Les discussions
Re frigo américain whirlpool s20d
RésoluBonjour, mon frigo américain ne descend pas en dessous de 9°c au mieux; sachant que je l'ai déjà laissé décongeler pendant une douzaine d'heures, cont...
Seche linge candy godc38t ne chauffe plus que faire
RésoluBonjour, j'ai un sèche linge candy godc38t qui fonctionne très bien ,mais ne chauffe plus et le témoin du filtre s'allume , j'ai nettoyé les filtres q...
Four thermor fp75mb2
Bonjour, Possédant le four cité en titre, celui-ci s'est mis a ne plus marcher du tout du jour au lendemain. L'alimentaion electrique n'est pas co...
Décharger un condensateur de 10 µf
RésoluBonjour, Je souhaite remplacer le condensateur de demarrage de mon Seche Linge? Comment faire pour le décharger en toute sécurité sans resista...
Frigo americain wirlpool 20 si-l4a+pg
Bonjour, mon frigo américain wirlpool 20 SI-L4A+PG ne fait plus de frois en partie réfrigirateur. Est ce un fusible? la résistence? le moteur. Q...
Pèse personne
Bonjour, Je possède un pèse-personne Terraillon. Lorsque je l'allume, les chiffres 1 puis 2 apparaissent avant la mise à zéro. Je pense qu'il s'agit...
Senséo hd 7827
Bonjour, j'ai un petit probléme avec ma senséo hd7827 tout se lance corectement mais quand il faut quelle lance le caffé une fois sur deux on a rien...
Frigo ventilé
Bonjour, mon frigo ne se remé plus en route tout seul . je suis obligé de le mettre sur 0 puis sur 5 pour qu il se remettre en route comment faire?
Probleme branchement porte congélateur
bonjour. je cherche une personne charitable pour résoudre mon probléme. pour installer un congélateur dan une cave nous avons du démonter la porte ...
Givre a l'intérieur congélateur boch
bonjour j'ai un congélateur armoire BOSCH , il y a du givre partout le congélateur a 3 ans comment faire pour me débarrasser de tout ce givre , ...
Frigidaire arcelik no frost
Bonjour, le congélateur fonctionne normalement mais la partie inférieure commence à fonctionner normalement les 3 premiers jours mais ensuite quant ...
Lave vaiselle siemens se25m256 ff/65
Bonjour, mon lave vaisselle ne se vide plus,je n arrive pas a atteindre la pompe de vidange,car je n arrive pas a démonter les parois ni le fond, je...
Lave vaisselle whirpool adp 8513
Bonjour, mon lave vaisselle fuit pas à chaque lavage . apparament cela vient d'un clapet avec membrane blanche situé en dessous à coté de la pompe
Mon rowenta gourmet pro fc 363 est tombé en panne
Bonjour, a la suite d'un orage mon four a toujours fonctionné meme après l'orage mais une cuisson plus tard , plus rien ne se passe. Le led ne s'allum...
Pourquoi mon lv smeg rétro est capricieux?
Résolubonjour, j'ai acheté un LV SMEG rétro pour relooker ma cuisine mais je ne sais pas s'il va laver ou pas. A chaque lavage, je range correctement la vai...
Congelateur
Bonjours: mon congelateur est neuf jamais servie marque oceanic de 34L le groupe chauffe et la grille fait glout glout et pas de froid. MERCI
Seche linge awg 277
Bonjour, Mon séche linge tourne mais ne chauffe plus. J'ai pris quelques conseils sur le net et j'ai acheté une nouvelle résistance. Malheureuseme...
Gaziniére at/electrolux g6523mc
RésoluBonjour, Je dois recoller la vitre intérieur de la porte du four , j'ai regardé sur le forum concernant le démontage , mais je voulais savoir si apr...
Cafetière senséo hd7800 s'arrête seule au bout de deux secondes
Bonjour amis internautes, Ma cafetière Senséo HD7800 s'arrête seule au bout de deux secondes que ce soit en position 1 tasses ou bien deux. Il me ...
Séchoir a condensation
Bonjour, voila j'ai un sechoir a condensation depuis que j'ai demenager il ne fonctionne plus correctement je m'explique il ne met presque plus d'au...
Seche linge indesit isl79cex
Bonjour, il me reste deux grand fil rouge avec des cosse je ces plus ou il ce brenche merci indesit
Machine a laver: far mod l16100
Le tambour ne tourne pas pendant le cycle de lavage, tourne uniquement à l'essorage. merci.
Message d erreur f6 sur machine a lave whirlpool adp 6834
Bonjour merci de m aider
Reversibilite d une porte frigo
RésoluBonjour, comment inverser le sens d ouverture de la porte de mon frigo electrolux ENA34953X . y a t il un site demontrant la manipulation ?
Lave vaisselle bosch super silence
Bonjour, Problème d'évacuation d'eau, que dois-je faire ? MERCI
Centrale vapeur calor pro express réf:gv8160
RésoluQuand le curseur du fer est au minimum,j'ai de la vapeur. Si je mets le curseur sur coton ou autre l'eau s'écoule rapidement par la semelle du fer, e...
Remontée d'eau sur un lave vaisselle far 7000v
Bonjour, Mon lave vaisselle vidange normalement en fin de cycle : la cuve est bien vide. Cette dernière reste vide 2 jours puis se remplie d'eau a...
Candy cts 1206
Bonjour, ma candy cts 1206 s'est arrêté peu après le début d'une machine, puis plus rien, aucun des voyants ne clignote...ce n'est pas la prise...de ...
Panne sur lave linge
Bonjour, je possède une machine à laver hotpoint ECO7F1292, voila depuisquelques jours tout se met à clignoter et je n'arrive pas à ouvrir le hubl...
Renseignement sur un congelateur
RésoluJC bonjour, j'ai un congélateur bahut Arthur martin de 350L assez vieux qui fait toujours du froid, il descend à moins 20 pas plus, même en tournant ...
Remplacer un caoutchout porte de frigo haier ref hr-135a/a
RésoluBonjour, JE cherche a remplacer LE JOINT DE PORTE d'un frigo marque HAIER REF/ HR 135A/A
Resistance four rosières
Bonjour, je possède un four rosières creatis FE 6073 et sur la position 5 la sole ne chauffe plus; j'aimerais savoir comment la démonter et la rem...
Whirlpool arc 1790
Bonjour je possède un réfrigérateur arc 1790 de marque whirlpool actuellement la température ne s affiche plus mais un E clignote a la place, pouvez v...
Four encastrable domeos fp11fb
mon four ne chauffe plus
Panne sur lave vaisselle wirhlpool affiche f3
Bonjour, mon lave vaisselle wilhrpool ADP 4545 ne redémarre plus et affiche F3 Merci.
Panne prélavage machine a laver laden fl 1253
Bonjour, Ma ma machine a laver Laden fl 1253 ne fonctionne pas. Elle se met directement sur essorage. L arrivée d eau est pourtant ok. Si vous avez ...
Machine à laver whirpool awm 6124
Bonjour, comment changer roulements sur machine à laver Whirpool AWM 6124 MERCI
Cafetière senséo
Bonjour, ma senséo ne chauffe plus sa clignote toujours malgré le détartrage et tout et propre au niveau filtre
Plaque induction domino ti1000b brendt
Bonjour, Quand j'utilise ma plaque induction Dominino TI1000B en position 9 (max) elle s'éteint au bout de 3 à 4 min puis affiche un message D'erreur ...
Congélateur tiroirs de marque thomson
Bj'ai un congélateur tiroirs de marque thompson que j'ai dégivré et lorsque je l'ai remis en marche tout fonctionnait cependant en ouvrant la porte du...
Lave-vaisselle qui ne s'arrête plus, bruit continu
RésoluBonjour, J'ai un lave-vaisselle Whirlpool ADP542. Depuis la dernière machinée, il ne s'arrête plus. Il semble être resté bloqué en mode séchage, en ...
Panne sèche linge bauknecht tra 965
Bonjour à tous, Je viens quérir de l'aide suite à la panne de mon sèche-linge. Comme le dit le titre, il s'agit d'un Bauknecht TRA 965. Je n'a...
Frigo ariston mtm1811f : réfrigérateur en panne, congélateur ok
Bonjour à tous, mon frigo de marque Ariston mtm1811F semble être un frigo à froid ventilé total. Depuis un moment, de l'eau s'écoule depuis la gri...
Mon lave linge electrolux ne se remplit plus
Bonjour, mon lave linge arthur martin electrolux, modèle AWF 14591W ne se remplit plus d eau. Du coup le tambour ne tourne pas (je suppose que c est e...
Lv en panne
lv far v7000 ne s allume plus
Comment démonter les charbons du moteur de mon lave-linge ?
Résolu/FerméBonjour à tous! Depuis quelque temps, mon lave-linge Brandt Premia LA 8500 T n'essorait plus, surtout quand le tambour était trop chargé. La cuve rest...
Fonction f4
Bonjour, mon lave vaisselle s'arrête en fin de programme et affiche F4. La marque est Whirpool. Merci
Frigidaire americain samsung
Bonjour, après une remise en route de mon appareil le panneau d'affichage fonctions ne s'éclaire plus. Avez vous une solution Merci
Four micro-onde; hs?!
Bonjour, Hier ma femme a eu la bonne idée de cuire un petit pain au micro-onde avec la fonction grill active. Résultat des comptes le pain a brule...
