Les discussions
Refrigerateur
Bonjour, mon refrigerateur LG est fais conglé meme a la partie inferieure que je dois fair
Panne congelateur
mon congélateur âgé de 12ans ne fonctionne quand marche forcée si je le mets en marche normale,il ne maintient pas la température et le voyant sonne
Plaque induction domino thermor g 232 un 1
Bonjour, Ma plaque induction Thermor G232UN1 de 1997 qui a peu servi ne s'allume plus (allumage tactile). Quelqu'un aurait-il eu cette panne ou aurai...
Seche linge wt 44e300 ff
RésoluBonjour, Sur mon seche linge, orsque je lance le séchage ça fonctionne un moment puis le voyant "vider le réservoir" s'allume alors qu'il n'est pa...
Lave vaisselle whirlpool ne se remplit pas
bonjour, mon lave vaisselle Whirlpool ADP 6836 ne se remplit pas complètement, la pompe de vidange fonctionne ainsi que la pompe de l'arrivée d'ea...
Séche linge rougit
RésoluBonjour, Je viens de remonter mon sèche linge après l'avoir nettoyer intégralement (retrait des moumoutes de poussière). A la remise en route, j...
Machine à laver
bonjour j'ai un lave linge type samsung réf WF0692NCS sa marche pas et j'ai débranché et rebranché mon lave linge mais rien ne marche ! je n'est pl...
Lave linge samsung qui ne démarre pas
Bonjour j'ai un lave-linge samsung capacité variable 7 kg automatique,référence WF0692NCS ; Il ne démarre pas, avez vous des conseils ? Merci
Lave linge sur position marche enclenché porte s'ouvre mielew782
Bonjour, je suis dans l'impossibilité de faire fonctionner mon lave linge car lorsque je ferme la porte du lave-linge avec la position marche encl...
Plaque cuisson avec halogène en panne
Bonjour, J'ai une plaque SIEMENS ref ETT729H et la plaque en bas à droite ne fonctionnait plus. J'ai donc ouvcert et il y a une espèce de chose ca...
Lave linge
Bonjour, Lors du rinçage le lave linge saute , il fait des soubresauts importants . Avez vous des conseils à me donner ? Merci d'avance .
Panne réfrigérateur congélateur
RésoluBonjour, mon réfrigérateur congélateur de marque Beko ne fonctionne plus. Cet appareil à été acheté neuf le le 11/09/2010 garantie 2 ans donc actuell...
Problème de dégivrage
Bonjour, voila j'ai un réfrigérateur marque Whirlpool qui a 7 ans environ j'ai problème de dégivrage la glace s'accumule .donc le fil qui devrait êtr...
Machine a laver le linge vedette
Bonjour, je viens d'acheter un lave linge Vedette, j'ai fais une première lessive, et pendant l'essorage, la machine avant de tremble de partout, et ...
Refrigerateur cngelateur changé deux fois en trois jours.
RésoluEst ce normal d'avoir une temperature de 7 degre en bas refrigerateur,, en haut 8 degre, et au congelateur moins 22 degre.Merci pour votre reponse ...
Ma machine a laver ne fonctionne plus...
Bonjour, depuis hier, ma machine a laver ( Ariston ) ne fonctionne plus.... elle ne jette plus l'eau (sale) et la porte ne s'ouvre plus... pouvez ...
Affichage température frigo electrolux inspire
RésoluBonjour, Mon frigo (ARA34391W) Electrolux Inspire (air brassé) nous affiche une information incompréhensible : un simple o à la place de la températu...
Panne de lave vaisselle
bonjour à tous, j'ai un lave-vaisselle Whirlpool philips super silence 556 condenseur et lorsque je le mets sur un programme (1,2 ou 3) il vidange ...
Congelateur toujours en alarme
Bonjour j ai un congélateur electrolux ACM22111W il est toujours en alarme fait du froid descend jusqu'à moins 10 maxi et pas plus une petite i...
Cuisiniere faure cmp 6085
RésoluBonjour, D'un coup mon four s'est éteint et ne s'allume plus Que faire? est-ce la carte electronique qui est en panne? Merci d'avance de m'a...
Température frigo
Bonjour, mon réfrigérateur candy cfm 2750 a n'est plus à la bonne température. Depuis qq jours il a une température intérieure de 10/12 degré même en...
Four sauter scm68af*kalys3
RésoluBonjour, j ai besoin d'aide mon four sauter ne chauffe pas depuis que j'ai fait la pyroyse eco je l ai demonter mais je ne trouve pas de bouton roug...
Lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle s'allume mais demarre pas que faire ? merci de me donner des informations
Lave linge vedette ligne égée
RésoluBonjour mon lave linge fonctionne trés bien tout au long de son cycle, par contre arrivé à l'essorage, il me reste toujours de l'eau et mon linge n...
Réfrigérateur qui congèle
Bonjour, mon réfrigérateur de type sierra no frost de 351 l a fait congelé l'eau même a la partie inférieure réfrigérateur malgré le réglage sur le 0 ...
Machine à laver 6ème sens whirlpool
Bonjour, ma machine a laver ne prend plus l'eau et se met en hydrosécurité, avez vous des conseils ? Merci
Thermostat gazinière rosières ne fonctionne plus
Bonjour, Je viens d'acheter une cuisinière Rosières RCM7992RU. J'ai fait ma première Pyrolyse et depuis le thermostat ne fonctionne plus : Le plaqu...
Problème aprés une pyrolise
Bonjour, Mon four brandt ne s'arrête plus de chauffer 200° depuis une pyrolise ,obligeant à couper le courant, j'aimerai connaître le problème .Fou...
Lave vaisselle s'arrete
Bonjour, j'ai un lave vaisselle candy ceds30 qui a un an et demi à peine et depuis hier il me fait un truc inédit: le programme de lavage se lan...
Comment réparer mon réfrigérateur/congélateur gorenje ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai un soucis avec la partie réfrigérateur de mon combiné qui ne s'arrète plus de faire du froid au point de givrer la paroi du réfrigéra...
Probleme avec mon frigo americain samsung de modele rsh1feis
Bonjour, Bonjour Jean j ai le même problème que toi mais mon congèle fonctionne très bien . Mon problème c est le frigo qui ne fait plus de froid...
Four ne chauffe plus
Bonjour, Mon four ne chauffe plus, pouvez vous m'aider ? Merci
Probleme de laveuse a lessorage
Bonjour, lors de lessorage la laveuse fait du bruit et le linge se ramasse tout sur un cote ou sous lagitateur. merci
Panne de lave linge
Bonjour, Conseil Mon lave linge Faure s'arrête au milieu du programme .Je l'ai mis en matche , l'eau arrive et au programme suivant il stop . merc...
L eau déborde en goutte à goutte
Bonjour, Pourriez vous me donner un conseil car j ai de l eau qui déborde de la machine à glaçon sur un frigo americain whirlpool. Je ne parviens p...
Hublot bloque lave linge meister tg70 1270 4e
RésoluBonjour, J'ai un gros souci, hublot bloqué en plein cycle avec linge dedans. J'ai vidange, attendu plusieurs jours, toujour le même code E11 et imp...
Problème sur lv laden l 514
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle ne démarre pas, le voyant reste sur la position trempage. J'ai nettoyé les filtres et démonté la pompe de vidange et il...
Probleme frigo
Bonjour, J'ai la meme probleme sur mon frigo Whirlpool tropical ,est ce que vs avez trouvez la solution ou la panne de votre frigo? merci.
Probléme de lavage
Bonjour, Je ne comprend pas, quand mon lave-vaisselle s'arrête, ma vaisselle surtout mes verres sont plus sales que lorsque je les mets, il y a pl...
Probleme cycle lv brandt
Bonjour, Le couvercle qui libère le détergent de mon lave vaisselle brandt Aqua Safe VI600WE1 reste fermé lors du cycle lavage et ensuite l'appare...
Seche linge alarme bac plein
Bonjour, dès allumage de l'appareil, l'alarme bac plein s'allume, sans raison et du coup bloque le fonctionnement. j'ai démonté la porte arrière ret...
Comment débloquer sécurité la porte du four à pyrolyse ariston
Bonjour, je cherche à ouvrir ma porte de mon four après une pyrolyse.normalement une fois refroidi la sécurité se declenche toute seule mais ce coup...
Problème avec un sèche linge bosch wte86305ff
Bonjour, je viens d'utiliser pour le 1ère fois mon sèche linge. En y séchant des serviettes éponge aucune eau n'est à vider dans le tiroir à vider n...
Panne lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle l 'eau ne chauffe pas que faire merci de me dire la marche a suivre
Machine a laver vedette
Bonjour, ce matin en sortant le linge de la machine j'ai constaté que le tambour de ma machine à laver vedette ne tourné plus , j'ai reussi à sortir l...
Cafetiere senseo quadrante type 7860
Bonjour, comment demonter la coque de ma senseo . merci d'avance.
Panne easytronic whirlpool
Bonjour, J'ai le même problème avec mon congélo que ce qui a déjà été cité ( clignotement de l'affichage avec bruit de relai de façon aléatoire) . c...
Question sur mon congel
bonjour , j'ai un congélateur qui de que je le mets en route il se met à faire comme un clac sonne, est-ce que c'est manque de gaz ou autre?
Senseo 7850 et probleme de smart clean et de bac a lait
Bonjour, J'ai un soucis sur ma senseo 7850. j'ai essayé de faire un calc/clean ce matin et le bouton semble inopérant. mais le plus grave c'est que ...
Seche linge far slce07
Bonjour, je voudrai savoir s il est possible de nettoyer en dessous du filtre la ou la poussiere ce déposé car en dessous c est plein de salter , j ...
