Les discussions
Samsung sr-s2028las voyants allumés
Bonjour, J'ai mon frigo samsung SR-S2028LAS le voyant Vacation de temps en temps il s'allume ainsi le voyant Quick Freeze et il bip le congel. f...
3 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2014 par
Rapha69
Prendre en compte pour remplacer un thermostat de frigo
Bonjour, J'ai un vieux modèle de frigo qui congèle sauf que je ne retrouve plus le modèle du thermostat. Que dois je prendre en compte pour remplace...
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2014 par
labricole47
Lave vaisselle miele qui ne se remplit plus assez en eau
bonjour, ma machine a laver la vaisselle miele ne se remplit plus assez en eau pour le lavage et le rincage; d'où vaisselle mal lavée. je suis obligée...
10 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2014 par
Papy35
De dietriche dop470
Bonjour, je cherche une photo du crochet de porte car le min est cassé et je ne vois pas à quoi cela ressemble Merci d'avance Marc
Papy35
Lave linge vedette vlf80 se met en defaut sur un lavage a chaud
bonjour,mon lave linge vedette vlf80 se met en défaut lorsque je fais un cycle de lavage a chaud.Un ami ma dit de faire un lavage a froid et le cycle ...
Papy35
Séche linge unic line
Bonjour, J'ai mon sèche linge qui tourne mais ne sèche pas et ne chauffe pas de marque unic line de 10 ans Pouvez-vous m'aider
papy35
Lave vaissel aeg ne prend pas l'eau
Bonjour, bonjour mes amis, mon lave vaisselle AEG electrolux ne veut pas prendre de l'eau !!! je l'ai incline 45 degree et tout l'eau est sortit m...
3 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2014 par
labricole47
Congélateur oceanic panne temoin sr clignotte
bonjour, mon congélateur acheté chez cdiscount vient de bipé avec temoin clignotant, Sr marqué dans le cadran. il n'est plus sous garantie (dans leu...
Icare95
Machine à laver, problème de courroie...
Bonjour, nouvelle sur ce forum, j'ai pris le temps auparavant de lire questions et réponses. déjà, merci à tous, j'ai solutionné une partie de mon pr...
17 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2014 par
madi
Réfrigérateur far en panne
J'ai un réfrigérateur Far en panne le moteur ne démarre plus ,j'ai changé le condensateur à côté du groupe mais le moteur ne démarre toujours pas ,un ...
2 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2014 par
sagesclub
Séche linge brandt 755f
mon sèche linge agé de 7 ans bien entretenu, ne chauffe plus, quelle solution pour le dépanner. Merci
stf_jpd87
Sèche linge proline slc 116pew
Bonjour, Mon sèche linge prolixe slc116mes ne chauffe plus et affiche une erreur E4 au bout d'une dizaine de minutes J'ai fais un nettoyage mais le...
papy35
Lave vaiselle wirpool dw 100
Bonjour,mon l.v s arrete au bout de 30 s et clignote 6 fois , et des fois 7 clignotements si je rappui, il refait 1 cycle 30s et se remet a clignoter...
4 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2014 par
papy35
Electrolux adc47100w ne fait pas son cycle.
Bonjour, J'ai un sèche-linge electrolux ADC47100W depuis 5ans et depuis peu, en lançant un cycle, il s'arrête 5 à 10 minutes plus tard en indiquant ...
papy35
Frigo beko cne 42221 ds en panne
Bonjour, J'ai un frigo BEKO depuis bientot 4 ans qui fonctionnait parfaitement et subitement, in ne refroidit plus , Lgne électrique OK Lumière ...
dany1383
Distributeur eau et glaçon qui se bloque !!!
Bonjour, L'interrupteur placé derrière la commande d'un frigo américain LG reste bloqué lorsque on fait une prise d'eau fraîche et .... ça continu...
stf_la sudiste
Congélateur bosch
Bonjour, J'ai le même problème avec l'un de mes congélateurs Bosch ( j'en ai 2 identiques, l'autre n'est encore jamais tombé en panne). le réparateu...
stf_la sudiste
Micro onde samsung grill ce297dn
Bonjour, J'ai un micro onde grille qui n'affiche plus l'heure et du coup ne peut se mettre en marche. Quand j'ouvre le micro onde, j'entends le ven...
stf_jpd87
Lave vaisselles whirlpool dwf b00
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave vaisselle a sa dernière utilisation j'ai mis du vinaigre dans le bac ou l eau reste un peu en dessous le filtre ...
stf_jpd87
Frigo beko
Bonjour, j'ai l'impression d'avoir un soucis avec mon nouveau frigo beko (cn136230xcombi), lorsque je l'ai acheté le ventilateur a l'intérieur de fri...
3 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2014 par
Icare95
Problème f10 sur fagor innova
Bonjour, Ma machine à laver FAGOR INNOVA indique le code d'erreur F10. Sur la notice, on m'indique que c'est un problème d'électronique (domotique...
9 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2014 par
NathFab
L.vaiselle whirpool dw 100
au bout de 30 s le l.v s arrete et il clignote 6 fois et des fois 7 clig, ainsi de suite .j ai tout nettoyé filtres , arrivée d eau et evacuation bonn...
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2014 par
Papy35
Seche linge brandt ete6710f
Bonjour, le témoin BAC PLEIN reste allumé alors que ce dernier est vide ----
stf_jpd87
Réparer clapet distributeur glaçons réfrigérateur samsung
Bonjour, Comment réparer la clapet du distributeur a glaçons de porte de mon réfrigérateur? Merci de votre aide
stf_jpd87
Nescafé dolce gusto de krups
Bonjour, le café de la dolce gusto est froid lorqu'il coule de la machine.Je l'ai depuis 1 semaine ,quelqu'un peut-il m'aider ?merci à tous.
papy35
Pannes e et f6 sur lv whirlpool adp7546
Bonjour, mon LV est tombé en panne, vaisselle mal lavée et pas de chauffe. Après renseignement on m'a dit de changer d'abord les relais de chauffe...
13 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2014 par
baloonrose
Plaque induction sauter 4 plaques
pb sur ma plaque ;la partie droite fonctionne tres bien. pb sur la partie gauche les voyants s allument, la ventilation se declanche. mais les uste...
10 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2014 par
guy29300
Lave vaisselle bosch sgs 53 a 82 ff blanc
Bonjour, mon lave vaisselle ne se rempli plus d'eau et j'ai une fuite d'eau sous le lave vaisselle , en plus si je le met en marche ça saute au compte...
5 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2014 par
stf_jpd87
Lave linge bauknecht
Bonjour, mon lave-linge s'arrête en cours de lessive avec un lumineux rouge qui clignote indiquant "pompe"... Que dois-je faire ?
4 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2014 par
stf_la sudiste
Frigo/congel qui s'éteint lors ouverture porte.
Mon appareil Whirlpool Frigo/congel ARC 8140WH, s'éteint lors de l'ouverture de la porte du frigo. Je suis obligé de le remettre en fonction en appuya...
stf_jpd87
Réfrigérateur-congélateur trop froid, ne s'arrête jamais
Bonjour, Mon frigo-congél Fagor a 10 ans. 1 seul compresseur, 1 seul circuit de froid, 1 seul thermostat. Depuis quelques semaines, j'ai remarqué q...
8 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2014 par
Icare95
Plaque de cuisson de dietrich
Bonjour, J'ai acheté une plaque de cuisson elle est équipée de deux brûleurs au gaz Butane et deux inductions. Je voudrais savoir si c'est + ren...
2 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2014 par
LICHET
Panne de micro onde
j'ai le micro onde qui marche uniqement avec la touche grillade les autres touches font cours circuit merci beaucoup pour votre aide
gegecle
Probleme avec mon lave linge
bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un lave linge indesit IWC7125 d'occasion. le lave linge fonctionnait très bien jusque la mais depuis 2 jours la mac...
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. 2014 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle laden c2010 qui clignote 6 fois
bonjour, mon lave vaisselle laden c 2010 se met en route environ 30 secondes le temps de commencer à se remplir et puis le bouton arrêt se met à c...
6 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2014 par
baboune46
Lave vaisselle brandt reference dfh1030
Bonjour, J aimerais savoir si quelqu un peut me guider pour reparer mon lave vaisselle qui ne chauffe plus il lave mais. A froid et donc il ne seche...
Papy35
Machine à lavé indesit widl 146
Bonjour, bonjour et merci de donner encore suite à mon message : mon lave linge indesit Widl 146 ne marche plus : tous les boutons clignotent et...
papy35
Congélateur
Bonjour, je viens de recuperer mon congélateur apres quelque mois passé dans un garage, quand je le branche les fusibles de mon conteur sautent, com...
stf_frmu
Mini lave linge kenwood eu notice
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement équipé d'un mini lave linge de type Kenwood EU. Il est un peu d'époque, mais ne dispose d'aucune n...
stf_jpd87
Lave-vaisselle bosch super silence ne ferme pas
Bonjour mon Lave-vaisselle Bosch super silence 900 292 317 8712-1 ne ferme plus à cause du panier du haut. En forçant un peu, il se ferme et démarre m...
stf_jpd87
Mon four scholtes ne cuit plus les gâteaux
3 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2014 par
Dom
Documantation
Bonjour, j'ai un frigo far de 46 litres dans mon camping car et je voudrais acheter un convertisseur de courant 12v 220 v ,mais pour cela il me fau...
stf_frmu
Whirlpool adp 6950
Bonjour, jai ouvert mon lave vaisselle en cour de route et il ne veut plus se rallumer est ce que vous auriez une reponse a la question svp ps : i...
stf_la sudiste
Déverrouillage plaque induction
bonjour comment déverrouiller une plaque induction Bosch ? merci bien cordialement
stf_la sudiste
Samsung rs55xdpsw problème partie congélateur
Bonjour, mon frigo américain a la partie congélateur qui refroidit les de bac du bas (-25°),a l écran digital y s affiche (-25°)et sa clignote, mais l...
stf_la sudiste
Panne lave vaisselle whirlpool 4650
Bonjour, mon lave vaisselle indique le code erreur F4 (4 clignotants),le cycle s'arrete donc après la vidange avec un peu d'eau restant dans la cuve...
stf_la sudiste
Lave linge
ma machine à laver vedette égée, n'essore plus normalement, quel est le problème ?
stf_jpd87
Lave linge : indesit widl 146
Bonjour, indesit widl 146 / pour mon probleme : les boutons clignotent au depart sans commencer le cycle : ne prenne plus d'eau ni le vidanger do...
stf_jpd87
Problemse de refrodissement
Bonjour, Jai un frigo Blue Skye en sous refroidis dessus non pendant la vacance j'avais laisser débrancher pourriez vous me dire comment répare merc...
Icare95
Cuisiniere mixte vedette cdc601
en tirant trop fort sur la poignée de la porte pour déplacer la cuisiniere j'ai deboité les charnieres et je n'arrive pas à remonter cette porte! quel...
4 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2014 par
relami
Résultats 43601 - 43650 sur un total de plus de 50 000
