Les discussions
Lave linge ne prend plus l'eau
Bonjour, Mon lave linge de marque INDESIT WIL12 ne prend plus l'eau. Année 2003 environ.
11 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
papy35
Congélateur whirlpool afg 386h
Bonjour et merci de m'aider. J'ai un congélateur Whirlpool AFG 386 H, l'afficheur de température fait un bruit de relais, qui bagotte clac clac, sans...
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
ungersheim
Senseo
Bonjour, pourriez vous me donner la manip à effectuer pour réinitialiser ma senseo qui n'arrête pas de s'éteindre bien qu'elle aie été plusieurs foi...
Icare95
Réfrigérateur bosch kgn 39x23
Mon réfrigérateur acheté à darty en août 2009 n'a jamais été très froid et l'été il doit être au dessus de 8º. J'ai fini par faire venir un technicien...
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
Françoise 1959
Réfrigérateur whirpool wbc3546a+fcw congélateur trop chaud
Bonjour, J'ai lu sur plusieurs messages que lorsque la partie réfrigérateur d'un combiné n'était pas assez froide, et qu'il n'y avait qu'un compress...
3 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
domino481
Seche linge candy goc 770c
Bonjour, Mon seche linge s arrete et tous les voyants clignotent. J ai nettoyé le filtre
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2014 par
papy35
Panne seche linge
Bonjour mon seche linge tourne normalement mais ne seche plus.C un un whirlpool puis je avoir un avis autorisé SVP?
papy35
Lave vaisselle fagor lff-041xa
Bonjour, mon lave vaisselle fagor ne fonctionne plus f4 aprés avoir secouer le lave vaisselle fait rentrer de l'eau chaude comme vous le conseillez ...
papy35
Four ne fonctionne plus
Bonjour, Jusqu'a hier, notre four fonctionnait parfaitement. Ce matin, en préparant le repas de noel (forcément, cela tombe mal !), le four a décid...
5 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2014 par
papy35
Changement de courroie de seche linge aspes sa 251
COMMENT POSER UNE COURROIE DE SECHE LINGE
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2014 par
stf_jpd87
Problème senseo s'allume clignote et s'éteint immédiatement
Bonjour, ma senseo s'allume clignote puis s'éteint comment procéder? merci
papy35
Comment changer afficheur de durée sur lave linge siemens extrak
Bonjour, L'affichage électronique du temps ne fonctionne plus sur mon lave linge Siemens Extraklasse T12.38 (chargement par le haut). Le lave li...
stf_jpd87
Comment changer courroie seche linge creda tdl11
Comment changer la courroie réf 1866H7EL de mon sèche linge creda Merci d avance
stf_jpd87
Ma machine fuit
Bonjour, notre machine à laver fuit du coté droit ,nous pensons à un probleme d'essorage et de vidange nous l'avons vidangée et dès qu'elle est...
4 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2014 par
stf_jpd87
Frigo candy
Bonjour, J'ai actuellement un frigo candy de référence 01 gt 370/07candy/06lA ventiler à double compartiment en haut congélateur et bas frigo . La p...
Icare95
Lave linge miele " gold 2000 "
bonjour, ce lave linge me pose le problème depuis que je suis en appartement , à savoir : il se met en sécurité (témoin rouge PC) après le lavage ou...
7 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2014 par
papy35
Opale 1308e
Bonjour, Savez vous ou sont positionnés les charbons de la machine à laver Thomson OPALE 1308E ?
3 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2014 par
Papy35
Siemens siwwatherm c7
Bonjour, La porte s'est ouverte durant le cycle .Le système d'accrochage et de contact ne fonctionnent plus.Merci pour vos conseils Jean-Claude C
papy35
Changer un courroie
Bonjour, avec ma machine à laver] "Brandt", j'ai vraiment du mal à faire changer ma courroie, notamment pour atteindre le bas; c'est vraiment très é...
papy35
Machine à lessiver gold 2000
 Fermé
Bonjour, depuis quelques mois ma machine à lessiver " gold 2000 " se met en sécurité et ne termine pas son cycle : que faire ?
colette martin
Four encastrable brandt fc442wf1
ou trouver schéma électrique four encastrable brandt FC442WF1 ????? Merci de votre retour.
papy35
Problème four cuisinière brandt
Je possède une cuisinière de marque Brandt récente et j'ai in problème avec le four. La température reste élevée et constante quelque soit la position...
papy35
Notice d'utilisation lave linge beko wmb 6506d
je suit à la recherche de la notice du lave linge Berko wmb 6506d merci à vous de m'aider
Papy35
Réfrigérateur marque far
Bonjour, Mon réfrigérateur ne fait plus de froid...par contre, la partie inférieure ( congélateur ) fonctionne comme avant.Cette panne date depuis ...
Icare95
Mise en sécurité de l'alarme anti débordement sur lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle de marque VALBERG modèle VAL 12C47 BV refuse de fonctionner et les témoins me signalent une mise en sécurité de la van...
stf_jpd87
Lave vaisselles, problème perte du liquide de rinçage
Bonjour, j'ai un lave vaisselle SIEMENS n° SE 24200FF/07 FD7809 440193, sur lequel je viens de remarquer que lorsque je rempli le compartiment ...
Icare95
Faure surf lvs 768
bonjour suite a une ouverture du LV pendant sa programmation , il est resté ploqué, les voyants (programme bio et séchage rinçage clignotent ) de + on...
3 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2014 par
marc genilloud
Mon lave linge lg 8 4 mlf38868736 ne s'allume plus
Bonjour, est ce la "platine filtre LG6201EC101006L " la cause, même si il n'y a aucun signe de chauffe ou autre défaut ? En d'autres termes, proc...
1 réponse Dernière réponse le 3 janv. 2014 par
papy35
Je n'arrive plus à allumer mon four pyrolyse dedietrich
Bonjour, J'ai une cuisinière DEDIETRICH avec feux brûleurs et four pyrolyse. Depuis la dernière cuisson avec le four, j'ai une clé qui apparaît sur l...
9 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2014 par
Dany GIORGI
Pb pour demonter resistance de sole four electrolux fe2514
Bonjour, Je n arrive pas a retirer la resistance du bas. J ai demonte la plaque arriere et debranche les fils elle vient sur 5 cm mais reste coincee...
papy35
Lave vaisselle whirlpool adp2968 sixème sens:
Bonjour, Le problème que je rencontre est le suivant: En cours de cycle de lavage normal, le programme s'est arrêté et clignotements simultanés de...
papy35
Bosch ksu32620/04
Bonjour, malgré +8° pour le bas,il fait du froid merci ,de trouver la solution,
stf_jpd87
Panne sèche linge
Bonjour, mon sèche linge de marque zanussi zte283 a bien séché et lorsque j'ai voulu le remettre en route pour un nouveau séchage, plus rien ne s'affi...
papy35
Err 90 sur faure fwg5136
Bonjour, que veut dire err 90 avec allumage simultané de tous les voyants sur mon lave linge Faure fwg5136 merci pour votre réponse
2 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2014 par
chaluna
Pourquoi mon frigo ne refroidit plus?
Bonjour, J'ai un petit problème avec mon petit frigo FAURE. (frigo de studio) Il ne refroidit plus et est gonflé sur la paroi arrière extérieure. ...
iio0n
Panne de pyrolise sur four électrique siemens hb760650f1
Lorsque je veux faire un nettoyage pyrolyse du four,le code erreur 6 s'affiche.Que faire pour y remédier.et quelle pièce est défectueuse Merci.
stf_jpd87
Seche linge bosch maxx 7 sensitive
Bonsoir a tous est kil y aurait une personne sympa pour m'envoyer par mail ou par courrier meme si il faut payer. je recherche notice d'utilisation po...
stf_jpd87
Lavage
Bonjour, j'ai un lave vaisselle BAUKNECHT GSF 5243, je le fais fonctionner la nuit, et ce matin, après avoir tourné, le voyant "start" clignotait, et ...
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2014 par
stf_jpd87
Lave vaisselle whirpool adp 6830
Bonjour, Mon lave vaisselle se remplie bien, le compteur de temps décompte bien mais le lavage ne démarre pas. aucune info d'alarme ne s'affiche. ...
papy35
Branchement programmateur four brandt
Bonjour, J'ai changer mon programmateur, au dos de celui-ci il y a 3 cosse (A, C, F), pourriez vous me conseiller pour le branchement.merci
2 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2014 par
stf_jpd87
Panne de machine à laver le linge laden
bonjour j'ai une machine à laver le linge laden FL 1062 qui m'inscrit lors des programme la mention F 06 je ne sais pas ce que sais et ce qu'il se pas...
4 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2014 par
nathyel
Gazinière rosières 6251
pourquoi le four de ma gazinière refuse de rester allumé .même après avoir maintenu le bouton de commande pendant 3 minutes?
rajea
Whirlpool adp6945 en panne!
Bonjour, J'ai un lave vaiselle whirlpool ADP6945.Je n'arrive pas à le faire marcher.Il marque F7. De quelle panne s'agit il?
papy35
Lave linge brandt vg 801 ne chauffe plus
Bonjour à tous,j'ai un lave linge Brandt VG801qui ne chauffe plus. Ma résistance est bonne (débranchée il y a une continuité) Le limiteur de températ...
5 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2014 par
papy35
Lave linge far l1598
Bonjour, mon lave linge commence son programme rempli la cuve mais après pas de rotation (la courroie est ok)le programme continu normalement vidang...
papy35
Lave vaisselle whirlpool adp 5778
Bonjour, Notre lave vaisselle fait disjoncter le fusible en fin de lavage et de rinçage. J'ai fait lors d'un rinçage le test d'ajouter l'eau cha...
6 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2014 par
micheline
Refrigerateur samsung combiné
Bonjour, A chaque ouverture de porte, le frigo se coupe. Il faut alors le débrancher puis le rebrancher pour qu'il redémarre. Comment peut on résou...
3 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2014 par
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool pour ikea dwh b00
Bonjour, panne sur cet appareil lave vaisselle. il lave puis se bloque et s'arrête en mode rinçage. De l'eau stagne dans le fond de la cuve, il ne v...
stf_jpd87
Lave vaisselle tourne dans le vide
mon lave vaisselle n 'a que 5 ans il tourne dans le vide, pas d'arrivee d'eau. quand on ouvre la porte il continue de tourner sans s'arreter. mais pas...
3 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2014 par
melo1974
Dépannage lave vaissellle
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Faure LVS 820. Depuis 3 jours le cycle est très long et la vaissele ressort trempée et sale... J'ai essayé tous...
5 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2014 par
papy35
Résultats 43951 - 44000 sur un total de plus de 50 000
