Les discussions
Où ce trouve la sonde d'un réfrigérateur siemens ks32u620ff/01
Bonjour, mon réfrigérateur affiche -9°C alors qu'il est réglé sur 4°C. Après plusieurs consultations sur les forums, il y a un problème de sonde. ...
3 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2014 par
telgnal
Lave vaisselle electrolux bw 600-2 ne se remplit pas
Bonjour, Mon lave vaisselle ne se remplit pas : l'électrovanne vérifiée fonctionne. On dirait qu'il y a un bouchon quelque part après l'élecrovanne...
Icare95
Manuab76
Bonjour, j ai le même soucis ! je galere a mettre la courroie .......manuab76 comment as tu fais pour tendre la courroie ? et la positionnement de la...
4 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2014 par
Papy35
Lave vaisselle beko dsn 2500
Bonsoir, Depuis quelque jours notre lave vaisselle fait des cycles a rallonges... Il reste bloqué en cycle dans les 3 programmes de lavage. J ai ...
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2014 par
papy35
Pièce lave linge brandt statomatic g522
Bonjour, Je suis à la recherche d'une manchette pour lave linge brandt statomatic G522. Pièce introuvable dans le commerce car machine très ancien...
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2014 par
chris12
Sèche linge bosch
Bonjour, Quand je met mon sèche linge en route au bout de 2 minute il s'arrête et clignote au niveau séchage et défoulage/fin merci de me dire ce ...
stf_jpd87
Four combi 4 whirlpool avm 920
Bonjour, Ressort de porte cassé. Est-ce que vous auriez une vue du montage du ressort de la porte. et le mode opératoire. Merci
quandcan
Frigo en panne mais congelateur fonctionne
Bonjour, nous venons d'acheter un frigo d'occasion, il fonctionnait chez les vendeurs et il ne fonctionne plus chez nous alors qu'il n'y a pas eu ...
Icare95
Congélateur arthur martin electrolux auf 27391 w3
Bonjour, Par mégarde j'ai oublié de refermer correctement mon congélateur, quand le signal sonore à sonner j'ai aussitôt arrêté l'alarme, et j'ai m...
Icare95
Votre conseille me sauvera
Bonjour, mon four microonde wirlpool combiner model AVM581/WP/WH a cesser de fonctionner; au départ il saut de la fonction micro a la fonction com...
Icare95
Vue éclatée - lave vaisselle rosieres rli 5353 min
Bonjour, Je recherche la vue éclatée de mon lave vaisselle de marque Rosière modèle RLI 5353 MIN, afin de trouver et tester la résistance de chauf...
2 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2014 par
EMMESSE
Plaque induction et mixte electrolux arthur martin
Bonjour, Ma plaque à induction mixte affiche E6 sur ma plaque à induction et ne s'allume pas J'aimerai connaitre la cause. Merci de me répondr...
MOMO
Symbole robinet (absence d'eau) sur lave linge siemens aquastop
Bonjour les bricolos, le sujet à déjà été traité, mais je n'ai pas trouvé la solution dans les forums...alors me voilà! Je m'explique, avant de ...
16 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2014 par
anto113
Lv bosch sgs46m22eu bloqué én position vidange : au secours !
Bonjour, Mon lave-vaisselle Bosch SGS46M22EU/73 est resté bloqué en position "Vidange" pendant un cycle de lavage (à 51 minutes de la fin pour être ...
9 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2014 par
André 65
Lave vaisselle 6 couverts siemens
mon lave vaisselle ne se rempli pas , le filtre n'est pas obstrué et l'electro-vanne fonctionne d'ou peut venir la panne ? merci de m'aider ..
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2014 par
stf_jpd87
Oceanic
Bonjour, un flexible a cassé donc fuite j ai changé le flexible et maintenant s est affiché un defaut (verre qui clignote en rouge)et je ne peux e...
stf_jpd87
Siemens siwatherm c 7 e-nr.wt72000ff/11 fd8001 07667
Bonjour, En cours de cycle, la porte s'est ouverte.le cliquet de la porte est cassé,donc plus possible de fermer et bien évidemment plus de contact ...
3 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2014 par
Icare95
Lave linge vedette vt 7127
des nouvelles de mon lave linge. Comme je le disais il y a 8 jours Darty est venu réparer mon lave linge le 31 décembre . C'était l'electrovanne qui n...
5 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2014 par
papy35
Lave vaisselle tres tres entartré
Bonjour, une de mes amie possede un lave vaissele de marque whirpool ,celui ci est tres entartre et l 'eau n arrive pas je voudrais bien voir l...
Papy35
Mon frigo refroidit trop que d'oige faire
Bonjour, j'ai mon frigo refroidit trop que faire merci d'une réponse José
Icare95
Senseo hd7830
Bonjour, je viens de détartrer ma cafetière senseo et après 3 cafés un voyant "robinet noir" clignote. Impossible de la faire refonctionnée. Que do...
papy35
Code erreur f4, lave-vaisselle whirlpool dwf 405
Bonjour, Lorsque je lance le lave vaisselle, il ne veut pas démarrer directemnt et il se met à clignoter 4 fois. Pour qu'il se lance, je dois reste...
papy35
Lave vaiselle siemens
Mon lave vaiselle "bouffe" le sel ,trois lavage et ,il n'y a plus de sel!
Icare95
Voyant d'arrivée d'eau s'allume miele g593sc
Bonjour, je n'ai aucune fuite, l'aquastop est neuf, les durites changées etc.... comment faire pour réinitialiser le défaut "entrée d'eau" merci d...
papy35
Frigo
depuis hier mon frigo Bosch froid ventilé 7 ans congèle dans la partie inférieure j'ai mis le thermostat sur 8 ,aucun changement que faire?
cracrak
Machine à pain kenwood ne pétrit plus
Bonjour, J'ai un problème avec ma machine à pain Kenwood BM366. Elle ne pétrit plus... du coup les ingrédients ne sont pas mélangés et le rendu...
stf_jpd87
Lave vaisselle vedette atoll588
Bonjour, j'ai une fuite d'eau à l'avant de mon lave vaisselle , j'ai acheté le joint de contour de porte le problème c'est que je n'arrive pas à le ...
stf_jpd87
Plobleme lave linge lg wd-381tp- durée de cycle interminable
J'ai un problème avec mon lave-linge LG. Aléatoirement (1 fois sur 2 ou 2 fois sur trois, enfin, de plus en plus souvent) le programme utilisé dure Be...
Icare95
Siemens aquasensor
Bonjour, je n'arrive pas a enclencher le bouton de 70 degré et celui de 45 je viens de changer la carte électronique siemens aquasensor
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
papy35
Problème sur lave linge faure lfv 1060
Bonjour, Ma machine à laver fait des siennes. J'ai regardé quelques conseils sur Internet, malheureusement je ne trouve pas de solution à son problè...
3 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
papy35
Lave vaisselle fagor probléme f1
Bonjour, j'ai un problème de lave vaisselle marque FAGOR référence LF 041 N. Mon lave vaisselle s'éteint au bout de quelques minutes en bipant 1 f...
papy35
Frigi samsung rl62zbts
Bonjour, Mon frigo qui a 1 an et demi ne fait plus de froid dans la partie frigo. J'ai essayé de démonter la partie arriére à l'intérieur du frigo po...
stf_jpd87
Lave vaisselle candy cdi3610 ne s'allume plus!!!
bonjour impossible de mettre en marche mon lave vaisselle. j'ai tout demonter remonter rebrancher rien a faire!!!Ppouvez vous me dire comment fair...
stf_jpd87
Lave linge whirpool
Bonjour mon lave linge,fuit un peu d,huile lorsque l,on fait du lavage ce n,est pas beaucoup mais il y en a un peu Alors comment puis-je reglé mon pro...
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
Icare95
Filtre
bonjour, je possède un lave linge séchant de Siemens wahs dry 1200 ,je ne trouve pas le filtre du sèche linge,pouvez-vous m aider? merci
stf_jpd87
Machine a secher le linge laden am3697
Bonjour, Ma machine a secher le linge laden produit un sifflement aigu lors du sechage , je l arrete cela s arrete je la remets en route cela recomm...
stf_jpd87
Probleme de progammateur sur lave linge siemens siwamat xl1261
Bonsoir. Ayant du changer le module de programmation d'un lave linge siemens siwamat xl 1261 et n'ayant pas eu la pièce d'origine,mais une pièce pouv...
jmpoto62
Seche linge ne tourne plus
Bonjour, Mon seche linge hoover ne tourne plus alors que le moteur tourne nous avons enlevé la courroie elle n'est pas cassé mais elle a l'air trop...
patou
Seche linge hoover d6494e
Bonjour, Nous avons remis la courroie ; la machine a redémaré mais dès qu'elle a changé de sens la courroie à resauter
stf_frmu
Frigo combiné bluesky brcf 320/1 - glace dans le fond du congélateur
Bonjour, depuis quelques jours la partie congélateur de mon combiné a une couche de glace qui se forme en une journée dans le bas. On dirait que que...
4 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
Icare95
Centrale vapeur calor pro express
Modèle 2929 3.12 104 Ma centrale vapeur ne fonctionne pas correctement malgré un détartrage au vinaigre et un entretien courant (rinçage de la cuve...
stf_jpd87
Mon seche linge hoover d6494 e le tambour ne tourne plus
Bonjour, Mon seche linge hoover ne tourne plus J'ai démonté aspiré toute la poussiere Remis la courroie La roue libre de la courroie l'espece d...
stf_jpd87
Pompe
Bonjour, J'ai l'impression que la pompe ne fait plus son travail? Il y a aussi une fuite
stf_jpd87
Sèche linge proline logic
Bonjour, Il me marque loch merci
papy35
Proline logic
Bonjour, j'ai un soucis avec mon sèche linge proline logic quand je veux le mettre en marche il me met loch je voudrais savoir ce que cela veux dire ...
papy35
Lave linge ne prend plus l'eau
Bonjour, Mon lave linge de marque INDESIT WIL12 ne prend plus l'eau. Année 2003 environ.
11 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
papy35
Congélateur whirlpool afg 386h
Bonjour et merci de m'aider. J'ai un congélateur Whirlpool AFG 386 H, l'afficheur de température fait un bruit de relais, qui bagotte clac clac, sans...
ungersheim
Senseo
Bonjour, pourriez vous me donner la manip à effectuer pour réinitialiser ma senseo qui n'arrête pas de s'éteindre bien qu'elle aie été plusieurs foi...
Icare95
Réfrigérateur bosch kgn 39x23
Mon réfrigérateur acheté à darty en août 2009 n'a jamais été très froid et l'été il doit être au dessus de 8º. J'ai fini par faire venir un technicien...
Françoise 1959
Réfrigérateur whirpool wbc3546a+fcw congélateur trop chaud
Bonjour, J'ai lu sur plusieurs messages que lorsque la partie réfrigérateur d'un combiné n'était pas assez froide, et qu'il n'y avait qu'un compress...
domino481
Résultats 43901 - 43950 sur un total de plus de 50 000
