateur ne cesse de tourner sans que le démarrage du tam...
Chauffage d'un four electrolux
Bonjour, j'ai un four electrolux AOC 45440MR qui fonctionne trés bien ,mais depuis quelque temps pour monter en T° il est trés trés long .A priori je...
Panne whirlpool
Bonjour, ma machine à laver Whirlpool awe 6316 fonctionne au départ (étape lavage), au cours du 1° vidange le voyant rouge s'allume est s'arrête san...
Réfrigo us samsung rsg5pusl
Bonsoir à tous, j'ai branché mon frigo US Samsung aujourd'hui, j'ai mis la cartouche, branché l'eau tout ça... comme sur la notice. J'ai pu me ser...
Pourquoi mon lave-vaisselle ariston ll65 ne démarre plus ?
bonjour j ai un lave vaisselle ariston ll65 .au dernier lavage il s est blocque en milieu de cycle cuve pleine .avec le voyant retard 6h00 allume .j...
Machine à laver bauknecht wt 890 turbo
Bonjour, J'ai cassé le mécanisme d'ouverture/fermeture de la porte de mon lave linge Bauknecht WT 890 turbo. Est-ce quelqu'un aurait cette pièce e...
Four beko 6211/p
bonjour j ai un gros probléme avec ma cuisiniere j ai mi ma plaque chauffante en route puis mon four tous ses mis a chauffer quant tous d un cout tous...
Lave vaisselle encastrable sauter svi41wf1/b
bonjour, depuis hier mon lave vaisselle de marque sauter encastrable SVI41WF1/B ne chauffe, et ne seche plus. merci pour votre aide doc hollydai
Ma cafetière ne chauffe plus senseo hd 7862
Bonjour, Ma senséo HD7862 ne chauffe plus, de quoi celà peut-il provenir. Merci de votre réponse
Panne sur lave linge bosch
Bonjour mon lave linge bosch wol 2000 ne demarre pas je pense qu'il s'agit du contact de porte avez vous schema electrique ou savoir les pl...
Démontage centrale vapeur philips gc 7320
Bonjour, Je voulais démonter ma centrale vapeur (presque plus de vapeur sort, c'est surtout de l'eau), j'ai enlevé deux vis visibles avec une clef...
Seche linge awz231 whirlpool
Bonjour, J'ai un problème avec mon sèche linge Whirlpool awz231, j'ai remplacer la résistance complète elle chauffe très peu en marche automatique il...
Hcn 3996 hoover
Bonjour, meme probleme que bcp de possesseur d un frigo HOOVER HCN 3996 QUI GIVRE AU FOND ET APPAREMENT CE SERAIT FACILE A CHANGER , peut on m aider...
Problème de bip sonore avec mon réfrigérateur whirlpool trpical
Bonjour, j'ai un réfrigérateur de marque whirlpool tropical (frigo + congélateur), mon problème est que dès que j'ouvre la porte du haut (congélat...
Wirlpool adp 5968 code f6
Bonjour, j'ai un lv wirlpool adp 5968 depuis 5 ans. j'ai un code erreur f6 et le bouton marche qui clignote. aidez moi at merci
Maytag
Bonjour, svp comment savoir l année de fabrication de mon frigo maytag? merci.
Panne lave vaisselle laden c1703
RésoluBonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle Laden qui peut se résumer ainsi : Au départ il y avait un défaut F8 que j'ai solutionné en remp...
Lave vaisselle whirpool adg 8440
Bonjour, j'ai un probleme concernant la porte de mon lave vaisselle , je pense que les ressorts sont casses . avez vous une idee pour changer l...
S.o.s dépannage machine a laver linge
Bonjour, Y aurait-il quelqu'un de sympa qui pourrait me dire comment faire si mon tuyau de machine à laver le linge est bouché ? ma machine n'essore...
Lave vaisselle candy
mon lave vaisselle de marque Candy CDFB 847 fuit par le dessous help merci
Panne sur ma machine a laver beko
salut a tous, voila ma machine a laver ne démarre plus. quand je lance programme 30 minute elle reste bloquée a 28 minutes et plus rien... l'eau ne s...
Combiné frigidaire/congélateur en panne.
Bonsoir, Sur un combiné réfrigérateur/congélateur, équipé d'un thermostat du type K52 à 2 sondes qui commande un compresseur à un moteur et un seul...
Lumière de four ne s'allume pas
Bonjour, J'ai acheté une cuisinière d'occasion De Dietrich qui fonctionne bien.Il y a 15 jours j'ai remplacé la résistance de la chaleur tournante e...
Comment diagnostiquer la panne de mon réfrigérateur ?
Bonjour, J'ai un réfrigérateur Samsung SR57NXAS qui date de 2003. Il y a une semaine, j'ai constaté qu'il ne produisait plus de froid (congélo+frigo)...
Mon seche linge laden am 3798
Mon seche linge laden AM 3798 le 220v volt arrive jusqu'aux bornes de l'interupteur multi positions MAIS LES VOYENTS ME S'ALLUME PLUS
Seche linge boshe wte84305ff
Bonjour, mon seche linge demare et aussitôt s eteind pouriez vous m aider merci
Lave linge
Bonjour, j' ai du mal a ouvrir le tambour de mon lave linge brand
Schéma de cablage lave vaisselle siemens se64m367ep/10
Bonjour, Je voudrais savoir où trouver le schéma de cablage et le schéma des pièces détachées de mon lave vaisselle siemens SE64M367EP/10 Est ce qu...
